  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
    apollon77A
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 122.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser
    ich hätte eine lösung für ein popup in iqontrol
    kurz gesagt - wir schreiben ein file in den iqontrol-ordner- diese file ist ein html formatierter text - das beispiel bild ist nur mit einer tabelle in html - aber man könnte da auch etwas schöneres "basteln" - in der popup-definition ist dann die datei als iframe angegeben
    ich find den iqontrol ganz gut - aber mein hauptinteresse ist die vis, daher weiß ich nicht genau, ob es eine bessere methode gibt - mittlerweile ist der iqontrol feed so groß, dass ich keinen überblick mehr habe, was der status des machbaren ist
    falls interesse:
    diese zeilen nach dem kontodaten:
     var fs = require('fs')
    datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
    datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
    und diese beiden funktionen - bitte wieder an die untersch. datenpunkte denken
    CLIENTS
     async function getClients() {
       return new Promise(async (resolve, reject) => {
           dlog("nur mal so");
           if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
           let resp = await request.get({
               url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
               headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
           }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
    dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
    dlog(typeof resp);
    dlog("--------------------- " + resp);
    resp = JSON.parse(resp);
    //log("--------------------- " + resp);
    dlog(resp.meta);
    dlog(resp.meta.rc);
    dlog(resp.data[2].hostname);
    dlog(resp.data.length);
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",resp.data.length);
    fs.writeFileSync(datei2, "<table><tr><td>HOSTNAME&ensp;</td><td>SID&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>MAC</td></tr> ");
    var clientListe = "<table>";
    for (var i = 0; i < resp.data.length; i++) {
       dlog(resp.data[i].hostname + " --- " + resp.data[i].essid + " --- " + resp.data[i].mac);
        clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].mac+"</td></tr>");
        dlog(clientListe);
    fs.appendFileSync(datei2, clientListe.concat("</table>"));
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));
    VOUCHERS
    async function getVouchers() {
            dlog("nur mal so");
                url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
    dlog(typeof resp);
    dlog(resp.meta);
    dlog(resp.meta.rc);
    dlog(resp.data[1].code);
    var clientListe = "<table><tr><td>DURATION&ensp;</td><td>STATUSEXPIRES&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
    fs.writeFileSync(datei, "<table><tr><td>DURATION&ensp;</td><td>STATUSEXPIRES&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ");
    for (var i = 1; i < 21; i++) {
        var x=i.toString();
        if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "");}
       var zeit= resp.data[i].create_time*1000
       var zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
       clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
       var y=i+1;
       var yy=y.toString();
       if (y<10 )  yy="0"+yy;
       if (i<20  )   setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy, resp.data[i].code );
    fs.appendFileSync(datei, clientListe.concat("</table>"));
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers", clientListe.concat("</table>"));
    setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @liv-in-sky
    für iQontrol würde mir das voll ausreichen.
      @Flexer
      • bei mehr als 20 wird nicht mehr geschrieben - habe das so einprogrammiert - bei weniger wie 20 werden die codes mit leer beschrieben
      • man die codes nur alle auf einmal holen, aber man könnte dies dann sortieren - deshalb habe ich eine html liste erstellt, da sieht man alle daten dazu - so sehen die daten die kommen aus (für einen voucher):
      j[{\"_id\":\"5d67bdea97578401ce5c85c1\",\"site_id\":\"5cadc7f53b6a3967dd7e5369\",\"create_time\":1567079914,\"code\":\"3535919242\",\"for_hotspot\":false,\"admin_name\":\"e\",\"quota\":1,\"duration\":1440,\"used\":0,\"qos_overwrite\":false,\"note\":null,\"status\":\"VALID_ONE\",\"status_expires\":0},
      man müßte sich halt gedanken machen, wie man es anzeigen möchte - dann wird auch dein blockly ganz anders sein
      FlexerF
      FlexerF
      Flexer
      @liv-in-sky hast eine chatnachricht von mir
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @dslraser versuche gerade noch die formatierung ein wenig schöner zu machen - mal sehen was geht
          @dslraser
          falls interesse:
          CLIENTS
                 dlog("nur mal so");
          dlog(typeof resp);
          dlog(resp.meta);
          dlog(resp.meta.rc);
              dlog(clientListe);
          VOUCHERS
                  dlog("nur mal so");
          dlog(typeof resp);
          dlog(resp.meta);
          dlog(resp.meta.rc);
              var x=i.toString();
             var y=i+1;
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
          @dslraser
          falls interesse:
          CLIENTS
                 dlog("nur mal so");
          dlog(typeof resp);
          dlog(resp.meta);
          dlog(resp.meta.rc);
              dlog(clientListe);
          VOUCHERS
                  dlog("nur mal so");
          dlog(typeof resp);
          dlog(resp.meta);
          dlog(resp.meta.rc);
              var x=i.toString();
             var y=i+1;
          Also den Scriptteil müßte ich dann qasi umarbeiten als "Voucher" bzw. der ist das schon, heißt nur noch nicht so ?
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            danke.
            Das hattest Du gesehen ? (wir haben fast Zeitgleich geschrieben)
            https://forum.iobroker.net/post/295381
            liv-in-skyL FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
              danke.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @dslraser
              ja habe ich gesehen - finde ich gut , dass du da aufräumst - du bist vielleicht eh der bessere verwalter - ich versuche mich noch mit veränderungen im script - hoffe du hast dann lust die einzubinden
                @dslraser
                falls interesse:
                CLIENTS
                       dlog("nur mal so");
                dlog(typeof resp);
                dlog(resp.meta);
                dlog(resp.meta.rc);
                    dlog(clientListe);
                VOUCHERS
                        dlog("nur mal so");
                dlog(typeof resp);
                dlog(resp.meta);
                dlog(resp.meta.rc);
                    var x=i.toString();
                   var y=i+1;
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
                es gibt einfach wieder eine neue funktion dir getVoucher() heißt - die müßte dann eingebaut werden - aber ich kann das auch machen und es in dein überarbeitete script reinschreiben - was dir lieber ist
                das mit der datei ist halt sehr spezifisch für iqontrol - weiß nicht ob das in eine "offizielle" version gehören sollte
                  danke.
                  FlexerF
                  FlexerF
                  Flexer
                  @dslraser hast eine chatnachricht
                  Ja, voll geil hier!
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    Ja, den spoiler mit der Voucher Funktion hatte ich übersehen, baue ich mir dann ein.
                    Das mit iQontrol, da hast Du recht, das mache ich dann nur für mich.
                    Heute/Morgen und am WE werde ich nicht mehr viel machen können, Familie...
                    • FlexerF Flexer
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @Flexer sagte in Unifi WLAN Script:
                      habe ich gesehen, danke.
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        ich überarbeite das mit dem file und iqontrol nochmal - update kommt morgen
                          @liv-in-sky
                          Ich habe im Büro eben auch mal ein wenig Zeit gehabt und habe bei mir mal etwas "aufgeräumt" im Script.
                          Vielleicht magst Du mal testen ?
                          Ich habe jetzt 2 WLAN Netze in einem Script bei mir, also Haupt WLAN und Gast WLAN. Um zu sehen ob es funktioniert habe ich das Aktualisierungsintervall auf 10 Sekunden. Bei mir gehen beide Netze in einem Script und sind auch schaltbar. Deine Geräteliste habe ich schon mit drinn. Die Voucherliste habe ich noch nicht drinn, nur bisher die Datenpunkte dazu.
                          Angelegt wird es jetzt unter javascript.0 (ohne die bisherige Ordberstruktur.)
                          sieht dann so aus:
                          const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                          const unifi_username = "benutzer";
                          const unifi_password = "passwort";
                          const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:xxxx";
                          const wifi_id_haupt = "xxxxxxxxxx";
                          const wifi_id_gast = "xxxxxxxxxx";
                          let cookies = [];
                          let loggedIn = false;
                          let debug = false;
                          on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an'/*Unifi Haupt Wifi an*/, val: true, change: 'any'}, wifi_an_haupt);
                          on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus'/*Unifi Haupt Wifi aus*/, val: true, change: 'any'}, wifi_aus_haupt);
                          on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an'/*Unifi Gast Wifi an*/, val: true, change: 'any'}, wifi_an_gast);
                          on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus'/*Unifi Gast Wifi aus*/, val: true, change: 'any'}, wifi_aus_gast);
                          //##########---hier Haupt WLAN---##########
                          //Datenpunkt für Haupt Wifi Status erstellen
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status',{
                             name: 'Unifi Haupt Wifi Status',
                             role: 'switch',
                             type: "boolean",
                             read:  true,
                             write: false,
                          //Datenpunkt Button zum schalten für Haupt Wifi an erstellen
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an', {
                             name: 'Unifi Haupt Wifi an',
                             role: 'button',
                             read:  true,
                             write: true,
                             type: "boolean",
                             "smartName": {
                             "de": "01Haupt Wlan an",
                             "smartType": "SWITCH"
                          //Datenpunkt Button zum schalten für Haupt Wifi aus erstellen
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus', {
                             name: 'Unifi Haupt Wifi aus',
                             role: 'button',
                             read:  true,
                             write: true,
                             type: "boolean",
                             "smartName": {
                             "de": "02Haupt Wlan aus",
                          //##########---hier Gast WLAN---##########
                          //Datenpunkt für Gast Wifi Status erstellen
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status',{
                             name: 'Unifi Gast Wifi Status',
                             role: 'switch',
                             type: "boolean",
                             read:  true,
                             write: false,
                          //Datenpunkt Button zum schalten für Gast Wifi an erstellen
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an', {
                             name: 'Unifi Gast Wifi an',
                             role: 'button',
                             read:  true,
                             write: true,
                             type: "boolean",
                             "smartName": {
                             "de": "01Gast Wlan an",
                          //Datenpunkt Button zum schalten für Gast Wifi aus erstellen
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus', {
                             name: 'Unifi Gast Wifi aus',
                             role: 'button',
                             read:  true,
                             write: true,
                             type: "boolean",
                             "smartName": {
                             "de": "02Gast Wlan aus",
                          //Datenpunkt für Anzahl Voucher erstellen
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.04Gast_Wifi_Anzahl_Voucher',{
                             name: 'Unifi Gast Wifi Anzahl Voucher',
                             role: 'number',
                             min: '0',
                             max: '1000',
                             read: true,
                             write: false });
                          //Datenpunkt Liste für Voucher für Gast Wifi erstellen
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.05Gast_Wifi_Voucherliste', {
                             name: 'Unifi Gast Wifi Voucherliste',
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: false,
                          //##########---hier Geräteliste und Anzahl Geräte---##########
                          //Datenpunkt Liste für angemeldete Geräte im Netzwerk erstellen
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste', {
                             name: 'Unifi Haupt Wifi Geräteliste',
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: false,
                          //Datenpunkt für Anzahl angemeldete Geräte erstellen
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.05Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete',{
                             name: 'Unifi Haupt Wifi Anzahl Clients',
                             role: 'number',
                             min: '0',
                             max: '1000',
                             read: true,
                             write: false });
                          function dlog(message) {
                            if(debug)
                                console.log(message);
                          async function login() {
                                let resp = await request.post({
                                    resolveWithFullResponse: true,
                                    url: unifi_controller + "/api/login",
                                    body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                    headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                }).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) });
                                if(resp != null) {
                                    dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                    if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                        let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                        for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                            let cookie = set_cookies[i];
                                            cookie = cookie.split(";")[0];
                                            cookies.push(cookie);
                                    } else {
                                        dlog("login: no cookies to set!")
                                    loggedIn = true;
                                    resolve();
                                } else {
                                    dlog("login: rejected")
                                    reject("resp = null");
                          async function getStatus_haupt() {
                                 dlog("nur mal so");
                                     url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id_haupt,
                                 dlog(typeof resp);
                                 dlog(resp.meta);
                                 dlog(resp.meta.rc);
                                 let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                 dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                 if(resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                     dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                     dlog(resp);
                                     resolve(wlanOn);
                                 } else {
                                     dlog("nicht ok...")
                                     reject(JSON.stringify(resp));
                          async function setWifi_haupt(enabled) {
                                dlog("setWifi_haupt: start set Wifi_haupt");
                                if(!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                dlog("setWifi_haupt: now setting Wifi_haupt");
                                let resp = request.post({
                                    url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id_haupt,
                                    body: JSON.stringify({ enabled }),
                                    headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                                dlog("setWifi: got response")
                                if(resp != null) {
                                    dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                    dlog(resp);
                                    resolve();
                                } else {
                                    dlog("setWifi: rejetced")
                                    dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                    reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                          async function getStatus_gast() {
                                 dlog("nur mal so");
                                     url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id_gast,
                                 dlog(typeof resp);
                                 dlog(resp.meta);
                                 dlog(resp.meta.rc);
                                     dlog(resp);
                                     resolve(wlanOn);
                                 } else {
                                     dlog("nicht ok...")
                          async function setWifi_gast(enabled) {
                                dlog("setWifi_gast: start set Wifi_gast");
                                dlog("setWifi_gast: now setting Wifi_gast");
                                    url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id_gast,
                                if(resp != null) {
                                    dlog(resp);
                                    resolve();
                                } else {
                          //Geräteliste abrufen
                                dlog("nur mal so");
                                }).catch((e) => { dlog("getStatus_haupt reject " + e); reject(e) });
                          dlog(typeof resp);
                          dlog(resp.meta);
                          dlog(resp.meta.rc);
                          setState("javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.05Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete",resp.data.length);
                             dlog(clientListe);
                          setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));
                          async function wifi_an_haupt() {
                             dlog("starting wifi_an_haupt");
                             await setWifi_haupt(true).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                             dlog("getting status");
                             let wlan = await getStatus_haupt().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
                             console.log("fin")
                             console.log(wlan);
                          async function wifi_aus_haupt() {
                             dlog("starting wifi_aus_haupt");
                             await setWifi_haupt(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                             console.log("fin")
                             console.log(wlan);
                          async function wifi_an_gast() {
                             dlog("starting wifi_an_gast");
                             await setWifi_gast(true).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                             let wlan = await getStatus_gast().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
                             console.log("fin")
                             console.log(wlan);
                          async function wifi_aus_gast() {
                             dlog("starting wifi_aus_gast");
                             await setWifi_gast(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                             console.log("fin")
                             console.log(wlan);
                          setInterval(async () => {
                          let state = await getStatus_haupt();
                             setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status", state, true);
                          }, 10000); // Aktualisiert alle 10 Sekunden.
                          let state = await getClients();
                             setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete");
                          let state = await getStatus_gast();
                             setState("Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status", state, true);
                          //wifi_an_haupt();
                          //wifi_aus_haupt();
                          //getStatus_haupt();
                          //getStatus_gast();
                          //getClients();
                          thewhoboxT
                          thewhoboxT
                          thewhobox
                          @dslraser Entschuldige, wenn ich mich nochmal einmische, aber du hattest echt vielen unnötigen Code in deinem Skript^^
                          Ich hab das mal zusammen gefasst:
                          const wifi_id_haupt = "xxxxxxxxxxxxxxx";
                          const wifi_id_gast = "xxxxxxxxxxxxxxx";
                          let cookies = [];
                          let debug = false;
                          on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an'/*Unifi Haupt Wifi an*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                             setWifi(true, wifi_id_haupt);
                          on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus'/*Unifi Haupt Wifi aus*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                             setWifi(false, wifi_id_haupt);
                          on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an'/*Unifi Gast Wifi an*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                             setWifi(true, wifi_id_gast);
                          on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus'/*Unifi Gast Wifi aus*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                             setWifi(false, wifi_id_gast);
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status', {
                             role: 'switch',
                             type: "boolean",
                             read: true,
                             write: false,
                             role: 'button',
                             read: true,
                             write: true,
                             type: "boolean",
                             "smartName": {
                             role: 'button',
                             read: true,
                             write: true,
                             type: "boolean",
                             "smartName": {
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status', {
                             role: 'switch',
                             type: "boolean",
                             read: true,
                             write: false,
                             role: 'button',
                             read: true,
                             write: true,
                             type: "boolean",
                             "smartName": {
                             role: 'button',
                             read: true,
                             write: true,
                             type: "boolean",
                             "smartName": {
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.04Gast_Wifi_Anzahl_Voucher', {
                             role: 'number',
                             min: '0',
                             max: '1000',
                             read: true,
                             write: false
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.005Gast_Wifi_Voucherliste', {
                             role: 'string',
                             read: true,
                             write: false,
                             role: 'string',
                             read: true,
                             write: false,
                          createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete', {
                             role: 'number',
                             min: '0',
                             max: '1000',
                             read: true,
                             write: false
                             if (debug)
                             	if (resp != null) {
                             		dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies" : "Ohne Cookies"));
                             		if (resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                             			for (i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                             		} else {
                             		loggedIn = true;
                             		resolve();
                             	} else {
                          async function getStatus(wifi_id) {
                             	dlog("nur mal so");
                             	if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                             		url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
                             	dlog(typeof resp);
                             	dlog(resp.meta);
                             	dlog(resp.meta.rc);
                             	if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                             		dlog(resp);
                             		resolve(wlanOn);
                             	} else {
                             		dlog("nicht ok...")
                          async function setWifi(enabled, wifi_id) {
                             	dlog("setWifi: start set Wifi_haupt - " + wifi_id);
                             	if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                             	dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                             		url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id,
                             	if (resp != null) {
                             		dlog(resp);
                             		resolve();
                             	} else {
                             	dlog("nur mal so");
                             	}).catch((e) => { dlog("getClients reject " + e); reject(e) });
                             	dlog(typeof resp);
                             	setState("javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete", resp.data.length);
                             		clientListe = clientListe.concat("<tr><td>" + resp.data[i].hostname + "&ensp;</td><td>" + resp.data[i].essid + "&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + resp.data[i].mac + "</td></tr>");
                             		dlog(clientListe);
                             	setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste", clientListe.concat(clientListe + "</table>"));
                             let state = await getStatus(wifi_id_haupt);
                             state = await getStatus(wifi_id_gast);
                             setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Gast_Wifi_Status", state, true);
                             await getClients();
                          Meine Adapter: emby | discovery
                          dslraserD liv-in-skyL ChaotC 4 Antworten Letzte Antwort
                          • thewhoboxT thewhobox
                            let cookies = [];
                            let debug = false;
                               role: 'switch',
                               type: "boolean",
                               read: true,
                               write: false,
                               role: 'button',
                               read: true,
                               write: true,
                               type: "boolean",
                               "smartName": {
                               role: 'button',
                               read: true,
                               write: true,
                               type: "boolean",
                               "smartName": {
                               role: 'switch',
                               type: "boolean",
                               read: true,
                               write: false,
                               role: 'button',
                               read: true,
                               write: true,
                               type: "boolean",
                               "smartName": {
                               role: 'button',
                               read: true,
                               write: true,
                               type: "boolean",
                               "smartName": {
                               role: 'number',
                               min: '0',
                               max: '1000',
                               read: true,
                               write: false
                               role: 'string',
                               read: true,
                               write: false,
                               role: 'string',
                               read: true,
                               write: false,
                               role: 'number',
                               min: '0',
                               max: '1000',
                               read: true,
                               write: false
                               if (debug)
                               	if (resp != null) {
                               		} else {
                               		loggedIn = true;
                               		resolve();
                               	} else {
                               	dlog("nur mal so");
                               	dlog(typeof resp);
                               	dlog(resp.meta);
                               	dlog(resp.meta.rc);
                               		dlog(resp);
                               		resolve(wlanOn);
                               	} else {
                               		dlog("nicht ok...")
                               	if (resp != null) {
                               		dlog(resp);
                               		resolve();
                               	} else {
                               	dlog("nur mal so");
                               	dlog(typeof resp);
                               		dlog(clientListe);
                               await getClients();
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @thewhobox
                            Wieso einmischen ? Ist doch Dein Script !
                            Ich freue mich das Du hier bist👍
                              let cookies = [];
                              let debug = false;
                                 role: 'switch',
                                 type: "boolean",
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'switch',
                                 type: "boolean",
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 role: 'number',
                                 min: '0',
                                 max: '1000',
                                 read: true,
                                 write: false
                                 role: 'string',
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 role: 'string',
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 role: 'number',
                                 min: '0',
                                 max: '1000',
                                 read: true,
                                 write: false
                                 if (debug)
                                 	if (resp != null) {
                                 		} else {
                                 		loggedIn = true;
                                 		resolve();
                                 	} else {
                                 	dlog("nur mal so");
                                 	dlog(typeof resp);
                                 	dlog(resp.meta);
                                 	dlog(resp.meta.rc);
                                 		dlog(resp);
                                 		resolve(wlanOn);
                                 	} else {
                                 		dlog("nicht ok...")
                                 	if (resp != null) {
                                 		dlog(resp);
                                 		resolve();
                                 	} else {
                                 	dlog("nur mal so");
                                 	dlog(typeof resp);
                                 		dlog(clientListe);
                                 await getClients();
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @thewhobox ja klasse, dass du drüber schaust - bin auch froh, dass du dabei bleibst
                                @thewhobox
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @dslraser
                                gibst du mir bitte bescheid mit welchen script ich dann weiterarbeiten soll - ich füge morgen dann die voucher sache dazu
                                ich denke, ich werde das iqontrol auch mit einbauen und es mit einen marker setzen - wer es enablen will kann es dann auch
                                damit bleiben wir bei einem script - bitte poste das "offizielle" script , wenn du noch was von thewhobox miteinbauen möchtest - heute ist keine zeit mehr um weiterzumachen
                                  let cookies = [];
                                  let debug = false;
                                     role: 'switch',
                                     type: "boolean",
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     role: 'button',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'button',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'switch',
                                     type: "boolean",
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     role: 'button',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'button',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'number',
                                     min: '0',
                                     max: '1000',
                                     read: true,
                                     write: false
                                     role: 'string',
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     role: 'string',
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     role: 'number',
                                     min: '0',
                                     max: '1000',
                                     read: true,
                                     write: false
                                     if (debug)
                                     	if (resp != null) {
                                     		} else {
                                     		loggedIn = true;
                                     		resolve();
                                     	} else {
                                     	dlog("nur mal so");
                                     	dlog(typeof resp);
                                     	dlog(resp.meta);
                                     	dlog(resp.meta.rc);
                                     		dlog(resp);
                                     		resolve(wlanOn);
                                     	} else {
                                     		dlog("nicht ok...")
                                     	if (resp != null) {
                                     		dlog(resp);
                                     		resolve();
                                     	} else {
                                     	dlog("nur mal so");
                                     	dlog(typeof resp);
                                     		dlog(clientListe);
                                     await getClients();
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @thewhobox
                                  ich hatte das Script jetzt so gemacht, um von beiden WLAN den Status holen zu können. Das funktioniert auch, vielleicht geht es besser/kürzer ?
                                  Wenn ich Dein aufgeräumtes Script nehme, dann kann der Status nur für ein WLAN geholt werden. Oder habe ich was übersehen ?
                                  Hier noch mal meine "aufgeräumte Variante" (in der von oben hatte ich noch einige Tippfehler bei den States)
                                  let cookies = [];
                                  let debug = false;
                                     role: 'switch',
                                     type: "boolean",
                                     read:  true,
                                     write: false,
                                     role: 'button',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'button',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'switch',
                                     type: "boolean",
                                     read:  true,
                                     write: false,
                                     role: 'button',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'button',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     "smartName": {
                                     role: 'number',
                                     min: '0',
                                     max: '1000',
                                     read: true,
                                     write: false });
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: false,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: false,
                                     role: 'number',
                                     min: '0',
                                     max: '1000',
                                     read: true,
                                     write: false });
                                    if(debug)
                                        if(resp != null) {
                                            } else {
                                            loggedIn = true;
                                            resolve();
                                        } else {
                                         dlog("nur mal so");
                                         dlog(typeof resp);
                                         dlog(resp.meta);
                                         dlog(resp.meta.rc);
                                             dlog(resp);
                                             resolve(wlanOn);
                                         } else {
                                             dlog("nicht ok...")
                                        if(resp != null) {
                                            dlog(resp);
                                            resolve();
                                        } else {
                                         dlog("nur mal so");
                                         dlog(typeof resp);
                                         dlog(resp.meta);
                                         dlog(resp.meta.rc);
                                             dlog(resp);
                                             resolve(wlanOn);
                                         } else {
                                             dlog("nicht ok...")
                                        if(resp != null) {
                                            dlog(resp);
                                            resolve();
                                        } else {
                                        dlog("nur mal so");
                                  dlog(typeof resp);
                                  dlog(resp.meta);
                                  dlog(resp.meta.rc);
                                     dlog(clientListe);
                                     console.log("fin")
                                     console.log(wlan);
                                     console.log("fin")
                                     console.log(wlan);
                                     console.log("fin")
                                     console.log(wlan);
                                     console.log("fin")
                                     console.log(wlan);
                                  //wifi_an_haupt();
                                  //wifi_aus_haupt();
                                  //getStatus_gast();
                                  //getClients();
                                    @thewhobox
                                    let cookies = [];
                                    let debug = false;
                                       role: 'switch',
                                       type: "boolean",
                                       read:  true,
                                       write: false,
                                       role: 'button',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       type: "boolean",
                                       "smartName": {
                                       role: 'button',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       type: "boolean",
                                       "smartName": {
                                       role: 'switch',
                                       type: "boolean",
                                       read:  true,
                                       write: false,
                                       role: 'button',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       type: "boolean",
                                       "smartName": {
                                       role: 'button',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       type: "boolean",
                                       "smartName": {
                                       role: 'number',
                                       min: '0',
                                       max: '1000',
                                       read: true,
                                       write: false });
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: false,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: false,
                                       role: 'number',
                                       min: '0',
                                       max: '1000',
                                       read: true,
                                       write: false });
                                      if(debug)
                                          if(resp != null) {
                                              } else {
                                              loggedIn = true;
                                              resolve();
                                          } else {
                                           dlog("nur mal so");
                                           dlog(typeof resp);
                                           dlog(resp.meta);
                                           dlog(resp.meta.rc);
                                               dlog(resp);
                                               resolve(wlanOn);
                                           } else {
                                               dlog("nicht ok...")
                                          if(resp != null) {
                                              dlog(resp);
                                              resolve();
                                          } else {
                                           dlog("nur mal so");
                                           dlog(typeof resp);
                                           dlog(resp.meta);
                                           dlog(resp.meta.rc);
                                               dlog(resp);
                                               resolve(wlanOn);
                                           } else {
                                               dlog("nicht ok...")
                                          if(resp != null) {
                                              dlog(resp);
                                              resolve();
                                          } else {
                                          dlog("nur mal so");
                                    dlog(typeof resp);
                                    dlog(resp.meta);
                                    dlog(resp.meta.rc);
                                       dlog(clientListe);
                                       console.log("fin")
                                       console.log(wlan);
                                       console.log("fin")
                                       console.log(wlan);
                                       console.log("fin")
                                       console.log(wlan);
                                       console.log("fin")
                                       console.log(wlan);
                                    //wifi_an_haupt();
                                    //wifi_aus_haupt();
                                    //getStatus_gast();
                                    //getClients();
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #66
                                    @dslraser ok - dann nehm ich das - falls sich bis morgen was ändert - einfach mitteilen
                                      let cookies = [];
                                      let debug = false;
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false
                                         role: 'string',
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         role: 'string',
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false
                                         if (debug)
                                         	if (resp != null) {
                                         		} else {
                                         		loggedIn = true;
                                         		resolve();
                                         	} else {
                                         	dlog("nur mal so");
                                         	dlog(typeof resp);
                                         	dlog(resp.meta);
                                         	dlog(resp.meta.rc);
                                         		dlog(resp);
                                         		resolve(wlanOn);
                                         	} else {
                                         		dlog("nicht ok...")
                                         	if (resp != null) {
                                         		dlog(resp);
                                         		resolve();
                                         	} else {
                                         	dlog("nur mal so");
                                         	dlog(typeof resp);
                                         		dlog(clientListe);
                                         await getClients();
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #67
                                      @thewhobox
                                      Kannst du mir mal helfen was ich hier übersehe?
                                      javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	at script.js.Unifi.WLanSchalten:1:50
                                      javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	TypeError: Cannot read property 'defaults' of undefined
                                      javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	^
                                      javascript.0	2019-08-29 20:25:17.257	error	const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                      javascript.0	2019-08-29 20:25:17.257	error	script.js.Unifi.WLanSchalten: script.js.Unifi.WLanSchalten:1
                                      javascript.0	2019-08-29 20:25:17.256	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-08-29 20:25:17.256	error	at script.js.Unifi.WLanSchalten:1:17
                                      javascript.0	2019-08-29 20:25:17.256	error	script.js.Unifi.WLanSchalten: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../request-promise-native'
                                      • ChaotC Chaot
                                        @thewhobox
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #68
                                        @Chaot probier mal "request" in zusätzlichen modulen in setting der javascript-instanz
                                        dslraserD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #69
                                          @liv-in-sky
                                          habe ich bei mir nicht drinn (und geht trotzdem) ?
                                          84.1k
