  4. JavaScript
  5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
    1.0k
javascript
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Nahasapee
    Schöne Idee.
    Das mit dem Script habe ich noch nicht so ganz verstanden... Was muss hier wie in die letzte Zeile ?
    Ein "echtes" Beispiel wäre schön.
    let MyTelegramMenu = require('mytelegrammenu');
    let myEnumList =   ['functions','rooms'];
    let telegramMenu = new MyTelegramMenu(this,myEnumList);
    Installiert habe ich noch nichts, nur gelesen bisher...
    Gestartet wird mit menue ?
    Ich frage deshalb, weil ich ein recht umfangreiches und individuelles Telegram Menü habe, mit dem ich fast alles steuern kann und auch Zustände und Rückmeldungen bekomme.
    Mein Menü startet mit Menü, also mit ü, das dürfte sich dann ja nicht in die Quere kommen, oder ?
    N Offline
    N Offline
    Nahasapee
    @dslraser
    Hi, danke :)
    @dslraser sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
    mein Menü tiggert mit:
    /menue
    Das ist mein "echtes" Beispiel, genauso habe ich es gerade bei mir im Broker, du müsstest lediglich die Liste in der zweiten Zeile anpassen, wenn das Menü aus einer anderen Aufzählung generiert werden soll.
    Zum besseren Verständnis bei mir gibt es zur Zeit 5 Aufzählungslisten:
    • Funktion
    • Erdgeschoss
    • Obergeschoss
    • Customs
    • TV
    wenn ich jetzt aus allen 5 mein Menü generieren wollte
    müssten alle 5 Namen rein
    let myEnumList =   ['functions','rooms','obergeschoss','customs'];
    Die Namen die in die Liste müssen, findet man unter Objekte im ioBroker, unter Aufzählung zeigt er nur die Übersetzung an:
    Alle SubMenüs werden dann aus den entsprechenden Unterpositionen generiert.
    Rückmeldungen gibt mein Menü leider noch nicht, es setzt nur "stumpf" die Taster.
    Einen Rückmeldemodus werde ich aber bei Gelegenheit ergänzen, da ich gern meine Fensterkontakte abfragen möchte.
    ich glaub jetzt zwar nicht, aber falls du es testen solltest vielleicht lieber doch das andere Script von deinen Menü temporär deaktivieren.
    Viele Grüße
    • N Offline
      N Offline
      Nahasapee
      ich habe mal ein kleines Update eingespielt.
      • paar kleine Fehler wurden behoben
      • die untere Navigationsleiste hat neue Icons bekommen
      • Konfigurationsmöglichkeiten hinzugefügt
        • Sprache(DE,EN)
        • welche Auswahllisten verwendet werden sollen
        • welche Telegraminstanz im IoBroker verwendet werden soll
        • soll das Menü über Telegramm Rückmeldung geben, ob ein State geschaltet wurde
        • desweiteren sind die Anzahl an Köpfe in Spalte/Zeile steuerbar
        • z.b. 2x3 : 5c286e19-24e8-43cb-aba6-736fc06062cb-image.png
      • boolesche States werden unterstützt (Switch und Buttons)
      • Nummerische States können gesteuert werden z.B. Rollopositionen
      • falls states schreibgeschützt sind, erfolgt eine Ausgabe des momentanen Wertes
      Hier mal eine kleine Animation vom Menü und Navigation
      Das wars erst mal Viele Grüße :)
      • N Offline
        N Offline
        Nahasapee
        Hi ,
        hier noch mal kleines HowTo Video, wie man neue Räume ins Menü einfügt.
        Viele Grüße
        • N Nahasapee
          Hi ,
          ich hab mal kleines Update eingeschoben,
          das Skript überarbeitet und versucht in ES6 umzugestalten.
          Desweiteren ist mir gelungen ein npm package zu erstellen
          mit der die Handhabung des Skriptes einfach sein sollte.
          man muss es einfach nur noch im ioBroker -Verzeichnis installieren mit:
          npm install mytelegrammenu
          alles weitere steht auf github.
          Außerdem werden jetzt unterschiedliche Telegram User vom Menü unterstützt.
          Verbesserungsvorschläge sind herzlich Willkommen !! ;)
          Viele Grüße
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
          Besser ist es, das Paket stattdessen in den Einstellungen des Skript-Adapters als zusätzliches Modul zu vermerken. Damit geht man sicher, dass es bei Upgrades etc. nicht verloren geht und auch nach Restore von Backups immer wieder installiert wird.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            N Offline
            N Offline
            Nahasapee
            @AlCalzone vielen Dank für den Hinweis, ich hab es angepasst.
            Ich hab kleines Update eingeschoben man kann nun
            einen Report erstellen über die momentanen Zustände der gesamten Schalter im Menüpunkt.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Nahasapee
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Nahasapee
              erst einmal vielen Dank für das Teilen deines Scriptes und vor allem für deine sehr, sehr anschauliche Beschreibung.
              Allerdings, obgleich ich mich an Deine Anleitung gehalten habe scheint irgendwo ein Schritt zu fehlen?!
              Wenn ich in telegram "/menu" eingebe, dann erhalte ich anstelle des erwarteten Menus die Meldung:
              "Ich verstehe "#menu" nicht"
              Anbei mein Script
              const MyTelegramMenu = require('mytelegrammenu');
              const options = {
                              'enumList': ['rooms','functions'],
                              'locale':'de',
                              'telegramInstance': 'telegram.0',
                              'feedbackToTelegram': true,
                              'MenuRows': 3,
                              'MenuCols': 2
              const telegramMenu = new MyTelegramMenu(this,options);
              Wo liegt mein Fehler?
              N FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @Nahasapee
                Anbei mein Script
                const options = {
                                'locale':'de',
                                'MenuRows': 3,
                                'MenuCols': 2
                N Offline
                N Offline
                Nahasapee
                @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
                Hi, BBTown
                also das kommt nicht von meinem Skript, wenn da was reinkommt was es nicht versteht
                ignoriert es das normalerweise.
                Vermutlich Anwortet nur irgendein anderes Skript auf den Befehl (vielleicht text2command) oder sowas
                und klappt so das Menü wieder ein?
                Ist es eventuell unten da?
                Das Einrichten vom Bot und den Telegramadapter hast du aber hinbekommen?(botfather ect.)
                ->https://nodei.co/npm/iobroker.telegram/
                PS. was steht im log?
                Viele Grüße
                • N Nahasapee
                  Hi, BBTown
                  Viele Grüße
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @Nahasapee
                  Ja, einen Bot habe ich und ich habe auch bereits mit eigenen Menus und Buttons herumgespielt.
                  Kann es sein, dass der Punkt bzw. ein Script fehlt um das ganze überhaupt in meinen Bot zu schicken?
                  Wo wird denn z.B. definiert, dass der Aufruf mit "/menu" erfolgt und nicht bspw. mit "Enums" oder mit "BBTown"?
                  [Nachtrag]
                  braucht es nicht noch ggf. etwas in diese Richtung?
                  sendTo('telegram.0', {
                      text:   'Press button',
                      reply_markup: {
                          keyboard: [
                              ['Line 1, Button 1', 'Line 1, Button 2'],
                              ['Line 2, Button 3', 'Line 2, Button 4']
                          resize_keyboard:   true,
                          one_time_keyboard: true
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @Nahasapee
                    [Nachtrag]
                        reply_markup: {
                            keyboard: [
                    N Offline
                    N Offline
                    Nahasapee
                    das macht das Package im "Hintergrund" ;)
                    wenn du es genau wissen willst hier:
                    https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/dbf3aa854234b7236949942976bae0ec7d65e01b/lib/mytelegrammenu.js#L35
                    ist das npm package korrekt installiert und was sagt das log wenn du das Script ausführst ?
                    • N Nahasapee
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      meinst Du das hier?
                      • BBTownB BBTown
                        @Nahasapee
                        [Nachtrag]
                            reply_markup: {
                                keyboard: [
                        N Offline
                        N Offline
                        Nahasapee
                        nein macht alles das Skript im Hintergrund
                        • BBTownB BBTown
                          @Nahasapee
                          Anbei mein Script
                          const options = {
                                          'locale':'de',
                                          'MenuRows': 3,
                                          'MenuCols': 2
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          Ich verhindere das indem ich im text2command den namen angebe.
                          Tanken z.B.
                          • BBTownB BBTown
                            meinst Du das hier?
                            N Offline
                            N Offline
                            Nahasapee
                            meinst Du das hier?
                            ja,
                            ich hab es aber bei mir manuell installiert und nicht geprüft, ob das mit der automatischen installation klappt...test ich gleich mal
                            text2command hab ich bei mir leider auch nicht laufen und kenne mich da jetzt nicht sonderlich aus.
                            aber gucke ich auch gleich noch mal rein.
                            nichtsdestotrotz wäre mal nen log ganz gut was er bei dir sagt
                            • N Nahasapee
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Nahasapee
                              so, ich bin einen halben Schritt weiter.
                              Ich Depp habe die ganze Zeit "/menu" und nicht "/menue" getippt.
                              Nun bekomme ich die Rückmeldung: "Bitte wählen:"
                              und habe folgende Fehler im Log
                              javascript.0	2019-07-20 20:58:46.540	warn	Object "enum.functions" does not exist
                              javascript.0	2019-07-20 20:58:46.540	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                              javascript.0	2019-07-20 20:58:14.007	warn	Object "enum.functions" does not exist
                              javascript.0	2019-07-20 20:58:14.007	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                              javascript.0	2019-07-20 20:57:26.317	warn	Object "enum.functions" does not exist
                              javascript.0	2019-07-20 20:57:26.317	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                              javascript.0	2019-07-20 20:57:03.402	warn	Object "enum.functions" does not exist
                              javascript.0	2019-07-20 20:57:03.401	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                              javascript.0	2019-07-20 20:55:37.221	warn	Object "enum.functions" does not exist
                              javascript.0	2019-07-20 20:55:37.221	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                              • FredFF FredF
                                Tanken z.B.
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @FredF sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
                                Tanken z.B.
                                tztztz ... soll man denn auf "scriptEnabled" verweisen?? 🤓
                                • N Nahasapee
                                  meinst Du das hier?
                                  ja,
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  falls Du das hier meinst
                                  das habe ich auch durchgeführt
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nahasapee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
                                    das sollte ich vielleicht mal ändern zu /menü
                                    starte mal deine Javascript instanz neu, bisschen merkwürdig,dass er deine Auflistung nicht kennt
                                    Deine Auflistungen sind ja schön prall gefüllt, da freu ich mich schon auf nen test, wenn es läuft :)
                                    • N Nahasapee
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      brachte noch keine Änderung.
                                      Ich werde mal eine neue Aufzählung anlegen, das hast Du ja auch gemacht.
                                      Vielleicht reagiert das Script dann anders.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nahasapee
                                        werden sie im Expertenmodus unter Objekte angezeigt?
                                        wie heißen die da mach mal bitte ein Screenshot.
                                        • N Nahasapee
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Nahasapee
