  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    #126
    Hallo ich bekomme leider den neuen js-controller nicht installiert.
    torsten@iobrokerserver-VirtualBox:~$ node -v
    v8.16.0
    torsten@iobrokerserver-VirtualBox:~$ nodejs -v
    v8.16.0
    torsten@iobrokerserver-VirtualBox:~$ npm -v
    6.4.1
    Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.11
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, open '/home/torsten/.npm/_cacache/tmp/deb77656'
    npm ERR! cb() never called!
    npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
    npm ERR!     <https://npm.community>
    Host "iobrokerserver-VirtualBox" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_04-05_24_06_backupiobroker.tar.gz': Vorgang nicht zulässig
    Chmod finished. Restart controller
    Starting node restart.js
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
    • apollon77A Offline
      #127
      @Conquest sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
      Installation Fixer mal laufen gehabt?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Conquest
        #128
        @apollon77 Hat funktioniert danke.
        Das komische ist nur das ich den Installations-Fixer schon mal gemacht hatte.
        • bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          schrieb am zuletzt editiert von bergjet
          #129
          Ich habe den js-controller 1.5.12
          npm 6.9.0
          node 10.16.0
          NodeJS 8.16.0
          Wie bekomme ich Node und NodeJS auf den selben Stand?
          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
          StabilostickS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            #130
            Der js-controller 1.5.14 ist jetzt im latest-Repository. Siehe https://forum.iobroker.net/post/282544
            • bergjetB bergjet
              npm 6.9.0
              node 10.16.0
              NodeJS 8.16.0
              Stabilostick
              #131
              @bergjet
              Mehrere Node.js löschen:
              sudo apt-get purge node
              sudo apt-get purge nodejs
              sudo apt-get purge npm
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              Anschließend nach der Anmeldung
              ls -l /usr/local/bin/node*
              ls -l /usr/bin/node*
              Und danach Node.js 10 nach Anleitung installieren.
              • bergjetB bergjet
                npm 6.9.0
                node 10.16.0
                NodeJS 8.16.0
                #132
                @bergjet sagte:
                Das wird nicht nötig sein, da keine mir bekannte Anwendung nodejs aufruft.
                nodejs ist ohnehin meist ein Symlink, den man auf die neuere Node-Version "umbiegen" kann.
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @bergjet sagte:
                  Stabilostick
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  #133
                  In Source zu ioBroker steht in der Tat kein einziger nodejs-Aufruf. Nur als Ausweichlösung in npm.
                  • XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #134
                    Ich habe gestern meinen js-controller auf 1.5.14 aktualisiert auf meinem Host System und Slave.
                    Seit dem Reboot verbinden sich meine Zigbee Geräte nicht mehr. Alle Objekte sind auf false und in der Netzwerkkarte ist alles rot. Auch ein neues Pairing ist aktuell nicht mehr möglich.
                    Gibt es da Infos oder bin ich da der einzige?
                    Debian
                    9.x
                    Node.js
                    v8.16.0
                    NPM
                    6.9.0
                      #135
                      ALso COntroller Update sollte auf zigbee Adapter keinen Einfluss haben. Was sind denn die Fehler? Ist der Stick noch erkannt?
                      • XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                        #136
                        Ja der Stick wird normal erkannt, es gibt auch keine Fehlermedlung außer das er immer wieder die Verbindungswarnungen von den Clients (Osram Plug) bringt, das er es in 300 Sek wieder versucht. Ich kann ihn auch resetten (soft reset) dann läuft alles im Log normal durch aber der Coordinator verbindet zu keinem Gerät.
                        Mich wundert es auch, hab den Js-controller schon mehrfach aktualisiert ohne Probleme, evtl einfach ein blöder zufall?!
                        Ich benutze die "Z-Stack_Home_1.2 Source routing" Coordinator Firmware seit ca. 2 Wochen von Koenkk.
                          #137
                          Das eine kann an sich mit dem anderen nicht zu tun haben
                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #138
                            @apollon77 Ok danke! Dann flash ich meinen Stick mal neu, wenn nur das pairing nich währe... 😖
                            • XsevX Xsev
                              #139
                              @Xsev bevor du sowas machst mal vllt nen neuen Post auf oder piste in nem Zigbee Thread. vllt hat ja jemand noch ideen
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #140
                                @apollon77 Mach ich! Merci!
                                • XsevX Xsev
                                  knopers1
                                  #141
                                  soeben auch den js-controller installiert.
                                  Kann jemand mit dem warn etwas anfangen?
                                  root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                                  Update js-controller from @1.5.13 to @1.5.14
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm install iobroker.js-controller@1.5.14 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                                       struct statvfs info = {};
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  Host "orangepiplus2e" (linux) updated
                                  • K knopers1
                                    NPM version: 6.4.1
                                    #142
                                    @knopers1 alles ok. Nur warnings.
                                      DocGame
                                      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                      #143
                                      Hallo miteinander,
                                      nachdem mein NUC den Geist aufgegeben hat und die gesamte Hauselektrik nicht mehr steuerbar war, habe ich mir auf die schnelle einen neuen (wieder Win10, da Linux nicht so meins ist). Ich habe jetzt 3 Tage fast nonstopp wieder alles im IObroker installiert. An meine alten Blocklys komme ich leider nicht mehr ran und muss noch alles neu einrichten.
                                      Nun zu meinem Problem:
                                      Da sich einige Dinge sich komisch verhalten wollte ich den JS-Controller updaten.
                                      Geht leider gar nichts. Die Fehlermeldungen machen mich nachdenklich. Ich will nicht nochmal von vorne anfangen. Was können die Meldungen bedeuten?
                                      StabilostickS AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #144
                                        Du hast also den neuen Installer genutzt. Ist die gestartete Shell auch die aus dem Menü-Shortcut? wie in der Meldung gebeten?
                                        • D DocGame
                                          Hallo miteinander,
                                          Stabilostick
                                          #145
                                          @DocGame
                                          Bitte verwende zum Installation unter Windows den Installer 1.5.14.a, den Du in der Kategorie „Tester“ findest (den bestehenden Versuch machst Du damit nicht kaputt).
                                          Wenn Du den Ordner ....../iobroker/iobroker-data vom Vorgängersystem auf Windows kopierst, kann diese Kopie vom Installer als Basis für eine Migration genutzt werden. Da sollten dann auch alle Blocklys usw nach der Migration mit dem neuen Installer mit übernommen werden. Lediglich per Hand (z.B. von GitHub) installierte Adapter musst Du noch mal per Hand nachinstallieren.
