    1.0k
  • B bishop
    @simatec die tests sehen gut aus, normal müsste es jetzt funktionieren!
    Mit dem sonnenschutz komme ich noch nicht so ganz zurecht aber das spiel die Besserehälft noch mit das passt ihr nicht.
    Da werde ich noch rumspielen müssen.
    Wie machst du das bei dir? Auch mit einem Hitzesensor?
    Ihr fährt der Rollladen zu früh hoch. Was ja stimmt wenn die Temperatur über 32grad geht bei einer Temp. einstellung von 28grad und einer hysterese von 5% geht er wieder hoch. Da steigt sie mir aufs Dach weil Sonne brennt ja noch...
    Im frühjahr wird man da wieder rumstellen müssen.
    Ich wollte mich aber trotzdem mal recht Herzlich bei euch bedanken Simatec und Homoran ein super Adapter ist das, den kann jeder gebrauchen im Normalen betrieb und bestimmt einige haben sich versucht an einer steuerung die Rollläden automatisch fahren zu lassen..
    #1149
    @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Ja, aber....
    Das ist aber dann reinweg die Außentemperatur.
    Der Hitzsensor erreicht (entweder reinweg die Sonnenhitze = 60°C, auch im Frühjahr) oder als Differenzsensor, da relativiert es sich, der erreicht jetzt etwa 20-25°C, im Winter jedoch höhere Temperaturen.
    • M mweygardt
      @simatec
      Hab aktuell nicht alle 1130 Beiträge gelesen, aber was wohl noch ne gute Idee wäre ist so was wie eine Wintersteuerung. Bei mir in der Küche z.B. fahre ich den Rollladen bei Sonnenuntergang auf 50% (ist mehr nen Sichtschutz). Wenn bei Sonnenuntergang die Außentemperatur allerdings unter x Grad liegt, soll die Rolllade auf 0% unter, um einen besseren Wärmeschutz zu unterstützen.
      Wäre so was individuell pro Rolllade einbaubar ?
      Ausgehend von dieser Idee wären bestimmt weitere Parameter sinnvoll, z.B. bei Außentemperatur unter x Grad hochfahren nur auf 30% oder, oder ....
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #1150
      @mweygardt said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @simatec
      hätte dazu auch schon einen Request in Github erstellt:
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/6
      • simatecS simatec
        @passuff
        Die ist, wenn du nach den astrozeiten fährst und nicht nach Bereichen.
        Du kannst somit flexible Verzögerungen für das nacheinander fahren einstellen
        #1151
        @simatec
        Sieh mal bitte in die Doku - ich komme da selber nicht mehr klar.
        Hatte von unterwegs kommentiert, den dritten Punkt (in Sekunden) hatte ich tatsächlich in der Doku leer gelassen weil ich es selber nicht wusste. Danach war mir seine Existenz entfallen 😳
        Wenn ich deinen post richtig deute, wird die Verzögerung mehrerer Rollläden hintereinander je Steuerungstrigger (Wohnbereich, Schlafbereich, Astro) unabhängig gesetzt?
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1152
          @Homoran
          Ich werde die Doku mal überarbeiten bzw. anpassen.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            KingAndi74
            #1153
            Hallo!
            Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Elektroniker und einer der Entwickler des u::Lux Switch. (www.u-lux.com)
            Und ja, ich bin ganz neu hier im Forum, und ioBroker kenne ich erst seit ein paar Tagen...
            Soll jetzt keine Werbung sein, es geht mir nicht um unser Produkt sondern um die Steuerung meines privaten Hauses.
            Ich verwende eine Beckhoff Steuerung und bin bei der Suche nach passender Software auf ioBroker gestoßen.
            Die Verbindung zwischen Beckhoff und ioBroker läuft, und mir sind auch bereits viele Dinge klar.
            Wir haben jedoch über 20 Raffstores, daher bin ich auf das shuttercontrol Projekt gekommen.
            Das schaut auch wirklich schon sehr toll aus, aber damit auch Raffstores gesteuert werden können bräuchte man ja noch
            die Einstellung des Lamellenwinkels neben der Position. Und diese müsste dann auch noch nach dem Stand der Sonne geführt werden.
            Ist so etwas noch geplant?
            Und da kommt jetzt mein Verständnisproblem her. Ich bin doch nicht der einzige der Raffstores verwendet. Wie machen das die anderen
            gibt es da andere Lösungen? Macht man das mit Skripten und woher bekommt man diese. Bei der Suche im Internet bin ich einfach nicht fündig geworden...
            Gleiches Thema habe ich auch bei der Temperaturregelung (Fussbodenheizung).
            So gefällt mir ioBroker schon sehr, aber für mich sind die Steuerung der Raffstores und die Temperaturregelung zwei elementar wichtige Dinge...
            Freue mich sehr auf eure Rückmeldung!
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
              mschir
              schrieb am zuletzt editiert von mschir
              #1154
              hab jetzt auch Shuttercontrol am laufen.
              Hab jetzt ein Verständnisproblem. Meine Rollläden fahren jetzt per Außentemperatur und Himmelsrichtung auf Schattenstellung. Funktioniert auch sehr gut.
              Jedoch fahren die Rollläden erst nach Ablauf der eingestellten Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation) auch wieder alle hoch z.B. 40.
              Somit bleiben die Rollläden im Osten genau so lange unten wie die im Westen. Jedoch wäre es ja ganz nett wenn die im Osten schon wieder Licht ins Haus lassen wenn keine Sonne direkt auf die Fenster mehr scheint.
              Ist es möglich das die Rollläden im Osten bei einer bestimmten Elevation hochfahren (z.B.: Elevavtion 80), die Rollläden im Süden bei Elevation 60 und die im Westen bei Elevation von 40?
              Oder hab ich einen Fehler in den Einstellungen und es funktioniert jetzt schon???
              Freu mich auf Antworten und Lösungsansätze
              Schöne Grüße Michael
              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mschir
                #1155
                @mschir sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Die kennen wir leider nicht.
                Ich habe die gleichen Parameter, allerdings einen Hitzesensor als Außentemperatur.
                Der ist aber auch noch aktiv, wenn die Sonne den Azimutbereich verlässt. In dem Moment fahren aber die Rollläden ordnungsgemäß hoch.
                • M mschir
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1156
                  @mschir
                  Bitte poste deine Einstellungen mal, damit ich sehen kann, was du genau für Parameter hast
                  • K KingAndi74
                    Hallo!
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #1157
                    @KingAndi74 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Auch dazu hätte ich bereits einen Feature Request auf GIT Hub erstellt:
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
                    Ich habe dasselbe Thema wie du... ohne dieser Möglichkeit muss ich bei meiner Homematic Steuerung bleiben, da kann ich die Lamellenwinkel zumindest rudimentär einstellen...
                    Leider habe ich bisher keinerlei Info bekommen, ob das auf die Roadmap gewandert ist oder nicht bzw. ob/wann man damit in etwa rechnen könnte ...
                      Bongo
                      schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                      #1158
                      erstmal möchte ich zu dem Projekt shuttercontrol gratulieren. Eine tolle Idee, wo sicher viele drauf warten werden.
                      Ich habe nicht alle Beiträge gelesen und leider kann ich mich aus Zeitgründen bei den Tests nicht ausreichend gründlich beteiligen. Trotzdem möchte ich meine Gedanken zu dem Projekt gerne mitteilen.
                      Vor ein paar Tagen war die Diskussion dass es einen Soll- und Ist-Level gibt. Bei Homematic ist es auch so, dass im Kanal 3 das Ist-Level (nur lesen) steht. Im Kanal 4 kann man den Rolladen steuern, also Soll-Level. Wenn man den Rollladen über den Wandschalter bedient wird im Kanal 3 die richtige Position angezeigt und im Kanal 4 steht dann 0. Vielleicht können die Homematic-Spezis dazu was sagen.
                      Ich frage bei meiner Morgenroutine den Kanal 3 ab, ob er über 60% ist und somit schon manuell weiter geöffnet wurde. 60 % ist bei meine Standardöffnung für ein bestimmtes Fenster. Ansonsten würde der Rolladen wieder runterfahren und für die morgentliche Lüftung bei offenem Fenster müsste man wieder nachkorrigieren.
                      Thema Aussperrschutz: Wenn die Terassentür offen ist, darf der Rollladen nicht automatisch runterfahren.
                      Mit Beschattung habe ich mich noch nicht genug befasst. Aber das scheint auf einen guten Weg zu sein.
                      Soweit einfach meine Gedanken.
                      Bongo
                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                      • B Bongo
                        #1159
                        @Bongo sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        nur bei Homematic-IP!
                        die verschiedenen Kanäle sind virtuelle Kanäle wie bei einem Dimmer, die IMHO jeweils über beide Kanäle angesteuert werden können
                        Korrekt!
                        dafür ist der Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" nicht der Punkt "Fahren bei Änderung der Auslöser-ID".
                        Letzterer dient dazu festzulegen was bei Änderung des Griffs (oder TFKs) geschehen soll
                        • simatecS simatec
                          @mschir
                          mschir
                          #1160
                          @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Falls noch was benötigt wird, gerne melden.
                          Danke für die Hilfe.
                          • B Bongo
                            #1161
                            Du hast die Einstellung für "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" auf Aus. Die muss dann auf "Auf" stehen
                            Es fehlt noch der Screenshot der Tabelle mit den IDs der Rolllädenaktoren
                            • M mschir
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1162
                              @mschir
                              Dein Rolladen laut den Bildern fährt nur nach Himmelsrichtung.
                              Das heißt genau, wenn die Sonne zwischen 200 und 260 Grad steht.
                              • simatecS simatec
                                @mschir
                                mschir
                                #1163
                                @simatec Okay. Hab jetzt auf Außentemperatur und Himmelsrichtung geändert. Fahren sie jetzt nach erreichen der 260 Grad automatisch wieder hoch, oder muss die Außentemperatur unter vorgegebenen 23 Grad fallen?
                                Meine Ost-Fenster haben 150 Grad und -/+ 30 Grad also müssten sie ja jetzt bei 233 Grad Azimut schon hochgefahren sein.
                                • M mschir
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1164
                                  @mschir
                                  Wenn eine Regel nicht mehr vorhanden ist, fahren sie wieder hoch.
                                  233 Grad stimmen allerdings nicht. 150 +/- 30 bedeutet bei >120 Grad runter und bei >180 Grad hoch
                                    steimi
                                    #1165
                                    @mschir bevor du Änderungen an der Instanz machst durch Änderung der Parameter solltest du vorher die Rollos alle hochfahren. Danach läuft die automatische Steuerung sauber. Ansonsten musst du einen Tag warten und die Rollos über den Adapter bei Sonnenaufgang/_untergang fahren lassen.
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      #1166
                                      Weitere Ideen
                                      Meine Rollos fahren noch bei:
                                      • Einbruch hoch mit alle Lichter an
                                      • Bei Sturm runter
                                      • bei Abwesenheit und fester offen runter
                                      • Bei Fenster offen und Regen runter
                                      • Bei Feuer hoch
                                      • nach Aussentemp und Innentemp und Sonne auf Beschattung
                                      • Wenn Fenster abends offen nicht runter wegen lüften
                                      • Eine Funkton manuell alle Rollos hoch runter
                                      • Komfortfunktionen sind über Vis ein und ausschaltbar / konfigurierbar
                                      • Nach Astro oder Zeitschaltuhr in Vis Umschaltbar und Einstellbar
                                      • Einzeln und Etagenweise Umschaltung auf Automatik oder manuell
                                      • smartboartS smartboart
                                        Weitere Ideen
                                        • Bei Sturm runter
                                        • Bei Feuer hoch
                                        #1167
                                        @smartboart sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Weitere Ideen
                                        Davon ist aber schon eine ganze menge implementiert.
                                          Weitere Ideen
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #1168
                                          @Homoran
                                          ja hatte den threat auch nur kurz überflogen. Bin darauf aufmerksam geworden, weil ich die Idee echt super finde. Der Adapter hätte mir vor einem Jahr ein haufen Stunden an javascript programmierung erspart...
                                          Wollte nur ein paar ideen aufzählen. Falls was noch nicht umgesetzt ist und ihr es sinnvoll findet könnt ihr sie ja aufgreifen. Tolle Arbeit aber auf jedenfall...
