  4. Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History
    2.6k
    4.6k
    4.0k
visflot adapter
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    dtp
    Ist Version 4.1.14.
    Hab den Fehler gefunden. Ich habe den Parameter "role: 'value'" entfernt. Nun geht's. Danke.
    • D dtp
      Ist Version 4.1.14.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @dtp sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
      Ist Version 4.1.14.
      Hallo, bekomme auch keine Daten.................muss ich im Skript was anpassen?
      • sigi234S sigi234
        Ist Version 4.1.14.
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        @sigi234
        Versuch's mal so:
        var path          = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der Datenpunkte
        var idTimes       = "vis.dasWetter.Times"; // Pfad des Datenpunkts für die Vorhersagezeitpunkte
        var idTempVals    = "vis.dasWetter.TempVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Temperaturwerte
        var idHumVals     = "vis.dasWetter.HumVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Luftfeuchtewerte
        var idRainVals    = "vis.dasWetter.RainVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Niederschlagswerte
        var idWindMinVals = "vis.dasWetter.WindMinVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
        var idWindMaxVals = "vis.dasWetter.WindMaxVals"; // Pfad des Datenpunkts für die vorhergesagten Windgeschwindigkeitswerte
        var times = [], tempVals = [], humVals = [], rainVals = [], windMinVals = [], windMaxVals =[];
        // Datenpunkte anlegen
        createState(idTimes, "", {
          name: 'Zeitpunkte der Wettervorhersagewerte',
          type: 'array',
          unit: ''
        createState(idTempVals, "", {
          name: 'Vorhersagewerte Temperatur',
          type: 'array',
          unit: ''
        createState(idHumVals, "", {
          name: 'Vorhersagewerte Luftfeuchte',
          type: 'array',
          unit: ''
        createState(idRainVals, "", {
          name: 'Vorhersagewerte Niederschlag',
          type: 'array',
          unit: ''
        createState(idWindMinVals, "", {
          name: 'Vorhersagewerte minimale Windgeschwindigkeit',
          type: 'array',
          unit: ''
        createState(idWindMaxVals, "", {
          name: 'Vorhersagewerte maximale Windgeschwindigkeit',
          type: 'array',
          unit: ''
        function wetter(){
          for(let dayCnt = 0; dayCnt < 5; dayCnt++){
            for(let hourCnt = 0; hourCnt < 8; hourCnt++){
              times[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.day_name').val+' '+getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.hour_value').val;
              tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val;
              humVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.humidity_value').val;
              rainVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.rain_value').val;
              windMinVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.wind_value').val;
              windMaxVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.windgusts_value').val;
          setState(idTimes, {val: times}); setState(idTempVals, {val: tempVals}); setState(idHumVals, {val: humVals}); setState(idRainVals, {val: rainVals}); setState(idWindMinVals, {val: windMinVals}); setState(idWindMaxVals, {val: windMaxVals});
        // Trigger
        schedule('10 */15 * * * *', wetter);
        Aber vorher musst du die bereits angelegten Datenpunkte unter "javascript.0.vis.dasWetter" wieder löschen.
        Ich weiß aber im Moment noch nicht, wie ich sie dann mit charts.js angezeigt bekomme. Habe aber mal einen entsprechenden Adapter-Request gestellt.
        Gruß,
        Thorsten
        • D dtp
          @sigi234
          Versuch's mal so:
            type: 'array',
            unit: ''
            type: 'array',
            unit: ''
            type: 'array',
            unit: ''
            type: 'array',
            unit: ''
            type: 'array',
            unit: ''
            type: 'array',
            unit: ''
          function wetter(){
          // Trigger
          Gruß,
          Thorsten
          @dtp
          Welchen Sinn macht unit: '' bei einem Array ?
            @dtp
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @paul53 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
            @dtp
            Ja, Skript geht nicht, es kommen keine Daten. Soll ich unit löschen?
            Edit: Daten sind jetzt da............
            Übrigens Table geht auch:
            Wie bekomme ich eigentlich bei Zeit h und bei den anderen °C mit angezeigt?
            Bei unit einfach eintragen?
            NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @dtp
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @sigi234 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
              Wie funktioniert das mit der Tabelle?
              Ich kann da nur 1 DP auswählen.
              Könntest du mir den Export deiner Tabelle (Widget) schicken, damit ich mir das ansehen kann?
              ° Fixer ---> iob fix
              • sigi234S sigi234
                @dtp
                @sigi234 sagte:
                Nein, das funktioniert nur mit Zahlen - nicht mit einem Array. Es wird das angezeigt, was im Array enthalten ist. Wenn °C angezeigt werden soll, dann müssen Strings mit °C in das Array geschrieben werden.
                      tempVals[(dayCnt*8)+hourCnt] = getState(path+'Day_'+(dayCnt+1)+'.Hour_'+(hourCnt+1)+'.temp_value').val + ' °C';
                • NegaleinN Negalein
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Negalein sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                  [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.vis.dasWetterTable","max_rows":"8","colCount":"6","new_on_top":true,"colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"60px","colWidth4":"60px","colName2":"","colWidth5":"60px","colWidth6":"60px","class":""},"style":{"left":"32px","top":"320px","width":"571px","height":"204px","z-index":"5","text-align":"center","font-size":"medium","color":"","background-color":"","background":""},"widgetSet":"basic"}]
                  • sigi234S sigi234
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Funktioniert nicht bei mir.
                    Ich hab keinen DP javascript.0.vis.dasWetterTable
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Du brauchst das Skript von @paul53
                      var path    = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1."; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
                      var idTable = "vis.dasWetterTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
                      createState(idTable, "", {
                        desc: 'Tabelle der Vorhersagewerte aus daswetter.com als Json-Objekt',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                      function wetter() {
                         var list = [];
                         for(let i = 0; i < 8; i++) {
                            list[i] = {};
                            list[i].Zeit = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.hour_value').val;
                            list[i].Heute = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                            list[i].Morgen = getState(path + 'Day_2.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                            list[i].Tag_2 = getState(path + 'Day_3.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                            list[i].Tag_3 = getState(path + 'Day_4.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                            list[i].Tag_4 = getState(path + 'Day_5.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val;
                         var json = JSON.stringify(list);
                         // log(json);
                         setState(idTable, json, true);
                      // Trigger
                      • sigi234S sigi234
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                        function wetter() {
                           var list = [];
                              list[i] = {};
                           // log(json);
                        // Trigger
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @sigi234
                        Danke!
                        Ich hatte das von @dtp
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @sigi234
                          Hast du die Zeile für die Einheiten (°C, km/h, %, mm) schon eingefügt?
                          Wo gehört das im Script von @paul53 eingetragen?
                            @sigi234
                            @Negalein sagte:
                            Das Skript liefert nur die Temperaturwerte. Mit °C:
                                  list[i].Heute = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                  list[i].Morgen = getState(path + 'Day_2.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                  list[i].Tag_2 = getState(path + 'Day_3.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                  list[i].Tag_3 = getState(path + 'Day_4.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                                  list[i].Tag_4 = getState(path + 'Day_5.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C';
                              @Negalein sagte:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @Negalein sagte:
                              Könnte man das auf die anderen Werte noch erweitern?
                                @Negalein sagte:
                                @Negalein sagte:
                                Wie soll die Tabelle dann aussehen ? Oder mehrere Tabellen ?
                                  @Negalein sagte:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Negalein sagte:
                                  So wie die Tabelle von @dtp ungefähr
                                  Beispiel
                                    @Negalein sagte:
                                    Beispiel
                                    @Negalein 40 Zeilen ?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      So zB hätte ich gedacht
                                        dtp
                                        Hier gingen jetzt zwei Sachen durcheinander. Zum Einen das Skript von @paul53 zur Erstellung einer JSON-Tabelle und dann meine Version, die die Grundlage für charts.js bilden sollte. Das sollten wir vielleicht klarer trennen.
                                        Mir ging es in erster Linie um eine grafische Darstellung der Vorhersagewerte. Eine JSON-Tabelle ist da ggf. nicht so zielführend, zumal man die Werte ja auch problemlos einzeln mit entsprechenden Widgets als Tabelle darstellen kann.
                                        @paul53: hab die Units aus den Array-Datenpunkten ebenfalls entfernt. Danke für den Hinweis.
                                        Hab mir nun mal charts.js mit
                                        npm install chart.js --save
                                        installiert. Unter node_modules befinden sich auch die entsprechenden charts.js-Verzeichnisse. Doch nun stocke ich bei der Erstellung des entsprechenden Skripts mit
                                        require(['chart.js/dist/Chart.js'], function(Chart){
                                          var myChart = new Chart(ctx, {...});
                                        Wie und wo zeige ich die entsprechenden Daten an? Jemand eine Idee?
                                        • D dtp
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ja, das möchte ich auch!
                                          Mit dem Script von @paul53 funktioniert das leider nicht.
