  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Mic sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
    Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es mit Iphones Probleme geben soll. Die treten mit dieser Lösung auf jeden Fall nicht auf.
    Vielen Dank für Deine Arbeit! Du klingt danach, mit iPhone würde das zuverlässig funktionieren, da werde ich hellhörig :-)
    Ich hatte nämlich auch mit iOS entsprechend getestet und nie auf einen grünen Zweig gekommen mit den verfügbaren Adaptern, daher muss ich über Geofency arbeiten. Das iPhone schaltet ja wohl WiFi bei Inaktivität ab, also wird dann mal "Abwesend" gemeldet, obwohl das Gerät im Haus ist.
    Wie hast Du das gelöst?
    Hallo Mic,
    hier ist das Verhalten der Fritzbox beschrieben:
    -> https://www.schlaue-huette.de/apis-co/fritz-tr064/anwesenheitserkennung-mit-der-fritzbox/
    Ich lese nur die Daten per Soap-Protokoll aus, den Rest macht die Fritzbox.
    el_malto
    @afuerhoff das macht der tr-064-community Adapter doch genau so oder?
    Also möchte deine Arbeit nicht schlecht reden, nur aus interesse ob dein Adapter gleich arbeitet wie der tr-064-community Adapter.
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @el_malto sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
      Das interessiert mich auch sehr, da der tr-064-Adapter bei mir nicht so wollte mit iPhone, aber ich sollte das vielleicht noch mal testen.
      • MicM Mic
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        Hallo ihr Beiden,
        ich hatte oben ja schon meine Beweggründe zur Entwicklung des Adapters erläutert. Der TR-064 Adapter funktionierte damals bei mir nicht (ist ja inzwischen durch den TR-064 Community Adapter ersetzt worden). Mein Adapter basiert auf der gleichen Grundlage wie der TR-064 und es war eine einfache Möglichkeit in die Adapter-Entwicklung einzusteigen.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo ihr Beiden,
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @afuerhoff
          Also ich finde deinen Adapter Klasse 👍
          Hab lange den tr-064 Adapter verwendet, aber immer wieder Probleme gehabt, weil der eigenständig die Datenpunkt umbenennt -> siehe Fehlerbeschreibung
          Mit deinem funktioniert meine Anwesenheitserkennung wieder stabil - ok die letzten drei Tage ;)
          Wäre super wenn du den Adapter noch publishen könntest, damit er im latest verfügbar wird und man Änderungen automatisch mitbekommt.
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
          Schau dir das mal an:
          https://forum.iobroker.net/topic/4538/anwesenheitscontrol-basierend-auf-tr64-adapter-script
          Wenn das gehen würde könnte mir das Skript einsparen.........
          Das wäre natürlich sehr nice.
          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @Scrounger
            Danke, dass dir der Adapter gefällt. Ich werde ihn aufgrund der Rückmeldungen nochmal verändern. Er wird einen anderen Namen bekommen und auch weitere Features.
            Wird aber noch etwas dauern.
              @Scrounger
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @afuerhoff
              Super, es wird ziemlich viel geloggt, kann man das ändern?
              • sigi234S sigi234
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @afuerhoff
                Du kannst auf der Instanz Seite die Log-Stufe auf "warn" stellen. Das sollte man aus meiner Sicht generell bei den Instanzen so machen.
                • C Offline
                  ChrisXY
                  Danke kann ich gut brauchen. der TR Adapter community spinnt ab und zu mal. Radar2 bringt ganz iobroker zum absturz also TOP.
                  Geht sowas auch ohne Firtzbox ?
                  • C ChrisXY
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @ChrisXY sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                    "Ohne Fritzbox" kann ich dir leider nicht beantworten. Jeder Hersteller hat unterschiedliche Möglichkeiten.
                    • afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      ich habe den Adapter umbenannt und ein neues Repository auf Github angelegt.
                      Es sind jetzt auch weitere Features enthalten.
                      https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                      Das Polling Interval kann von 1 - 59 Minuten eingestellt werden.
                      Es werden zusätzlich das Objekt "presence" angelegt. Dies steht auf true, wenn mindesten 1 Familienmitglied auf true gesetzt ist. Ansonsten habe ich noch eine Json und eine Html Tabelle mit eingebaut. Bei den Familienmitglieder gibt es jetzt noch die Einträge für "Kommen" und "Gehen".
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        @afuerhoff wie baue ich die html tabelle in vis ein das sie sich auch aktualisiert.
                        Intel NUC mit Iobroker
                        • H helfi9999
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                          Widget Basic html
                          Dann in Html:
                          {fb-checkpresence.0.html}
                          Tabelle wird erst in der Runtime sichtbar!
                          Oder
                          Widget basic - Table
                          In Table Objekt ID:
                          fb-checkpresence.0.json
                          H afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Widget Basic html
                            Dann in Html:
                            Oder
                            In Table Objekt ID:
                            H Online
                            H Online
                            helfi9999
                            @sigi234 Danke
                            • sigi234S sigi234
                              Widget Basic html
                              Dann in Html:
                              Oder
                              In Table Objekt ID:
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @sigi234
                              ich hab gesehen, dass du einen Issue eingestellt hast. Allerdings im alten checkpresence Repository. Das neue heißt ja jetzt fb-checkpresence.
                              Hasst Du den Fehler immer noch? Das Log wäre hilfreich.
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Hallo, ja habe ich aus Versehen falsch eingestellt........bitte Issue als erledigt
                                Fehler weg, Daten kommen jetzt........
                                Daten kommen aber jetzt auf Englisch? War vorher anders..........
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Hallo, Cool wäre noch:
                                  User wie lange weg
                                  User wie viele Stunden am Tag An/Abwesend?
                                  • sigi234S sigi234
                                    User wie lange weg
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Mal schauen, was ich machen kann. Kann etwas dauern.
                                    • sigi234S sigi234
                                      User wie lange weg
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @sigi234
                                      ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
                                      Viel Spaß beim Testen.
                                      sigi234S H 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        Super, Danke. Teste gerade.
                                        Was mir auffällt brauch er sehr lange bis er Grün wird. Er steht sehr lange auf Gelb.
                                        afuerhoffA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @sigi234
                                          Es wird auf grün geschaltet, wenn das erste mal die Fritzbox abgefragt wird. Je nach Intervall Einstellung kann das dauern. Werde ich bei Gelegenheit noch ändern.
