  4. Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History
    2.6k
    4.6k
    4.0k
visflot adapter
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dtp
    Das Problem ist ja, dass ich zwar jeden einzelnen Datenpunkt "historisieren" kann, dann aber auch nur die Veränderung dieses einen Datenpunkts in Flot sichtbar wird. Wenn ich z.B. nun den Datenpunkt für morgen 17:00 Uhr nehme, dann kann ich mir anzeigen, wie sich die Vorhersage im Laufe der Zeit für diesen 17-Uhr-Wert geändert hat. Das nützt mir aber nichts, da ich ja nur den aktuellen Verlauf aller Datenpunkte von heute 02:00 Uhr bis überübermorgen 23:00 Uhr sehen will.
    Ich könnte jetzt alle Datenpunkte historisieren und sie mir dann in einem 3D-Diagramm anzeigen lassen (das Flot aber auch nicht unterstützt). Aber mich interessiert eigentlich nicht, wie sich die Vorhersage im Laufe der Zeit verändert hat, sondern nur die aktuelle Vorhersage als solche.
    Mit Excel wäre das Ganze sehr simpel. Einfach die 32 Datenpunkte samt zugehöriger Zeitstempel in eine Pivot-Tabelle und dann als Grafik anzeigen lassen. ;)
    @dtp
    Man kann auch die 4 JSON-Dateien (für jeden Tag eine) im History-Ordner aus Javascript erzeugen: 4 Arrays erzeugen, die etwa so aussehen
        "val": 309,
        "ts": 1564869600028,
        "q": 0,
        "user": "system.user.admin"
        "val": 309,
         "ts": 1564869840009,
        "q": 0,
    , aus jeweils 8 Objekten bestehen, wobei ts aus Datum und Uhrzeit der Vorhersage ermittelt wird und diese Arrays per JSON.stringify in den Ordner mit dem passenden Datum schreibt.
      dtp
      Danke euch schon mal für den Input.
      Werde ich mal ausprobieren.
      Ansonsten hatte ich noch charts.js gefunden, was ja auch sehr gut zum Anzeigen von JSON-Tabellen geeignet ist. Gibt's nur nicht als ioBroker-Adapter.
      Bis dann,
      Thorsten
        dtp
        Oh, hab da was gefunden. Klick!
          @dtp
              "val": 309,
              "q": 0,
              "val": 309,
              "q": 0,
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          darf ich dich evtl. noch mal um Mithilfe bitten. Bin, was das Erzeugen von JSON-Tabellen angeht, leider nicht sehr firm.
          Ich nutze bereits ein Skript, das mir eine JSON-Tabelle für meine Viessmann-Heizungssteuerung erstellt.
          var path    = "viessmann.0.get.Vito"; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
          var idTable = "vis.getVitoTimerTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
          // Datenpunkte anlegen
          createState(idTable, "", {
            desc: 'Vitotronic Timer-Tabelle als Json-Objekt',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
          var list = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen',
                      'TimerMoWW','TimerDiWW','TimerMiWW','TimerDoWW','TimerFrWW','TimerSaWW','TimerSoWW',
                      'TimerMoPumpeZirku','TimerDiPumpeZirku','TimerMiPumpeZirku','TimerDoPumpeZirku','TimerFrPumpeZirku','TimerSaPumpeZirku','TimerSoPumpeZirku'];
          function strToJson(str,dayIndex){
            str = str.split(/\d:An:| Aus:|#/);
            var table = [];
            var no = 1, cnt;
            for(cnt=0; cnt<7; cnt=cnt+2){
              table.push({
                "Nr"        : no++,
                "Heizen_an" : str[cnt+0].replace(" ",""),
                "Heizen_aus": str[cnt+1].replace(" ",""),
                "WW_an"     : str[cnt+8].replace(" ",""),
                "WW_aus"    : str[cnt+9].replace(" ",""),
                "Pumpe_an"  : str[cnt+16].replace(" ",""),
                "Pumpe_aus" : str[cnt+17].replace(" ",""),
            return table;
          function buildBigStr(i){
            var str = getState(path+list[i]).val.replace("1:An:","")+"#"
                      +getState(path+list[i+7]).val.replace("1:An:","")+"#"
                      +getState(path+list[i+14]).val.replace("1:An:","");
            return str;
          function rowsJson() {
            var table = [];
            var cnt;
            for (cnt=0; cnt<7; cnt++) {
              table = table.concat(strToJson(buildBigStr(cnt),cnt,0,6));
            return table;
          function main(){
            var str = JSON.stringify(rowsJson());
            //log("Output: "+str);
            setState(idTable, str);
          var trigger = new RegExp(path+"Timer.+");
          on({id:trigger, change:'ne'}, function(){
            main();
          Das funktioniert auch soweit hervorragend und liefert mir die folgende Tabelle:
          Nun würde ich das obige Skript gerne auf die Datenpunkte des daswetter-Adapters anpassen. Nur leider komme ich nicht weiter, als bis hier her:
          var path    = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
          var idTable = "vis.dasWetterTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
            desc: 'Tabelle der Vorhersagewerte aus daswetter.com als Json-Objekt',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
          var list = ['hour_value','temp_value','humidity_value','rain_value','wind_value','windgust_value'];
          Wäre cool, wenn ich die Datenpunkte
          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.hour_value
          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
          etc. jetzt da irgendwie auf ähnliche Weise eingebunden bekäme.
          Gruß,
          Thorsten
          • D dtp
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
              var table = [];
              var no = 1, cnt;
                table.push({
                  "Nr"        : no++,
              return table;
              return str;
              var table = [];
              var cnt;
              return table;
            function main(){
              main();
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
            Gruß,
            Thorsten
            @dtp
            Du möchtest jetzt eine Tabelle in VIS ? Dann versuche es mal mit diesem Ansatz (nicht getestet):
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
            function wetter() {
               var list = [];
               for(let i = 0; i < 8; i++) {
                  list[i] = {};
                  list[i].Zeit = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.hour_value').val;
                  list[i].Heute = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                  list[i].Morgen = getState(path + 'Day_2.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                  list[i].Tag_2 = getState(path + 'Day_3.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                  list[i].Tag_3 = getState(path + 'Day_4.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                  list[i].Tag_4 = getState(path + 'Day_5.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
               var json = JSON.stringify(list);
               // log(json);
               setState(idTable, json, true);
            // Trigger
            schedule('10 */15 * * * *', wetter);
              dtp
              Danke für deine schnelle Unterstützung @paul53. Ich teste das mal.
              Gruß,
              Thorsten
                dtp
                da charts.js ja eher mit Arrays statt mit JSON-Tabellen arbeitet, wollte ich nun die Datenpunkte entsprechend als Arrays speichern. Doch irgendetwas mache ich da wohl noch falsch:
                var path          = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der Datenpunkte
                var idTimes       = "vis.dasWetter.Times"; // Pfad des Datenpunkts für die Vorhersagezeitpunkte
                var idTempVals    = "vis.dasWetter.TempVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Temperaturwerte
                var idHumVals     = "vis.dasWetter.HumVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Luftfeuchtewerte
                var idRainVals    = "vis.dasWetter.RainVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Niederschlagswerte
                var idWindMinVals = "vis.dasWetter.WindMinVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
                var idWindMaxVals = "vis.dasWetter.WindMaxVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
                var times = [], tempVals = [], humVals = [], rainVals = [], windMinVals = [], windMaxVals =[];
                createState(idTimes, "", {
                  name: 'Zeitpunkte der Wettervorhersagewerte',
                  type: 'array',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                createState(idTempVals, "", {
                  name: 'Vorhersagewerte Temperatur',
                  type: 'array',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                createState(idHumVals, "", {
                  name: 'Vorhersagewerte Luftfeuchte',
                  type: 'array',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                createState(idRainVals, "", {
                  name: 'Vorhersagewerte Niederschlag',
                  type: 'array',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                createState(idWindMinVals, "", {
                  name: 'Vorhersagewerte minimale Windgeschwindigkeit',
                  type: 'array',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                createState(idWindMaxVals, "", {
                  name: 'Vorhersagewerte maximale Windgeschwindigkeit',
                  type: 'array',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                function wetter(){
                  for(let dayCnt = 0; dayCnt < 5; dayCnt++){
                    for(let hourCnt = 0; hourCnt < 8; hourCnt++){
                      times[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.day_name').val+' '+getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.hour_value').val;
                      tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val;
                      humVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.humidity_value').val;
                      rainVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.rain_value').val;
                      windMinVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.wind_value').val;
                      windMaxVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.windgusts_value').val;
                  setState(idTimes, times); setState(idTempVals, tempVals); setState(idHumVals, humVals); setState(idRainVals, rainVals); setState(idWindMinVals, windMinVals); setState(idWindMaxVals, windMaxVals);
                // Trigger
                Die Werte werten zwar als Arrays in die lokalen Variablen geschrieben, aber leider nicht in den angelegten Datenpunkten gespeichert. Wo ist mein Fehler?
                Gruß,
                Thorsten
                • D dtp
                    type: 'array',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                    type: 'array',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                    type: 'array',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                    type: 'array',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                    type: 'array',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                    type: 'array',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                  function wetter(){
                  // Trigger
                  Gruß,
                  Thorsten
                  @dtp
                  Welche Version des JS-Adapters ? Mit Version 4.1.14 funktioniert das Schreiben von Arrays in Datenpunkte vom Typ "array".
                    dtp
                    Ist Version 4.1.14.
                    Hab den Fehler gefunden. Ich habe den Parameter "role: 'value'" entfernt. Nun geht's. Danke.
                    • D dtp
                      Ist Version 4.1.14.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @dtp sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                      Ist Version 4.1.14.
                      Hallo, bekomme auch keine Daten.................muss ich im Skript was anpassen?
                      • sigi234S sigi234
                        Ist Version 4.1.14.
                        dtp
                        @sigi234
                        Versuch's mal so:
                          type: 'array',
                          unit: ''
                          type: 'array',
                          unit: ''
                          type: 'array',
                          unit: ''
                          type: 'array',
                          unit: ''
                          type: 'array',
                          unit: ''
                          type: 'array',
                          unit: ''
                        function wetter(){
                          setState(idTimes, {val: times}); setState(idTempVals, {val: tempVals}); setState(idHumVals, {val: humVals}); setState(idRainVals, {val: rainVals}); setState(idWindMinVals, {val: windMinVals}); setState(idWindMaxVals, {val: windMaxVals});
                        // Trigger
                        Aber vorher musst du die bereits angelegten Datenpunkte unter "javascript.0.vis.dasWetter" wieder löschen.
                        Ich weiß aber im Moment noch nicht, wie ich sie dann mit charts.js angezeigt bekomme. Habe aber mal einen entsprechenden Adapter-Request gestellt.
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • D dtp
                          @sigi234
                          Versuch's mal so:
                            type: 'array',
                            unit: ''
                            type: 'array',
                            unit: ''
                            type: 'array',
                            unit: ''
                            type: 'array',
                            unit: ''
                            type: 'array',
                            unit: ''
                            type: 'array',
                            unit: ''
                          function wetter(){
                          // Trigger
                          Gruß,
                          Thorsten
                          @dtp
                          Welchen Sinn macht unit: '' bei einem Array ?
                            @dtp
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @paul53 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                            @dtp
                            Ja, Skript geht nicht, es kommen keine Daten. Soll ich unit löschen?
                            Edit: Daten sind jetzt da............
                            Übrigens Table geht auch:
                            Wie bekomme ich eigentlich bei Zeit h und bei den anderen °C mit angezeigt?
                            Bei unit einfach eintragen?
                            NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @dtp
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @sigi234 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                              Wie funktioniert das mit der Tabelle?
                              Ich kann da nur 1 DP auswählen.
                              Könntest du mir den Export deiner Tabelle (Widget) schicken, damit ich mir das ansehen kann?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • sigi234S sigi234
                                @dtp
                                @sigi234 sagte:
                                Nein, das funktioniert nur mit Zahlen - nicht mit einem Array. Es wird das angezeigt, was im Array enthalten ist. Wenn °C angezeigt werden soll, dann müssen Strings mit °C in das Array geschrieben werden.
                                      tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val + ' °C';
                                • NegaleinN Negalein
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Negalein sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                                  [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.vis.dasWetterTable","max_rows":"8","colCount":"6","new_on_top":true,"colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"60px","colWidth4":"60px","colName2":"","colWidth5":"60px","colWidth6":"60px","class":""},"style":{"left":"32px","top":"320px","width":"571px","height":"204px","z-index":"5","text-align":"center","font-size":"medium","color":"","background-color":"","background":""},"widgetSet":"basic"}]
                                  • sigi234S sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Funktioniert nicht bei mir.
                                    Ich hab keinen DP javascript.0.vis.dasWetterTable
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Du brauchst das Skript von @paul53
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                      function wetter() {
                                         var list = [];
                                            list[i] = {};
                                         // log(json);
                                      // Trigger
                                      • sigi234S sigi234
                                          type: 'string',
                                          unit: '',
                                          role: 'value'
                                        function wetter() {
                                           var list = [];
                                              list[i] = {};
                                           // log(json);
                                        // Trigger
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @sigi234
                                        Danke!
                                        Ich hatte das von @dtp
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @sigi234
                                          Hast du die Zeile für die Einheiten (°C, km/h, %, mm) schon eingefügt?
                                          Wo gehört das im Script von @paul53 eingetragen?
