  4. Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History
    2.6k
    4.6k
    4.0k
visflot adapter
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    mit Flot kann man ja bekanntlich sehr schön Diagramme von History-Werten darstellen. Ich suche jetzt aber eine Möglichkeit, die Vorhersagewerte des daswetter-Adapters in einer Grafik anzuzeigen. Das geht mit Flot leider nicht, weil ich dazu diese Datenpunkte in einer History-Datenbank speichern müsste, was aber wiederum keinen Sinn macht, weil es Zukunftswerte eines Datenpunkts wären, die nicht der tatsächlichen Vorhersage entsprechen.
    Frage: Gibt es einen Adapter, mit dem ich z.B. die Werte von 32 unterschiedlichen Datenpunkten als Linien- oder Balkendiagramm darstellen kann?
    Eine Alternative wäre ggf. das Speichern dieser Werte in einer JSON-Tabelle oder dergleichen, um dann diesen Javascript-Datenpunkt mit seinen 32 Werten anzuzeigen. Aber auch da wüsste ich nicht, mit welchem Adapter ich das machen könnte.
    Zur Verdeutlichung. Es geht um die grün markierten Datenpunkte:
    Gruß,
    Thorsten
    • D dtp
      Gruß,
      Thorsten
      Hallo Thorsten,
      mir ist leider keine ander Möglichkeit bekannt Grafiken ohne Historisierung (egal ob History, SQL oder influxDB) zu erzeugen.
      @dtp sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
      Hier verstehe ich nicht, wieso das deiner Meinung nach keinen Sinn ergibt?
      Dass diese Werte retrospektiv betrachtet keine "realen" Werte waren zählt dabei für mich nicht, schließlich könnte der Datenpunkt mit "Vorhersage" bezeichnet werden.
      Wie man allerdings im Vorfeld zukünftige Daten eingeben kann (oder überhaupt Daten mit verschiedenen Timestamps) ist eine andere Frage, wurde aber IMHO hier im Forum schon einmal besprochen und gelöst
        dtp
        Das Problem ist ja, dass ich zwar jeden einzelnen Datenpunkt "historisieren" kann, dann aber auch nur die Veränderung dieses einen Datenpunkts in Flot sichtbar wird. Wenn ich z.B. nun den Datenpunkt für morgen 17:00 Uhr nehme, dann kann ich mir anzeigen, wie sich die Vorhersage im Laufe der Zeit für diesen 17-Uhr-Wert geändert hat. Das nützt mir aber nichts, da ich ja nur den aktuellen Verlauf aller Datenpunkte von heute 02:00 Uhr bis überübermorgen 23:00 Uhr sehen will.
        Ich könnte jetzt alle Datenpunkte historisieren und sie mir dann in einem 3D-Diagramm anzeigen lassen (das Flot aber auch nicht unterstützt). Aber mich interessiert eigentlich nicht, wie sich die Vorhersage im Laufe der Zeit verändert hat, sondern nur die aktuelle Vorhersage als solche.
        Mit Excel wäre das Ganze sehr simpel. Einfach die 32 Datenpunkte samt zugehöriger Zeitstempel in eine Pivot-Tabelle und dann als Grafik anzeigen lassen. ;)
        • D dtp
          An diese Variante habe ich gar nicht gedacht.
          Mein Vorgehen wäre gewesen zu einem bestimmten Zeitpunkt x die Vorhersage für die Verschiedenen Stunden mit diesen Stunden als Timestamp in eine der genannten Datenbanken in den Punkt Vorhersage_Temp_Tag_x schreiben und diesen Punkt darzustellen
          • D dtp
            @dtp
            Man kann auch die 4 JSON-Dateien (für jeden Tag eine) im History-Ordner aus Javascript erzeugen: 4 Arrays erzeugen, die etwa so aussehen
                "val": 309,
                "ts": 1564869600028,
                "q": 0,
                "user": "system.user.admin"
                "val": 309,
                 "ts": 1564869840009,
                "q": 0,
            , aus jeweils 8 Objekten bestehen, wobei ts aus Datum und Uhrzeit der Vorhersage ermittelt wird und diese Arrays per JSON.stringify in den Ordner mit dem passenden Datum schreibt.
              dtp
              Danke euch schon mal für den Input.
              Werde ich mal ausprobieren.
              Ansonsten hatte ich noch charts.js gefunden, was ja auch sehr gut zum Anzeigen von JSON-Tabellen geeignet ist. Gibt's nur nicht als ioBroker-Adapter.
              Bis dann,
              Thorsten
                dtp
                Oh, hab da was gefunden. Klick!
                  @dtp
                      "val": 309,
                      "q": 0,
                      "val": 309,
                      "q": 0,
                  dtp
                  darf ich dich evtl. noch mal um Mithilfe bitten. Bin, was das Erzeugen von JSON-Tabellen angeht, leider nicht sehr firm.
                  Ich nutze bereits ein Skript, das mir eine JSON-Tabelle für meine Viessmann-Heizungssteuerung erstellt.
                  var path    = "viessmann.0.get.Vito"; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
                  var idTable = "vis.getVitoTimerTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
                  // Datenpunkte anlegen
                  createState(idTable, "", {
                    desc: 'Vitotronic Timer-Tabelle als Json-Objekt',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                  var list = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen',
                              'TimerMoWW','TimerDiWW','TimerMiWW','TimerDoWW','TimerFrWW','TimerSaWW','TimerSoWW',
                              'TimerMoPumpeZirku','TimerDiPumpeZirku','TimerMiPumpeZirku','TimerDoPumpeZirku','TimerFrPumpeZirku','TimerSaPumpeZirku','TimerSoPumpeZirku'];
                  function strToJson(str,dayIndex){
                    str = str.split(/\d:An:| Aus:|#/);
                    var table = [];
                    var no = 1, cnt;
                    for(cnt=0; cnt<7; cnt=cnt+2){
                      table.push({
                        "Nr"        : no++,
                        "Heizen_an" : str[cnt+0].replace(" ",""),
                        "Heizen_aus": str[cnt+1].replace(" ",""),
                        "WW_an"     : str[cnt+8].replace(" ",""),
                        "WW_aus"    : str[cnt+9].replace(" ",""),
                        "Pumpe_an"  : str[cnt+16].replace(" ",""),
                        "Pumpe_aus" : str[cnt+17].replace(" ",""),
                    return table;
                  function buildBigStr(i){
                    var str = getState(path+list[i]).val.replace("1:An:","")+"#"
                              +getState(path+list[i+7]).val.replace("1:An:","")+"#"
                              +getState(path+list[i+14]).val.replace("1:An:","");
                    return str;
                  function rowsJson() {
                    var table = [];
                    var cnt;
                    for (cnt=0; cnt<7; cnt++) {
                      table = table.concat(strToJson(buildBigStr(cnt),cnt,0,6));
                    return table;
                  function main(){
                    var str = JSON.stringify(rowsJson());
                    //log("Output: "+str);
                    setState(idTable, str);
                  var trigger = new RegExp(path+"Timer.+");
                  on({id:trigger, change:'ne'}, function(){
                    main();
                  Das funktioniert auch soweit hervorragend und liefert mir die folgende Tabelle:
                  Nun würde ich das obige Skript gerne auf die Datenpunkte des daswetter-Adapters anpassen. Nur leider komme ich nicht weiter, als bis hier her:
                  var path    = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
                  var idTable = "vis.dasWetterTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
                    desc: 'Tabelle der Vorhersagewerte aus daswetter.com als Json-Objekt',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                  var list = ['hour_value','temp_value','humidity_value','rain_value','wind_value','windgust_value'];
                  Wäre cool, wenn ich die Datenpunkte
                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.hour_value
                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
                  etc. jetzt da irgendwie auf ähnliche Weise eingebunden bekäme.
                  Gruß,
                  Thorsten
                  • D dtp
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                      var table = [];
                      var no = 1, cnt;
                        table.push({
                          "Nr"        : no++,
                      return table;
                      return str;
                      var table = [];
                      var cnt;
                      return table;
                    function main(){
                      main();
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                    Gruß,
                    Thorsten
                    @dtp
                    Du möchtest jetzt eine Tabelle in VIS ? Dann versuche es mal mit diesem Ansatz (nicht getestet):
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                    function wetter() {
                       var list = [];
                       for(let i = 0; i < 8; i++) {
                          list[i] = {};
                          list[i].Zeit = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.hour_value').val;
                          list[i].Heute = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                          list[i].Morgen = getState(path + 'Day_2.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                          list[i].Tag_2 = getState(path + 'Day_3.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                          list[i].Tag_3 = getState(path + 'Day_4.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                          list[i].Tag_4 = getState(path + 'Day_5.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                       var json = JSON.stringify(list);
                       // log(json);
                       setState(idTable, json, true);
                    // Trigger
                    schedule('10 */15 * * * *', wetter);
                      dtp
                      Danke für deine schnelle Unterstützung @paul53. Ich teste das mal.
                      Gruß,
                      Thorsten
                        dtp
                        da charts.js ja eher mit Arrays statt mit JSON-Tabellen arbeitet, wollte ich nun die Datenpunkte entsprechend als Arrays speichern. Doch irgendetwas mache ich da wohl noch falsch:
                        var path          = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der Datenpunkte
                        var idTimes       = "vis.dasWetter.Times"; // Pfad des Datenpunkts für die Vorhersagezeitpunkte
                        var idTempVals    = "vis.dasWetter.TempVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Temperaturwerte
                        var idHumVals     = "vis.dasWetter.HumVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Luftfeuchtewerte
                        var idRainVals    = "vis.dasWetter.RainVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Niederschlagswerte
                        var idWindMinVals = "vis.dasWetter.WindMinVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
                        var idWindMaxVals = "vis.dasWetter.WindMaxVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
                        var times = [], tempVals = [], humVals = [], rainVals = [], windMinVals = [], windMaxVals =[];
                        createState(idTimes, "", {
                          name: 'Zeitpunkte der Wettervorhersagewerte',
                          type: 'array',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                        createState(idTempVals, "", {
                          name: 'Vorhersagewerte Temperatur',
                          type: 'array',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                        createState(idHumVals, "", {
                          name: 'Vorhersagewerte Luftfeuchte',
                          type: 'array',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                        createState(idRainVals, "", {
                          name: 'Vorhersagewerte Niederschlag',
                          type: 'array',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                        createState(idWindMinVals, "", {
                          name: 'Vorhersagewerte minimale Windgeschwindigkeit',
                          type: 'array',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                        createState(idWindMaxVals, "", {
                          name: 'Vorhersagewerte maximale Windgeschwindigkeit',
                          type: 'array',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                        function wetter(){
                          for(let dayCnt = 0; dayCnt < 5; dayCnt++){
                            for(let hourCnt = 0; hourCnt < 8; hourCnt++){
                              times[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.day_name').val+' '+getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.hour_value').val;
                              tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val;
                              humVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.humidity_value').val;
                              rainVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.rain_value').val;
                              windMinVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.wind_value').val;
                              windMaxVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.windgusts_value').val;
                          setState(idTimes, times); setState(idTempVals, tempVals); setState(idHumVals, humVals); setState(idRainVals, rainVals); setState(idWindMinVals, windMinVals); setState(idWindMaxVals, windMaxVals);
                        // Trigger
                        Die Werte werten zwar als Arrays in die lokalen Variablen geschrieben, aber leider nicht in den angelegten Datenpunkten gespeichert. Wo ist mein Fehler?
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • D dtp
                            type: 'array',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            type: 'array',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            type: 'array',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            type: 'array',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            type: 'array',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            type: 'array',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                          function wetter(){
                          // Trigger
                          Gruß,
                          Thorsten
                          @dtp
                          Welche Version des JS-Adapters ? Mit Version 4.1.14 funktioniert das Schreiben von Arrays in Datenpunkte vom Typ "array".
                            dtp
                            Ist Version 4.1.14.
                            Hab den Fehler gefunden. Ich habe den Parameter "role: 'value'" entfernt. Nun geht's. Danke.
                            • D dtp
                              Ist Version 4.1.14.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Ist Version 4.1.14.
                              Hallo, bekomme auch keine Daten.................muss ich im Skript was anpassen?
                              • sigi234S sigi234
                                Ist Version 4.1.14.
                                dtp
                                @sigi234
                                Versuch's mal so:
                                  type: 'array',
                                  unit: ''
                                  type: 'array',
                                  unit: ''
                                  type: 'array',
                                  unit: ''
                                  type: 'array',
                                  unit: ''
                                  type: 'array',
                                  unit: ''
                                  type: 'array',
                                  unit: ''
                                function wetter(){
                                  setState(idTimes, {val: times}); setState(idTempVals, {val: tempVals}); setState(idHumVals, {val: humVals}); setState(idRainVals, {val: rainVals}); setState(idWindMinVals, {val: windMinVals}); setState(idWindMaxVals, {val: windMaxVals});
                                // Trigger
                                Aber vorher musst du die bereits angelegten Datenpunkte unter "javascript.0.vis.dasWetter" wieder löschen.
                                Ich weiß aber im Moment noch nicht, wie ich sie dann mit charts.js angezeigt bekomme. Habe aber mal einen entsprechenden Adapter-Request gestellt.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                • D dtp
                                  @sigi234
                                  Versuch's mal so:
                                    type: 'array',
                                    unit: ''
                                    type: 'array',
                                    unit: ''
                                    type: 'array',
                                    unit: ''
                                    type: 'array',
                                    unit: ''
                                    type: 'array',
                                    unit: ''
                                    type: 'array',
                                    unit: ''
                                  function wetter(){
                                  // Trigger
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  @dtp
                                  Welchen Sinn macht unit: '' bei einem Array ?
                                    @dtp
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @paul53 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                                    @dtp
                                    Ja, Skript geht nicht, es kommen keine Daten. Soll ich unit löschen?
                                    Edit: Daten sind jetzt da............
                                    Übrigens Table geht auch:
                                    Wie bekomme ich eigentlich bei Zeit h und bei den anderen °C mit angezeigt?
                                    Bei unit einfach eintragen?
                                    NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dtp
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @sigi234 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                                      Wie funktioniert das mit der Tabelle?
                                      Ich kann da nur 1 DP auswählen.
                                      Könntest du mir den Export deiner Tabelle (Widget) schicken, damit ich mir das ansehen kann?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dtp
                                        @sigi234 sagte:
                                        Nein, das funktioniert nur mit Zahlen - nicht mit einem Array. Es wird das angezeigt, was im Array enthalten ist. Wenn °C angezeigt werden soll, dann müssen Strings mit °C in das Array geschrieben werden.
                                              tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val + ' °C';
                                        • NegaleinN Negalein
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Negalein sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                                          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.vis.dasWetterTable","max_rows":"8","colCount":"6","new_on_top":true,"colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"60px","colWidth4":"60px","colName2":"","colWidth5":"60px","colWidth6":"60px","class":""},"style":{"left":"32px","top":"320px","width":"571px","height":"204px","z-index":"5","text-align":"center","font-size":"medium","color":"","background-color":"","background":""},"widgetSet":"basic"}]
