  4. Iot error read ECONNRESET !!!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iotiot adaptererroreconnresetverbindungsprobleme
58 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @marcuskl
    Hast Du Dir den Text im Link durchgelesen? Damit machst Du Deinen Port von außen über IPv4 erreichbar.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    @Stabilostick sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
    @marcuskl
    Ja hab ich, aber wie kann ich des bei dem Iot Problem nutzen?
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      Da sollte sich doch was finden/machen lassen? z.B. Punkt 3. Zitat:
      1.) Port-VPN
      Bei dem Port-VPN werden durch das VPN bis zu 12 Ports erreichbar gemacht. Ähnlich wir bei den Portmappern können Sie dann über unsere Portmapperserver und die zugewiesenen Ports auf Ihre Geräte hinter dem VPN zugreifen.
      Anders als bei den Portmappern ist über den VPN-Port neben TCP auch UDP Kommunikation möglich.
      Dies ist die kostengünstigste Variante und ermöglicht den Zugriff auf z.B: Kameras, Remotedesktops, Weboberflächen.
      2.) IP-VPN
      Das IP VPN ist ähnlich dem PORT-VPN nur das Sie eine dedizierte IPv4 Adresse bekommen und damit die Ports frei wählen können.
      Bei Variante 1 und 2 sind nur eingehende Verbindungen möglich. Alle ausgehenden Verbindungen werden weiterhin über den vorhandenen Internetzugang abgehandelt.
      3.) VPN-Tunnel.
      Beim VPN-Tunnel stellt Ihr Endgerät praktisch eine 2. Einwahl in das Internet her. Nachdem das VPN aufgebaut ist erhält Ihr Gerät eine eigenen offizielle IPv4 Adresse unter der es ab sofort erreichbar ist. Auch der ausgehende Traffic wird über diese Verbindung abgehandelt.
      3.b) VPN-Tunnel MS-Windows
      Bei der MS-Windows Implementierung des VPN gibt es eine Einschränkung die es notwendig macht 2 IP-Adressen zuzuweisen. Deswegen hat dieses VPN einen geringfügig höheren Preis als das normale VPN.
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        1.) Port-VPN
        2.) IP-VPN
        3.) VPN-Tunnel.
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @Stabilostick
        Gute Idee, aber ich weiß nicht wie ich das auf dem Iot Service umsetzen kann?
        • apollon77A Offline
          Keine Ahnung ob das hier gerade in eine sinnvolle Richtung geht.
          Es scheint so als ob die Annahme ist das DSLite generell nicht tut was ich mir nicht vorstellen kann. Es kann nicht sein das so wenig usr betroffen sind und nur die den heutigen quasi Standard nutzen ...
          Damit bin ich bei dem was im aws issue steht: bitte wireshark mittschnitt erstellen und da Posten.
          marcusklM BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            @apollon77 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
            Bin ich voll deiner Meinung.
            Ich habe nun auf Github ein Mitschnitt hochgeladen.
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
              @apollon77 Ich habe schon einen erstellt und analysiert.
              https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251#issuecomment-508091498
              apollon77A marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
              • BluefoxB Bluefox
                @Bluefox Dann müssen wir vllt ein neues Issue auf machen mit exakt den details? Aber keine Ahnung wo das hin muss :-( Es wäre ggf ne Idee mit dem anderen Wireshark das ergebnis von Dir zu bestätigen (2 besser als einer und so)
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  Ich habe hier 2 Aufzeichnungen hochgeladen, aber ungefiltert.
                  Issue 280
                  • BluefoxB Bluefox
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                    @Bluefox @apollon77
                    Kann mir jemand helfen und sagen was ich für "justinboswell" von mir genau benötigt für Logs oder sonstiges auf Github Issue #280?
                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • marcusklM marcuskl
                      @Bluefox @apollon77
                      Stabilostick
                      @marcuskl
                      Ich denke, er meint er braucht mehrere Logs mit entsprechenden Zeitangaben bei den Meldungen, damit er die verschiedenen Ereignisse im System korrelieren kann.
                      Also z.B. für einen gemeinsamen Zeitraum, in dem der Fehler (evtl. mehrfach) auftritt,
                      1. Wireshark-Mitschnitt, ggf. ungefiltert
                      2. iobroker Log, IoT-Adapterinstanz dabei auf debug gestellt
                      3. ...
                        @marcuskl
                        3. ...
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        @marcuskl
                        Ich denke, er mein er braucht mehrere Logs mit entsprechenden Zeitangaben bei den Meldungen, damit er die verschiedenen Ereignisse im System korrelieren kann.
                        3. ...
                        Ok danke in Ordnung, dann werde ich das morgen mal machen.
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          @apollon77
                          @Bluefox
                          @Stabilostick
                          Auf Github hat grad ein Mitwirkender von aws vorgeschlagen den keepalive Wert zu verändern, kann sich das einer der Entwickler von dem Iot Adapter anschauen.
                          Ich weiß nicht, was ich da machen muss. 😬
                            @apollon77
                            @Bluefox
                            @Stabilostick
                            @marcuskl sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                            Ääähm wo? Link? In dem Thread den ich kenne ist nix
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              Hier, hatte ich in einen vorherigen Beitrag hier verlinkt.
                              Issue 280
                              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                Issue 280
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @marcuskl https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098
                                • BluefoxB Bluefox
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  @Bluefox sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                                  Der error kommt seitdem ich es abgeändert habe
                                  2019-09-10 17:53:08.200  - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:777
                                  2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: 		keepalive: 60,
                                  2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: 		^^^^^^^^^
                                  2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                  2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                  2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                  2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                  2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                  2019-09-10 17:53:08.210  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 ()
                                  2019-09-10 17:53:08.210  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
                                  2019-09-10 17:53:08.469  - info: javascript.0 received all states
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    2019-09-10 17:51:07.137  - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:777
                                    2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]: 		keepalive: 60,
                                    2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]: 		^^^^^^^^^
                                    2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                    2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                    2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                    2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                    2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                    2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                    2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                    2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                    2019-09-10 17:51:07.139  - error: Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                    2019-09-10 17:51:07.139  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 ()
                                    2019-09-10 17:51:07.139  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                    2019-09-10 17:51:37.153  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 18328
                                    M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Megawaldi
                                      @marcuskl
                                      Da fehlt ein Komma nach den 5000
                                        @marcuskl exakt ... zeile davor ein komma ans ende
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          Anscheinend hat "Keepalive", das Problem behoben.
                                          Bis jetzt gab es kein Verbindungsabbruch mehr, nur heute morgen hat der Iot Adapter sich neu gestartet und hat ein Error ausgespuckt:
                                          2019-09-11 03:12:35.240  - error: iot.0 uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
                                          2019-09-11 03:12:35.241  - error: iot.0 TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                          2019-09-11 03:12:35.279  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                          2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1713:102)
                                          2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                                          2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          2019-09-11 03:12:35.281  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-09-11 03:12:35.281  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                          2019-09-11 03:13:05.297  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 28192
                                          2019-09-11 03:13:06.646  - info: iot.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                          2019-09-11 03:13:06.681  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          2019-09-11 03:13:07.229  - info: iot.0 shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch is auto added with type  light.
                                          2019-09-11 03:13:07.236  - info: iot.0 shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch is auto added with type  light.
                                          2019-09-11 03:13:07.241  - info: iot.0 sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER is auto added with type  light.
                                          2019-09-11 03:13:07.246  - info: iot.0 sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER is auto added with type  light.
                                          2019-09-11 03:13:07.250  - info: iot.0 sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER is auto added with type  light.
                                          2019-09-11 03:13:07.255  - info: iot.0 sonoff.0.Stehlampe.POWER is auto added with type  light.
                                          2019-09-11 03:13:07.259  - info: iot.0 shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch is auto added with type  light.
                                          2019-09-11 03:13:07.288  - info: iot.0 shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is auto added with type  rgb.
                                          2019-09-11 03:13:07.294  - info: iot.0 sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER is auto added with type  light.
                                          2019-09-11 03:13:07.298  - info: iot.0 sonoff.0.Küchenlicht.POWER is auto added with type  light.
                                          2019-09-11 03:13:07.303  - info: iot.0 sonoff.0.TV Steckdose.POWER is auto added with type  socket.
                                          2019-09-11 03:13:07.310  - info: iot.0 tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 is auto added with type  socket.
                                          2019-09-11 03:13:07.313  - info: iot.0 javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik is auto added with type  socket.
                                          2019-09-11 03:13:07.322  - info: iot.0 Cannot auto convert chromecast.0.Küche.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                          2019-09-11 03:13:07.326  - info: iot.0 Cannot auto convert chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                          2019-09-11 03:13:07.330  - info: iot.0 Cannot auto convert chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                          2019-09-11 03:13:07.715  - info: iot.0 Connection changed: connect
                                          Ich glaube das hat aber nichts damit zu tun oder ?
