  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Ich habe den js-controller 1.5.12
    npm 6.9.0
    node 10.16.0
    NodeJS 8.16.0
    Wie bekomme ich Node und NodeJS auf den selben Stand?
    #132
    @bergjet sagte:
    Das wird nicht nötig sein, da keine mir bekannte Anwendung nodejs aufruft.
    nodejs ist ohnehin meist ein Symlink, den man auf die neuere Node-Version "umbiegen" kann.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      @bergjet sagte:
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      #133
      In Source zu ioBroker steht in der Tat kein einziger nodejs-Aufruf. Nur als Ausweichlösung in npm.
      • XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #134
        Ich habe gestern meinen js-controller auf 1.5.14 aktualisiert auf meinem Host System und Slave.
        Seit dem Reboot verbinden sich meine Zigbee Geräte nicht mehr. Alle Objekte sind auf false und in der Netzwerkkarte ist alles rot. Auch ein neues Pairing ist aktuell nicht mehr möglich.
        Gibt es da Infos oder bin ich da der einzige?
        Debian
        9.x
        Node.js
        v8.16.0
        NPM
        6.9.0
        • apollon77A Offline
          #135
          ALso COntroller Update sollte auf zigbee Adapter keinen Einfluss haben. Was sind denn die Fehler? Ist der Stick noch erkannt?
          • XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
            #136
            Ja der Stick wird normal erkannt, es gibt auch keine Fehlermedlung außer das er immer wieder die Verbindungswarnungen von den Clients (Osram Plug) bringt, das er es in 300 Sek wieder versucht. Ich kann ihn auch resetten (soft reset) dann läuft alles im Log normal durch aber der Coordinator verbindet zu keinem Gerät.
            Mich wundert es auch, hab den Js-controller schon mehrfach aktualisiert ohne Probleme, evtl einfach ein blöder zufall?!
            Ich benutze die "Z-Stack_Home_1.2 Source routing" Coordinator Firmware seit ca. 2 Wochen von Koenkk.
              #137
              Das eine kann an sich mit dem anderen nicht zu tun haben
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #138
                @apollon77 Ok danke! Dann flash ich meinen Stick mal neu, wenn nur das pairing nich währe... 😖
                • XsevX Xsev
                  #139
                  @Xsev bevor du sowas machst mal vllt nen neuen Post auf oder piste in nem Zigbee Thread. vllt hat ja jemand noch ideen
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #140
                    @apollon77 Mach ich! Merci!
                    • XsevX Xsev
                      knopers1
                      #141
                      soeben auch den js-controller installiert.
                      Kann jemand mit dem warn etwas anfangen?
                      root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @1.5.13 to @1.5.14
                      NPM version: 6.4.1
                      npm install iobroker.js-controller@1.5.14 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                           struct statvfs info = {};
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                      ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      Host "orangepiplus2e" (linux) updated
                      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                      Chmod finished. Restart controller
                      Starting node restart.js
                      • K knopers1
                        NPM version: 6.4.1
                        #142
                        @knopers1 alles ok. Nur warnings.
                          DocGame
                          schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                          #143
                          Hallo miteinander,
                          nachdem mein NUC den Geist aufgegeben hat und die gesamte Hauselektrik nicht mehr steuerbar war, habe ich mir auf die schnelle einen neuen (wieder Win10, da Linux nicht so meins ist). Ich habe jetzt 3 Tage fast nonstopp wieder alles im IObroker installiert. An meine alten Blocklys komme ich leider nicht mehr ran und muss noch alles neu einrichten.
                          Nun zu meinem Problem:
                          Da sich einige Dinge sich komisch verhalten wollte ich den JS-Controller updaten.
                          Geht leider gar nichts. Die Fehlermeldungen machen mich nachdenklich. Ich will nicht nochmal von vorne anfangen. Was können die Meldungen bedeuten?
                          StabilostickS AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            #144
                            Du hast also den neuen Installer genutzt. Ist die gestartete Shell auch die aus dem Menü-Shortcut? wie in der Meldung gebeten?
                            • D DocGame
                              Hallo miteinander,
                              Stabilostick
                              #145
                              @DocGame
                              Bitte verwende zum Installation unter Windows den Installer 1.5.14.a, den Du in der Kategorie „Tester“ findest (den bestehenden Versuch machst Du damit nicht kaputt).
                              Wenn Du den Ordner ....../iobroker/iobroker-data vom Vorgängersystem auf Windows kopierst, kann diese Kopie vom Installer als Basis für eine Migration genutzt werden. Da sollten dann auch alle Blocklys usw nach der Migration mit dem neuen Installer mit übernommen werden. Lediglich per Hand (z.B. von GitHub) installierte Adapter musst Du noch mal per Hand nachinstallieren.
                              • D DocGame
                                Hallo miteinander,
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #146
                                @DocGame sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                                Die Windows-Installation bringt für jede ioBroker-Instanz eine eigene Konsole mit, die du auch nutzen musst, um Kommandos auszuführen. Ich glaube du hast einfach cmd geöffnet
                                Außerdem hast du einen Tippfehler in "iobroker upgarde self"
                                  DocGame
                                  #147
                                  Danke für die Antworten....
                                  Wie komme ich denn Konsole der IOBroker-Instanz?
                                  Bei meiner zerschossenen Installation (war auf C:\Iobroker) haben die Updates über CMD immer geklappt.
                                  Diese Installation ist ja jetzt auf C:\IoBroker\SmartHome. Ich gehe zwar mir cd C:\IoBroker\SmartHome ins Verzeichnis, aber das ist ja scheinbar falsch.
                                  AlCalzoneA StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DocGame
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #148
                                    @DocGame Bei mir sieht das so aus im Startmenü:
                                    Windows-Taste --> "iob" eingeben
                                    Oder hast du nicht mit dem neuen Installer installiert?
                                    • D DocGame
                                      Stabilostick
                                      #149
                                      @DocGame
                                      Im Startmenü,gibt es mit dem neuen Windows Installer ab Version 1.4.2 einen neuen Ordner „ioBroker“. Dort werden für jede ioBroker-Serverinstanz zwei Links abgelegt. Einer dient zum schnellen Aufruf des Admins der zu dieser Instanz gehört. Der andere öffnet eine administrative Kommandozeile, die speziell für diese Instanz eingerichtet ist.
                                        DocGame
                                        #150
                                        Vielen Dank an euch für die Hilfe,
                                        die Welt kann ja so einfach sein :-)
                                        Update hat geklappt....
                                        • Damian M.D Offline
                                          Damian M.D Offline
                                          Damian M.
                                          #151
                                          Warum kann ich kein neues Thema anlegen?
                                          Gibt es dafür eine Anleitung?
