  4. Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History
    2.6k
    4.6k
    4.0k
visflot adapter
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dtp
    da charts.js ja eher mit Arrays statt mit JSON-Tabellen arbeitet, wollte ich nun die Datenpunkte entsprechend als Arrays speichern. Doch irgendetwas mache ich da wohl noch falsch:
    var path          = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der Datenpunkte
    var idTimes       = "vis.dasWetter.Times"; // Pfad des Datenpunkts für die Vorhersagezeitpunkte
    var idTempVals    = "vis.dasWetter.TempVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Temperaturwerte
    var idHumVals     = "vis.dasWetter.HumVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Luftfeuchtewerte
    var idRainVals    = "vis.dasWetter.RainVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Niederschlagswerte
    var idWindMinVals = "vis.dasWetter.WindMinVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
    var idWindMaxVals = "vis.dasWetter.WindMaxVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
    var times = [], tempVals = [], humVals = [], rainVals = [], windMinVals = [], windMaxVals =[];
    // Datenpunkte anlegen
    createState(idTimes, "", {
      name: 'Zeitpunkte der Wettervorhersagewerte',
      type: 'array',
      unit: '',
      role: 'value'
    createState(idTempVals, "", {
      name: 'Vorhersagewerte Temperatur',
      type: 'array',
      unit: '',
      role: 'value'
    createState(idHumVals, "", {
      name: 'Vorhersagewerte Luftfeuchte',
      type: 'array',
      unit: '',
      role: 'value'
    createState(idRainVals, "", {
      name: 'Vorhersagewerte Niederschlag',
      type: 'array',
      unit: '',
      role: 'value'
    createState(idWindMinVals, "", {
      name: 'Vorhersagewerte minimale Windgeschwindigkeit',
      type: 'array',
      unit: '',
      role: 'value'
    createState(idWindMaxVals, "", {
      name: 'Vorhersagewerte maximale Windgeschwindigkeit',
      type: 'array',
      unit: '',
      role: 'value'
    function wetter(){
      for(let dayCnt = 0; dayCnt < 5; dayCnt++){
        for(let hourCnt = 0; hourCnt < 8; hourCnt++){
          times[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.day_name').val+' '+getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.hour_value').val;
          tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val;
          humVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.humidity_value').val;
          rainVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.rain_value').val;
          windMinVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.wind_value').val;
          windMaxVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.windgusts_value').val;
      setState(idTimes, times); setState(idTempVals, tempVals); setState(idHumVals, humVals); setState(idRainVals, rainVals); setState(idWindMinVals, windMinVals); setState(idWindMaxVals, windMaxVals);
    // Trigger
    schedule('10 */15 * * * *', wetter);
    Die Werte werten zwar als Arrays in die lokalen Variablen geschrieben, aber leider nicht in den angelegten Datenpunkten gespeichert. Wo ist mein Fehler?
    Gruß,
    Thorsten
    @dtp
    Welche Version des JS-Adapters ? Mit Version 4.1.14 funktioniert das Schreiben von Arrays in Datenpunkte vom Typ "array".
      dtp
      Ist Version 4.1.14.
      Hab den Fehler gefunden. Ich habe den Parameter "role: 'value'" entfernt. Nun geht's. Danke.
      • D dtp
        Ist Version 4.1.14.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @dtp sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
        Ist Version 4.1.14.
        Hallo, bekomme auch keine Daten.................muss ich im Skript was anpassen?
        • sigi234S sigi234
          Ist Version 4.1.14.
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          @sigi234
          Versuch's mal so:
            type: 'array',
            unit: ''
            type: 'array',
            unit: ''
            type: 'array',
            unit: ''
            type: 'array',
            unit: ''
            type: 'array',
            unit: ''
            type: 'array',
            unit: ''
          function wetter(){
            setState(idTimes, {val: times}); setState(idTempVals, {val: tempVals}); setState(idHumVals, {val: humVals}); setState(idRainVals, {val: rainVals}); setState(idWindMinVals, {val: windMinVals}); setState(idWindMaxVals, {val: windMaxVals});
          // Trigger
          Aber vorher musst du die bereits angelegten Datenpunkte unter "javascript.0.vis.dasWetter" wieder löschen.
          Ich weiß aber im Moment noch nicht, wie ich sie dann mit charts.js angezeigt bekomme. Habe aber mal einen entsprechenden Adapter-Request gestellt.
          Gruß,
          Thorsten
          • D dtp
            @sigi234
            Versuch's mal so:
              type: 'array',
              unit: ''
              type: 'array',
              unit: ''
              type: 'array',
              unit: ''
              type: 'array',
              unit: ''
              type: 'array',
              unit: ''
              type: 'array',
              unit: ''
            function wetter(){
            // Trigger
            Gruß,
            Thorsten
            @dtp
            Welchen Sinn macht unit: '' bei einem Array ?
              @dtp
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @paul53 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
              @dtp
              Ja, Skript geht nicht, es kommen keine Daten. Soll ich unit löschen?
              Edit: Daten sind jetzt da............
              Übrigens Table geht auch:
              Wie bekomme ich eigentlich bei Zeit h und bei den anderen °C mit angezeigt?
              Bei unit einfach eintragen?
              NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @dtp
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @sigi234 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                Wie funktioniert das mit der Tabelle?
                Ich kann da nur 1 DP auswählen.
                Könntest du mir den Export deiner Tabelle (Widget) schicken, damit ich mir das ansehen kann?
                ° Fixer ---> iob fix
                • sigi234S sigi234
                  @dtp
                  @sigi234 sagte:
                  Nein, das funktioniert nur mit Zahlen - nicht mit einem Array. Es wird das angezeigt, was im Array enthalten ist. Wenn °C angezeigt werden soll, dann müssen Strings mit °C in das Array geschrieben werden.
                        tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val + ' °C';
                  • NegaleinN Negalein
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Negalein sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                    [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.vis.dasWetterTable","max_rows":"8","colCount":"6","new_on_top":true,"colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"60px","colWidth4":"60px","colName2":"","colWidth5":"60px","colWidth6":"60px","class":""},"style":{"left":"32px","top":"320px","width":"571px","height":"204px","z-index":"5","text-align":"center","font-size":"medium","color":"","background-color":"","background":""},"widgetSet":"basic"}]
                    • sigi234S sigi234
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Funktioniert nicht bei mir.
                      Ich hab keinen DP javascript.0.vis.dasWetterTable
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Du brauchst das Skript von @paul53
                        var path    = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
                        var idTable = "vis.dasWetterTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
                        createState(idTable, "", {
                          desc: 'Tabelle der Vorhersagewerte aus daswetter.com als Json-Objekt',
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                        function wetter() {
                           var list = [];
                           for(let i = 0; i < 8; i++) {
                              list[i] = {};
                              list[i].Zeit = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.hour_value').val;
                              list[i].Heute = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                              list[i].Morgen = getState(path + 'Day_2.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                              list[i].Tag_2 = getState(path + 'Day_3.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                              list[i].Tag_3 = getState(path + 'Day_4.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                              list[i].Tag_4 = getState(path + 'Day_5.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                           var json = JSON.stringify(list);
                           // log(json);
                           setState(idTable, json, true);
                        // Trigger
                        • sigi234S sigi234
                            type: 'string',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                          function wetter() {
                             var list = [];
                                list[i] = {};
                             // log(json);
                          // Trigger
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @sigi234
                          Danke!
                          Ich hatte das von @dtp
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @sigi234
                            Hast du die Zeile für die Einheiten (°C, km/h, %, mm) schon eingefügt?
                            Wo gehört das im Script von @paul53 eingetragen?
                              @sigi234
                              @Negalein sagte:
                              Das Skript liefert nur die Temperaturwerte. Mit °C:
                                    list[i].Heute = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                    list[i].Morgen = getState(path + 'Day_2.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                    list[i].Tag_2 = getState(path + 'Day_3.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                    list[i].Tag_3 = getState(path + 'Day_4.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                    list[i].Tag_4 = getState(path + 'Day_5.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                @Negalein sagte:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @Negalein sagte:
                                Könnte man das auf die anderen Werte noch erweitern?
                                  @Negalein sagte:
                                  @Negalein sagte:
                                  Wie soll die Tabelle dann aussehen ? Oder mehrere Tabellen ?
                                    @Negalein sagte:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Negalein sagte:
                                    So wie die Tabelle von @dtp ungefähr
                                    Beispiel
                                      @Negalein sagte:
                                      Beispiel
                                      @Negalein 40 Zeilen ?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        So zB hätte ich gedacht
                                          dtp
                                          Hier gingen jetzt zwei Sachen durcheinander. Zum Einen das Skript von @paul53 zur Erstellung einer JSON-Tabelle und dann meine Version, die die Grundlage für charts.js bilden sollte. Das sollten wir vielleicht klarer trennen.
                                          Mir ging es in erster Linie um eine grafische Darstellung der Vorhersagewerte. Eine JSON-Tabelle ist da ggf. nicht so zielführend, zumal man die Werte ja auch problemlos einzeln mit entsprechenden Widgets als Tabelle darstellen kann.
                                          @paul53: hab die Units aus den Array-Datenpunkten ebenfalls entfernt. Danke für den Hinweis.
                                          Hab mir nun mal charts.js mit
                                          npm install chart.js --save
                                          installiert. Unter node_modules befinden sich auch die entsprechenden charts.js-Verzeichnisse. Doch nun stocke ich bei der Erstellung des entsprechenden Skripts mit
                                          require(['chart.js/dist/Chart.js'], function(Chart){
                                            var myChart = new Chart(ctx, {...});
                                          Wie und wo zeige ich die entsprechenden Daten an? Jemand eine Idee?
