  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
    1.7k
    1.5k
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 108.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser
    ich hätte eine lösung für ein popup in iqontrol
    kurz gesagt - wir schreiben ein file in den iqontrol-ordner- diese file ist ein html formatierter text - das beispiel bild ist nur mit einer tabelle in html - aber man könnte da auch etwas schöneres "basteln" - in der popup-definition ist dann die datei als iframe angegeben
    ich find den iqontrol ganz gut - aber mein hauptinteresse ist die vis, daher weiß ich nicht genau, ob es eine bessere methode gibt - mittlerweile ist der iqontrol feed so groß, dass ich keinen überblick mehr habe, was der status des machbaren ist
    falls interesse:
    diese zeilen nach dem kontodaten:
     var fs = require('fs')
    datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
    datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
    und diese beiden funktionen - bitte wieder an die untersch. datenpunkte denken
    CLIENTS
     async function getClients() {
       return new Promise(async (resolve, reject) => {
           dlog("nur mal so");
           if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
           let resp = await request.get({
               url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
               headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
           }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
    dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
    dlog(typeof resp);
    dlog("--------------------- " + resp);
    resp = JSON.parse(resp);
    //log("--------------------- " + resp);
    dlog(resp.meta);
    dlog(resp.meta.rc);
    dlog(resp.data[2].hostname);
    dlog(resp.data.length);
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",resp.data.length);
    fs.writeFileSync(datei2, "<table><tr><td>HOSTNAME&ensp;</td><td>SID&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>MAC</td></tr> ");
    var clientListe = "<table>";
    for (var i = 0; i < resp.data.length; i++) {
       dlog(resp.data[i].hostname + " --- " + resp.data[i].essid + " --- " + resp.data[i].mac);
        clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].mac+"</td></tr>");
        dlog(clientListe);
    fs.appendFileSync(datei2, clientListe.concat("</table>"));
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));
    VOUCHERS
    async function getVouchers() {
            dlog("nur mal so");
                url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
    dlog(typeof resp);
    dlog(resp.meta);
    dlog(resp.meta.rc);
    dlog(resp.data[1].code);
    var clientListe = "<table><tr><td>DURATION&ensp;</td><td>STATUSEXPIRES&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
    fs.writeFileSync(datei, "<table><tr><td>DURATION&ensp;</td><td>STATUSEXPIRES&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ");
    for (var i = 1; i < 21; i++) {
        var x=i.toString();
        if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "");}
       var zeit= resp.data[i].create_time*1000
       var zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
       clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
       var y=i+1;
       var yy=y.toString();
       if (y<10 )  yy="0"+yy;
       if (i<20  )   setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy, resp.data[i].code );
    fs.appendFileSync(datei, clientListe.concat("</table>"));
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers", clientListe.concat("</table>"));
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @liv-in-sky
    Ich habe im Büro eben auch mal ein wenig Zeit gehabt und habe bei mir mal etwas "aufgeräumt" im Script.
    Vielleicht magst Du mal testen ?
    Ich habe jetzt 2 WLAN Netze in einem Script bei mir, also Haupt WLAN und Gast WLAN. Um zu sehen ob es funktioniert habe ich das Aktualisierungsintervall auf 10 Sekunden. Bei mir gehen beide Netze in einem Script und sind auch schaltbar. Deine Geräteliste habe ich schon mit drinn. Die Voucherliste habe ich noch nicht drinn, nur bisher die Datenpunkte dazu.
    Angelegt wird es jetzt unter javascript.0 (ohne die bisherige Ordberstruktur.)
    sieht dann so aus:
    const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
    const unifi_username = "benutzer";
    const unifi_password = "passwort";
    const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:xxxx";
    const wifi_id_haupt = "xxxxxxxxxx";
    const wifi_id_gast = "xxxxxxxxxx";
    let cookies = [];
    let loggedIn = false;
    let debug = false;
    on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an'/*Unifi Haupt Wifi an*/, val: true, change: 'any'}, wifi_an_haupt);
    on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus'/*Unifi Haupt Wifi aus*/, val: true, change: 'any'}, wifi_aus_haupt);
    on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an'/*Unifi Gast Wifi an*/, val: true, change: 'any'}, wifi_an_gast);
    on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus'/*Unifi Gast Wifi aus*/, val: true, change: 'any'}, wifi_aus_gast);
    //##########---hier Haupt WLAN---##########
    //Datenpunkt für Haupt Wifi Status erstellen
    createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status',{
       name: 'Unifi Haupt Wifi Status',
       role: 'switch',
       type: "boolean",
       read:  true,
       write: false,
    //Datenpunkt Button zum schalten für Haupt Wifi an erstellen
    createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an', {
       name: 'Unifi Haupt Wifi an',
       role: 'button',
       read:  true,
       write: true,
       type: "boolean",
       "smartName": {
       "de": "01Haupt Wlan an",
       "smartType": "SWITCH"
    //Datenpunkt Button zum schalten für Haupt Wifi aus erstellen
    createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus', {
       name: 'Unifi Haupt Wifi aus',
       role: 'button',
       read:  true,
       write: true,
       type: "boolean",
       "smartName": {
       "de": "02Haupt Wlan aus",
    //##########---hier Gast WLAN---##########
    //Datenpunkt für Gast Wifi Status erstellen
    createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status',{
       name: 'Unifi Gast Wifi Status',
       role: 'switch',
       type: "boolean",
       read:  true,
       write: false,
    //Datenpunkt Button zum schalten für Gast Wifi an erstellen
    createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an', {
       name: 'Unifi Gast Wifi an',
       role: 'button',
       read:  true,
       write: true,
       type: "boolean",
       "smartName": {
       "de": "01Gast Wlan an",
    //Datenpunkt Button zum schalten für Gast Wifi aus erstellen
    createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus', {
       name: 'Unifi Gast Wifi aus',
       role: 'button',
       read:  true,
       write: true,
       type: "boolean",
       "smartName": {
       "de": "02Gast Wlan aus",
    //Datenpunkt für Anzahl Voucher erstellen
    createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.04Gast_Wifi_Anzahl_Voucher',{
       name: 'Unifi Gast Wifi Anzahl Voucher',
       role: 'number',
       min: '0',
       max: '1000',
       read: true,
       write: false });
    //Datenpunkt Liste für Voucher für Gast Wifi erstellen
    createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.05Gast_Wifi_Voucherliste', {
       name: 'Unifi Gast Wifi Voucherliste',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: false,
    //##########---hier Geräteliste und Anzahl Geräte---##########
    //Datenpunkt Liste für angemeldete Geräte im Netzwerk erstellen
    createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste', {
       name: 'Unifi Haupt Wifi Geräteliste',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: false,
    //Datenpunkt für Anzahl angemeldete Geräte erstellen
    createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.05Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete',{
       name: 'Unifi Haupt Wifi Anzahl Clients',
       role: 'number',
       min: '0',
       max: '1000',
       read: true,
       write: false });
    function dlog(message) {
      if(debug)
          console.log(message);
    async function login() {
          let resp = await request.post({
              resolveWithFullResponse: true,
              url: unifi_controller + "/api/login",
              body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
              headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
          }).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) });
          if(resp != null) {
              dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
              if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                  let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                  for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                      let cookie = set_cookies[i];
                      cookie = cookie.split(";")[0];
                      cookies.push(cookie);
              } else {
                  dlog("login: no cookies to set!")
              loggedIn = true;
              resolve();
          } else {
              dlog("login: rejected")
              reject("resp = null");
    async function getStatus_haupt() {
           dlog("nur mal so");
               url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id_haupt,
           dlog(typeof resp);
           dlog(resp.meta);
           dlog(resp.meta.rc);
           let wlanOn = resp.data[0].enabled;
           dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
           if(resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
               dlog("Status erfolgreich geholt!");
               dlog(resp);
               resolve(wlanOn);
           } else {
               dlog("nicht ok...")
               reject(JSON.stringify(resp));
    async function setWifi_haupt(enabled) {
          dlog("setWifi_haupt: start set Wifi_haupt");
          if(!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
          dlog("setWifi_haupt: now setting Wifi_haupt");
          let resp = request.post({
              url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id_haupt,
              body: JSON.stringify({ enabled }),
              headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
          }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
          dlog("setWifi: got response")
          if(resp != null) {
              dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
              dlog(resp);
              resolve();
          } else {
              dlog("setWifi: rejetced")
              dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
              reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
    async function getStatus_gast() {
           dlog("nur mal so");
               url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id_gast,
           dlog(typeof resp);
           dlog(resp.meta);
           dlog(resp.meta.rc);
               dlog(resp);
               resolve(wlanOn);
           } else {
               dlog("nicht ok...")
    async function setWifi_gast(enabled) {
          dlog("setWifi_gast: start set Wifi_gast");
          dlog("setWifi_gast: now setting Wifi_gast");
              url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id_gast,
          if(resp != null) {
              dlog(resp);
              resolve();
          } else {
    //Geräteliste abrufen
          dlog("nur mal so");
          }).catch((e) => { dlog("getStatus_haupt reject " + e); reject(e) });
    dlog(typeof resp);
    dlog(resp.meta);
    dlog(resp.meta.rc);
    setState("javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.05Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete",resp.data.length);
       dlog(clientListe);
    setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));
    async function wifi_an_haupt() {
       dlog("starting wifi_an_haupt");
       await setWifi_haupt(true).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
       dlog("getting status");
       let wlan = await getStatus_haupt().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
       console.log("fin")
       console.log(wlan);
    async function wifi_aus_haupt() {
       dlog("starting wifi_aus_haupt");
       await setWifi_haupt(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
       console.log("fin")
       console.log(wlan);
    async function wifi_an_gast() {
       dlog("starting wifi_an_gast");
       await setWifi_gast(true).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
       let wlan = await getStatus_gast().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
       console.log("fin")
       console.log(wlan);
    async function wifi_aus_gast() {
       dlog("starting wifi_aus_gast");
       await setWifi_gast(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
       console.log("fin")
       console.log(wlan);
    setInterval(async () => {
    let state = await getStatus_haupt();
       setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status", state, true);
    }, 10000); // Aktualisiert alle 10 Sekunden.
    let state = await getClients();
       setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete");
    let state = await getStatus_gast();
       setState("Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status", state, true);
    //wifi_an_haupt();
    //wifi_aus_haupt();
    //getStatus_haupt();
    //getStatus_gast();
    //getClients();
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      @liv-in-sky Sehr genial. Die Codes kommen rein ohne Bindestrich.
      Jetzt muss ich nur noch das Blocklyscript anpassen dann sollte es laufen.
      Mal zwei Fragen noch dazu: Man kann ja verschiedene Codes erstellen lassen. Codes die nur 24 Std gültig sind oder 5 Tage oder oder oder.
      Kann man diese unterschiedlichen Codes von einander getrennt abrufen?
      Also ein Ordner für 5 Tage einer für unbegrenzte Zugangcodes.
      Was passiert wenn man mehr als nur 20 Codes erstellt hat?
      Kann man sehen ob der Code schon benutzt wurde?
      Fragen über Fragen ;)
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Flexer
      • bei mehr als 20 wird nicht mehr geschrieben - habe das so einprogrammiert - bei weniger wie 20 werden die codes mit leer beschrieben
      • man die codes nur alle auf einmal holen, aber man könnte dies dann sortieren - deshalb habe ich eine html liste erstellt, da sieht man alle daten dazu - so sehen die daten die kommen aus (für einen voucher):
      j[{\"_id\":\"5d67bdea97578401ce5c85c1\",\"site_id\":\"5cadc7f53b6a3967dd7e5369\",\"create_time\":1567079914,\"code\":\"3535919242\",\"for_hotspot\":false,\"admin_name\":\"e\",\"quota\":1,\"duration\":1440,\"used\":0,\"qos_overwrite\":false,\"note\":null,\"status\":\"VALID_ONE\",\"status_expires\":0},
      man müßte sich halt gedanken machen, wie man es anzeigen möchte - dann wird auch dein blockly ganz anders sein
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser
        falls interesse:
        CLIENTS
               dlog("nur mal so");
        dlog(typeof resp);
        dlog(resp.meta);
        dlog(resp.meta.rc);
            dlog(clientListe);
        VOUCHERS
                dlog("nur mal so");
        dlog(typeof resp);
        dlog(resp.meta);
        dlog(resp.meta.rc);
            var x=i.toString();
           var y=i+1;
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @liv-in-sky
        für iQontrol würde mir das voll ausreichen.
          @Flexer
          FlexerF
          FlexerF
          Flexer
          @liv-in-sky hast eine chatnachricht von mir
          Unterm Strich ist alles besser.
          Ja, voll geil hier!
          • dslraserD dslraser
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @dslraser versuche gerade noch die formatierung ein wenig schöner zu machen - mal sehen was geht
              @dslraser
              falls interesse:
              CLIENTS
                     dlog("nur mal so");
              dlog(typeof resp);
              dlog(resp.meta);
              dlog(resp.meta.rc);
                  dlog(clientListe);
              VOUCHERS
                      dlog("nur mal so");
              dlog(typeof resp);
              dlog(resp.meta);
              dlog(resp.meta.rc);
                  var x=i.toString();
                 var y=i+1;
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
              @dslraser
              falls interesse:
              CLIENTS
                     dlog("nur mal so");
              dlog(typeof resp);
              dlog(resp.meta);
              dlog(resp.meta.rc);
                  dlog(clientListe);
              VOUCHERS
                      dlog("nur mal so");
              dlog(typeof resp);
              dlog(resp.meta);
              dlog(resp.meta.rc);
                  var x=i.toString();
                 var y=i+1;
              Also den Scriptteil müßte ich dann qasi umarbeiten als "Voucher" bzw. der ist das schon, heißt nur noch nicht so ?
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                danke.
                Das hattest Du gesehen ? (wir haben fast Zeitgleich geschrieben)
                https://forum.iobroker.net/post/295381
                liv-in-skyL FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                  danke.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @dslraser
                  ja habe ich gesehen - finde ich gut , dass du da aufräumst - du bist vielleicht eh der bessere verwalter - ich versuche mich noch mit veränderungen im script - hoffe du hast dann lust die einzubinden
                    @dslraser
                    falls interesse:
                    CLIENTS
                           dlog("nur mal so");
                    dlog(typeof resp);
                    dlog(resp.meta);
                    dlog(resp.meta.rc);
                        dlog(clientListe);
                    VOUCHERS
                            dlog("nur mal so");
                    dlog(typeof resp);
                    dlog(resp.meta);
                    dlog(resp.meta.rc);
                        var x=i.toString();
                       var y=i+1;
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
                    es gibt einfach wieder eine neue funktion dir getVoucher() heißt - die müßte dann eingebaut werden - aber ich kann das auch machen und es in dein überarbeitete script reinschreiben - was dir lieber ist
                    das mit der datei ist halt sehr spezifisch für iqontrol - weiß nicht ob das in eine "offizielle" version gehören sollte
                      danke.
                      FlexerF
                      FlexerF
                      Flexer
                      @dslraser hast eine chatnachricht
                      Ja, voll geil hier!
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        Ja, den spoiler mit der Voucher Funktion hatte ich übersehen, baue ich mir dann ein.
                        Das mit iQontrol, da hast Du recht, das mache ich dann nur für mich.
                        Heute/Morgen und am WE werde ich nicht mehr viel machen können, Familie...
                        • FlexerF Flexer
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @Flexer sagte in Unifi WLAN Script:
                          habe ich gesehen, danke.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            ich überarbeite das mit dem file und iqontrol nochmal - update kommt morgen
                              @liv-in-sky
                              sieht dann so aus:
                              let cookies = [];
                              let debug = false;
                                 role: 'switch',
                                 type: "boolean",
                                 read:  true,
                                 write: false,
                                 role: 'button',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'button',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'switch',
                                 type: "boolean",
                                 read:  true,
                                 write: false,
                                 role: 'button',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'button',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'number',
                                 min: '0',
                                 max: '1000',
                                 read: true,
                                 write: false });
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: false,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: false,
                                 role: 'number',
                                 min: '0',
                                 max: '1000',
                                 read: true,
                                 write: false });
                                if(debug)
                                    if(resp != null) {
                                        } else {
                                        loggedIn = true;
                                        resolve();
                                    } else {
                                     dlog("nur mal so");
                                     dlog(typeof resp);
                                     dlog(resp.meta);
                                     dlog(resp.meta.rc);
                                         dlog(resp);
                                         resolve(wlanOn);
                                     } else {
                                         dlog("nicht ok...")
                                    if(resp != null) {
                                        dlog(resp);
                                        resolve();
                                    } else {
                                     dlog("nur mal so");
                                     dlog(typeof resp);
                                     dlog(resp.meta);
                                     dlog(resp.meta.rc);
                                         dlog(resp);
                                         resolve(wlanOn);
                                     } else {
                                         dlog("nicht ok...")
                                    if(resp != null) {
                                        dlog(resp);
                                        resolve();
                                    } else {
                                    dlog("nur mal so");
                              dlog(typeof resp);
                              dlog(resp.meta);
                              dlog(resp.meta.rc);
                                 dlog(clientListe);
                                 console.log("fin")
                                 console.log(wlan);
                                 console.log("fin")
                                 console.log(wlan);
                                 console.log("fin")
                                 console.log(wlan);
                                 console.log("fin")
                                 console.log(wlan);
                              //wifi_an_haupt();
                              //wifi_aus_haupt();
                              //getStatus_gast();
                              //getClients();
                              thewhoboxT
                              thewhoboxT
                              thewhobox
                              @dslraser Entschuldige, wenn ich mich nochmal einmische, aber du hattest echt vielen unnötigen Code in deinem Skript^^
                              Ich hab das mal zusammen gefasst:
                              const wifi_id_haupt = "xxxxxxxxxxxxxxx";
                              const wifi_id_gast = "xxxxxxxxxxxxxxx";
                              let cookies = [];
                              let debug = false;
                              on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an'/*Unifi Haupt Wifi an*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                 setWifi(true, wifi_id_haupt);
                              on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus'/*Unifi Haupt Wifi aus*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                 setWifi(false, wifi_id_haupt);
                              on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an'/*Unifi Gast Wifi an*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                 setWifi(true, wifi_id_gast);
                              on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus'/*Unifi Gast Wifi aus*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                 setWifi(false, wifi_id_gast);
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status', {
                                 role: 'switch',
                                 type: "boolean",
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status', {
                                 role: 'switch',
                                 type: "boolean",
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.04Gast_Wifi_Anzahl_Voucher', {
                                 role: 'number',
                                 min: '0',
                                 max: '1000',
                                 read: true,
                                 write: false
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.005Gast_Wifi_Voucherliste', {
                                 role: 'string',
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 role: 'string',
                                 read: true,
                                 write: false,
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete', {
                                 role: 'number',
                                 min: '0',
                                 max: '1000',
                                 read: true,
                                 write: false
                                 if (debug)
                                 	if (resp != null) {
                                 		dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies" : "Ohne Cookies"));
                                 		if (resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                 			for (i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                 		} else {
                                 		loggedIn = true;
                                 		resolve();
                                 	} else {
                              async function getStatus(wifi_id) {
                                 	dlog("nur mal so");
                                 	if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                 		url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
                                 	dlog(typeof resp);
                                 	dlog(resp.meta);
                                 	dlog(resp.meta.rc);
                                 	if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                 		dlog(resp);
                                 		resolve(wlanOn);
                                 	} else {
                                 		dlog("nicht ok...")
                              async function setWifi(enabled, wifi_id) {
                                 	dlog("setWifi: start set Wifi_haupt - " + wifi_id);
                                 	if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                 	dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                                 		url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id,
                                 	if (resp != null) {
                                 		dlog(resp);
                                 		resolve();
                                 	} else {
                                 	dlog("nur mal so");
                                 	}).catch((e) => { dlog("getClients reject " + e); reject(e) });
                                 	dlog(typeof resp);
                                 	setState("javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete", resp.data.length);
                                 		clientListe = clientListe.concat("<tr><td>" + resp.data[i].hostname + "&ensp;</td><td>" + resp.data[i].essid + "&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + resp.data[i].mac + "</td></tr>");
                                 		dlog(clientListe);
                                 	setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste", clientListe.concat(clientListe + "</table>"));
                                 let state = await getStatus(wifi_id_haupt);
                                 state = await getStatus(wifi_id_gast);
                                 setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Gast_Wifi_Status", state, true);
                                 await getClients();
                              Meine Adapter: emby | discovery
                              dslraserD liv-in-skyL ChaotC 4 Antworten Letzte Antwort
                              • thewhoboxT thewhobox
                                let cookies = [];
                                let debug = false;
                                   role: 'switch',
                                   type: "boolean",
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   role: 'button',
                                   read: true,
                                   write: true,
                                   type: "boolean",
                                   "smartName": {
                                   role: 'button',
                                   read: true,
                                   write: true,
                                   type: "boolean",
                                   "smartName": {
                                   role: 'switch',
                                   type: "boolean",
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   role: 'button',
                                   read: true,
                                   write: true,
                                   type: "boolean",
                                   "smartName": {
                                   role: 'button',
                                   read: true,
                                   write: true,
                                   type: "boolean",
                                   "smartName": {
                                   role: 'number',
                                   min: '0',
                                   max: '1000',
                                   read: true,
                                   write: false
                                   role: 'string',
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   role: 'string',
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   role: 'number',
                                   min: '0',
                                   max: '1000',
                                   read: true,
                                   write: false
                                   if (debug)
                                   	if (resp != null) {
                                   		} else {
                                   		loggedIn = true;
                                   		resolve();
                                   	} else {
                                   	dlog("nur mal so");
                                   	dlog(typeof resp);
                                   	dlog(resp.meta);
                                   	dlog(resp.meta.rc);
                                   		dlog(resp);
                                   		resolve(wlanOn);
                                   	} else {
                                   		dlog("nicht ok...")
                                   	if (resp != null) {
                                   		dlog(resp);
                                   		resolve();
                                   	} else {
                                   	dlog("nur mal so");
                                   	dlog(typeof resp);
                                   		dlog(clientListe);
                                   await getClients();
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @thewhobox
                                Wieso einmischen ? Ist doch Dein Script !
                                Ich freue mich das Du hier bist👍
                                  let cookies = [];
                                  let debug = false;
                                     role: 'switch',
                                     type: "boolean",
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     role: 'button',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'button',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'switch',
                                     type: "boolean",
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     role: 'button',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'button',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'number',
                                     min: '0',
                                     max: '1000',
                                     read: true,
                                     write: false
                                     role: 'string',
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     role: 'string',
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     role: 'number',
                                     min: '0',
                                     max: '1000',
                                     read: true,
                                     write: false
                                     if (debug)
                                     	if (resp != null) {
                                     		} else {
                                     		loggedIn = true;
                                     		resolve();
                                     	} else {
                                     	dlog("nur mal so");
                                     	dlog(typeof resp);
                                     	dlog(resp.meta);
                                     	dlog(resp.meta.rc);
                                     		dlog(resp);
                                     		resolve(wlanOn);
                                     	} else {
                                     		dlog("nicht ok...")
                                     	if (resp != null) {
                                     		dlog(resp);
                                     		resolve();
                                     	} else {
                                     	dlog("nur mal so");
                                     	dlog(typeof resp);
                                     		dlog(clientListe);
                                     await getClients();
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @thewhobox ja klasse, dass du drüber schaust - bin auch froh, dass du dabei bleibst
                                    @thewhobox
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @dslraser
                                    gibst du mir bitte bescheid mit welchen script ich dann weiterarbeiten soll - ich füge morgen dann die voucher sache dazu
                                    ich denke, ich werde das iqontrol auch mit einbauen und es mit einen marker setzen - wer es enablen will kann es dann auch
                                    damit bleiben wir bei einem script - bitte poste das "offizielle" script , wenn du noch was von thewhobox miteinbauen möchtest - heute ist keine zeit mehr um weiterzumachen
                                      let cookies = [];
                                      let debug = false;
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false
                                         role: 'string',
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         role: 'string',
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false
                                         if (debug)
                                         	if (resp != null) {
                                         		} else {
                                         		loggedIn = true;
                                         		resolve();
                                         	} else {
                                         	dlog("nur mal so");
                                         	dlog(typeof resp);
                                         	dlog(resp.meta);
                                         	dlog(resp.meta.rc);
                                         		dlog(resp);
                                         		resolve(wlanOn);
                                         	} else {
                                         		dlog("nicht ok...")
                                         	if (resp != null) {
                                         		dlog(resp);
                                         		resolve();
                                         	} else {
                                         	dlog("nur mal so");
                                         	dlog(typeof resp);
                                         		dlog(clientListe);
                                         await getClients();
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @thewhobox
                                      ich hatte das Script jetzt so gemacht, um von beiden WLAN den Status holen zu können. Das funktioniert auch, vielleicht geht es besser/kürzer ?
                                      Wenn ich Dein aufgeräumtes Script nehme, dann kann der Status nur für ein WLAN geholt werden. Oder habe ich was übersehen ?
                                      Hier noch mal meine "aufgeräumte Variante" (in der von oben hatte ich noch einige Tippfehler bei den States)
                                      let cookies = [];
                                      let debug = false;
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false });
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false });
                                        if(debug)
                                            if(resp != null) {
                                                } else {
                                                loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                             dlog("nur mal so");
                                             dlog(typeof resp);
                                             dlog(resp.meta);
                                             dlog(resp.meta.rc);
                                                 dlog(resp);
                                                 resolve(wlanOn);
                                             } else {
                                                 dlog("nicht ok...")
                                            if(resp != null) {
                                                dlog(resp);
                                                resolve();
                                            } else {
                                             dlog("nur mal so");
                                             dlog(typeof resp);
                                             dlog(resp.meta);
                                             dlog(resp.meta.rc);
                                                 dlog(resp);
                                                 resolve(wlanOn);
                                             } else {
                                                 dlog("nicht ok...")
                                            if(resp != null) {
                                                dlog(resp);
                                                resolve();
                                            } else {
                                            dlog("nur mal so");
                                      dlog(typeof resp);
                                      dlog(resp.meta);
                                      dlog(resp.meta.rc);
                                         dlog(clientListe);
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                      //wifi_an_haupt();
                                      //wifi_aus_haupt();
                                      //getStatus_gast();
                                      //getClients();
                                        @thewhobox
                                        let cookies = [];
                                        let debug = false;
                                           role: 'switch',
                                           type: "boolean",
                                           read:  true,
                                           write: false,
                                           role: 'button',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           type: "boolean",
                                           "smartName": {
                                           role: 'button',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           type: "boolean",
                                           "smartName": {
                                           role: 'switch',
                                           type: "boolean",
                                           read:  true,
                                           write: false,
                                           role: 'button',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           type: "boolean",
                                           "smartName": {
                                           role: 'button',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           type: "boolean",
                                           "smartName": {
                                           role: 'number',
                                           min: '0',
                                           max: '1000',
                                           read: true,
                                           write: false });
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: false,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: false,
                                           role: 'number',
                                           min: '0',
                                           max: '1000',
                                           read: true,
                                           write: false });
                                          if(debug)
                                              if(resp != null) {
                                                  } else {
                                                  loggedIn = true;
                                                  resolve();
                                              } else {
                                               dlog("nur mal so");
                                               dlog(typeof resp);
                                               dlog(resp.meta);
                                               dlog(resp.meta.rc);
                                                   dlog(resp);
                                                   resolve(wlanOn);
                                               } else {
                                                   dlog("nicht ok...")
                                              if(resp != null) {
                                                  dlog(resp);
                                                  resolve();
                                              } else {
                                               dlog("nur mal so");
                                               dlog(typeof resp);
                                               dlog(resp.meta);
                                               dlog(resp.meta.rc);
                                                   dlog(resp);
                                                   resolve(wlanOn);
                                               } else {
                                                   dlog("nicht ok...")
                                              if(resp != null) {
                                                  dlog(resp);
                                                  resolve();
                                              } else {
                                              dlog("nur mal so");
                                        dlog(typeof resp);
                                        dlog(resp.meta);
                                        dlog(resp.meta.rc);
                                           dlog(clientListe);
                                           console.log("fin")
                                           console.log(wlan);
                                           console.log("fin")
                                           console.log(wlan);
                                           console.log("fin")
                                           console.log(wlan);
                                           console.log("fin")
                                           console.log(wlan);
                                        //wifi_an_haupt();
                                        //wifi_aus_haupt();
                                        //getStatus_gast();
                                        //getClients();
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #66
                                        @dslraser ok - dann nehm ich das - falls sich bis morgen was ändert - einfach mitteilen
                                          let cookies = [];
                                          let debug = false;
                                             role: 'switch',
                                             type: "boolean",
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             role: 'button',
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             type: "boolean",
                                             "smartName": {
                                             role: 'button',
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             type: "boolean",
                                             "smartName": {
                                             role: 'switch',
                                             type: "boolean",
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             role: 'button',
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             type: "boolean",
                                             "smartName": {
                                             role: 'button',
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             type: "boolean",
                                             "smartName": {
                                             role: 'number',
                                             min: '0',
                                             max: '1000',
                                             read: true,
                                             write: false
                                             role: 'string',
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             role: 'string',
                                             read: true,
                                             write: false,
                                             role: 'number',
                                             min: '0',
                                             max: '1000',
                                             read: true,
                                             write: false
                                             if (debug)
                                             	if (resp != null) {
                                             		} else {
                                             		loggedIn = true;
                                             		resolve();
                                             	} else {
                                             	dlog("nur mal so");
                                             	dlog(typeof resp);
                                             	dlog(resp.meta);
                                             	dlog(resp.meta.rc);
                                             		dlog(resp);
                                             		resolve(wlanOn);
                                             	} else {
                                             		dlog("nicht ok...")
                                             	if (resp != null) {
                                             		dlog(resp);
                                             		resolve();
                                             	} else {
                                             	dlog("nur mal so");
                                             	dlog(typeof resp);
                                             		dlog(clientListe);
                                             await getClients();
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #67
                                          @thewhobox
                                          Kannst du mir mal helfen was ich hier übersehe?
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	at script.js.Unifi.WLanSchalten:1:50
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	TypeError: Cannot read property 'defaults' of undefined
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	^
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.257	error	const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.257	error	script.js.Unifi.WLanSchalten: script.js.Unifi.WLanSchalten:1
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.256	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.256	error	at script.js.Unifi.WLanSchalten:1:17
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.256	error	script.js.Unifi.WLanSchalten: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../request-promise-native'
                                          83.8k
