  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #135
    ALso COntroller Update sollte auf zigbee Adapter keinen Einfluss haben. Was sind denn die Fehler? Ist der Stick noch erkannt?
    • XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      #136
      Ja der Stick wird normal erkannt, es gibt auch keine Fehlermedlung außer das er immer wieder die Verbindungswarnungen von den Clients (Osram Plug) bringt, das er es in 300 Sek wieder versucht. Ich kann ihn auch resetten (soft reset) dann läuft alles im Log normal durch aber der Coordinator verbindet zu keinem Gerät.
      Mich wundert es auch, hab den Js-controller schon mehrfach aktualisiert ohne Probleme, evtl einfach ein blöder zufall?!
      Ich benutze die "Z-Stack_Home_1.2 Source routing" Coordinator Firmware seit ca. 2 Wochen von Koenkk.
        #137
        Das eine kann an sich mit dem anderen nicht zu tun haben
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #138
          @apollon77 Ok danke! Dann flash ich meinen Stick mal neu, wenn nur das pairing nich währe... 😖
          • XsevX Xsev
            #139
            @Xsev bevor du sowas machst mal vllt nen neuen Post auf oder piste in nem Zigbee Thread. vllt hat ja jemand noch ideen
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #140
              @apollon77 Mach ich! Merci!
              • XsevX Xsev
                knopers1
                #141
                soeben auch den js-controller installiert.
                Kann jemand mit dem warn etwas anfangen?
                root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                Update js-controller from @1.5.13 to @1.5.14
                NPM version: 6.4.1
                npm install iobroker.js-controller@1.5.14 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                     struct statvfs info = {};
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                Host "orangepiplus2e" (linux) updated
                Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                Chmod finished. Restart controller
                Starting node restart.js
                • K knopers1
                  NPM version: 6.4.1
                  #142
                  @knopers1 alles ok. Nur warnings.
                    DocGame
                    schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                    #143
                    Hallo miteinander,
                    nachdem mein NUC den Geist aufgegeben hat und die gesamte Hauselektrik nicht mehr steuerbar war, habe ich mir auf die schnelle einen neuen (wieder Win10, da Linux nicht so meins ist). Ich habe jetzt 3 Tage fast nonstopp wieder alles im IObroker installiert. An meine alten Blocklys komme ich leider nicht mehr ran und muss noch alles neu einrichten.
                    Nun zu meinem Problem:
                    Da sich einige Dinge sich komisch verhalten wollte ich den JS-Controller updaten.
                    Geht leider gar nichts. Die Fehlermeldungen machen mich nachdenklich. Ich will nicht nochmal von vorne anfangen. Was können die Meldungen bedeuten?
                    StabilostickS AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      #144
                      Du hast also den neuen Installer genutzt. Ist die gestartete Shell auch die aus dem Menü-Shortcut? wie in der Meldung gebeten?
                      • D DocGame
                        Hallo miteinander,
                        StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                        #145
                        @DocGame
                        Bitte verwende zum Installation unter Windows den Installer 1.5.14.a, den Du in der Kategorie „Tester“ findest (den bestehenden Versuch machst Du damit nicht kaputt).
                        Wenn Du den Ordner ....../iobroker/iobroker-data vom Vorgängersystem auf Windows kopierst, kann diese Kopie vom Installer als Basis für eine Migration genutzt werden. Da sollten dann auch alle Blocklys usw nach der Migration mit dem neuen Installer mit übernommen werden. Lediglich per Hand (z.B. von GitHub) installierte Adapter musst Du noch mal per Hand nachinstallieren.
                        • D DocGame
                          Hallo miteinander,
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #146
                          @DocGame sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                          Die Windows-Installation bringt für jede ioBroker-Instanz eine eigene Konsole mit, die du auch nutzen musst, um Kommandos auszuführen. Ich glaube du hast einfach cmd geöffnet
                          Außerdem hast du einen Tippfehler in "iobroker upgarde self"
                            DocGame
                            #147
                            Danke für die Antworten....
                            Wie komme ich denn Konsole der IOBroker-Instanz?
                            Bei meiner zerschossenen Installation (war auf C:\Iobroker) haben die Updates über CMD immer geklappt.
                            Diese Installation ist ja jetzt auf C:\IoBroker\SmartHome. Ich gehe zwar mir cd C:\IoBroker\SmartHome ins Verzeichnis, aber das ist ja scheinbar falsch.
                            AlCalzoneA StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DocGame
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #148
                              @DocGame Bei mir sieht das so aus im Startmenü:
                              Windows-Taste --> "iob" eingeben
                              Oder hast du nicht mit dem neuen Installer installiert?
                              • D DocGame
                                Stabilostick
                                #149
                                @DocGame
                                Im Startmenü,gibt es mit dem neuen Windows Installer ab Version 1.4.2 einen neuen Ordner „ioBroker“. Dort werden für jede ioBroker-Serverinstanz zwei Links abgelegt. Einer dient zum schnellen Aufruf des Admins der zu dieser Instanz gehört. Der andere öffnet eine administrative Kommandozeile, die speziell für diese Instanz eingerichtet ist.
                                  DocGame
                                  #150
                                  Vielen Dank an euch für die Hilfe,
                                  die Welt kann ja so einfach sein :-)
                                  Update hat geklappt....
                                  • Damian M.D Offline
                                    Damian M.D Offline
                                    Damian M.
                                    #151
                                    Warum kann ich kein neues Thema anlegen?
                                    Gibt es dafür eine Anleitung?
                                    • Damian M.D Damian M.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #152
                                      @Damian-M sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                                      Willst du hier Antworten oder ein Neues Thema?
                                        Damian M.D Offline
                                        Damian M.
                                        #153
                                        Eigentlich ein neues Thema.
                                        Ich bekomme immer wieder eine Fehlermeldung.
                                        Ich solle noch 1 Tag warten ?!?
                                        Dabei warte ich schon 3 Tage nach der Anmeldung...
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #154
                                          Hab es mal weitergeleitet.
