  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #130
    Der js-controller 1.5.14 ist jetzt im latest-Repository. Siehe https://forum.iobroker.net/post/282544
    • bergjetB bergjet
      Ich habe den js-controller 1.5.12
      npm 6.9.0
      node 10.16.0
      NodeJS 8.16.0
      Wie bekomme ich Node und NodeJS auf den selben Stand?
      Stabilostick
      #131
      @bergjet
      Mehrere Node.js löschen:
      sudo apt-get purge node
      sudo apt-get purge nodejs
      sudo apt-get purge npm
      sudo apt-get autoremove
      sudo reboot
      Anschließend nach der Anmeldung
      ls -l /usr/local/bin/node*
      ls -l /usr/bin/node*
      Und danach Node.js 10 nach Anleitung installieren.
      • bergjetB bergjet
        npm 6.9.0
        node 10.16.0
        NodeJS 8.16.0
        #132
        @bergjet sagte:
        Das wird nicht nötig sein, da keine mir bekannte Anwendung nodejs aufruft.
        nodejs ist ohnehin meist ein Symlink, den man auf die neuere Node-Version "umbiegen" kann.
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          @bergjet sagte:
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          #133
          In Source zu ioBroker steht in der Tat kein einziger nodejs-Aufruf. Nur als Ausweichlösung in npm.
          • XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #134
            Ich habe gestern meinen js-controller auf 1.5.14 aktualisiert auf meinem Host System und Slave.
            Seit dem Reboot verbinden sich meine Zigbee Geräte nicht mehr. Alle Objekte sind auf false und in der Netzwerkkarte ist alles rot. Auch ein neues Pairing ist aktuell nicht mehr möglich.
            Gibt es da Infos oder bin ich da der einzige?
            Debian
            9.x
            Node.js
            v8.16.0
            NPM
            6.9.0
            • apollon77A Offline
              #135
              ALso COntroller Update sollte auf zigbee Adapter keinen Einfluss haben. Was sind denn die Fehler? Ist der Stick noch erkannt?
              • XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                #136
                Ja der Stick wird normal erkannt, es gibt auch keine Fehlermedlung außer das er immer wieder die Verbindungswarnungen von den Clients (Osram Plug) bringt, das er es in 300 Sek wieder versucht. Ich kann ihn auch resetten (soft reset) dann läuft alles im Log normal durch aber der Coordinator verbindet zu keinem Gerät.
                Mich wundert es auch, hab den Js-controller schon mehrfach aktualisiert ohne Probleme, evtl einfach ein blöder zufall?!
                Ich benutze die "Z-Stack_Home_1.2 Source routing" Coordinator Firmware seit ca. 2 Wochen von Koenkk.
                  #137
                  Das eine kann an sich mit dem anderen nicht zu tun haben
                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #138
                    @apollon77 Ok danke! Dann flash ich meinen Stick mal neu, wenn nur das pairing nich währe... 😖
                    • XsevX Xsev
                      #139
                      @Xsev bevor du sowas machst mal vllt nen neuen Post auf oder piste in nem Zigbee Thread. vllt hat ja jemand noch ideen
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #140
                        @apollon77 Mach ich! Merci!
                        • XsevX Xsev
                          knopers1
                          #141
                          soeben auch den js-controller installiert.
                          Kann jemand mit dem warn etwas anfangen?
                          root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @1.5.13 to @1.5.14
                          NPM version: 6.4.1
                          npm install iobroker.js-controller@1.5.14 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                               struct statvfs info = {};
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          Host "orangepiplus2e" (linux) updated
                          Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                          Chmod finished. Restart controller
                          Starting node restart.js
                          • K knopers1
                            NPM version: 6.4.1
                            #142
                            @knopers1 alles ok. Nur warnings.
                              DocGame
                              schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                              #143
                              Hallo miteinander,
                              nachdem mein NUC den Geist aufgegeben hat und die gesamte Hauselektrik nicht mehr steuerbar war, habe ich mir auf die schnelle einen neuen (wieder Win10, da Linux nicht so meins ist). Ich habe jetzt 3 Tage fast nonstopp wieder alles im IObroker installiert. An meine alten Blocklys komme ich leider nicht mehr ran und muss noch alles neu einrichten.
                              Nun zu meinem Problem:
                              Da sich einige Dinge sich komisch verhalten wollte ich den JS-Controller updaten.
                              Geht leider gar nichts. Die Fehlermeldungen machen mich nachdenklich. Ich will nicht nochmal von vorne anfangen. Was können die Meldungen bedeuten?
                              StabilostickS AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                #144
                                Du hast also den neuen Installer genutzt. Ist die gestartete Shell auch die aus dem Menü-Shortcut? wie in der Meldung gebeten?
                                • D DocGame
                                  Hallo miteinander,
                                  Stabilostick
                                  #145
                                  @DocGame
                                  Bitte verwende zum Installation unter Windows den Installer 1.5.14.a, den Du in der Kategorie „Tester“ findest (den bestehenden Versuch machst Du damit nicht kaputt).
                                  Wenn Du den Ordner ....../iobroker/iobroker-data vom Vorgängersystem auf Windows kopierst, kann diese Kopie vom Installer als Basis für eine Migration genutzt werden. Da sollten dann auch alle Blocklys usw nach der Migration mit dem neuen Installer mit übernommen werden. Lediglich per Hand (z.B. von GitHub) installierte Adapter musst Du noch mal per Hand nachinstallieren.
                                  • D DocGame
                                    Hallo miteinander,
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #146
                                    @DocGame sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                                    Die Windows-Installation bringt für jede ioBroker-Instanz eine eigene Konsole mit, die du auch nutzen musst, um Kommandos auszuführen. Ich glaube du hast einfach cmd geöffnet
                                    Außerdem hast du einen Tippfehler in "iobroker upgarde self"
                                      DocGame
                                      #147
                                      Danke für die Antworten....
                                      Wie komme ich denn Konsole der IOBroker-Instanz?
                                      Bei meiner zerschossenen Installation (war auf C:\Iobroker) haben die Updates über CMD immer geklappt.
                                      Diese Installation ist ja jetzt auf C:\IoBroker\SmartHome. Ich gehe zwar mir cd C:\IoBroker\SmartHome ins Verzeichnis, aber das ist ja scheinbar falsch.
                                      AlCalzoneA StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DocGame
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #148
                                        @DocGame Bei mir sieht das so aus im Startmenü:
                                        Windows-Taste --> "iob" eingeben
                                        Oder hast du nicht mit dem neuen Installer installiert?
                                        • D DocGame
                                          Stabilostick
                                          #149
                                          @DocGame
                                          Im Startmenü,gibt es mit dem neuen Windows Installer ab Version 1.4.2 einen neuen Ordner „ioBroker“. Dort werden für jede ioBroker-Serverinstanz zwei Links abgelegt. Einer dient zum schnellen Aufruf des Admins der zu dieser Instanz gehört. Der andere öffnet eine administrative Kommandozeile, die speziell für diese Instanz eingerichtet ist.
