  4. JavaScript
  5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
javascript
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Nahasapee
    @AlCalzone vielen Dank für den Hinweis, ich hab es angepasst.
    Ich hab kleines Update eingeschoben man kann nun
    einen Report erstellen über die momentanen Zustände der gesamten Schalter im Menüpunkt.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Nahasapee
    erst einmal vielen Dank für das Teilen deines Scriptes und vor allem für deine sehr, sehr anschauliche Beschreibung.
    Allerdings, obgleich ich mich an Deine Anleitung gehalten habe scheint irgendwo ein Schritt zu fehlen?!
    Wenn ich in telegram "/menu" eingebe, dann erhalte ich anstelle des erwarteten Menus die Meldung:
    "Ich verstehe "#menu" nicht"
    Anbei mein Script
    const MyTelegramMenu = require('mytelegrammenu');
    const options = {
                    'enumList': ['rooms','functions'],
                    'locale':'de',
                    'telegramInstance': 'telegram.0',
                    'feedbackToTelegram': true,
                    'MenuRows': 3,
                    'MenuCols': 2
    const telegramMenu = new MyTelegramMenu(this,options);
    Wo liegt mein Fehler?
    N FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Nahasapee
      Anbei mein Script
      const options = {
                      'locale':'de',
                      'MenuRows': 3,
                      'MenuCols': 2
      N Offline
      N Offline
      Nahasapee
      @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
      Hi, BBTown
      also das kommt nicht von meinem Skript, wenn da was reinkommt was es nicht versteht
      ignoriert es das normalerweise.
      Vermutlich Anwortet nur irgendein anderes Skript auf den Befehl (vielleicht text2command) oder sowas
      und klappt so das Menü wieder ein?
      Ist es eventuell unten da?
      Das Einrichten vom Bot und den Telegramadapter hast du aber hinbekommen?(botfather ect.)
      ->https://nodei.co/npm/iobroker.telegram/
      PS. was steht im log?
      Viele Grüße
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nahasapee
        Hi, BBTown
        Viele Grüße
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Nahasapee
        Ja, einen Bot habe ich und ich habe auch bereits mit eigenen Menus und Buttons herumgespielt.
        Kann es sein, dass der Punkt bzw. ein Script fehlt um das ganze überhaupt in meinen Bot zu schicken?
        Wo wird denn z.B. definiert, dass der Aufruf mit "/menu" erfolgt und nicht bspw. mit "Enums" oder mit "BBTown"?
        [Nachtrag]
        braucht es nicht noch ggf. etwas in diese Richtung?
        sendTo('telegram.0', {
            text:   'Press button',
            reply_markup: {
                keyboard: [
                    ['Line 1, Button 1', 'Line 1, Button 2'],
                    ['Line 2, Button 3', 'Line 2, Button 4']
                resize_keyboard:   true,
                one_time_keyboard: true
        N 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @Nahasapee
          [Nachtrag]
              reply_markup: {
                  keyboard: [
          N Offline
          N Offline
          Nahasapee
          das macht das Package im "Hintergrund" ;)
          wenn du es genau wissen willst hier:
          https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/dbf3aa854234b7236949942976bae0ec7d65e01b/lib/mytelegrammenu.js#L35
          ist das npm package korrekt installiert und was sagt das log wenn du das Script ausführst ?
          • N Nahasapee
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
            meinst Du das hier?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @Nahasapee
              [Nachtrag]
                  reply_markup: {
                      keyboard: [
              N Offline
              N Offline
              Nahasapee
              nein macht alles das Skript im Hintergrund
              • BBTownB BBTown
                @Nahasapee
                Anbei mein Script
                const options = {
                                'locale':'de',
                                'MenuRows': 3,
                                'MenuCols': 2
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                Ich verhindere das indem ich im text2command den namen angebe.
                Tanken z.B.
                • BBTownB BBTown
                  meinst Du das hier?
                  N Offline
                  N Offline
                  Nahasapee
                  meinst Du das hier?
                  ja,
                  ich hab es aber bei mir manuell installiert und nicht geprüft, ob das mit der automatischen installation klappt...test ich gleich mal
                  text2command hab ich bei mir leider auch nicht laufen und kenne mich da jetzt nicht sonderlich aus.
                  aber gucke ich auch gleich noch mal rein.
                  nichtsdestotrotz wäre mal nen log ganz gut was er bei dir sagt
                  • N Nahasapee
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Nahasapee
                    so, ich bin einen halben Schritt weiter.
                    Ich Depp habe die ganze Zeit "/menu" und nicht "/menue" getippt.
                    Nun bekomme ich die Rückmeldung: "Bitte wählen:"
                    und habe folgende Fehler im Log
                    javascript.0	2019-07-20 20:58:46.540	warn	Object "enum.functions" does not exist
                    javascript.0	2019-07-20 20:58:46.540	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                    javascript.0	2019-07-20 20:58:14.007	warn	Object "enum.functions" does not exist
                    javascript.0	2019-07-20 20:58:14.007	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                    javascript.0	2019-07-20 20:57:26.317	warn	Object "enum.functions" does not exist
                    javascript.0	2019-07-20 20:57:26.317	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                    javascript.0	2019-07-20 20:57:03.402	warn	Object "enum.functions" does not exist
                    javascript.0	2019-07-20 20:57:03.401	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                    javascript.0	2019-07-20 20:55:37.221	warn	Object "enum.functions" does not exist
                    javascript.0	2019-07-20 20:55:37.221	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                    • FredFF FredF
                      Tanken z.B.
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @FredF sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
                      Tanken z.B.
                      tztztz ... soll man denn auf "scriptEnabled" verweisen?? 🤓
                      • N Nahasapee
                        meinst Du das hier?
                        ja,
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        falls Du das hier meinst
                        npm install mytelegrammenu
                        das habe ich auch durchgeführt
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nahasapee
                          schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
                          das sollte ich vielleicht mal ändern zu /menü
                          starte mal deine Javascript instanz neu, bisschen merkwürdig,dass er deine Auflistung nicht kennt
                          Deine Auflistungen sind ja schön prall gefüllt, da freu ich mich schon auf nen test, wenn es läuft :)
                          • N Nahasapee
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            brachte noch keine Änderung.
                            Ich werde mal eine neue Aufzählung anlegen, das hast Du ja auch gemacht.
                            Vielleicht reagiert das Script dann anders.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nahasapee
                              werden sie im Expertenmodus unter Objekte angezeigt?
                              wie heißen die da mach mal bitte ein Screenshot.
                              • N Nahasapee
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Nahasapee
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nahasapee
                                  hast du Zugriffsrechte gewährt auf die Objekte?
                                  • N Nahasapee
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Nahasapee
                                    ja - alles gesetzt
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Nahasapee
                                      ja - alles gesetzt
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nahasapee
                                      @BBTown
                                      bei admin und benutzer?
                                      was sagt das log denn wenn du ein neues leeres js script erstellst und folgenden code einfügst:
                                      log(JSON.stringify(getEnums('rooms')));
                                      let enumObject = getObject('enum.rooms');
                                      log(JSON.stringify(enumObject));
                                      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N Nahasapee
                                        @BBTown
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        ich habe nur den admin eingerichtet
                                        EDIT
                                        Ich habe zwar doch noch einen weiteren user eingerichtet wie ich gerade festgestellt habe, aber der ist auch in der Gruppe der Administratoren und hat daher die gleichen Einstellungen wie ich gerade noch mal gegengeprüft habe.
                                        • N Nahasapee
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @BBTown
                                          ergebnis:
                                          javascript.0	2019-07-20 21:44:28.318	warn	Object "enum.rooms" does not exist
