  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
    kannst du den Adapter ev. noch erweitern?
    Html-Liste
    Kommen-Geht?
    Table-Liste
    Hallo sigi234,
    wie stellst du dir das genau vor?
    1. Kommen-Geht -> je zwei Datenpunkte pro Familienmitglied mit dem jeweils letzen aktuellen Datum ?
    2. Wie meinst Du das genau mit der HTML-Liste und der Table-Liste
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
    Html-Liste
    Kommen-Geht?
    Table-Liste
    Hallo sigi234,
    Schau dir das mal an:
    https://forum.iobroker.net/topic/4538/anwesenheitscontrol-basierend-auf-tr64-adapter-script
    Wenn das gehen würde könnte mir das Skript einsparen.........
    • ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      Hab die Version 0.0.4 installiert. FB ist auch richtig konfiguriert.
      Allerdings wird kein Status der Instanz angezeigt (siehe Screenshot).
      Adapter startet kurz und wird dann wieder beendet. Datenpunkte werden auch keine angelegt:
      Hab bei meiner FB User & PWs aktiv, liegt das vielleicht daran?
      • ScroungerS Scrounger
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
        Hallo Scrounger ,
        der Adapter hat keinen Status (Schedule Adapter). Er wird in deiner Konfiguration alle 5 Minuten aktiviert und beendet sich dann wieder. Das erste mal startet er nach 5 Minuten. Nach Log müsste unter Objekte ein Datenpunkt "checkpresence.0.Ich" angelegt worden sein.
        Der Wert wurde aus der Fritzbox ausgelesen.
          @haselchen
          Hallo haselchen,
          kein Problem. Dies war mein erster Adapter und auch der Kontakt mit Javascript. Da nimmt man ein Projekt, dass man in einer anderen Umgebung schon umgesetzt hat.
          Der Ping Adapter macht meiner Meinung nach nicht das gleiche. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es mit Iphones Probleme geben soll. Die treten mit dieser Lösung auf jeden Fall nicht auf.
          Den TR064 Adapter habe ich bei mir damals nicht zum Laufen bekommen. Da kam dann der Entschluss, dass das mal ein Projekt zum Üben sein könnte.
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          Vielen Dank für Deine Arbeit! Du klingt danach, mit iPhone würde das zuverlässig funktionieren, da werde ich hellhörig :-)
          Ich hatte nämlich auch mit iOS entsprechend getestet und nie auf einen grünen Zweig gekommen mit den verfügbaren Adaptern, daher muss ich über Geofency arbeiten. Das iPhone schaltet ja wohl WiFi bei Inaktivität ab, also wird dann mal "Abwesend" gemeldet, obwohl das Gerät im Haus ist.
          Wie hast Du das gelöst?
          • MicM Mic
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @Mic sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
            Hallo Mic,
            hier ist das Verhalten der Fritzbox beschrieben:
            -> https://www.schlaue-huette.de/apis-co/fritz-tr064/anwesenheitserkennung-mit-der-fritzbox/
            Ich lese nur die Daten per Soap-Protokoll aus, den Rest macht die Fritzbox.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              Hallo Mic,
              el_malto
              @afuerhoff das macht der tr-064-community Adapter doch genau so oder?
              Also möchte deine Arbeit nicht schlecht reden, nur aus interesse ob dein Adapter gleich arbeitet wie der tr-064-community Adapter.
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • E el_malto
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @el_malto sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                Das interessiert mich auch sehr, da der tr-064-Adapter bei mir nicht so wollte mit iPhone, aber ich sollte das vielleicht noch mal testen.
                • MicM Mic
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  Hallo ihr Beiden,
                  ich hatte oben ja schon meine Beweggründe zur Entwicklung des Adapters erläutert. Der TR-064 Adapter funktionierte damals bei mir nicht (ist ja inzwischen durch den TR-064 Community Adapter ersetzt worden). Mein Adapter basiert auf der gleichen Grundlage wie der TR-064 und es war eine einfache Möglichkeit in die Adapter-Entwicklung einzusteigen.
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hallo ihr Beiden,
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @afuerhoff
                    Also ich finde deinen Adapter Klasse 👍
                    Hab lange den tr-064 Adapter verwendet, aber immer wieder Probleme gehabt, weil der eigenständig die Datenpunkt umbenennt -> siehe Fehlerbeschreibung
                    Mit deinem funktioniert meine Anwesenheitserkennung wieder stabil - ok die letzten drei Tage ;)
                    Wäre super wenn du den Adapter noch publishen könntest, damit er im latest verfügbar wird und man Änderungen automatisch mitbekommt.
                    Das wäre natürlich sehr nice.
                    afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @Scrounger
                      Danke, dass dir der Adapter gefällt. Ich werde ihn aufgrund der Rückmeldungen nochmal verändern. Er wird einen anderen Namen bekommen und auch weitere Features.
                      Wird aber noch etwas dauern.
                        @Scrounger
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @afuerhoff
                        Super, es wird ziemlich viel geloggt, kann man das ändern?
                        • sigi234S sigi234
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @afuerhoff
                          Du kannst auf der Instanz Seite die Log-Stufe auf "warn" stellen. Das sollte man aus meiner Sicht generell bei den Instanzen so machen.
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            Danke kann ich gut brauchen. der TR Adapter community spinnt ab und zu mal. Radar2 bringt ganz iobroker zum absturz also TOP.
                            Geht sowas auch ohne Firtzbox ?
                            • C ChrisXY
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @ChrisXY sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                              "Ohne Fritzbox" kann ich dir leider nicht beantworten. Jeder Hersteller hat unterschiedliche Möglichkeiten.
                              • afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                ich habe den Adapter umbenannt und ein neues Repository auf Github angelegt.
                                Es sind jetzt auch weitere Features enthalten.
                                https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                Das Polling Interval kann von 1 - 59 Minuten eingestellt werden.
                                Es werden zusätzlich das Objekt "presence" angelegt. Dies steht auf true, wenn mindesten 1 Familienmitglied auf true gesetzt ist. Ansonsten habe ich noch eine Json und eine Html Tabelle mit eingebaut. Bei den Familienmitglieder gibt es jetzt noch die Einträge für "Kommen" und "Gehen".
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  helfi9999
                                  @afuerhoff wie baue ich die html tabelle in vis ein das sie sich auch aktualisiert.
                                  Intel NUC mit Iobroker
                                  • H helfi9999
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                                    Widget Basic html
                                    Dann in Html:
                                    {fb-checkpresence.0.html}
                                    Tabelle wird erst in der Runtime sichtbar!
                                    Oder
                                    Widget basic - Table
                                    In Table Objekt ID:
                                    fb-checkpresence.0.json
                                    H afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Widget Basic html
                                      Dann in Html:
                                      Oder
                                      In Table Objekt ID:
                                      helfi9999
                                      @sigi234 Danke
                                      • sigi234S sigi234
                                        Widget Basic html
                                        Dann in Html:
                                        Oder
                                        In Table Objekt ID:
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @sigi234
                                        ich hab gesehen, dass du einen Issue eingestellt hast. Allerdings im alten checkpresence Repository. Das neue heißt ja jetzt fb-checkpresence.
                                        Hasst Du den Fehler immer noch? Das Log wäre hilfreich.
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          Hallo, ja habe ich aus Versehen falsch eingestellt........bitte Issue als erledigt
                                          Fehler weg, Daten kommen jetzt........
                                          Daten kommen aber jetzt auf Englisch? War vorher anders..........
