  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 157.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
    in deiner vis
    ich habe keine VIS 😊
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @dslraser
    ich hätte eine lösung für ein popup in iqontrol
    kurz gesagt - wir schreiben ein file in den iqontrol-ordner- diese file ist ein html formatierter text - das beispiel bild ist nur mit einer tabelle in html - aber man könnte da auch etwas schöneres "basteln" - in der popup-definition ist dann die datei als iframe angegeben
    ich find den iqontrol ganz gut - aber mein hauptinteresse ist die vis, daher weiß ich nicht genau, ob es eine bessere methode gibt - mittlerweile ist der iqontrol feed so groß, dass ich keinen überblick mehr habe, was der status des machbaren ist
    falls interesse:
    diese zeilen nach dem kontodaten:
     var fs = require('fs')
    datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
    datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
    und diese beiden funktionen - bitte wieder an die untersch. datenpunkte denken
    CLIENTS
     async function getClients() {
       return new Promise(async (resolve, reject) => {
           dlog("nur mal so");
           if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
           let resp = await request.get({
               url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
               headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
           }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
    dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
    dlog(typeof resp);
    dlog("--------------------- " + resp);
    resp = JSON.parse(resp);
    //log("--------------------- " + resp);
    dlog(resp.meta);
    dlog(resp.meta.rc);
    dlog(resp.data[2].hostname);
    dlog(resp.data.length);
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",resp.data.length);
    fs.writeFileSync(datei2, "<table><tr><td>HOSTNAME&ensp;</td><td>SID&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>MAC</td></tr> ");
    var clientListe = "<table>";
    for (var i = 0; i < resp.data.length; i++) {
       dlog(resp.data[i].hostname + " --- " + resp.data[i].essid + " --- " + resp.data[i].mac);
        clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].mac+"</td></tr>");
        dlog(clientListe);
    fs.appendFileSync(datei2, clientListe.concat("</table>"));
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));
    VOUCHERS
    async function getVouchers() {
            dlog("nur mal so");
                url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
    dlog(typeof resp);
    dlog(resp.meta);
    dlog(resp.meta.rc);
    dlog(resp.data[1].code);
    var clientListe = "<table><tr><td>DURATION&ensp;</td><td>STATUSEXPIRES&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
    fs.writeFileSync(datei, "<table><tr><td>DURATION&ensp;</td><td>STATUSEXPIRES&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ");
    for (var i = 1; i < 21; i++) {
        var x=i.toString();
        if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "");}
       var zeit= resp.data[i].create_time*1000
       var zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
       clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
       var y=i+1;
       var yy=y.toString();
       if (y<10 )  yy="0"+yy;
       if (i<20  )   setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy, resp.data[i].code );
    fs.appendFileSync(datei, clientListe.concat("</table>"));
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers", clientListe.concat("</table>"));
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Flexer in den orginal daten steht die nicht drin bei mir - in der unifi-webseite schon - funktioniert bei mir auch ohne bindestrich
      teste das doch mal bitte - ob du den code auch ohne bindestrich eingeben kannst
      desweiteren mußt du überlegen, wo die datenpunkte angelegt werden - mein script legt die nun selber an - du hast aber schon ein script - wie bringen wir die beiden scripte zusammen ? kann dir Sven top nochmal helfen ? eigentlich ist das script hier eigenständig mit eigenen datenpunkten - wenn man aber weiß wie es geht könnte man das ändern
      hier mal das momentane script - es legt alle datenpunkte unter javascript.0.WLANUnifi.xxx ab - die zugangsdaten für den unifi controller müssen auch noch eingegeben werden - der refresh für die clients,voucher und status ist auf 20 minuten eingestellt!
      //const request = require('request');
      const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
      const unifi_username = "eeee";
      const unifi_password = "eeeeee";
      const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
      const wifi_id = "eeeeeeeeee";
      let cookies = [];
      let loggedIn = false;
      let debug = false;
      //Datenpunkt für Wifi Status erstellen
      createState("WLANUnifi.Wifi_Status", {
         name: 'Unifi Wifi Status',
         role: 'boolean',
         read:  true,
         write: true,
      //Datenpunkt Button für Wifi an erstellen
      createState("WLANUnifi.Wifi_an", {
         name: 'Unifi Wifi an',
         role: 'switch',
         read:  true,
         write: true,
         type: "boolean",
         "smartName": {
         "de": "02Gäste Wlan an",
         "smartType": "SWITCH"
      //Datenpunkt Button für Wifi aus erstellen
      createState("WLANUnifi.Wifi_aus", {
         name: 'Unifi Wifi aus',
         role: 'switch',
         read:  true,
         write: true,
         type: "boolean",
         "smartName": {
         "de": "03Gäste Wlan aus",
      createState("WLANUnifi.Wifi_Clients", {
         role: 'string',
         read:  true,
         write: true,
      createState("WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
         role: 'string',
         read:  true,
         write: true,
         var x=i.toString();
         if (i<10) x="0"+x;
        createState("WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
         name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
         role: 'string',
         read:  true,
         write: true,
      createState('WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl', 0, { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
      createState('WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl', 0, { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
      function dlog(message) {
        if(debug)
            console.log(message);
      async function login() {
            let resp = await request.post({
                resolveWithFullResponse: true,
                url: unifi_controller + "/api/login",
                body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
            }).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) });
            if(resp != null) {
                dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                    let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                    for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                        let cookie = set_cookies[i];
                        cookie = cookie.split(";")[0];
                        cookies.push(cookie);
                } else {
                    dlog("login: no cookies to set!")
                loggedIn = true;
                resolve();
            } else {
                dlog("login: rejected")
                reject("resp = null");
      async function getStatus() {
             dlog("nur mal so");
                 url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
      dlog(typeof resp);
      dlog(resp.meta);
      dlog(resp.meta.rc);
             let wlanOn = resp.data[0].enabled;
             dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
             if(resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                 dlog("Status erfolgreich geholt!");
                 dlog(resp);
                 setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Status", wlanOn);
                 resolve(wlanOn);
             } else {
                 dlog("nicht ok...")
                 reject(JSON.stringify(resp));
             dlog("nur mal so");
      dlog(typeof resp);
      dlog(resp.meta);
      dlog(resp.meta.rc);
      setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",resp.data.length);
          dlog(clientListe);
      setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Clients", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));
             dlog("nur mal so");
      dlog(typeof resp);
      dlog(resp.meta);
      dlog(resp.meta.rc);
         var x=i.toString();
         if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "");}
        var y=i+1;
        if (i<20  )   setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy, resp.data[i].code );
      setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers", clientListe.concat("</table>"));
      setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
      async function dlogout() {
                url: unifi_controller + "/dlogout",
            }).catch((e) => reject(e));
            if(resp != null) {
                dlog("Du bist nun ausgedloggt.");
                dlog(resp);
                resolve();
            } else {
      async function setWifi(enabled) {
            dlog("setWifi: start set wifi");
            if(!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
            dlog("setWifi: now setting wifi");
            let resp = request.post({
                url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id,
                body: JSON.stringify({ enabled }),
                headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
            }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
            dlog("setWifi: got response")
            if(resp != null) {
                dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                dlog(resp);
                resolve();
            } else {
                dlog("setWifi: rejetced")
                dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
      async function test() {
        dlog("starting test");
        await setWifi(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
        dlog("getting status");
        let wlan = await getStatus().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
        console.log("fin")
        console.log(wlan);
      setInterval(async () => {
         getStatus();
         setTimeout(function () {
        getClients();
             }, 8000);
        getVouchers();
         }, 10000);
      }, 1200000); // Aktualisiert alle 20 Minuten.
      on("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_an", (state) => {
         setWifi(true);
             getStatus();
             setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_an", false);
      }, 10000);
      on("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_aus", (state) => {
         setWifi(false);
            getStatus();
            setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_aus", false);
      }, 12000);
      //test();
      FlexerF
      FlexerF
      Flexer
      Ok ich werde es mal testen. Mal schauen was passiert. ;) Melde mich
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
        @liv-in-sky
        ich bin heute frühestens 19.00 Uhr zu Hause, danach (oder zwischendurch wenn Zeit ist) wollte ich auch weiter "testen".
        Bis später...
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @dslraser -sorry - falschen knopf gedrückt
          let cookies = [];
          let debug = false;
             role: 'boolean',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'switch',
             read:  true,
             write: true,
             type: "boolean",
             "smartName": {
             role: 'switch',
             read:  true,
             write: true,
             type: "boolean",
             "smartName": {
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             var x=i.toString();
             if (i<10) x="0"+x;
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
            if(debug)
                if(resp != null) {
                    } else {
                    loggedIn = true;
                    resolve();
                } else {
                 dlog("nur mal so");
          dlog(typeof resp);
          dlog(resp.meta);
          dlog(resp.meta.rc);
                     dlog(resp);
                     resolve(wlanOn);
                 } else {
                     dlog("nicht ok...")
                 dlog("nur mal so");
          dlog(typeof resp);
          dlog(resp.meta);
          dlog(resp.meta.rc);
              dlog(clientListe);
                 dlog("nur mal so");
          dlog(typeof resp);
          dlog(resp.meta);
          dlog(resp.meta.rc);
             var x=i.toString();
            var y=i+1;
                if(resp != null) {
                    dlog(resp);
                    resolve();
                } else {
                if(resp != null) {
                    dlog(resp);
                    resolve();
                } else {
            console.log("fin")
            console.log(wlan);
             getStatus();
            getClients();
                 }, 8000);
            getVouchers();
             }, 10000);
             setWifi(true);
                 getStatus();
          }, 10000);
             setWifi(false);
                getStatus();
          }, 12000);
          //test();
          FlexerF
          FlexerF
          Flexer
          @liv-in-sky Sehr genial. Die Codes kommen rein ohne Bindestrich.
          Jetzt muss ich nur noch das Blocklyscript anpassen dann sollte es laufen.
          Mal zwei Fragen noch dazu: Man kann ja verschiedene Codes erstellen lassen. Codes die nur 24 Std gültig sind oder 5 Tage oder oder oder.
          Kann man diese unterschiedlichen Codes von einander getrennt abrufen?
          Also ein Ordner für 5 Tage einer für unbegrenzte Zugangcodes.
          Was passiert wenn man mehr als nur 20 Codes erstellt hat?
          Kann man sehen ob der Code schon benutzt wurde?
          Fragen über Fragen ;)
          Ja, voll geil hier!
            @dslraser
            falls interesse:
            CLIENTS
                   dlog("nur mal so");
            dlog(typeof resp);
            dlog(resp.meta);
            dlog(resp.meta.rc);
                dlog(clientListe);
            VOUCHERS
                    dlog("nur mal so");
            dlog(typeof resp);
            dlog(resp.meta);
            dlog(resp.meta.rc);
                var x=i.toString();
               var y=i+1;
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @liv-in-sky
            Ich habe im Büro eben auch mal ein wenig Zeit gehabt und habe bei mir mal etwas "aufgeräumt" im Script.
            Vielleicht magst Du mal testen ?
            Ich habe jetzt 2 WLAN Netze in einem Script bei mir, also Haupt WLAN und Gast WLAN. Um zu sehen ob es funktioniert habe ich das Aktualisierungsintervall auf 10 Sekunden. Bei mir gehen beide Netze in einem Script und sind auch schaltbar. Deine Geräteliste habe ich schon mit drinn. Die Voucherliste habe ich noch nicht drinn, nur bisher die Datenpunkte dazu.
            Angelegt wird es jetzt unter javascript.0 (ohne die bisherige Ordberstruktur.)
            sieht dann so aus:
            const unifi_username = "benutzer";
            const unifi_password = "passwort";
            const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:xxxx";
            const wifi_id_haupt = "xxxxxxxxxx";
            const wifi_id_gast = "xxxxxxxxxx";
            let cookies = [];
            let debug = false;
            on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an'/*Unifi Haupt Wifi an*/, val: true, change: 'any'}, wifi_an_haupt);
            on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus'/*Unifi Haupt Wifi aus*/, val: true, change: 'any'}, wifi_aus_haupt);
            on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an'/*Unifi Gast Wifi an*/, val: true, change: 'any'}, wifi_an_gast);
            on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus'/*Unifi Gast Wifi aus*/, val: true, change: 'any'}, wifi_aus_gast);
            //##########---hier Haupt WLAN---##########
            //Datenpunkt für Haupt Wifi Status erstellen
            createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status',{
               name: 'Unifi Haupt Wifi Status',
               role: 'switch',
               type: "boolean",
               read:  true,
               write: false,
            //Datenpunkt Button zum schalten für Haupt Wifi an erstellen
            createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an', {
               name: 'Unifi Haupt Wifi an',
               role: 'button',
               read:  true,
               write: true,
               type: "boolean",
               "smartName": {
               "de": "01Haupt Wlan an",
            //Datenpunkt Button zum schalten für Haupt Wifi aus erstellen
            createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus', {
               name: 'Unifi Haupt Wifi aus',
               role: 'button',
               read:  true,
               write: true,
               type: "boolean",
               "smartName": {
               "de": "02Haupt Wlan aus",
            //##########---hier Gast WLAN---##########
            //Datenpunkt für Gast Wifi Status erstellen
            createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status',{
               name: 'Unifi Gast Wifi Status',
               role: 'switch',
               type: "boolean",
               read:  true,
               write: false,
            //Datenpunkt Button zum schalten für Gast Wifi an erstellen
            createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an', {
               name: 'Unifi Gast Wifi an',
               role: 'button',
               read:  true,
               write: true,
               type: "boolean",
               "smartName": {
               "de": "01Gast Wlan an",
            //Datenpunkt Button zum schalten für Gast Wifi aus erstellen
            createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus', {
               name: 'Unifi Gast Wifi aus',
               role: 'button',
               read:  true,
               write: true,
               type: "boolean",
               "smartName": {
               "de": "02Gast Wlan aus",
            //Datenpunkt für Anzahl Voucher erstellen
            createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.04Gast_Wifi_Anzahl_Voucher',{
               name: 'Unifi Gast Wifi Anzahl Voucher',
               role: 'number',
               min: '0',
               max: '1000',
               read: true,
               write: false });
            //Datenpunkt Liste für Voucher für Gast Wifi erstellen
            createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.05Gast_Wifi_Voucherliste', {
               name: 'Unifi Gast Wifi Voucherliste',
               role: 'string',
               read:  true,
               write: false,
            //##########---hier Geräteliste und Anzahl Geräte---##########
            //Datenpunkt Liste für angemeldete Geräte im Netzwerk erstellen
            createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste', {
               name: 'Unifi Haupt Wifi Geräteliste',
               role: 'string',
               read:  true,
               write: false,
            //Datenpunkt für Anzahl angemeldete Geräte erstellen
            createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.05Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete',{
               name: 'Unifi Haupt Wifi Anzahl Clients',
               role: 'number',
               min: '0',
               max: '1000',
               read: true,
               write: false });
              if(debug)
                  if(resp != null) {
                      } else {
                      loggedIn = true;
                      resolve();
                  } else {
            async function getStatus_haupt() {
                   dlog("nur mal so");
                       url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id_haupt,
                   dlog(typeof resp);
                   dlog(resp.meta);
                   dlog(resp.meta.rc);
                       dlog(resp);
                       resolve(wlanOn);
                   } else {
                       dlog("nicht ok...")
            async function setWifi_haupt(enabled) {
                  dlog("setWifi_haupt: start set Wifi_haupt");
                  dlog("setWifi_haupt: now setting Wifi_haupt");
                      url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id_haupt,
                  if(resp != null) {
                      dlog(resp);
                      resolve();
                  } else {
            async function getStatus_gast() {
                   dlog("nur mal so");
                       url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id_gast,
                   dlog(typeof resp);
                   dlog(resp.meta);
                   dlog(resp.meta.rc);
                       dlog(resp);
                       resolve(wlanOn);
                   } else {
                       dlog("nicht ok...")
            async function setWifi_gast(enabled) {
                  dlog("setWifi_gast: start set Wifi_gast");
                  dlog("setWifi_gast: now setting Wifi_gast");
                      url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id_gast,
                  if(resp != null) {
                      dlog(resp);
                      resolve();
                  } else {
            //Geräteliste abrufen
                  dlog("nur mal so");
                  }).catch((e) => { dlog("getStatus_haupt reject " + e); reject(e) });
            dlog(typeof resp);
            dlog(resp.meta);
            dlog(resp.meta.rc);
            setState("javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.05Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete",resp.data.length);
               dlog(clientListe);
            setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));
            async function wifi_an_haupt() {
               dlog("starting wifi_an_haupt");
               await setWifi_haupt(true).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
               let wlan = await getStatus_haupt().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
               console.log("fin")
               console.log(wlan);
            async function wifi_aus_haupt() {
               dlog("starting wifi_aus_haupt");
               await setWifi_haupt(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
               console.log("fin")
               console.log(wlan);
            async function wifi_an_gast() {
               dlog("starting wifi_an_gast");
               await setWifi_gast(true).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
               let wlan = await getStatus_gast().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
               console.log("fin")
               console.log(wlan);
            async function wifi_aus_gast() {
               dlog("starting wifi_aus_gast");
               await setWifi_gast(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
               console.log("fin")
               console.log(wlan);
            let state = await getStatus_haupt();
               setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status", state, true);
            }, 10000); // Aktualisiert alle 10 Sekunden.
            let state = await getClients();
               setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete");
            let state = await getStatus_gast();
               setState("Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status", state, true);
            //wifi_an_haupt();
            //wifi_aus_haupt();
            //getStatus_haupt();
            //getStatus_gast();
            //getClients();
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • FlexerF Flexer
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Flexer
              • bei mehr als 20 wird nicht mehr geschrieben - habe das so einprogrammiert - bei weniger wie 20 werden die codes mit leer beschrieben
              • man die codes nur alle auf einmal holen, aber man könnte dies dann sortieren - deshalb habe ich eine html liste erstellt, da sieht man alle daten dazu - so sehen die daten die kommen aus (für einen voucher):
              j[{\"_id\":\"5d67bdea97578401ce5c85c1\",\"site_id\":\"5cadc7f53b6a3967dd7e5369\",\"create_time\":1567079914,\"code\":\"3535919242\",\"for_hotspot\":false,\"admin_name\":\"e\",\"quota\":1,\"duration\":1440,\"used\":0,\"qos_overwrite\":false,\"note\":null,\"status\":\"VALID_ONE\",\"status_expires\":0},
              man müßte sich halt gedanken machen, wie man es anzeigen möchte - dann wird auch dein blockly ganz anders sein
              FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                @dslraser
                falls interesse:
                CLIENTS
                       dlog("nur mal so");
                dlog(typeof resp);
                dlog(resp.meta);
                dlog(resp.meta.rc);
                    dlog(clientListe);
                VOUCHERS
                        dlog("nur mal so");
                dlog(typeof resp);
                dlog(resp.meta);
                dlog(resp.meta.rc);
                    var x=i.toString();
                   var y=i+1;
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @liv-in-sky
                für iQontrol würde mir das voll ausreichen.
                  @Flexer
                  FlexerF
                  FlexerF
                  Flexer
                  @liv-in-sky hast eine chatnachricht von mir
                  Ja, voll geil hier!
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @dslraser versuche gerade noch die formatierung ein wenig schöner zu machen - mal sehen was geht
                      @dslraser
                      falls interesse:
                      CLIENTS
                             dlog("nur mal so");
                      dlog(typeof resp);
                      dlog(resp.meta);
                      dlog(resp.meta.rc);
                          dlog(clientListe);
                      VOUCHERS
                              dlog("nur mal so");
                      dlog(typeof resp);
                      dlog(resp.meta);
                      dlog(resp.meta.rc);
                          var x=i.toString();
                         var y=i+1;
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @dslraser
                      falls interesse:
                      CLIENTS
                             dlog("nur mal so");
                      dlog(typeof resp);
                      dlog(resp.meta);
                      dlog(resp.meta.rc);
                          dlog(clientListe);
                      VOUCHERS
                              dlog("nur mal so");
                      dlog(typeof resp);
                      dlog(resp.meta);
                      dlog(resp.meta.rc);
                          var x=i.toString();
                         var y=i+1;
                      Also den Scriptteil müßte ich dann qasi umarbeiten als "Voucher" bzw. der ist das schon, heißt nur noch nicht so ?
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        danke.
                        Das hattest Du gesehen ? (wir haben fast Zeitgleich geschrieben)
                        https://forum.iobroker.net/post/295381
                        liv-in-skyL FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                          danke.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @dslraser
                          ja habe ich gesehen - finde ich gut , dass du da aufräumst - du bist vielleicht eh der bessere verwalter - ich versuche mich noch mit veränderungen im script - hoffe du hast dann lust die einzubinden
                            @dslraser
                            falls interesse:
                            CLIENTS
                                   dlog("nur mal so");
                            dlog(typeof resp);
                            dlog(resp.meta);
                            dlog(resp.meta.rc);
                                dlog(clientListe);
                            VOUCHERS
                                    dlog("nur mal so");
                            dlog(typeof resp);
                            dlog(resp.meta);
                            dlog(resp.meta.rc);
                                var x=i.toString();
                               var y=i+1;
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
                            es gibt einfach wieder eine neue funktion dir getVoucher() heißt - die müßte dann eingebaut werden - aber ich kann das auch machen und es in dein überarbeitete script reinschreiben - was dir lieber ist
                            das mit der datei ist halt sehr spezifisch für iqontrol - weiß nicht ob das in eine "offizielle" version gehören sollte
                              danke.
                              FlexerF
                              FlexerF
                              Flexer
                              @dslraser hast eine chatnachricht
                              Ja, voll geil hier!
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                Ja, den spoiler mit der Voucher Funktion hatte ich übersehen, baue ich mir dann ein.
                                Das mit iQontrol, da hast Du recht, das mache ich dann nur für mich.
                                Heute/Morgen und am WE werde ich nicht mehr viel machen können, Familie...
                                • FlexerF Flexer
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @Flexer sagte in Unifi WLAN Script:
                                  habe ich gesehen, danke.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    ich überarbeite das mit dem file und iqontrol nochmal - update kommt morgen
                                      @liv-in-sky
                                      sieht dann so aus:
                                      let cookies = [];
                                      let debug = false;
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false });
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false });
                                        if(debug)
                                            if(resp != null) {
                                                } else {
                                                loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                             dlog("nur mal so");
                                             dlog(typeof resp);
                                             dlog(resp.meta);
                                             dlog(resp.meta.rc);
                                                 dlog(resp);
                                                 resolve(wlanOn);
                                             } else {
                                                 dlog("nicht ok...")
                                            if(resp != null) {
                                                dlog(resp);
                                                resolve();
                                            } else {
                                             dlog("nur mal so");
                                             dlog(typeof resp);
                                             dlog(resp.meta);
                                             dlog(resp.meta.rc);
                                                 dlog(resp);
                                                 resolve(wlanOn);
                                             } else {
                                                 dlog("nicht ok...")
                                            if(resp != null) {
                                                dlog(resp);
                                                resolve();
                                            } else {
                                            dlog("nur mal so");
                                      dlog(typeof resp);
                                      dlog(resp.meta);
                                      dlog(resp.meta.rc);
                                         dlog(clientListe);
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                      //wifi_an_haupt();
                                      //wifi_aus_haupt();
                                      //getStatus_gast();
                                      //getClients();
                                      thewhoboxT
                                      thewhoboxT
                                      thewhobox
                                      @dslraser Entschuldige, wenn ich mich nochmal einmische, aber du hattest echt vielen unnötigen Code in deinem Skript^^
                                      Ich hab das mal zusammen gefasst:
                                      const wifi_id_haupt = "xxxxxxxxxxxxxxx";
                                      const wifi_id_gast = "xxxxxxxxxxxxxxx";
                                      let cookies = [];
                                      let debug = false;
                                      on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an'/*Unifi Haupt Wifi an*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                         setWifi(true, wifi_id_haupt);
                                      on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus'/*Unifi Haupt Wifi aus*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                         setWifi(false, wifi_id_haupt);
                                      on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an'/*Unifi Gast Wifi an*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                         setWifi(true, wifi_id_gast);
                                      on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus'/*Unifi Gast Wifi aus*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                         setWifi(false, wifi_id_gast);
                                      createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status', {
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                      createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status', {
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                      createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.04Gast_Wifi_Anzahl_Voucher', {
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false
                                      createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.005Gast_Wifi_Voucherliste', {
                                         role: 'string',
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         role: 'string',
                                         read: true,
                                         write: false,
                                      createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete', {
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false
                                         if (debug)
                                         	if (resp != null) {
                                         		dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies" : "Ohne Cookies"));
                                         		if (resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                         			for (i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                         		} else {
                                         		loggedIn = true;
                                         		resolve();
                                         	} else {
                                      async function getStatus(wifi_id) {
                                         	dlog("nur mal so");
                                         	if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                         	dlog(typeof resp);
                                         	dlog(resp.meta);
                                         	dlog(resp.meta.rc);
                                         	if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                         		dlog(resp);
                                         		resolve(wlanOn);
                                         	} else {
                                         		dlog("nicht ok...")
                                      async function setWifi(enabled, wifi_id) {
                                         	dlog("setWifi: start set Wifi_haupt - " + wifi_id);
                                         	if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                         	dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                                         	if (resp != null) {
                                         		dlog(resp);
                                         		resolve();
                                         	} else {
                                         	dlog("nur mal so");
                                         	}).catch((e) => { dlog("getClients reject " + e); reject(e) });
                                         	dlog(typeof resp);
                                         	setState("javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete", resp.data.length);
                                         		clientListe = clientListe.concat("<tr><td>" + resp.data[i].hostname + "&ensp;</td><td>" + resp.data[i].essid + "&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + resp.data[i].mac + "</td></tr>");
                                         		dlog(clientListe);
                                         	setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste", clientListe.concat(clientListe + "</table>"));
                                         let state = await getStatus(wifi_id_haupt);
                                         state = await getStatus(wifi_id_gast);
                                         setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Gast_Wifi_Status", state, true);
                                         await getClients();
                                      Meine Adapter: emby | discovery
                                      dslraserD liv-in-skyL ChaotC 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • thewhoboxT thewhobox
                                        let cookies = [];
                                        let debug = false;
                                           role: 'switch',
                                           type: "boolean",
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           role: 'button',
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           type: "boolean",
                                           "smartName": {
                                           role: 'button',
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           type: "boolean",
                                           "smartName": {
                                           role: 'switch',
                                           type: "boolean",
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           role: 'button',
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           type: "boolean",
                                           "smartName": {
                                           role: 'button',
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           type: "boolean",
                                           "smartName": {
                                           role: 'number',
                                           min: '0',
                                           max: '1000',
                                           read: true,
                                           write: false
                                           role: 'string',
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           role: 'string',
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           role: 'number',
                                           min: '0',
                                           max: '1000',
                                           read: true,
                                           write: false
                                           if (debug)
                                           	if (resp != null) {
                                           		} else {
                                           		loggedIn = true;
                                           		resolve();
                                           	} else {
                                           	dlog("nur mal so");
                                           	dlog(typeof resp);
                                           	dlog(resp.meta);
                                           	dlog(resp.meta.rc);
                                           		dlog(resp);
                                           		resolve(wlanOn);
                                           	} else {
                                           		dlog("nicht ok...")
                                           	if (resp != null) {
                                           		dlog(resp);
                                           		resolve();
                                           	} else {
                                           	dlog("nur mal so");
                                           	dlog(typeof resp);
                                           		dlog(clientListe);
                                           await getClients();
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @thewhobox
                                        Wieso einmischen ? Ist doch Dein Script !
                                        Ich freue mich das Du hier bist👍
                                          let cookies = [];
                                          let debug = false;
                                             role: 'switch',
                                             type: "boolean",
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             role: 'button',
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             type: "boolean",
                                             "smartName": {
                                             role: 'button',
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             type: "boolean",
                                             "smartName": {
                                             role: 'switch',
                                             type: "boolean",
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             role: 'button',
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             type: "boolean",
                                             "smartName": {
                                             role: 'button',
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             type: "boolean",
                                             "smartName": {
                                             role: 'number',
                                             min: '0',
                                             max: '1000',
                                             read: true,
                                             write: false
                                             role: 'string',
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             role: 'string',
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             role: 'number',
                                             min: '0',
                                             max: '1000',
                                             read: true,
                                             write: false
                                             if (debug)
                                             	if (resp != null) {
                                             		} else {
                                             		loggedIn = true;
                                             		resolve();
                                             	} else {
                                             	dlog("nur mal so");
                                             	dlog(typeof resp);
                                             	dlog(resp.meta);
                                             	dlog(resp.meta.rc);
                                             		dlog(resp);
                                             		resolve(wlanOn);
                                             	} else {
                                             		dlog("nicht ok...")
                                             	if (resp != null) {
                                             		dlog(resp);
                                             		resolve();
                                             	} else {
                                             	dlog("nur mal so");
                                             	dlog(typeof resp);
                                             		dlog(clientListe);
                                             await getClients();
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @thewhobox ja klasse, dass du drüber schaust - bin auch froh, dass du dabei bleibst
                                          84.2k
