  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    apollon77A
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 132.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • K
    K
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    Sooo,
    nachdem ich heute mein ioBroker neu aufgesetzt habe und ein Minimal-Backup über den Backitup-Adapter gemacht habe, diverse Adapter neu installiert, Uploaded oder von GIT installiert habe, den Zigbee-USB-Stick in Proxmox von der einen VM auf die andere umgezogen hab, funktioniert soweit wieder alles - AUßER der IOT 😲
    Der Cloud-Adapter läuft wunderbar (hab ne Pro-Lizenz). Bei Amazon hab ich den iot-Skill aktiviert und verbunden. Hilft nur allet nix, wenn der iot gelb bleibt. Hab schon paar mal neu installiert (Instanz & Adapter gelöscht, neu druff) mit folgendem Fehler:
    iot.0	2019-07-15 19:54:11.994	error	[object Object]
    iot.0	2019-07-15 19:54:11.994	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
    iot.0	2019-07-15 19:54:09.511	error	Cannot read URL key: Not exists
    Hab jetzt hier rumgelesen, aber keine Info gefunden, die mir dabei hilft...HELP :)
    • apollon77A
      apollon77A
      Welche iot Version?
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Welche iot Version?
        K
        K
        Kueppert
        @apollon77 v1.0.0 ;)
          Welche iot Version?
          K
          K
          Kueppert
          @apollon77 hab die Version nach 3maligem Neuinstallieren nun auf Version 0.4.3 (stable release) downgegraded. Jetzt konnte ich mich mit iot verbinden (grün).
          Version 1.0.0 scheint noch nicht zu laufen. Sprache war in der v1.0.0 auch english anstatt deutsch, wie ich es im Admin eingestellt hab.
          Problem gelöst :)
          • BluefoxB
            Участник @Kueppert написал в [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
            Cannot fetch keys:
            Ich habe iot@1.0.0 gestartet be mir und es geht...
            • M
              M
              mrzee
              Same shit here... mehrfache versuche nach Upgrade auf 1.0.0 und keine Verbindung möglich. Nach Downgrade auf 0.4.3 geht alles wieder und Verbindung ist da.
              • M mrzee
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                hm, bei mir läuft die 1.0.0 ohne Probleme.
                (bei mir auch in englisch)
                • D
                  D
                  Daniel81
                  schrieb am zuletzt editiert von Daniel81
                  nach dem ich gestern meine Alexa Geräte bei Amazon etwas aufgeräumt habe, habe ich so wie es aussieht ein falsches Gerät gelöscht. Seit dem ist der Adapter gelb und es wird mir keine Verbindung zum ioT abgezeigt. Ich Habe schon das Password zurückgesetzt und die Verbindungsdaten aktualisiert alles leider ohne Erfolg auch ein Downgrade von 1.0.0 (nur auf Englisch) auf 0.4.3 brachte keinen Erfolg. im Log steht: Cannot fetch keys: "Internal server error" auch mehrfaches neustarten des Adapters brachte keinen Erfolg.
                  Was kann ich tun, damit ich es wieder zum laufen bekomme?
                  Edit: komisch kaum habe ich hier geschrieben, geht alles wieder....😳
                  • D Daniel81
                    K
                    K
                    Kueppert
                    @Daniel81 hört sich nach meinem Problem an. Versuch mal folgende Abfolge:
                    • IOT-Instanz stoppen
                    • IOT-Instanz löschen
                    • Adapter löschen
                    • bei Amazon den IOT-Skill deaktivieren
                    • Adapter IOT 0.4.3 installieren
                    • Daten eintragen (von deinem PRO-Account) und Adapter starten (v.0.4.3, nicht die Neue)
                    • Die Instanz sollte eigentlich grün werden...
                    • wird der Adapter nicht grün, versuch mal, neue Zertifikate zu generieren (oder wie der Knopf da heißt; hat bei mir nur nix gebracht...)
                    • jetzt auch wieder bei Amazon den IOT-Skill installieren/aktivieren
                    • Geräte bei Amazon alle löschen und neu suchen lassen (hab ich so gemacht, schien mir am saubersten zu sein)
                    So hat es bei mir geklappt.
                    HINWEIS: bei mirlief vor meiner Neuinstallation der IOT bereits. Die ganzen Schritte, die bei der Erstinstallation mit PW zu beachten sind etc.etc. hatte ich schon durch. Das Vorgehen geht nur, wenn der IOT-Adapter vorher schon mal lief!!
                    • H
                      H
                      hmanfred
                      schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                      Bei mir lief der IOT Adapter bereits und ich hatte auch schon die Verbindung zu Google Home aktiv.
                      Dann - weiss Gott was ich da umkonfiguriert hatte - blieb der Adapter plötzlich gelb. Alle hier beschriebenen Versuche, das zu fixen, schlugen fehl.
                      Ich habe dann alles gelöscht, die Instanz, den Adapter, die Verknüpfung in Google Home und neu installiert. Ohne Erfolg, auch nicht nach "get new connection certificates" (ohne Häkchen "Request email..."?!) und Neustart des Adapters.
                      Log:
                      iot.0	2019-07-26 12:27:57.184	error	[object Object]
                      iot.0	2019-07-26 12:27:57.183	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                      iot.0	2019-07-26 12:27:50.663	error	Cannot read URL key: Not exists
                      iot.0	2019-07-26 12:27:50.632	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      iot.0	2019-07-26 12:27:50.567	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                      • H hmanfred
                        Log:
                        T
                        T
                        thor1967
                        @hmanfred sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                        Log:
                        bei mir das selbe
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          @Kueppert Naja die 1.0.0 ist gerade maximal auf GitHub, oder ?!emails bitte mal per chat an mich
                          • M
                            M
                            mrzee
                            Ich hab mein "iot gelb" Problem gelöst...Update auf die aktuelle node.js und siehe da...er läuft problemlos
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mrzee
                              H
                              H
                              hmanfred
                              @mrzee
                              Deine Aussage würde besser helfen, wenn du die Versionsnummer nennen würdest. Die Versionsnummer "die aktuelle" ist leider nicht zu finden.
                              • BluefoxB
                                Участник @thor1967 написал в [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                Cannot fetch keys
                                Ich habe jetzt den Service so modifiziert, dass auch mehr als nur "internal error" zurückgegeben wird. Nämlich {"error":"not authenticated, invalid password or user not exists"} falls Login oder Password falsch sind.
                                • R
                                  R
                                  RolfFrie
                                  Auch hier ist der Adapter immer gelb und alle Hilfen in den Foren versagen.
                                  Wo/Wie kann ich den Adapter mit dem modifizierten Service laden?
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Installiert doch mal die GitHub Version. Das ist das schnellste für jetzt.
                                    • R
                                      R
                                      RolfFrie
                                      schrieb am zuletzt editiert von RolfFrie
                                      Die Version 1.0.0 aus latest hatte ich vorher schon. Jetzt direkt aus GitHub. Kein Unterschied: Gelb.
                                      Kann man den Adapter gefahrlos deinstallieren oder muss ich danach bei einer Neuinstallation alle Einträge manuell erneut eintragen?
                                      "timeout"
                                      Passwort ist korrekt und Login bei iobroker.pro funktioniert. Allerdings kommt dann "IOBROKER noch nicht verbunden. Drücken Sie hier ...."
                                      Ein neuer API Key half
                                      auch nicht.
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        Timeout ist komisch. Da sollte auch eine amazonaws Domain stehen. schau mal ob du die anpingen kannst.
                                        • H
                                          H
                                          hmanfred
                                          Habe jetzt die GitHub Version installiert. Adapter bleibt gelb. Log:
                                          iot.0	2019-07-26 21:10:20.373	error	"[object Object]"
                                          iot.0	2019-07-26 21:10:20.372	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                          iot.0	2019-07-26 21:10:13.042	error	Cannot read URL key: Not exists
                                          iot.0	2019-07-26 21:10:13.032	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          iot.0	2019-07-26 21:10:13.032	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                                          84.0k
