  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
    1.6k
    1.5k
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 107.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Flexer
    @dslraser
    falls lust mal testen - sollte voucher ausgeben - erster test
    async function getVouchers() {
        return new Promise(async (resolve, reject) => {
            dlog("nur mal so");
            if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
            let resp = await request.get({
                url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
            }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
    dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
    dlog(typeof resp);
    log("--------------------- " + resp);
    resp = JSON.parse(resp);
    //log("--------------------- " + resp);
    dlog(resp.meta);
    dlog(resp.meta.rc);
    dlog(resp.data[1].code);
    log(resp.data.length);
    /*var clientListe = "<table>";
    for (var i = 0; i < resp.data.length; i++) {
        log(resp.data[i].hostname + " --- " + resp.data[i].essid + " --- " + resp.data[i].mac);
         clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].mac+"</td></tr>");
         log(clientListe);
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));*/
    FlexerF
    FlexerF
    Flexer
    @liv-in-sky Kann man die Voucher in datenpunkte speichern?
    Code01
    Code02....
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • FlexerF Flexer
      Code01
      Code02....
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Flexer wie genau willst du sie speichern bzw anzeigen ?
      • jeden einzeln als datenpunkt - dann wäre es einfacher eine feste anzahl zu definieren
        wenn du dynamisch eine anzahl wählst wird nicht nur das programm sondern auch die anzeige etwas komplizierter
      • alle in einer art html tabelle - zum auflisten in der vis - wäre am einfachsten
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
        FlexerF
        FlexerF
        Flexer
        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
        @liv-in-sky Ich nutze ein Blockly von Sven Top, dass mir auf der Vis immer einen Voucher aus einem Datenpunkt ausgibt. Habe per Hand immer die Codes in die Datenpunkte übertragen.
        Die Codes habe ich hier abgespeichert.
        javascript.0.Steuerung.Unifi.Hotspot.Week.Code01
        Geht bis Code20
        Genial wäre es wenn ich in der Unifi App neue Codes generiere und die dann mit deinem Script in die Datenpunkte geschrieben werden.
        Ja, voll geil hier!
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Flexer verstehe ich noch nicht ganz -brauche etwas mehr
          kannst du vielleicht ein bild machen, von der vis ansicht - werden alle 20 auf einmal angezeigt oder nur eines ?
          so eine tabelle reicht nicht ? für die vis
          kann auch noch schöner formatiert werden ! ist alles in einem datenpunkt - speziell für "meine " vis
            FlexerF
            FlexerF
            Flexer
            @liv-in-sky Ok verstehe.
            Also 20 Datenpunkte mit jeweils einem Code
            Wenn der nutzer vor der Vis steht triggere ich die ausgabe von einem Datenpunkt und überschreibe ihn als leer.
            Wenn alle datenpunkte leer sind wird „Alle aufgebraucht“ angezeigt
            Also gebe ich nur einen Zugangscode aus.
            Kann dir das Script auch schicken.
            Ja, voll geil hier!
            • FlexerF Flexer
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Flexer ja das script wäre ganz gut
              ich dachte das geht automatisch -. das wäre ein ziemlicher aufwand
              ich brauch vor allem die definition der datenpunkte - code01 ist ein string der nur den code enthält ?
                FlexerF
                FlexerF
                Flexer
                Habe es mal in eine Textdatei gepackt ;)
                Denke du verstehst dann was ich brauche. Wenn das aber zu viel aufwand ist dann bitte nicht ;)
                WLANVoucher.rtf
                Ja, voll geil hier!
                • FlexerF Flexer
                  WLANVoucher.rtf
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Flexer
                  hat sich überschnitten
                  hätte sowas ?
                    @Flexer
                    hätte sowas ?
                    FlexerF
                    FlexerF
                    Flexer
                    @liv-in-sky Ja das sieht gut aus. Muss da aber nicht ein binde strich nach 5 ziffern sein? Unifi erstellt mir diese zumindest mit einem.
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Flexer in den orginal daten steht die nicht drin bei mir - in der unifi-webseite schon - funktioniert bei mir auch ohne bindestrich
                      teste das doch mal bitte - ob du den code auch ohne bindestrich eingeben kannst
                      desweiteren mußt du überlegen, wo die datenpunkte angelegt werden - mein script legt die nun selber an - du hast aber schon ein script - wie bringen wir die beiden scripte zusammen ? kann dir Sven top nochmal helfen ? eigentlich ist das script hier eigenständig mit eigenen datenpunkten - wenn man aber weiß wie es geht könnte man das ändern
                      hier mal das momentane script - es legt alle datenpunkte unter javascript.0.WLANUnifi.xxx ab - die zugangsdaten für den unifi controller müssen auch noch eingegeben werden - der refresh für die clients,voucher und status ist auf 20 minuten eingestellt!
                      //const request = require('request');
                      const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                      const unifi_username = "eeee";
                      const unifi_password = "eeeeee";
                      const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                      const wifi_id = "eeeeeeeeee";
                      let cookies = [];
                      let loggedIn = false;
                      let debug = false;
                      //Datenpunkt für Wifi Status erstellen
                      createState("WLANUnifi.Wifi_Status", {
                         name: 'Unifi Wifi Status',
                         role: 'boolean',
                         read:  true,
                         write: true,
                      //Datenpunkt Button für Wifi an erstellen
                      createState("WLANUnifi.Wifi_an", {
                         name: 'Unifi Wifi an',
                         role: 'switch',
                         read:  true,
                         write: true,
                         type: "boolean",
                         "smartName": {
                         "de": "02Gäste Wlan an",
                         "smartType": "SWITCH"
                      //Datenpunkt Button für Wifi aus erstellen
                      createState("WLANUnifi.Wifi_aus", {
                         name: 'Unifi Wifi aus',
                         role: 'switch',
                         read:  true,
                         write: true,
                         type: "boolean",
                         "smartName": {
                         "de": "03Gäste Wlan aus",
                      createState("WLANUnifi.Wifi_Clients", {
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState("WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      for (var i = 1; i < 21; i++) {
                         var x=i.toString();
                         if (i<10) x="0"+x;
                        createState("WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
                         name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState('WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl', 0, { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                      createState('WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl', 0, { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                      function dlog(message) {
                        if(debug)
                            console.log(message);
                      async function login() {
                            let resp = await request.post({
                                resolveWithFullResponse: true,
                                url: unifi_controller + "/api/login",
                                body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                            }).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) });
                            if(resp != null) {
                                dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                    let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                    for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                        let cookie = set_cookies[i];
                                        cookie = cookie.split(";")[0];
                                        cookies.push(cookie);
                                } else {
                                    dlog("login: no cookies to set!")
                                loggedIn = true;
                                resolve();
                            } else {
                                dlog("login: rejected")
                                reject("resp = null");
                      async function getStatus() {
                             dlog("nur mal so");
                                 url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
                      dlog(typeof resp);
                      dlog(resp.meta);
                      dlog(resp.meta.rc);
                             let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                             dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                             if(resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                 dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                 dlog(resp);
                                 setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Status", wlanOn);
                                 resolve(wlanOn);
                             } else {
                                 dlog("nicht ok...")
                                 reject(JSON.stringify(resp));
                         async function getClients() {
                             dlog("nur mal so");
                                 url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                      dlog(typeof resp);
                      dlog("--------------------- " + resp);
                      dlog(resp.meta);
                      dlog(resp.meta.rc);
                      dlog(resp.data[2].hostname);
                      dlog(resp.data.length);
                      setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",resp.data.length);
                         dlog(resp.data[i].hostname + " --- " + resp.data[i].essid + " --- " + resp.data[i].mac);
                          dlog(clientListe);
                      setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Clients", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));
                             dlog("nur mal so");
                      dlog(typeof resp);
                      dlog(resp.meta);
                      dlog(resp.meta.rc);
                      var clientListe = "<table><tr><td>DURATION&ensp;</td><td>STATUSEXPIRES&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
                         var x=i.toString();
                         if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "");}
                        var zeit= resp.data[i].create_time*1000
                        var zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                        clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
                        var y=i+1;
                        var yy=y.toString();
                        if (y<10 )  yy="0"+yy;
                        if (i<20  )   setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy, resp.data[i].code );
                      setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers", clientListe.concat("</table>"));
                      setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
                      async function dlogout() {
                                url: unifi_controller + "/dlogout",
                            }).catch((e) => reject(e));
                            if(resp != null) {
                                dlog("Du bist nun ausgedloggt.");
                                dlog(resp);
                                resolve();
                            } else {
                      async function setWifi(enabled) {
                            dlog("setWifi: start set wifi");
                            if(!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                            dlog("setWifi: now setting wifi");
                            let resp = request.post({
                                url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id,
                                body: JSON.stringify({ enabled }),
                                headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                            }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                            dlog("setWifi: got response")
                            if(resp != null) {
                                dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                dlog(resp);
                                resolve();
                            } else {
                                dlog("setWifi: rejetced")
                                dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                      async function test() {
                        dlog("starting test");
                        await setWifi(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                        dlog("getting status");
                        let wlan = await getStatus().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
                        console.log("fin")
                        console.log(wlan);
                      setInterval(async () => {
                         getStatus();
                         setTimeout(function () {
                        getClients();
                             }, 8000);
                        getVouchers();
                         }, 10000);
                      }, 1200000); // Aktualisiert alle 20 Minuten.
                      on("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_an", (state) => {
                         setWifi(true);
                             getStatus();
                             setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_an", false);
                      }, 10000);
                      on("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_aus", (state) => {
                         setWifi(false);
                            getStatus();
                            setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_aus", false);
                      }, 12000);
                      //test();
                      FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                        in deiner vis
                        ich habe keine VIS 😊
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @dslraser
                        ich hätte eine lösung für ein popup in iqontrol
                        kurz gesagt - wir schreiben ein file in den iqontrol-ordner- diese file ist ein html formatierter text - das beispiel bild ist nur mit einer tabelle in html - aber man könnte da auch etwas schöneres "basteln" - in der popup-definition ist dann die datei als iframe angegeben
                        ich find den iqontrol ganz gut - aber mein hauptinteresse ist die vis, daher weiß ich nicht genau, ob es eine bessere methode gibt - mittlerweile ist der iqontrol feed so groß, dass ich keinen überblick mehr habe, was der status des machbaren ist
                        falls interesse:
                        diese zeilen nach dem kontodaten:
                         var fs = require('fs')
                        datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                        datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                        und diese beiden funktionen - bitte wieder an die untersch. datenpunkte denken
                        CLIENTS
                               dlog("nur mal so");
                        dlog(typeof resp);
                        dlog(resp.meta);
                        dlog(resp.meta.rc);
                        setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",resp.data.length);
                        fs.writeFileSync(datei2, "<table><tr><td>HOSTNAME&ensp;</td><td>SID&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>MAC</td></tr> ");
                            dlog(clientListe);
                        fs.appendFileSync(datei2, clientListe.concat("</table>"));
                        VOUCHERS
                                dlog("nur mal so");
                        dlog(typeof resp);
                        dlog(resp.meta);
                        dlog(resp.meta.rc);
                        fs.writeFileSync(datei, "<table><tr><td>DURATION&ensp;</td><td>STATUSEXPIRES&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ");
                            var x=i.toString();
                            if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "");}
                           var y=i+1;
                           if (i<20  )   setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy, resp.data[i].code );
                        fs.appendFileSync(datei, clientListe.concat("</table>"));
                        setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers", clientListe.concat("</table>"));
                        setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
                        dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          let cookies = [];
                          let debug = false;
                             role: 'boolean',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'switch',
                             read:  true,
                             write: true,
                             type: "boolean",
                             "smartName": {
                             role: 'switch',
                             read:  true,
                             write: true,
                             type: "boolean",
                             "smartName": {
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             var x=i.toString();
                             if (i<10) x="0"+x;
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                            if(debug)
                                if(resp != null) {
                                    } else {
                                    loggedIn = true;
                                    resolve();
                                } else {
                                 dlog("nur mal so");
                          dlog(typeof resp);
                          dlog(resp.meta);
                          dlog(resp.meta.rc);
                                     dlog(resp);
                                     resolve(wlanOn);
                                 } else {
                                     dlog("nicht ok...")
                                 dlog("nur mal so");
                          dlog(typeof resp);
                          dlog(resp.meta);
                          dlog(resp.meta.rc);
                              dlog(clientListe);
                                 dlog("nur mal so");
                          dlog(typeof resp);
                          dlog(resp.meta);
                          dlog(resp.meta.rc);
                             var x=i.toString();
                            var y=i+1;
                                if(resp != null) {
                                    dlog(resp);
                                    resolve();
                                } else {
                                if(resp != null) {
                                    dlog(resp);
                                    resolve();
                                } else {
                            console.log("fin")
                            console.log(wlan);
                             getStatus();
                            getClients();
                                 }, 8000);
                            getVouchers();
                             }, 10000);
                             setWifi(true);
                                 getStatus();
                          }, 10000);
                             setWifi(false);
                                getStatus();
                          }, 12000);
                          //test();
                          FlexerF
                          FlexerF
                          Flexer
                          Ok ich werde es mal testen. Mal schauen was passiert. ;) Melde mich
                          Ja, voll geil hier!
                            @liv-in-sky
                            ich bin heute frühestens 19.00 Uhr zu Hause, danach (oder zwischendurch wenn Zeit ist) wollte ich auch weiter "testen".
                            Bis später...
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @dslraser -sorry - falschen knopf gedrückt
                              let cookies = [];
                              let debug = false;
                                 role: 'boolean',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'switch',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'switch',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 var x=i.toString();
                                 if (i<10) x="0"+x;
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                if(debug)
                                    if(resp != null) {
                                        } else {
                                        loggedIn = true;
                                        resolve();
                                    } else {
                                     dlog("nur mal so");
                              dlog(typeof resp);
                              dlog(resp.meta);
                              dlog(resp.meta.rc);
                                         dlog(resp);
                                         resolve(wlanOn);
                                     } else {
                                         dlog("nicht ok...")
                                     dlog("nur mal so");
                              dlog(typeof resp);
                              dlog(resp.meta);
                              dlog(resp.meta.rc);
                                  dlog(clientListe);
                                     dlog("nur mal so");
                              dlog(typeof resp);
                              dlog(resp.meta);
                              dlog(resp.meta.rc);
                                 var x=i.toString();
                                var y=i+1;
                                    if(resp != null) {
                                        dlog(resp);
                                        resolve();
                                    } else {
                                    if(resp != null) {
                                        dlog(resp);
                                        resolve();
                                    } else {
                                console.log("fin")
                                console.log(wlan);
                                 getStatus();
                                getClients();
                                     }, 8000);
                                getVouchers();
                                 }, 10000);
                                 setWifi(true);
                                     getStatus();
                              }, 10000);
                                 setWifi(false);
                                    getStatus();
                              }, 12000);
                              //test();
                              FlexerF
                              FlexerF
                              Flexer
                              @liv-in-sky Sehr genial. Die Codes kommen rein ohne Bindestrich.
                              Jetzt muss ich nur noch das Blocklyscript anpassen dann sollte es laufen.
                              Mal zwei Fragen noch dazu: Man kann ja verschiedene Codes erstellen lassen. Codes die nur 24 Std gültig sind oder 5 Tage oder oder oder.
                              Kann man diese unterschiedlichen Codes von einander getrennt abrufen?
                              Also ein Ordner für 5 Tage einer für unbegrenzte Zugangcodes.
                              Was passiert wenn man mehr als nur 20 Codes erstellt hat?
                              Kann man sehen ob der Code schon benutzt wurde?
                              Fragen über Fragen ;)
                              Ja, voll geil hier!
                                @dslraser
                                falls interesse:
                                CLIENTS
                                       dlog("nur mal so");
                                dlog(typeof resp);
                                dlog(resp.meta);
                                dlog(resp.meta.rc);
                                    dlog(clientListe);
                                VOUCHERS
                                        dlog("nur mal so");
                                dlog(typeof resp);
                                dlog(resp.meta);
                                dlog(resp.meta.rc);
                                    var x=i.toString();
                                   var y=i+1;
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @liv-in-sky
                                Ich habe im Büro eben auch mal ein wenig Zeit gehabt und habe bei mir mal etwas "aufgeräumt" im Script.
                                Vielleicht magst Du mal testen ?
                                Ich habe jetzt 2 WLAN Netze in einem Script bei mir, also Haupt WLAN und Gast WLAN. Um zu sehen ob es funktioniert habe ich das Aktualisierungsintervall auf 10 Sekunden. Bei mir gehen beide Netze in einem Script und sind auch schaltbar. Deine Geräteliste habe ich schon mit drinn. Die Voucherliste habe ich noch nicht drinn, nur bisher die Datenpunkte dazu.
                                Angelegt wird es jetzt unter javascript.0 (ohne die bisherige Ordberstruktur.)
                                sieht dann so aus:
                                const unifi_username = "benutzer";
                                const unifi_password = "passwort";
                                const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:xxxx";
                                const wifi_id_haupt = "xxxxxxxxxx";
                                const wifi_id_gast = "xxxxxxxxxx";
                                let cookies = [];
                                let debug = false;
                                on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an'/*Unifi Haupt Wifi an*/, val: true, change: 'any'}, wifi_an_haupt);
                                on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus'/*Unifi Haupt Wifi aus*/, val: true, change: 'any'}, wifi_aus_haupt);
                                on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an'/*Unifi Gast Wifi an*/, val: true, change: 'any'}, wifi_an_gast);
                                on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus'/*Unifi Gast Wifi aus*/, val: true, change: 'any'}, wifi_aus_gast);
                                //##########---hier Haupt WLAN---##########
                                //Datenpunkt für Haupt Wifi Status erstellen
                                createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status',{
                                   name: 'Unifi Haupt Wifi Status',
                                   role: 'switch',
                                   type: "boolean",
                                   read:  true,
                                   write: false,
                                //Datenpunkt Button zum schalten für Haupt Wifi an erstellen
                                createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an', {
                                   name: 'Unifi Haupt Wifi an',
                                   role: 'button',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   type: "boolean",
                                   "smartName": {
                                   "de": "01Haupt Wlan an",
                                //Datenpunkt Button zum schalten für Haupt Wifi aus erstellen
                                createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus', {
                                   name: 'Unifi Haupt Wifi aus',
                                   role: 'button',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   type: "boolean",
                                   "smartName": {
                                   "de": "02Haupt Wlan aus",
                                //##########---hier Gast WLAN---##########
                                //Datenpunkt für Gast Wifi Status erstellen
                                createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status',{
                                   name: 'Unifi Gast Wifi Status',
                                   role: 'switch',
                                   type: "boolean",
                                   read:  true,
                                   write: false,
                                //Datenpunkt Button zum schalten für Gast Wifi an erstellen
                                createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an', {
                                   name: 'Unifi Gast Wifi an',
                                   role: 'button',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   type: "boolean",
                                   "smartName": {
                                   "de": "01Gast Wlan an",
                                //Datenpunkt Button zum schalten für Gast Wifi aus erstellen
                                createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus', {
                                   name: 'Unifi Gast Wifi aus',
                                   role: 'button',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   type: "boolean",
                                   "smartName": {
                                   "de": "02Gast Wlan aus",
                                //Datenpunkt für Anzahl Voucher erstellen
                                createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.04Gast_Wifi_Anzahl_Voucher',{
                                   name: 'Unifi Gast Wifi Anzahl Voucher',
                                   role: 'number',
                                   min: '0',
                                   max: '1000',
                                   read: true,
                                   write: false });
                                //Datenpunkt Liste für Voucher für Gast Wifi erstellen
                                createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.05Gast_Wifi_Voucherliste', {
                                   name: 'Unifi Gast Wifi Voucherliste',
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: false,
                                //##########---hier Geräteliste und Anzahl Geräte---##########
                                //Datenpunkt Liste für angemeldete Geräte im Netzwerk erstellen
                                createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste', {
                                   name: 'Unifi Haupt Wifi Geräteliste',
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: false,
                                //Datenpunkt für Anzahl angemeldete Geräte erstellen
                                createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.05Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete',{
                                   name: 'Unifi Haupt Wifi Anzahl Clients',
                                   role: 'number',
                                   min: '0',
                                   max: '1000',
                                   read: true,
                                   write: false });
                                  if(debug)
                                      if(resp != null) {
                                          } else {
                                          loggedIn = true;
                                          resolve();
                                      } else {
                                async function getStatus_haupt() {
                                       dlog("nur mal so");
                                           url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id_haupt,
                                       dlog(typeof resp);
                                       dlog(resp.meta);
                                       dlog(resp.meta.rc);
                                           dlog(resp);
                                           resolve(wlanOn);
                                       } else {
                                           dlog("nicht ok...")
                                async function setWifi_haupt(enabled) {
                                      dlog("setWifi_haupt: start set Wifi_haupt");
                                      dlog("setWifi_haupt: now setting Wifi_haupt");
                                          url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id_haupt,
                                      if(resp != null) {
                                          dlog(resp);
                                          resolve();
                                      } else {
                                async function getStatus_gast() {
                                       dlog("nur mal so");
                                           url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id_gast,
                                       dlog(typeof resp);
                                       dlog(resp.meta);
                                       dlog(resp.meta.rc);
                                           dlog(resp);
                                           resolve(wlanOn);
                                       } else {
                                           dlog("nicht ok...")
                                async function setWifi_gast(enabled) {
                                      dlog("setWifi_gast: start set Wifi_gast");
                                      dlog("setWifi_gast: now setting Wifi_gast");
                                          url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id_gast,
                                      if(resp != null) {
                                          dlog(resp);
                                          resolve();
                                      } else {
                                //Geräteliste abrufen
                                      dlog("nur mal so");
                                      }).catch((e) => { dlog("getStatus_haupt reject " + e); reject(e) });
                                dlog(typeof resp);
                                dlog(resp.meta);
                                dlog(resp.meta.rc);
                                setState("javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.05Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete",resp.data.length);
                                   dlog(clientListe);
                                setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));
                                async function wifi_an_haupt() {
                                   dlog("starting wifi_an_haupt");
                                   await setWifi_haupt(true).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                                   let wlan = await getStatus_haupt().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
                                   console.log("fin")
                                   console.log(wlan);
                                async function wifi_aus_haupt() {
                                   dlog("starting wifi_aus_haupt");
                                   await setWifi_haupt(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                                   console.log("fin")
                                   console.log(wlan);
                                async function wifi_an_gast() {
                                   dlog("starting wifi_an_gast");
                                   await setWifi_gast(true).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                                   let wlan = await getStatus_gast().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
                                   console.log("fin")
                                   console.log(wlan);
                                async function wifi_aus_gast() {
                                   dlog("starting wifi_aus_gast");
                                   await setWifi_gast(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                                   console.log("fin")
                                   console.log(wlan);
                                let state = await getStatus_haupt();
                                   setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status", state, true);
                                }, 10000); // Aktualisiert alle 10 Sekunden.
                                let state = await getClients();
                                   setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete");
                                let state = await getStatus_gast();
                                   setState("Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status", state, true);
                                //wifi_an_haupt();
                                //wifi_aus_haupt();
                                //getStatus_haupt();
                                //getStatus_gast();
                                //getClients();
                                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FlexerF Flexer
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Flexer
                                  • bei mehr als 20 wird nicht mehr geschrieben - habe das so einprogrammiert - bei weniger wie 20 werden die codes mit leer beschrieben
                                  • man die codes nur alle auf einmal holen, aber man könnte dies dann sortieren - deshalb habe ich eine html liste erstellt, da sieht man alle daten dazu - so sehen die daten die kommen aus (für einen voucher):
                                  j[{\"_id\":\"5d67bdea97578401ce5c85c1\",\"site_id\":\"5cadc7f53b6a3967dd7e5369\",\"create_time\":1567079914,\"code\":\"3535919242\",\"for_hotspot\":false,\"admin_name\":\"e\",\"quota\":1,\"duration\":1440,\"used\":0,\"qos_overwrite\":false,\"note\":null,\"status\":\"VALID_ONE\",\"status_expires\":0},
                                  man müßte sich halt gedanken machen, wie man es anzeigen möchte - dann wird auch dein blockly ganz anders sein
                                    @dslraser
                                    falls interesse:
                                    CLIENTS
                                           dlog("nur mal so");
                                    dlog(typeof resp);
                                    dlog(resp.meta);
                                    dlog(resp.meta.rc);
                                        dlog(clientListe);
                                    VOUCHERS
                                            dlog("nur mal so");
                                    dlog(typeof resp);
                                    dlog(resp.meta);
                                    dlog(resp.meta.rc);
                                        var x=i.toString();
                                       var y=i+1;
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    für iQontrol würde mir das voll ausreichen.
                                      @Flexer
                                      FlexerF
                                      FlexerF
                                      Flexer
                                      @liv-in-sky hast eine chatnachricht von mir
                                      Ja, voll geil hier!
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @dslraser versuche gerade noch die formatierung ein wenig schöner zu machen - mal sehen was geht
                                          @dslraser
                                          falls interesse:
                                          CLIENTS
                                                 dlog("nur mal so");
                                          dlog(typeof resp);
                                          dlog(resp.meta);
                                          dlog(resp.meta.rc);
                                              dlog(clientListe);
                                          VOUCHERS
                                                  dlog("nur mal so");
                                          dlog(typeof resp);
                                          dlog(resp.meta);
                                          dlog(resp.meta.rc);
                                              var x=i.toString();
                                             var y=i+1;
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @dslraser
                                          falls interesse:
                                          CLIENTS
                                                 dlog("nur mal so");
                                          dlog(typeof resp);
                                          dlog(resp.meta);
                                          dlog(resp.meta.rc);
                                              dlog(clientListe);
                                          VOUCHERS
                                                  dlog("nur mal so");
                                          dlog(typeof resp);
                                          dlog(resp.meta);
                                          dlog(resp.meta.rc);
                                              var x=i.toString();
                                             var y=i+1;
                                          Also den Scriptteil müßte ich dann qasi umarbeiten als "Voucher" bzw. der ist das schon, heißt nur noch nicht so ?
