  4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
118 Beiträge 35 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    ich habe ein kleines Programm geschrieben, dass die Anwesenheit aufgrund des TR64 adapters auswertet.
    Voraussetzung ist, dass der Adapter TR64 installiert ist und natürlich eine Fritzbox vorhanden ist.
    Die Anwesenheiten werden sehr zuverlässig gemessen mit IOS oder Android oder was auch immer. Natürlich dürfen die Telefone sich nicht vom WLAN abmelden was sowohl bei IOS nicht mehr passiert und auch nicht bei Android (es sei denn, dass sie so eingestellt sind)
    Meine Erfahrung ist, dass es 10 Minuten dauert bis eine Abwesenheit festgestellt wird und ca. 1 Minute bis die Anwesenheit festgestellt ist.
    Folgende Funktionen sind realisiert:
    • Anwesenheitsdarstellung im Bereich javascript ( ist aber quasi nur eine Dopplung vom TR64)
    • Anwesenheitsermittlung (ist irgendwer im Hause)
    • Liste der anwesenden Personen
    • Kommt Geht pro person
    • JSON Liste der Anwesenheiten mit den letzten Kommt/Geht Zeiten
    • auf Wunsch wird ein LOG geführt, dass die Geht/Kommt Zeiten historisch mitschreibt.
    • Anbindung der Anwesenheitssimulation. Wenn gewünscht wird die Anwesenheitssimulation eingeschaltet. Die Anwesenheitssimulation gibt es hier:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … simulation
    • 6 User sind einstellbar. Falls gewünscht können weitere User hinzugefügt werden (mit kleiner Programmerweiterung) - reduzierbar auf 6 user im Einstellbereich des Programmes
    vG Looxer
    Anwesenheitsliste als Json
    Programm:
    305_anwesenheitscontrol.txt
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      CyberMicha
      Hi, funktioniert ziemlich gut.
      Bekomme immer die Meldung "eval can be harmful" zwar nur eine Warnung aber hmmm :)
      Kannst du mir vielleicht auch einmal diesen Code erklären? Bzw was macht der?
      on({id: User1, valNe: 0 }, function(obj) {  if (obj.state.ack) { anwesenheit(User1Text,1); }   });
      Versuche gerade zu verstehen wie das Script triggert.
      • L Offline
        looxer01
        @CyberMicha:
        Bekomme immer die Meldung "eval can be harmful" zwar nur eine Warnung aber hmmm :) `
        das ist ok. Ist eher ein Hinweis als Warnung.
        Wenn TR64 das User Device auf true oder false setzt und auch die Bestätigung der Aenderung (stat.ack) erfolgt ist dann wird die Funktion "Anwesenheit" mit den Parametern User1Text(das ist der auslösende User) und "1" (das ist der erste User) aufgerufen.
        vG Looxer
        • C Offline
          CyberMicha
          Okay danke =)
          Schaue gerade was ich damit feines anstellen kann.
          Den Status javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa müsste ich doch auch irgendwie in anderen Skripten abfragen können oder? Hab es mal versucht auch mit dem on dingens aber das wollte leider nicht :/
          on({id: "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa", valNe: 0 }, function(obj) {  if (obj.state.ack) { setState("javascript.0.textProcessor", 'Wilkommen zu Hause', true); }}); // ende on
          • L Offline
            looxer01
            lass mal das ack weg. Das macht nur Sinn, wenn Bestätigungen erwartet werden.
            Dies ist aber bei Javascript objekten nicht der Fall
            • C Offline
              CyberMicha
              Ist halt doch etwas anderes als c# :) Danke werde ich mal testen.
              • C Offline
                Computerfreunde
                Sehr schön,
                eine Frage, wie kann ich diese Tabelle mit Kommt/Geht darstellen?
                • L Offline
                  looxer01
                  mit dem widget "basic table" und der object id der JSON Tabelle das vom Programm erzeugt wird.
                  vG Looxer
                  • C Offline
                    Computerfreunde
                    @looxer01:
                    vG Looxer `
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    Und Guten Rutsch in 2018
                    • U Offline
                      U Offline
                      UweS
                      Hallo
                      Kann ich statt dem TR-064 Adapter auch einfach den radar Adapter verwenden?
                      Ich habe mal folgendes versucht:
                      ! var User1 = setState ("radar.0.XXX.here");
                      ! var User2 = setState ("radar.0.XXX.btHere");
                      ! var User3 = setState ("radar.0.XXX.btHere");
                      und hier weiß ich nicht was ich eintragen soll:
                      ! // Hier ist der State für den die Deviceermittlung der durch den TR064 ermittelt wird
                      ! //var StateTR064Device = "tr-064.0.devices.";
                      und wie bekomme ich das dann in das Heizungsskript?
                      Ich weiß viele Fragen, ich habs nicht so mit dem Programmieren mehr so copy paste und dann ausprobieren.
                      So wie es aussieht hab ich es doch hinbekommen mit try and Error
                      Nachdem ich beimRadar Adapter kein state gefunden habe habe ich mir für die :
                      var User__n__ = StateTR064Device + "Trick"; einfach var Uwe = "radar.0.Uwe.here";
                      reingeschrieben.
                      dann kam immer ein Fehler
                      ! createState(StateUserListeJason, CreationTime,{read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus Jason Liste', desc: 'UserListe als Jason'});
                      den habe ich dann auskommentiert
                      und den nächsten Fehler auch
                      ! setState(StateUserListeJason, JasonString);
                      dann im Heizungsskript verlinkt und
                      es funktioniert. JuHu
                      • L Offline
                        looxer01
                        @UweS:
                        es funktioniert. JuHu `
                        aaaah, du hast es also hinbekommen - sehr gut. :D
                        Ich habe auch eine Portierung für UNIFI vorgenommen. Das war schon etwas aufwendiger.
                        vG Looxer
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Hi, wie bekomme ich die Tabelle so schön zusammen geschrumpft, bzw. wie kann ich die Felderbreite an die Namen anpassen?
                          • C Offline
                            commander
                            dieses script arbeitet zu meiner vollsten zufriedenheit, jedoch die tabelle macht mir sorgen.
                            name und status überdecken sich, und die zeiten werden leider nicht eingetragen. kann man das irgendwo einstellen?
                            gruß jörg
                            aXCellA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ? Offline
                              Bei mir updated er nicht mehr, obwohl im TR64 sofort erkannt wird wer eingeloggt ist und wer nicht.
                              • L Offline
                                looxer01
                                @Beliar_666:
                                Bei mir updated er nicht mehr, obwohl im TR64 sofort erkannt wird wer eingeloggt ist und wer nicht. `
                                Erste Frage wäre ob die Trigger ausgelöst werden.
                                Definition ist hier:
                                // Hier ist der State für den die Anwesenheitssimulation. Bei True wird die AWS (separates Programm) gestartet
                                var IDAWSAktiv              = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv";    // ID AWS flag
                                // Falls die Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen und dann die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
                                var AWSCheckAktiv  = false;                                                     // auf true setzen, wenn die Anwesenheitssimulation genutzt wird
                                var AWSZeit = 600;                                                               // nach diesen Sekunden verzoegerung wird die Simulation aktiviert
                                // die Variable anzahluser muss mit den folgenden variablen zusammenpassen: user1-userN, User1Text - userNtext, StateUser1 - StateUserN
                                // vorgegeben ist 6, wenn mehr verwendet werden sollen, dann muss das coding leicht angepasst werden
                                var anzahluser          = 5;                                                    // Maximale Anzahl der User mit Anwesenheitsueberwachung
                                //  die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
                                var User1 = StateTR064Device + "Iphone-Daisy";
                                var User2 = StateTR064Device + "Micky-iPhone";
                                var User3 = StateTR064Device + "Tick";
                                var User4 = StateTR064Device + "Trick";
                                var User5 = StateTR064Device + "Track-Phone";
                                var User6 = StateTR064Device + "initial";
                                Bekommst du diesen Logeintrag im Log angezeigt, wenn sich die Anwesenheit ändert ?
                                log ("Ausloeser: " +  Ausloeser,"info");
                                Wenn nein, dann stimmt was mit dem Trigger nicht.
                                wie oben aus dem Code zu sehen ist ist der Datenpunkt dazu
                                tr-064.0.devices. <name>in diesem Fall bitte genau überprüfen. Sag mal Bescheid.
                                vG Looxer</name>
                                • ? Offline
                                  Danke für die schnelle Hilfe, auch hier war der Datenpunkt falsch übernommen. Jetzt funktioniert es!
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    Guten Abend,
                                    ich habe das Script mal ein wenig optimiert,entschlankt, so angepasst dass unlimitiert Anwesenheitssätze eingebaut werden können (das Array in Zeile 29 muss einfach erweitert werden) und eine HTML String Liste für das Material Design eingebaut.
                                    1534_anwesenheitscontrol.txt
                                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @NightWatcher:
                                      Guten Abend,
                                      ich habe das Script mal ein wenig optimiert,entschlankt, so angepasst dass unlimitiert Anwesenheitssätze eingebaut werden können (das Array in Zeile 29 muss einfach erweitert werden) und eine HTML String Liste für das Material Design eingebaut. `
                                      Morgen,
                                      Script läuft sehr gut einzige was mir aufgefallen ist das die Anwesenheit Userliste auf Niemand sich nicht verändert, bleibt auf Niemand stehen.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        Ups, ein kleines ! vergessen :shock:
                                        Habe mein Script oben aktualisiert.
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          @NightWatcher:
                                          Habe mein Script oben aktualisiert. `
                                          Funktioniert. :D
