[iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
@apollon77 v1.0.0 ;)
@apollon77 hab die Version nach 3maligem Neuinstallieren nun auf Version 0.4.3 (stable release) downgegraded. Jetzt konnte ich mich mit iot verbinden (grün).
Version 1.0.0 scheint noch nicht zu laufen. Sprache war in der v1.0.0 auch english anstatt deutsch, wie ich es im Admin eingestellt hab.
Problem gelöst :) -
Same shit here... mehrfache versuche nach Upgrade auf 1.0.0 und keine Verbindung möglich. Nach Downgrade auf 0.4.3 geht alles wieder und Verbindung ist da.
hm, bei mir läuft die 1.0.0 ohne Probleme.
(bei mir auch in englisch) -
nach dem ich gestern meine Alexa Geräte bei Amazon etwas aufgeräumt habe, habe ich so wie es aussieht ein falsches Gerät gelöscht. Seit dem ist der Adapter gelb und es wird mir keine Verbindung zum ioT abgezeigt. Ich Habe schon das Password zurückgesetzt und die Verbindungsdaten aktualisiert alles leider ohne Erfolg auch ein Downgrade von 1.0.0 (nur auf Englisch) auf 0.4.3 brachte keinen Erfolg. im Log steht: Cannot fetch keys: "Internal server error" auch mehrfaches neustarten des Adapters brachte keinen Erfolg.
Was kann ich tun, damit ich es wieder zum laufen bekomme?Edit: komisch kaum habe ich hier geschrieben, geht alles wieder....
@Daniel81 hört sich nach meinem Problem an. Versuch mal folgende Abfolge:
- IOT-Instanz stoppen
- IOT-Instanz löschen
- Adapter löschen
- bei Amazon den IOT-Skill deaktivieren
- Adapter IOT 0.4.3 installieren
- Daten eintragen (von deinem PRO-Account) und Adapter starten (v.0.4.3, nicht die Neue)
- Die Instanz sollte eigentlich grün werden...
- wird der Adapter nicht grün, versuch mal, neue Zertifikate zu generieren (oder wie der Knopf da heißt; hat bei mir nur nix gebracht...)
- jetzt auch wieder bei Amazon den IOT-Skill installieren/aktivieren
- Geräte bei Amazon alle löschen und neu suchen lassen (hab ich so gemacht, schien mir am saubersten zu sein)
So hat es bei mir geklappt.
HINWEIS: bei mirlief vor meiner Neuinstallation der IOT bereits. Die ganzen Schritte, die bei der Erstinstallation mit PW zu beachten sind etc.etc. hatte ich schon durch. Das Vorgehen geht nur, wenn der IOT-Adapter vorher schon mal lief!! -
Bei mir lief der IOT Adapter bereits und ich hatte auch schon die Verbindung zu Google Home aktiv.
Dann - weiss Gott was ich da umkonfiguriert hatte - blieb der Adapter plötzlich gelb. Alle hier beschriebenen Versuche, das zu fixen, schlugen fehl.
Ich habe dann alles gelöscht, die Instanz, den Adapter, die Verknüpfung in Google Home und neu installiert. Ohne Erfolg, auch nicht nach "get new connection certificates" (ohne Häkchen "Request email..."?!) und Neustart des Adapters.
Log:
iot.0 2019-07-26 12:27:57.184 error [object Object] iot.0 2019-07-26 12:27:57.183 error Cannot fetch keys: "Internal server error" iot.0 2019-07-26 12:27:50.663 error Cannot read URL key: Not exists iot.0 2019-07-26 12:27:50.632 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2019-07-26 12:27:50.567 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0 -
Log:
iot.0 2019-07-26 12:27:57.184 error [object Object] iot.0 2019-07-26 12:27:57.183 error Cannot fetch keys: "Internal server error" iot.0 2019-07-26 12:27:50.663 error Cannot read URL key: Not exists iot.0 2019-07-26 12:27:50.632 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2019-07-26 12:27:50.567 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0@hmanfred sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
Log:
iot.0 2019-07-26 12:27:57.184 error [object Object] iot.0 2019-07-26 12:27:57.183 error Cannot fetch keys: "Internal server error" iot.0 2019-07-26 12:27:50.663 error Cannot read URL key: Not exists iot.0 2019-07-26 12:27:50.632 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2019-07-26 12:27:50.567 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0bei mir das selbe
Ich hab mein "iot gelb" Problem gelöst...Update auf die aktuelle node.js und siehe da...er läuft problemlos
Участник @thor1967 написал в [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
Cannot fetch keys
Ich habe jetzt den Service so modifiziert, dass auch mehr als nur "internal error" zurückgegeben wird. Nämlich
{"error":"not authenticated, invalid password or user not exists"}falls Login oder Password falsch sind. -
Die Version 1.0.0 aus latest hatte ich vorher schon. Jetzt direkt aus GitHub. Kein Unterschied: Gelb.
Kann man den Adapter gefahrlos deinstallieren oder muss ich danach bei einer Neuinstallation alle Einträge manuell erneut eintragen?
"timeout"Passwort ist korrekt und Login bei iobroker.pro funktioniert. Allerdings kommt dann "IOBROKER noch nicht verbunden. Drücken Sie hier ...."
Ein neuer API Key half
auch nicht. -
Habe jetzt die GitHub Version installiert. Adapter bleibt gelb. Log:
iot.0 2019-07-26 21:10:20.373 error "[object Object]" iot.0 2019-07-26 21:10:20.372 error Cannot fetch keys: "Internal server error" iot.0 2019-07-26 21:10:13.042 error Cannot read URL key: Not exists iot.0 2019-07-26 21:10:13.032 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2019-07-26 21:10:13.032 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0 -
