  4. Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History
    2.6k
    4.6k
    4.0k
visflot adapter
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dtp
    darf ich dich evtl. noch mal um Mithilfe bitten. Bin, was das Erzeugen von JSON-Tabellen angeht, leider nicht sehr firm.
    Ich nutze bereits ein Skript, das mir eine JSON-Tabelle für meine Viessmann-Heizungssteuerung erstellt.
    var path    = "viessmann.0.get.Vito"; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
    var idTable = "vis.getVitoTimerTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
    // Datenpunkte anlegen
    createState(idTable, "", {
      desc: 'Vitotronic Timer-Tabelle als Json-Objekt',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
    var list = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen',
                'TimerMoWW','TimerDiWW','TimerMiWW','TimerDoWW','TimerFrWW','TimerSaWW','TimerSoWW',
                'TimerMoPumpeZirku','TimerDiPumpeZirku','TimerMiPumpeZirku','TimerDoPumpeZirku','TimerFrPumpeZirku','TimerSaPumpeZirku','TimerSoPumpeZirku'];
    function strToJson(str,dayIndex){
      str = str.split(/\d:An:| Aus:|#/);
      var table = [];
      var no = 1, cnt;
      for(cnt=0; cnt<7; cnt=cnt+2){
        table.push({
          "Nr"        : no++,
          "Heizen_an" : str[cnt+0].replace(" ",""),
          "Heizen_aus": str[cnt+1].replace(" ",""),
          "WW_an"     : str[cnt+8].replace(" ",""),
          "WW_aus"    : str[cnt+9].replace(" ",""),
          "Pumpe_an"  : str[cnt+16].replace(" ",""),
          "Pumpe_aus" : str[cnt+17].replace(" ",""),
      return table;
    function buildBigStr(i){
      var str = getState(path+list[i]).val.replace("1:An:","")+"#"
                +getState(path+list[i+7]).val.replace("1:An:","")+"#"
                +getState(path+list[i+14]).val.replace("1:An:","");
      return str;
    function rowsJson() {
      var table = [];
      var cnt;
      for (cnt=0; cnt<7; cnt++) {
        table = table.concat(strToJson(buildBigStr(cnt),cnt,0,6));
      return table;
    function main(){
      var str = JSON.stringify(rowsJson());
      //log("Output: "+str);
      setState(idTable, str);
    var trigger = new RegExp(path+"Timer.+");
    on({id:trigger, change:'ne'}, function(){
      main();
    Das funktioniert auch soweit hervorragend und liefert mir die folgende Tabelle:
    Nun würde ich das obige Skript gerne auf die Datenpunkte des daswetter-Adapters anpassen. Nur leider komme ich nicht weiter, als bis hier her:
    var path    = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
    var idTable = "vis.dasWetterTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
      desc: 'Tabelle der Vorhersagewerte aus daswetter.com als Json-Objekt',
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
    var list = ['hour_value','temp_value','humidity_value','rain_value','wind_value','windgust_value'];
    Wäre cool, wenn ich die Datenpunkte
    daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.hour_value
    daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
    daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
    daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
    etc. jetzt da irgendwie auf ähnliche Weise eingebunden bekäme.
    Gruß,
    Thorsten
    @dtp
    Du möchtest jetzt eine Tabelle in VIS ? Dann versuche es mal mit diesem Ansatz (nicht getestet):
      type: 'string',
      unit: '',
      role: 'value'
    function wetter() {
       var list = [];
       for(let i = 0; i < 8; i++) {
          list[i] = {};
          list[i].Zeit = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.hour_value').val;
          list[i].Heute = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
          list[i].Morgen = getState(path + 'Day_2.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
          list[i].Tag_2 = getState(path + 'Day_3.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
          list[i].Tag_3 = getState(path + 'Day_4.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
          list[i].Tag_4 = getState(path + 'Day_5.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
       var json = JSON.stringify(list);
       // log(json);
       setState(idTable, json, true);
    // Trigger
    schedule('10 */15 * * * *', wetter);
      dtp
      Danke für deine schnelle Unterstützung @paul53. Ich teste das mal.
      Gruß,
      Thorsten
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        da charts.js ja eher mit Arrays statt mit JSON-Tabellen arbeitet, wollte ich nun die Datenpunkte entsprechend als Arrays speichern. Doch irgendetwas mache ich da wohl noch falsch:
        var path          = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der Datenpunkte
        var idTimes       = "vis.dasWetter.Times"; // Pfad des Datenpunkts für die Vorhersagezeitpunkte
        var idTempVals    = "vis.dasWetter.TempVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Temperaturwerte
        var idHumVals     = "vis.dasWetter.HumVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Luftfeuchtewerte
        var idRainVals    = "vis.dasWetter.RainVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Niederschlagswerte
        var idWindMinVals = "vis.dasWetter.WindMinVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
        var idWindMaxVals = "vis.dasWetter.WindMaxVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
        var times = [], tempVals = [], humVals = [], rainVals = [], windMinVals = [], windMaxVals =[];
        createState(idTimes, "", {
          name: 'Zeitpunkte der Wettervorhersagewerte',
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
        createState(idTempVals, "", {
          name: 'Vorhersagewerte Temperatur',
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
        createState(idHumVals, "", {
          name: 'Vorhersagewerte Luftfeuchte',
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
        createState(idRainVals, "", {
          name: 'Vorhersagewerte Niederschlag',
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
        createState(idWindMinVals, "", {
          name: 'Vorhersagewerte minimale Windgeschwindigkeit',
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
        createState(idWindMaxVals, "", {
          name: 'Vorhersagewerte maximale Windgeschwindigkeit',
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
        function wetter(){
          for(let dayCnt = 0; dayCnt < 5; dayCnt++){
            for(let hourCnt = 0; hourCnt < 8; hourCnt++){
              times[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.day_name').val+' '+getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.hour_value').val;
              tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val;
              humVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.humidity_value').val;
              rainVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.rain_value').val;
              windMinVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.wind_value').val;
              windMaxVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.windgusts_value').val;
          setState(idTimes, times); setState(idTempVals, tempVals); setState(idHumVals, humVals); setState(idRainVals, rainVals); setState(idWindMinVals, windMinVals); setState(idWindMaxVals, windMaxVals);
        // Trigger
        Die Werte werten zwar als Arrays in die lokalen Variablen geschrieben, aber leider nicht in den angelegten Datenpunkten gespeichert. Wo ist mein Fehler?
        Gruß,
        Thorsten
        • D dtp
            type: 'array',
            unit: '',
            role: 'value'
            type: 'array',
            unit: '',
            role: 'value'
            type: 'array',
            unit: '',
            role: 'value'
            type: 'array',
            unit: '',
            role: 'value'
            type: 'array',
            unit: '',
            role: 'value'
            type: 'array',
            unit: '',
            role: 'value'
          function wetter(){
          // Trigger
          Gruß,
          Thorsten
          @dtp
          Welche Version des JS-Adapters ? Mit Version 4.1.14 funktioniert das Schreiben von Arrays in Datenpunkte vom Typ "array".
            dtp
            Ist Version 4.1.14.
            Hab den Fehler gefunden. Ich habe den Parameter "role: 'value'" entfernt. Nun geht's. Danke.
            • D dtp
              Ist Version 4.1.14.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @dtp sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
              Ist Version 4.1.14.
              Hallo, bekomme auch keine Daten.................muss ich im Skript was anpassen?
              • sigi234S sigi234
                Ist Version 4.1.14.
                dtp
                @sigi234
                Versuch's mal so:
                  type: 'array',
                  unit: ''
                  type: 'array',
                  unit: ''
                  type: 'array',
                  unit: ''
                  type: 'array',
                  unit: ''
                  type: 'array',
                  unit: ''
                  type: 'array',
                  unit: ''
                function wetter(){
                  setState(idTimes, {val: times}); setState(idTempVals, {val: tempVals}); setState(idHumVals, {val: humVals}); setState(idRainVals, {val: rainVals}); setState(idWindMinVals, {val: windMinVals}); setState(idWindMaxVals, {val: windMaxVals});
                // Trigger
                Aber vorher musst du die bereits angelegten Datenpunkte unter "javascript.0.vis.dasWetter" wieder löschen.
                Ich weiß aber im Moment noch nicht, wie ich sie dann mit charts.js angezeigt bekomme. Habe aber mal einen entsprechenden Adapter-Request gestellt.
                Gruß,
                Thorsten
                • D dtp
                  @sigi234
                  Versuch's mal so:
                    type: 'array',
                    unit: ''
                    type: 'array',
                    unit: ''
                    type: 'array',
                    unit: ''
                    type: 'array',
                    unit: ''
                    type: 'array',
                    unit: ''
                    type: 'array',
                    unit: ''
                  function wetter(){
                  // Trigger
                  Gruß,
                  Thorsten
                  @dtp
                  Welchen Sinn macht unit: '' bei einem Array ?
                    @dtp
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @paul53 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                    @dtp
                    Ja, Skript geht nicht, es kommen keine Daten. Soll ich unit löschen?
                    Edit: Daten sind jetzt da............
                    Übrigens Table geht auch:
                    Wie bekomme ich eigentlich bei Zeit h und bei den anderen °C mit angezeigt?
                    Bei unit einfach eintragen?
                    NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @dtp
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @sigi234 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                      Wie funktioniert das mit der Tabelle?
                      Ich kann da nur 1 DP auswählen.
                      Könntest du mir den Export deiner Tabelle (Widget) schicken, damit ich mir das ansehen kann?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • sigi234S sigi234
                        @dtp
                        @sigi234 sagte:
                        Nein, das funktioniert nur mit Zahlen - nicht mit einem Array. Es wird das angezeigt, was im Array enthalten ist. Wenn °C angezeigt werden soll, dann müssen Strings mit °C in das Array geschrieben werden.
                              tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val + ' °C';
                        • NegaleinN Negalein
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Negalein sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.vis.dasWetterTable","max_rows":"8","colCount":"6","new_on_top":true,"colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"60px","colWidth4":"60px","colName2":"","colWidth5":"60px","colWidth6":"60px","class":""},"style":{"left":"32px","top":"320px","width":"571px","height":"204px","z-index":"5","text-align":"center","font-size":"medium","color":"","background-color":"","background":""},"widgetSet":"basic"}]
                          • sigi234S sigi234
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Funktioniert nicht bei mir.
                            Ich hab keinen DP javascript.0.vis.dasWetterTable
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Du brauchst das Skript von @paul53
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                              function wetter() {
                                 var list = [];
                                    list[i] = {};
                                 // log(json);
                              // Trigger
                              • sigi234S sigi234
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                function wetter() {
                                   var list = [];
                                      list[i] = {};
                                   // log(json);
                                // Trigger
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @sigi234
                                Danke!
                                Ich hatte das von @dtp
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @sigi234
                                  Hast du die Zeile für die Einheiten (°C, km/h, %, mm) schon eingefügt?
                                  Wo gehört das im Script von @paul53 eingetragen?
                                    @sigi234
                                    @Negalein sagte:
                                    Das Skript liefert nur die Temperaturwerte. Mit °C:
                                          list[i].Heute = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                          list[i].Morgen = getState(path + 'Day_2.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                          list[i].Tag_2 = getState(path + 'Day_3.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                          list[i].Tag_3 = getState(path + 'Day_4.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                          list[i].Tag_4 = getState(path + 'Day_5.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                      @Negalein sagte:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Negalein sagte:
                                      Könnte man das auf die anderen Werte noch erweitern?
                                        @Negalein sagte:
                                        @Negalein sagte:
                                        Wie soll die Tabelle dann aussehen ? Oder mehrere Tabellen ?
                                          @Negalein sagte:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @Negalein sagte:
                                          So wie die Tabelle von @dtp ungefähr
                                          Beispiel
