    1.0k
    steimi
    #1165
    @mschir bevor du Änderungen an der Instanz machst durch Änderung der Parameter solltest du vorher die Rollos alle hochfahren. Danach läuft die automatische Steuerung sauber. Ansonsten musst du einen Tag warten und die Rollos über den Adapter bei Sonnenaufgang/_untergang fahren lassen.
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #1166
      Weitere Ideen
      Meine Rollos fahren noch bei:
      • Einbruch hoch mit alle Lichter an
      • Bei Sturm runter
      • bei Abwesenheit und fester offen runter
      • Bei Fenster offen und Regen runter
      • Bei Feuer hoch
      • nach Aussentemp und Innentemp und Sonne auf Beschattung
      • Wenn Fenster abends offen nicht runter wegen lüften
      • Eine Funkton manuell alle Rollos hoch runter
      • Komfortfunktionen sind über Vis ein und ausschaltbar / konfigurierbar
      • Nach Astro oder Zeitschaltuhr in Vis Umschaltbar und Einstellbar
      • Einzeln und Etagenweise Umschaltung auf Automatik oder manuell
      • smartboartS smartboart
        Weitere Ideen
        • Bei Sturm runter
        • Bei Feuer hoch
        #1167
        @smartboart sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Weitere Ideen
        Davon ist aber schon eine ganze menge implementiert.
          Weitere Ideen
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #1168
          @Homoran
          ja hatte den threat auch nur kurz überflogen. Bin darauf aufmerksam geworden, weil ich die Idee echt super finde. Der Adapter hätte mir vor einem Jahr ein haufen Stunden an javascript programmierung erspart...
          Wollte nur ein paar ideen aufzählen. Falls was noch nicht umgesetzt ist und ihr es sinnvoll findet könnt ihr sie ja aufgreifen. Tolle Arbeit aber auf jedenfall...
            DocRobbe
            #1169
            Hallo Leute,
            hoffe, die Frage ist noch nicht zu oft gestellt worden...
            Kann ich mit dem Adapter auch Jalousienen aus dem Tuya-Asapter steuern? Oder muss ich erst Steuerbefehle über JavaScript erstellen?
            • D DocRobbe
              Hallo Leute,
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1170
              @DocRobbe
              Zeig mal bitte, wie die Datenpunkte unter Tuya ausschauen.
              Habe selbst keine Geräte mit Tuya
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @DocRobbe
                DocRobbe
                schrieb am zuletzt editiert von DocRobbe
                #1171
                @simatec hier ein screenshot
                Sind nur 3:
                State: 1=hochfahren, 2=runterfahren, 3=stop
                IP-Adresse
                Onlinestatus
                Das war's...
                • D DocRobbe
                  Sind nur 3:
                  IP-Adresse
                  Onlinestatus
                  Das war's...
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1172
                  @DocRobbe
                  Dann würde ich pro Rolladen einen Datenpunkt anlegen, der dir z.B. von 0-100% den Status setzt.
                  Beispiel:
                  1 = 100%
                  2 = 0%
                  3 = 50% (für den Sonnenschutz)
                  Bei dem Sonnenschutz musst du dann allerdings mit Zeiten in dem Script arbeiten, damit du den Rolladen für Sonnenschutz in der ungefähren Position stoppst.
                  Für eine saubere Regelung deiner Rollläden sind aber anscheint die Tuya Geräte nicht so geeignet.
                  • R Offline
                    radiorichter
                    #1173
                    Hallo beisammen,
                    ich verzweifele gerade beim Einrichten der Sonnenschutzfunktion:
                    ich möchte derzeit einfach nur zum testen mit der Innentemperatur die Regelung verwirklichen, hierzu hab ich einen Datenpunkt erstelt, welchen ich einfach manuel ändern kann. nur leider fährt das rollo kein stück, wo liegt hier mein fehler? egal welchen wert ich eingebe, 20 19 21 25 etc, leider klappts nicht... die rollos fahren aber in der früh und abends hoch und runter, das klappt.
                    Danke schonmal ;)
                    • R radiorichter
                      Hallo beisammen,
                      Danke schonmal ;)
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1174
                      @radiorichter
                      Auf welchen Wert steht denn dein Rolladen aktuell? Nur wenn der aktuelle Wert höher ist, wird der Rolladen gefahren.
                      Eventuell ist der virtuelle Datenpunkt für deine Innentemp nicht als Zahl definiert
                      • P Offline
                        passuff
                        #1175
                        habe probleme mit der Trigger ID. Obwohl diese auf true geht, stoppt der Rolladen nicht.
                        Hier meine Einstellungen:
                        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                        "common": {
                        "name": "shuttercontrol",
                        "version": "0.3.2",
                        "title": "shuttercontrol",
                        "authors": [
                        "simatec nais@gmx.net"
                        "keywords": [
                        "ioBroker",
                        "Smart Home",
                        "home automation",
                        "Rollladen",
                        "Jalousie",
                        "Rollladensteuerung"
                        "license": "MIT",
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "main": "main.js",
                        "icon": "shuttercontrol.png",
                        "enabled": true,
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                        "loglevel": "info",
                        "mode": "daemon",
                        "type": "climate-control",
                        "compact": true,
                        "materialize": true,
                        "installedVersion": "0.3.2",
                        "host": "IoBroker-VM-Debian"
                        "native": {
                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                        "W_shutterDownLiving": "22:00",
                        "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                        "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                        "W_shutterUpLivingMin": "06:30",
                        "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                        "driveDelayUpLiving": "5",
                        "sleepAutomatic": "sleepGoldenHour",
                        "W_shutterDownSleep": "20:00",
                        "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                        "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                        "W_shutterUpSleepMin": "06:30",
                        "W_shutterUpSleepMax": "08:00",
                        "driveDelayUpSleep": "5",
                        "latitude": "50.2982625",
                        "longitude": "8.2650359",
                        "astroDelayUp": "0",
                        "astroDelayDown": "10",
                        "driveDelayUpAstro": "0",
                        "sunProtEndElevation": "28",
                        "currentShutterState": false,
                        "publicHolidays": false,
                        "publicHolInstance": "",
                        "triggerAutoSleep": "",
                        "triggerAutoLiving": "",
                        "heightDownSun": "30",
                        "direction": "0",
                        "type": "off",
                        "directionRange": "50",
                        "actualValueTemp": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                        "actualValueLight": "",
                        "actualValueTempInside": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                        "typeDown": "living-auto",
                        "typeUp": "living",
                        "triggerStateShutter": "true",
                        "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                        "triggerDriveShutter": "100",
                        "autoDriveShutter": "onlyUp",
                        "heightDownShutter": "0",
                        "heightUpShutter": "100",
                        "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Nord",
                        "events": [
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "RL_Nord:1.LEVEL",
                        "name": "hm-rpc.0.OEQ1303336.1.LEVEL",
                        "typeUp": "living",
                        "type": "off",
                        "direction": "0",
                        "tempInside": "23",
                        "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                        "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                        "tempOutside": "26",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "triggerState": "true",
                        "triggerDrive": "100",
                        "triggerChange": "onlyUp",
                        "elevation": "",
                        "autoDrive": "onlyUp",
                        "hysteresisOutside": "10",
                        "hysteresisInside": "10",
                        "hysteresisLight": "5",
                        "currentAction": "",
                        "currentHeight": "",
                        "triggerHeight": ""
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "RL_Süd_links:1.LEVEL",
                        "name": "hm-rpc.0.OEQ1303335.1.LEVEL",
                        "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_links_Küche",
                        "typeUp": "living",
                        "type": "in- & outside temperature and direction",
                        "direction": "180",
                        "tempInside": "23",
                        "tempOutside": "25",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "triggerHeight": ""
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "RL_Süd_rechts:1.LEVEL",
                        "name": "hm-rpc.0.OEQ1303353.1.LEVEL",
                        "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_rechts",
                        "typeUp": "living",
                        "direction": "180",
                        "tempInside": "23",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "triggerHeight": ""
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "RL_Küche:1.LEVEL",
                        "name": "hm-rpc.0.OEQ1303333.1.LEVEL",
                        "typeUp": "living",
                        "direction": "270",
                        "tempInside": "23",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "triggerHeight": ""
                        Runterfahren ist auf "Wohnbereich (Auto)" gestellt und die Trigger sind in jedem Rollladen eingerichtet.
                        • P passuff
                          "common": {
                          "version": "0.3.2",
                          "authors": [
                          "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "Smart Home",
                          "home automation",
                          "Rollladen",
                          "Jalousie",
                          "license": "MIT",
                          "main": "main.js",
                          "enabled": true,
                          "loglevel": "info",
                          "mode": "daemon",
                          "compact": true,
                          "native": {
                          "direction": "0",
                          "type": "off",
                          "typeUp": "living",
                          "events": [
                          "enabled": true,
                          "typeUp": "living",
                          "type": "off",
                          "direction": "0",
                          "tempInside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "triggerHeight": ""
                          "enabled": true,
                          "typeUp": "living",
                          "direction": "180",
                          "tempInside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "triggerHeight": ""
                          "enabled": true,
                          "typeUp": "living",
                          "direction": "180",
                          "tempInside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "triggerHeight": ""
                          "enabled": true,
                          "typeUp": "living",
                          "direction": "270",
                          "tempInside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "triggerHeight": ""
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1176
                          @passuff
                          Bei welchen Rolladen hast du denn die Probleme?
                          Und wenn du sagst, du hast deine TriggerID auf true, wie ist der Wert der TriggerID bei geschlossenen Fenster?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @passuff
                            passuff
                            schrieb am zuletzt editiert von passuff
                            #1177
                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @passuff
                            Alle Rollladen ignorieren den Trigger.
                            Der Rollladen soll nur runterfahren, wenn der Trigger auf true steht.
                            • P passuff
                              @passuff
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1178
                              @passuff
                              Nochmal die Frage, auf was steht dein trigger, wenn das Fenster geöffnet ist?
                              • simatecS simatec
                                @passuff
                                passuff
                                #1179
                                ->False. Der Trigger ist eigentlich eine Oder-Verknüpfung zwischen Fenster geöffnet, Kontaktleiste Rolladen betätigt und Rollladenautomatik deaktiviert. Jede dieser Größen sollen den Lauf stoppen, oder gar verhindern können. Ich habe jetzt bemerkt dass zumindest letzteres funktioniert. Wenn aber der RL bereits losgefahren ist, hat der Trigger keine Auswirkung mehr.
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #1180
                                  @simatec : Was jetzt? ISt das ein bug?
                                  • P passuff
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1181
                                    @passuff
                                    Wenn eine Variable funktioniert, prüfe deinen Script dazu nochmal
                                    • simatecS simatec
                                      @passuff
                                      passuff
                                      #1182
                                      Funktioniert alles. Nur der Adapter reagiert nicht auf den Trigger, wenn der RL gerade fährt.
                                      • simatecS simatec
                                        @flugwelle
                                        Dann war sicherlich ein Wert (Außentemperatur oder Lichtsensor) für kurze Zeit über deinem Sollwert, so dass es zu einer Auslösung kam.
                                        Die Hysterese greift auf den unteren Wert für das wieder hochfahren.
                                        Das heißt in Klartext, wenn du als Sollwert 20 °C eingestellt hast und die Hysterese bei 10% eingestellt ist, dann fahren deine Rollläden bei Überschreitung der 20 °C runter und erst wieder bei unter 18 °C wieder hoch.
                                        Ich persönlich würde eine Hysterese von 5% einstellen.
                                        Bei einem DiffSensor muss die Hysterese sicher etwas höher sein.
                                        slonnet
                                        schrieb am zuletzt editiert von slonnet
                                        #1183
                                        @simatec
                                        Das heisst die Hysterese gilt nur nach unten (also nur -, nicht +/-)!
                                        Das würde so einiges erklären! Das wurde hier denke ich teilweise anders verstanden.
                                        Weiterhin sind mir die Sensor Verknüpfungen für den Sonnenschutz nicht ganz klar.
                                        Zumal es ja wohl für das Hoch- und Runterfahren verschieden sein müssten.
                                        @Homoran
                                        wäre super wenn das etwas ausführlicher in die Doku käme, evtl mit Beispielen.
                                        (Ich habe die knapp 1200 Beiträge schon ca dreimal komplett durchgearbeitet, Stichwort: UND bzw ODER, und auch denke ich verschachtelt)
                                        • P passuff
                                          passuff
                                          #1184
                                          @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          @simatec bug oder feature?
