  4. Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History
    2.6k
    4.6k
    4.0k
visflot adapter
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    dtp
    Danke für deine schnelle Unterstützung @paul53. Ich teste das mal.
    Gruß,
    Thorsten
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      da charts.js ja eher mit Arrays statt mit JSON-Tabellen arbeitet, wollte ich nun die Datenpunkte entsprechend als Arrays speichern. Doch irgendetwas mache ich da wohl noch falsch:
      var path          = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der Datenpunkte
      var idTimes       = "vis.dasWetter.Times"; // Pfad des Datenpunkts für die Vorhersagezeitpunkte
      var idTempVals    = "vis.dasWetter.TempVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Temperaturwerte
      var idHumVals     = "vis.dasWetter.HumVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Luftfeuchtewerte
      var idRainVals    = "vis.dasWetter.RainVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Niederschlagswerte
      var idWindMinVals = "vis.dasWetter.WindMinVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
      var idWindMaxVals = "vis.dasWetter.WindMaxVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
      var times = [], tempVals = [], humVals = [], rainVals = [], windMinVals = [], windMaxVals =[];
      // Datenpunkte anlegen
      createState(idTimes, "", {
        name: 'Zeitpunkte der Wettervorhersagewerte',
        type: 'array',
        unit: '',
        role: 'value'
      createState(idTempVals, "", {
        name: 'Vorhersagewerte Temperatur',
        type: 'array',
        unit: '',
        role: 'value'
      createState(idHumVals, "", {
        name: 'Vorhersagewerte Luftfeuchte',
        type: 'array',
        unit: '',
        role: 'value'
      createState(idRainVals, "", {
        name: 'Vorhersagewerte Niederschlag',
        type: 'array',
        unit: '',
        role: 'value'
      createState(idWindMinVals, "", {
        name: 'Vorhersagewerte minimale Windgeschwindigkeit',
        type: 'array',
        unit: '',
        role: 'value'
      createState(idWindMaxVals, "", {
        name: 'Vorhersagewerte maximale Windgeschwindigkeit',
        type: 'array',
        unit: '',
        role: 'value'
      function wetter(){
        for(let dayCnt = 0; dayCnt < 5; dayCnt++){
          for(let hourCnt = 0; hourCnt < 8; hourCnt++){
            times[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.day_name').val+' '+getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.hour_value').val;
            tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val;
            humVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.humidity_value').val;
            rainVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.rain_value').val;
            windMinVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.wind_value').val;
            windMaxVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.windgusts_value').val;
        setState(idTimes, times); setState(idTempVals, tempVals); setState(idHumVals, humVals); setState(idRainVals, rainVals); setState(idWindMinVals, windMinVals); setState(idWindMaxVals, windMaxVals);
      // Trigger
      schedule('10 */15 * * * *', wetter);
      Die Werte werten zwar als Arrays in die lokalen Variablen geschrieben, aber leider nicht in den angelegten Datenpunkten gespeichert. Wo ist mein Fehler?
      Gruß,
      Thorsten
      • D dtp
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
          type: 'array',
          unit: '',
          role: 'value'
        function wetter(){
        // Trigger
        Gruß,
        Thorsten
        @dtp
        Welche Version des JS-Adapters ? Mit Version 4.1.14 funktioniert das Schreiben von Arrays in Datenpunkte vom Typ "array".
          dtp
          Ist Version 4.1.14.
          Hab den Fehler gefunden. Ich habe den Parameter "role: 'value'" entfernt. Nun geht's. Danke.
          • D dtp
            Ist Version 4.1.14.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @dtp sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
            Ist Version 4.1.14.
            Hallo, bekomme auch keine Daten.................muss ich im Skript was anpassen?
            • sigi234S sigi234
              Ist Version 4.1.14.
              dtp
              @sigi234
              Versuch's mal so:
                type: 'array',
                unit: ''
                type: 'array',
                unit: ''
                type: 'array',
                unit: ''
                type: 'array',
                unit: ''
                type: 'array',
                unit: ''
                type: 'array',
                unit: ''
              function wetter(){
                setState(idTimes, {val: times}); setState(idTempVals, {val: tempVals}); setState(idHumVals, {val: humVals}); setState(idRainVals, {val: rainVals}); setState(idWindMinVals, {val: windMinVals}); setState(idWindMaxVals, {val: windMaxVals});
              // Trigger
              Aber vorher musst du die bereits angelegten Datenpunkte unter "javascript.0.vis.dasWetter" wieder löschen.
              Ich weiß aber im Moment noch nicht, wie ich sie dann mit charts.js angezeigt bekomme. Habe aber mal einen entsprechenden Adapter-Request gestellt.
              Gruß,
              Thorsten
              • D dtp
                @sigi234
                Versuch's mal so:
                  type: 'array',
                  unit: ''
                  type: 'array',
                  unit: ''
                  type: 'array',
                  unit: ''
                  type: 'array',
                  unit: ''
                  type: 'array',
                  unit: ''
                  type: 'array',
                  unit: ''
                function wetter(){
                // Trigger
                Gruß,
                Thorsten
                @dtp
                Welchen Sinn macht unit: '' bei einem Array ?
                  @dtp
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @paul53 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                  @dtp
                  Ja, Skript geht nicht, es kommen keine Daten. Soll ich unit löschen?
                  Edit: Daten sind jetzt da............
                  Übrigens Table geht auch:
                  Wie bekomme ich eigentlich bei Zeit h und bei den anderen °C mit angezeigt?
                  Bei unit einfach eintragen?
                  NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @dtp
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @sigi234 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                    Wie funktioniert das mit der Tabelle?
                    Ich kann da nur 1 DP auswählen.
                    Könntest du mir den Export deiner Tabelle (Widget) schicken, damit ich mir das ansehen kann?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • sigi234S sigi234
                      @dtp
                      @sigi234 sagte:
                      Nein, das funktioniert nur mit Zahlen - nicht mit einem Array. Es wird das angezeigt, was im Array enthalten ist. Wenn °C angezeigt werden soll, dann müssen Strings mit °C in das Array geschrieben werden.
                            tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val + ' °C';
                      • NegaleinN Negalein
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Negalein sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                        [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.vis.dasWetterTable","max_rows":"8","colCount":"6","new_on_top":true,"colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"60px","colWidth4":"60px","colName2":"","colWidth5":"60px","colWidth6":"60px","class":""},"style":{"left":"32px","top":"320px","width":"571px","height":"204px","z-index":"5","text-align":"center","font-size":"medium","color":"","background-color":"","background":""},"widgetSet":"basic"}]
                        • sigi234S sigi234
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Funktioniert nicht bei mir.
                          Ich hab keinen DP javascript.0.vis.dasWetterTable
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Du brauchst das Skript von @paul53
                            var path    = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
                            var idTable = "vis.dasWetterTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
                            createState(idTable, "", {
                              desc: 'Tabelle der Vorhersagewerte aus daswetter.com als Json-Objekt',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                            function wetter() {
                               var list = [];
                               for(let i = 0; i < 8; i++) {
                                  list[i] = {};
                                  list[i].Zeit = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.hour_value').val;
                                  list[i].Heute = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                                  list[i].Morgen = getState(path + 'Day_2.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                                  list[i].Tag_2 = getState(path + 'Day_3.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                                  list[i].Tag_3 = getState(path + 'Day_4.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                                  list[i].Tag_4 = getState(path + 'Day_5.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                               var json = JSON.stringify(list);
                               // log(json);
                               setState(idTable, json, true);
                            // Trigger
                            • sigi234S sigi234
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                              function wetter() {
                                 var list = [];
                                    list[i] = {};
                                 // log(json);
                              // Trigger
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @sigi234
                              Danke!
                              Ich hatte das von @dtp
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @sigi234
                                Hast du die Zeile für die Einheiten (°C, km/h, %, mm) schon eingefügt?
                                Wo gehört das im Script von @paul53 eingetragen?
                                  @sigi234
                                  @Negalein sagte:
                                  Das Skript liefert nur die Temperaturwerte. Mit °C:
                                        list[i].Heute = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                        list[i].Morgen = getState(path + 'Day_2.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                        list[i].Tag_2 = getState(path + 'Day_3.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                        list[i].Tag_3 = getState(path + 'Day_4.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                        list[i].Tag_4 = getState(path + 'Day_5.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                    @Negalein sagte:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Negalein sagte:
                                    Könnte man das auf die anderen Werte noch erweitern?
                                      @Negalein sagte:
                                      @Negalein sagte:
                                      Wie soll die Tabelle dann aussehen ? Oder mehrere Tabellen ?
                                        @Negalein sagte:
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @Negalein sagte:
                                        So wie die Tabelle von @dtp ungefähr
                                        Beispiel
                                          @Negalein sagte:
                                          Beispiel
                                          @Negalein 40 Zeilen ?
