  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 145.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • D
    D
    Daniel81
    schrieb am zuletzt editiert von Daniel81
    nach dem ich gestern meine Alexa Geräte bei Amazon etwas aufgeräumt habe, habe ich so wie es aussieht ein falsches Gerät gelöscht. Seit dem ist der Adapter gelb und es wird mir keine Verbindung zum ioT abgezeigt. Ich Habe schon das Password zurückgesetzt und die Verbindungsdaten aktualisiert alles leider ohne Erfolg auch ein Downgrade von 1.0.0 (nur auf Englisch) auf 0.4.3 brachte keinen Erfolg. im Log steht: Cannot fetch keys: "Internal server error" auch mehrfaches neustarten des Adapters brachte keinen Erfolg.
    Was kann ich tun, damit ich es wieder zum laufen bekomme?
    Edit: komisch kaum habe ich hier geschrieben, geht alles wieder....😳
    • D Daniel81
      K
      K
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      @Daniel81 hört sich nach meinem Problem an. Versuch mal folgende Abfolge:
      • IOT-Instanz stoppen
      • IOT-Instanz löschen
      • Adapter löschen
      • bei Amazon den IOT-Skill deaktivieren
      • Adapter IOT 0.4.3 installieren
      • Daten eintragen (von deinem PRO-Account) und Adapter starten (v.0.4.3, nicht die Neue)
      • Die Instanz sollte eigentlich grün werden...
      • wird der Adapter nicht grün, versuch mal, neue Zertifikate zu generieren (oder wie der Knopf da heißt; hat bei mir nur nix gebracht...)
      • jetzt auch wieder bei Amazon den IOT-Skill installieren/aktivieren
      • Geräte bei Amazon alle löschen und neu suchen lassen (hab ich so gemacht, schien mir am saubersten zu sein)
      So hat es bei mir geklappt.
      HINWEIS: bei mirlief vor meiner Neuinstallation der IOT bereits. Die ganzen Schritte, die bei der Erstinstallation mit PW zu beachten sind etc.etc. hatte ich schon durch. Das Vorgehen geht nur, wenn der IOT-Adapter vorher schon mal lief!!
      • H
        H
        hmanfred
        schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
        Bei mir lief der IOT Adapter bereits und ich hatte auch schon die Verbindung zu Google Home aktiv.
        Dann - weiss Gott was ich da umkonfiguriert hatte - blieb der Adapter plötzlich gelb. Alle hier beschriebenen Versuche, das zu fixen, schlugen fehl.
        Ich habe dann alles gelöscht, die Instanz, den Adapter, die Verknüpfung in Google Home und neu installiert. Ohne Erfolg, auch nicht nach "get new connection certificates" (ohne Häkchen "Request email..."?!) und Neustart des Adapters.
        Log:
        iot.0	2019-07-26 12:27:57.184	error	[object Object]
        iot.0	2019-07-26 12:27:57.183	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
        iot.0	2019-07-26 12:27:50.663	error	Cannot read URL key: Not exists
        iot.0	2019-07-26 12:27:50.632	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        iot.0	2019-07-26 12:27:50.567	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
        • H hmanfred
          Log:
          T
          T
          thor1967
          @hmanfred sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
          Log:
          bei mir das selbe
          • apollon77A
            apollon77A
            @Kueppert Naja die 1.0.0 ist gerade maximal auf GitHub, oder ?!emails bitte mal per chat an mich
            • M
              M
              mrzee
              Ich hab mein "iot gelb" Problem gelöst...Update auf die aktuelle node.js und siehe da...er läuft problemlos
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mrzee
                H
                H
                hmanfred
                @mrzee
                Deine Aussage würde besser helfen, wenn du die Versionsnummer nennen würdest. Die Versionsnummer "die aktuelle" ist leider nicht zu finden.
                • BluefoxB
                  Участник @thor1967 написал в [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                  Cannot fetch keys
                  Ich habe jetzt den Service so modifiziert, dass auch mehr als nur "internal error" zurückgegeben wird. Nämlich {"error":"not authenticated, invalid password or user not exists"} falls Login oder Password falsch sind.
                  • R
                    R
                    RolfFrie
                    Auch hier ist der Adapter immer gelb und alle Hilfen in den Foren versagen.
                    Wo/Wie kann ich den Adapter mit dem modifizierten Service laden?
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      Installiert doch mal die GitHub Version. Das ist das schnellste für jetzt.
                      • R
                        R
                        RolfFrie
                        schrieb am zuletzt editiert von RolfFrie
                        Die Version 1.0.0 aus latest hatte ich vorher schon. Jetzt direkt aus GitHub. Kein Unterschied: Gelb.
                        Kann man den Adapter gefahrlos deinstallieren oder muss ich danach bei einer Neuinstallation alle Einträge manuell erneut eintragen?
                        "timeout"
                        Passwort ist korrekt und Login bei iobroker.pro funktioniert. Allerdings kommt dann "IOBROKER noch nicht verbunden. Drücken Sie hier ...."
                        Ein neuer API Key half
                        auch nicht.
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Timeout ist komisch. Da sollte auch eine amazonaws Domain stehen. schau mal ob du die anpingen kannst.
                          • H
                            H
                            hmanfred
                            Habe jetzt die GitHub Version installiert. Adapter bleibt gelb. Log:
                            iot.0	2019-07-26 21:10:20.373	error	"[object Object]"
                            iot.0	2019-07-26 21:10:20.372	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                            iot.0	2019-07-26 21:10:13.042	error	Cannot read URL key: Not exists
                            iot.0	2019-07-26 21:10:13.032	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            iot.0	2019-07-26 21:10:13.032	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                            • R
                              R
                              RolfFrie
                              Ping funktioniert tadellos
                              • R
                                R
                                RolfFrie
                                Das Log von hmanfed ist auch öfters meins
                                • BluefoxB Bluefox
                                  Cannot fetch keys
                                  T
                                  T
                                  thor1967
                                  @Bluefox sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                  Cannot fetch keys
                                  hab jetzt den Adapter Aktualisiert aber keine besseung
                                  log lautet
                                  iot.0 2019-07-26 21:08:47.443 error "[object Object]"
                                  iot.0 2019-07-26 21:08:47.443 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                  iot.0 2019-07-26 21:08:46.080 error Cannot read URL key: Not exists
                                  iot.0 2019-07-26 21:08:46.055 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  iot.0 2019-07-26 21:08:46.034 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                                  host.io 2019-07-26 21:08:45.623 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 29172
                                  host.io 2019-07-26 21:08:43.126 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.io 2019-07-26 21:08:43.109 info stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 28927
                                  host.io 2019-07-26 21:08:43.109 info object change system.adapter.iot.0
                                  grüße Thor
                                  • R
                                    R
                                    RolfFrie
                                    Gleiches Ergebnis bei mir
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Bitte mal mir per Chat die E-Mails eurer pro Account schicken.
                                      H T Vinze.ntV 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        H
                                        H
                                        hmanfred
                                        @apollon77 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                        Erledigt.
                                        • R
                                          R
                                          RolfFrie
                                          Auch erledigt
                                          84.2k
