  4. JavaScript
  5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
javascript
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nahasapee
    ich habe mal ein kleines Update eingespielt.
    • paar kleine Fehler wurden behoben
    • die untere Navigationsleiste hat neue Icons bekommen
    • Konfigurationsmöglichkeiten hinzugefügt
      • Sprache(DE,EN)
      • welche Auswahllisten verwendet werden sollen
      • welche Telegraminstanz im IoBroker verwendet werden soll
      • soll das Menü über Telegramm Rückmeldung geben, ob ein State geschaltet wurde
      • desweiteren sind die Anzahl an Köpfe in Spalte/Zeile steuerbar
      • z.b. 2x3 : 5c286e19-24e8-43cb-aba6-736fc06062cb-image.png
    • boolesche States werden unterstützt (Switch und Buttons)
    • Nummerische States können gesteuert werden z.B. Rollopositionen
    • falls states schreibgeschützt sind, erfolgt eine Ausgabe des momentanen Wertes
    Hier mal eine kleine Animation vom Menü und Navigation
    Das wars erst mal Viele Grüße :)
    • N Offline
      N Offline
      Nahasapee
      Hi ,
      hier noch mal kleines HowTo Video, wie man neue Räume ins Menü einfügt.
      Viele Grüße
      • N Nahasapee
        Hi ,
        ich hab mal kleines Update eingeschoben,
        das Skript überarbeitet und versucht in ES6 umzugestalten.
        Desweiteren ist mir gelungen ein npm package zu erstellen
        mit der die Handhabung des Skriptes einfach sein sollte.
        man muss es einfach nur noch im ioBroker -Verzeichnis installieren mit:
        npm install mytelegrammenu
        alles weitere steht auf github.
        Außerdem werden jetzt unterschiedliche Telegram User vom Menü unterstützt.
        Verbesserungsvorschläge sind herzlich Willkommen !! ;)
        Viele Grüße
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
        Besser ist es, das Paket stattdessen in den Einstellungen des Skript-Adapters als zusätzliches Modul zu vermerken. Damit geht man sicher, dass es bei Upgrades etc. nicht verloren geht und auch nach Restore von Backups immer wieder installiert wird.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          N Offline
          N Offline
          Nahasapee
          @AlCalzone vielen Dank für den Hinweis, ich hab es angepasst.
          Ich hab kleines Update eingeschoben man kann nun
          einen Report erstellen über die momentanen Zustände der gesamten Schalter im Menüpunkt.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Nahasapee
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Nahasapee
            erst einmal vielen Dank für das Teilen deines Scriptes und vor allem für deine sehr, sehr anschauliche Beschreibung.
            Allerdings, obgleich ich mich an Deine Anleitung gehalten habe scheint irgendwo ein Schritt zu fehlen?!
            Wenn ich in telegram "/menu" eingebe, dann erhalte ich anstelle des erwarteten Menus die Meldung:
            "Ich verstehe "#menu" nicht"
            Anbei mein Script
            const MyTelegramMenu = require('mytelegrammenu');
            const options = {
                            'enumList': ['rooms','functions'],
                            'locale':'de',
                            'telegramInstance': 'telegram.0',
                            'feedbackToTelegram': true,
                            'MenuRows': 3,
                            'MenuCols': 2
            const telegramMenu = new MyTelegramMenu(this,options);
            Wo liegt mein Fehler?
            N FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @Nahasapee
              Anbei mein Script
              const options = {
                              'locale':'de',
                              'MenuRows': 3,
                              'MenuCols': 2
              N Offline
              N Offline
              Nahasapee
              @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
              Hi, BBTown
              also das kommt nicht von meinem Skript, wenn da was reinkommt was es nicht versteht
              ignoriert es das normalerweise.
              Vermutlich Anwortet nur irgendein anderes Skript auf den Befehl (vielleicht text2command) oder sowas
              und klappt so das Menü wieder ein?
              Ist es eventuell unten da?
              Das Einrichten vom Bot und den Telegramadapter hast du aber hinbekommen?(botfather ect.)
              ->https://nodei.co/npm/iobroker.telegram/
              PS. was steht im log?
              Viele Grüße
              • N Nahasapee
                Hi, BBTown
                Viele Grüße
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @Nahasapee
                Ja, einen Bot habe ich und ich habe auch bereits mit eigenen Menus und Buttons herumgespielt.
                Kann es sein, dass der Punkt bzw. ein Script fehlt um das ganze überhaupt in meinen Bot zu schicken?
                Wo wird denn z.B. definiert, dass der Aufruf mit "/menu" erfolgt und nicht bspw. mit "Enums" oder mit "BBTown"?
                [Nachtrag]
                braucht es nicht noch ggf. etwas in diese Richtung?
                sendTo('telegram.0', {
                    text:   'Press button',
                    reply_markup: {
                        keyboard: [
                            ['Line 1, Button 1', 'Line 1, Button 2'],
                            ['Line 2, Button 3', 'Line 2, Button 4']
                        resize_keyboard:   true,
                        one_time_keyboard: true
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @Nahasapee
                  [Nachtrag]
                      reply_markup: {
                          keyboard: [
                  N Offline
                  N Offline
                  Nahasapee
                  das macht das Package im "Hintergrund" ;)
                  wenn du es genau wissen willst hier:
                  https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/dbf3aa854234b7236949942976bae0ec7d65e01b/lib/mytelegrammenu.js#L35
                  ist das npm package korrekt installiert und was sagt das log wenn du das Script ausführst ?
                  • N Nahasapee
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    meinst Du das hier?
                    • BBTownB BBTown
                      @Nahasapee
                      [Nachtrag]
                          reply_markup: {
                              keyboard: [
                      N Offline
                      N Offline
                      Nahasapee
                      nein macht alles das Skript im Hintergrund
                      • BBTownB BBTown
                        @Nahasapee
                        Anbei mein Script
                        const options = {
                                        'locale':'de',
                                        'MenuRows': 3,
                                        'MenuCols': 2
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        Ich verhindere das indem ich im text2command den namen angebe.
                        Tanken z.B.
                        • BBTownB BBTown
                          meinst Du das hier?
                          N Offline
                          N Offline
                          Nahasapee
                          meinst Du das hier?
                          ja,
                          ich hab es aber bei mir manuell installiert und nicht geprüft, ob das mit der automatischen installation klappt...test ich gleich mal
                          text2command hab ich bei mir leider auch nicht laufen und kenne mich da jetzt nicht sonderlich aus.
                          aber gucke ich auch gleich noch mal rein.
                          nichtsdestotrotz wäre mal nen log ganz gut was er bei dir sagt
                          • N Nahasapee
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Nahasapee
                            so, ich bin einen halben Schritt weiter.
                            Ich Depp habe die ganze Zeit "/menu" und nicht "/menue" getippt.
                            Nun bekomme ich die Rückmeldung: "Bitte wählen:"
                            und habe folgende Fehler im Log
                            javascript.0	2019-07-20 20:58:46.540	warn	Object "enum.functions" does not exist
                            javascript.0	2019-07-20 20:58:46.540	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                            javascript.0	2019-07-20 20:58:14.007	warn	Object "enum.functions" does not exist
                            javascript.0	2019-07-20 20:58:14.007	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                            javascript.0	2019-07-20 20:57:26.317	warn	Object "enum.functions" does not exist
                            javascript.0	2019-07-20 20:57:26.317	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                            javascript.0	2019-07-20 20:57:03.402	warn	Object "enum.functions" does not exist
                            javascript.0	2019-07-20 20:57:03.401	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                            javascript.0	2019-07-20 20:55:37.221	warn	Object "enum.functions" does not exist
                            javascript.0	2019-07-20 20:55:37.221	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                            • FredFF FredF
                              Tanken z.B.
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @FredF sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
                              Tanken z.B.
                              tztztz ... soll man denn auf "scriptEnabled" verweisen?? 🤓
                              • N Nahasapee
                                meinst Du das hier?
                                ja,
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                falls Du das hier meinst
                                das habe ich auch durchgeführt
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nahasapee
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
                                  das sollte ich vielleicht mal ändern zu /menü
                                  starte mal deine Javascript instanz neu, bisschen merkwürdig,dass er deine Auflistung nicht kennt
                                  Deine Auflistungen sind ja schön prall gefüllt, da freu ich mich schon auf nen test, wenn es läuft :)
                                  • N Nahasapee
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    brachte noch keine Änderung.
                                    Ich werde mal eine neue Aufzählung anlegen, das hast Du ja auch gemacht.
                                    Vielleicht reagiert das Script dann anders.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nahasapee
                                      werden sie im Expertenmodus unter Objekte angezeigt?
                                      wie heißen die da mach mal bitte ein Screenshot.
                                      • N Nahasapee
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Nahasapee
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nahasapee
                                          hast du Zugriffsrechte gewährt auf die Objekte?
