    1.0k
  • B Bongo
    erstmal möchte ich zu dem Projekt shuttercontrol gratulieren. Eine tolle Idee, wo sicher viele drauf warten werden.
    Ich habe nicht alle Beiträge gelesen und leider kann ich mich aus Zeitgründen bei den Tests nicht ausreichend gründlich beteiligen. Trotzdem möchte ich meine Gedanken zu dem Projekt gerne mitteilen.
    Vor ein paar Tagen war die Diskussion dass es einen Soll- und Ist-Level gibt. Bei Homematic ist es auch so, dass im Kanal 3 das Ist-Level (nur lesen) steht. Im Kanal 4 kann man den Rolladen steuern, also Soll-Level. Wenn man den Rollladen über den Wandschalter bedient wird im Kanal 3 die richtige Position angezeigt und im Kanal 4 steht dann 0. Vielleicht können die Homematic-Spezis dazu was sagen.
    Ich frage bei meiner Morgenroutine den Kanal 3 ab, ob er über 60% ist und somit schon manuell weiter geöffnet wurde. 60 % ist bei meine Standardöffnung für ein bestimmtes Fenster. Ansonsten würde der Rolladen wieder runterfahren und für die morgentliche Lüftung bei offenem Fenster müsste man wieder nachkorrigieren.
    Thema Aussperrschutz: Wenn die Terassentür offen ist, darf der Rollladen nicht automatisch runterfahren.
    Mit Beschattung habe ich mich noch nicht genug befasst. Aber das scheint auf einen guten Weg zu sein.
    Soweit einfach meine Gedanken.
    #1159
    @Bongo sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    nur bei Homematic-IP!
    die verschiedenen Kanäle sind virtuelle Kanäle wie bei einem Dimmer, die IMHO jeweils über beide Kanäle angesteuert werden können
    Korrekt!
    dafür ist der Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" nicht der Punkt "Fahren bei Änderung der Auslöser-ID".
    Letzterer dient dazu festzulegen was bei Änderung des Griffs (oder TFKs) geschehen soll
    • simatecS simatec
      @mschir
      Bitte poste deine Einstellungen mal, damit ich sehen kann, was du genau für Parameter hast
      mschir
      schrieb am zuletzt editiert von mschir
      #1160
      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Falls noch was benötigt wird, gerne melden.
      Danke für die Hilfe.
      • B Bongo
        #1161
        Du hast die Einstellung für "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" auf Aus. Die muss dann auf "Auf" stehen
        Es fehlt noch der Screenshot der Tabelle mit den IDs der Rolllädenaktoren
        • M mschir
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1162
          @mschir
          Dein Rolladen laut den Bildern fährt nur nach Himmelsrichtung.
          Das heißt genau, wenn die Sonne zwischen 200 und 260 Grad steht.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @mschir
            mschir
            #1163
            @simatec Okay. Hab jetzt auf Außentemperatur und Himmelsrichtung geändert. Fahren sie jetzt nach erreichen der 260 Grad automatisch wieder hoch, oder muss die Außentemperatur unter vorgegebenen 23 Grad fallen?
            Meine Ost-Fenster haben 150 Grad und -/+ 30 Grad also müssten sie ja jetzt bei 233 Grad Azimut schon hochgefahren sein.
            • M mschir
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1164
              @mschir
              Wenn eine Regel nicht mehr vorhanden ist, fahren sie wieder hoch.
              233 Grad stimmen allerdings nicht. 150 +/- 30 bedeutet bei >120 Grad runter und bei >180 Grad hoch
                steimi
                #1165
                @mschir bevor du Änderungen an der Instanz machst durch Änderung der Parameter solltest du vorher die Rollos alle hochfahren. Danach läuft die automatische Steuerung sauber. Ansonsten musst du einen Tag warten und die Rollos über den Adapter bei Sonnenaufgang/_untergang fahren lassen.
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #1166
                  Weitere Ideen
                  Meine Rollos fahren noch bei:
                  • Einbruch hoch mit alle Lichter an
                  • Bei Sturm runter
                  • bei Abwesenheit und fester offen runter
                  • Bei Fenster offen und Regen runter
                  • Bei Feuer hoch
                  • nach Aussentemp und Innentemp und Sonne auf Beschattung
                  • Wenn Fenster abends offen nicht runter wegen lüften
                  • Eine Funkton manuell alle Rollos hoch runter
                  • Komfortfunktionen sind über Vis ein und ausschaltbar / konfigurierbar
                  • Nach Astro oder Zeitschaltuhr in Vis Umschaltbar und Einstellbar
                  • Einzeln und Etagenweise Umschaltung auf Automatik oder manuell
                  • smartboartS smartboart
                    Weitere Ideen
                    • Bei Sturm runter
                    • Bei Feuer hoch
                    #1167
                    @smartboart sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Weitere Ideen
                    Davon ist aber schon eine ganze menge implementiert.
                      Weitere Ideen
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #1168
                      @Homoran
                      ja hatte den threat auch nur kurz überflogen. Bin darauf aufmerksam geworden, weil ich die Idee echt super finde. Der Adapter hätte mir vor einem Jahr ein haufen Stunden an javascript programmierung erspart...
                      Wollte nur ein paar ideen aufzählen. Falls was noch nicht umgesetzt ist und ihr es sinnvoll findet könnt ihr sie ja aufgreifen. Tolle Arbeit aber auf jedenfall...
                        DocRobbe
                        #1169
                        Hallo Leute,
                        hoffe, die Frage ist noch nicht zu oft gestellt worden...
                        Kann ich mit dem Adapter auch Jalousienen aus dem Tuya-Asapter steuern? Oder muss ich erst Steuerbefehle über JavaScript erstellen?
                        • D DocRobbe
                          Hallo Leute,
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1170
                          @DocRobbe
                          Zeig mal bitte, wie die Datenpunkte unter Tuya ausschauen.
                          Habe selbst keine Geräte mit Tuya
                          • simatecS simatec
                            @DocRobbe
                            DocRobbe
                            schrieb am zuletzt editiert von DocRobbe
                            #1171
                            @simatec hier ein screenshot
                            Sind nur 3:
                            State: 1=hochfahren, 2=runterfahren, 3=stop
                            IP-Adresse
                            Onlinestatus
                            Das war's...
                            • D DocRobbe
                              Sind nur 3:
                              IP-Adresse
                              Onlinestatus
                              Das war's...
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1172
                              @DocRobbe
                              Dann würde ich pro Rolladen einen Datenpunkt anlegen, der dir z.B. von 0-100% den Status setzt.
                              Beispiel:
                              1 = 100%
                              2 = 0%
                              3 = 50% (für den Sonnenschutz)
                              Bei dem Sonnenschutz musst du dann allerdings mit Zeiten in dem Script arbeiten, damit du den Rolladen für Sonnenschutz in der ungefähren Position stoppst.
                              Für eine saubere Regelung deiner Rollläden sind aber anscheint die Tuya Geräte nicht so geeignet.
                              • R Offline
                                radiorichter
                                #1173
                                Hallo beisammen,
                                ich verzweifele gerade beim Einrichten der Sonnenschutzfunktion:
                                ich möchte derzeit einfach nur zum testen mit der Innentemperatur die Regelung verwirklichen, hierzu hab ich einen Datenpunkt erstelt, welchen ich einfach manuel ändern kann. nur leider fährt das rollo kein stück, wo liegt hier mein fehler? egal welchen wert ich eingebe, 20 19 21 25 etc, leider klappts nicht... die rollos fahren aber in der früh und abends hoch und runter, das klappt.
                                Danke schonmal ;)
                                • R radiorichter
                                  Hallo beisammen,
                                  Danke schonmal ;)
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1174
                                  @radiorichter
                                  Auf welchen Wert steht denn dein Rolladen aktuell? Nur wenn der aktuelle Wert höher ist, wird der Rolladen gefahren.
                                  Eventuell ist der virtuelle Datenpunkt für deine Innentemp nicht als Zahl definiert
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    #1175
                                    habe probleme mit der Trigger ID. Obwohl diese auf true geht, stoppt der Rolladen nicht.
                                    Hier meine Einstellungen:
                                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                    "common": {
                                    "name": "shuttercontrol",
                                    "version": "0.3.2",
                                    "title": "shuttercontrol",
                                    "authors": [
                                    "simatec nais@gmx.net"
                                    "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "Smart Home",
                                    "home automation",
                                    "Rollladen",
                                    "Jalousie",
                                    "Rollladensteuerung"
                                    "license": "MIT",
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "main": "main.js",
                                    "icon": "shuttercontrol.png",
                                    "enabled": true,
                                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                    "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                    "loglevel": "info",
                                    "mode": "daemon",
                                    "type": "climate-control",
                                    "compact": true,
                                    "materialize": true,
                                    "installedVersion": "0.3.2",
                                    "host": "IoBroker-VM-Debian"
                                    "native": {
                                    "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                    "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                                    "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                                    "W_shutterUpLivingMin": "06:30",
                                    "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                    "driveDelayUpLiving": "5",
                                    "sleepAutomatic": "sleepGoldenHour",
                                    "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                    "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                                    "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                                    "W_shutterUpSleepMin": "06:30",
                                    "W_shutterUpSleepMax": "08:00",
                                    "driveDelayUpSleep": "5",
                                    "latitude": "50.2982625",
                                    "longitude": "8.2650359",
                                    "astroDelayUp": "0",
                                    "astroDelayDown": "10",
                                    "driveDelayUpAstro": "0",
                                    "sunProtEndElevation": "28",
                                    "currentShutterState": false,
                                    "publicHolidays": false,
                                    "publicHolInstance": "",
                                    "triggerAutoSleep": "",
                                    "triggerAutoLiving": "",
                                    "heightDownSun": "30",
                                    "direction": "0",
                                    "type": "off",
                                    "directionRange": "50",
                                    "actualValueTemp": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                                    "actualValueLight": "",
                                    "actualValueTempInside": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                                    "typeDown": "living-auto",
                                    "typeUp": "living",
                                    "triggerStateShutter": "true",
                                    "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                    "triggerDriveShutter": "100",
                                    "autoDriveShutter": "onlyUp",
                                    "heightDownShutter": "0",
                                    "heightUpShutter": "100",
                                    "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Nord",
                                    "events": [
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "RL_Nord:1.LEVEL",
                                    "name": "hm-rpc.0.OEQ1303336.1.LEVEL",
                                    "typeUp": "living",
                                    "type": "off",
                                    "direction": "0",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                                    "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                                    "tempOutside": "26",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "true",
                                    "triggerDrive": "100",
                                    "triggerChange": "onlyUp",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "onlyUp",
                                    "hysteresisOutside": "10",
                                    "hysteresisInside": "10",
                                    "hysteresisLight": "5",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "triggerHeight": ""
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "RL_Süd_links:1.LEVEL",
                                    "name": "hm-rpc.0.OEQ1303335.1.LEVEL",
                                    "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_links_Küche",
                                    "typeUp": "living",
                                    "type": "in- & outside temperature and direction",
                                    "direction": "180",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempOutside": "25",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "",
                                    "triggerHeight": ""
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "RL_Süd_rechts:1.LEVEL",
                                    "name": "hm-rpc.0.OEQ1303353.1.LEVEL",
                                    "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_rechts",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "180",
                                    "tempInside": "23",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "",
                                    "triggerHeight": ""
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "RL_Küche:1.LEVEL",
                                    "name": "hm-rpc.0.OEQ1303333.1.LEVEL",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "270",
                                    "tempInside": "23",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "",
                                    "triggerHeight": ""
                                    Runterfahren ist auf "Wohnbereich (Auto)" gestellt und die Trigger sind in jedem Rollladen eingerichtet.
                                    • P passuff
                                      "common": {
                                      "version": "0.3.2",
                                      "authors": [
                                      "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "Smart Home",
                                      "home automation",
                                      "Rollladen",
                                      "Jalousie",
                                      "license": "MIT",
                                      "main": "main.js",
                                      "enabled": true,
                                      "loglevel": "info",
                                      "mode": "daemon",
                                      "compact": true,
                                      "native": {
                                      "direction": "0",
                                      "type": "off",
                                      "typeUp": "living",
                                      "events": [
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "type": "off",
                                      "direction": "0",
                                      "tempInside": "23",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "triggerHeight": ""
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "180",
                                      "tempInside": "23",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "triggerHeight": ""
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "180",
                                      "tempInside": "23",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "triggerHeight": ""
                                      "enabled": true,
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "270",
                                      "tempInside": "23",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "triggerHeight": ""
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1176
                                      @passuff
                                      Bei welchen Rolladen hast du denn die Probleme?
                                      Und wenn du sagst, du hast deine TriggerID auf true, wie ist der Wert der TriggerID bei geschlossenen Fenster?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @passuff
                                        passuff
                                        schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                        #1177
                                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @passuff
                                        Alle Rollladen ignorieren den Trigger.
                                        Der Rollladen soll nur runterfahren, wenn der Trigger auf true steht.
                                        • P passuff
                                          @passuff
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1178
                                          @passuff
                                          Nochmal die Frage, auf was steht dein trigger, wenn das Fenster geöffnet ist?
