    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @TiboTake
    Du könntest folgendes versuchen:
    Lege ein Script an, dass die Geräte in dem Raum abfragt und als Ergebnis trägst Du true oder false in einen neuen Datenpunkt ein
    Diesen Datenpunkt verknüpfst Du mit einer entsprechenden Kachel.
    Die Kachel selbst verlinkt zu deinem Raum
    sigi234S
    sigi234S
    #866
    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @TiboTake
    Du bist ein Fuchs................😎
    • D dsmax
      ich lese nun schon eine ganze Weile mit und bin eifrig am Testen.
      Ich wollte hiermit einfach nur mal DANKE @s-bormann sagen für seine tolle Arbeit und
      sein Engagement. Ich habe genau nach solch einem Adapter gesucht, welcher mir schnelle
      Ergebnisse liefert und einfach zu bedienen ist. Habe viel schon mit dem Yahka-Adapter gemacht, aber der hier ist für mich einfach besser konfigurierbar.
      Nochmals vielen Dank!
      Jörg
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #867
      @dsmax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Jörg
      Danke, dieses wirklich nette Kompliment freut mich!
      LG!
      • sigi234S sigi234
        @TiboTake
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #868
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @TiboTake
        ich würde das genau wie es BBTown gesagt hat mit einem Script lösen und als iQontrol-Gerät dem Brightness-Sensor wählen: Die Sonne kann hell/dunkel anzeigen und ein LinkedView wird direkt beim draufklicken geöffnet.
        LG
        • s.bormannS s.bormann
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
          Das hat bei mir nicht funktioniert.........
          Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
          Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
          Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
          Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
          Funktioniert leider noch immer nicht................
          Hi, kannst Du bitte auch noch mal mit F12 den Debugger starten, die Seite neu Laden und auf Fehlermeldungen in der Console schauen? Das muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein...
          sigi234S
          sigi234S
          #869
          • sigi234S sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            #870
            Auch das kommt manchmal:
            File images not found: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              @rellik Die 0.0.44 lädt gerade hoch. Ich hoffe, der Fehler ist damit behoben! Bitte probiert es einmal aus und gebt eine Rückmeldung.
              Es gibt auch noch eine Neuerung:
              Man kann Datenpunkte jetzt für iQontrol modifizieren. Damit können dann später weitere Funktionen (z.B. die gewüschten invertierten Blinds, zwei getrennte Datenpunkte für read und write etc.) realisiert werden. Aktuell kann man den Datenpunkt als Readonly markieren, die Einheit anpassen und die Value-List modifizieren:
              S
              S
              szimpel
              #871
              @s-bormann
              Zugriff auf die Objekte funktioniert wieder, TOP!!!
              Werte aus der Value-List lassen sich nicht löschen!?
              Die Werte werden noch nicht berücksichtigt, richtig?
              Wollte das mal für die Blinds testen ;)
              Gruß, Stefan
              • BBTownB BBTown
                @TiboTake
                S
                S
                SaiBot1981
                #872
                @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @TiboTake
                Perfekte Lösung.
                danke
                  @gosund sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @BBTown
                  Ich glaube, Du hast die Anforderung nicht ganz verstanden. Die Adapter (in diesem Falle sind es ZigBee, sonoff, MQTT und RFLink) liefern mir den Timestamp. Nur wäre es schön, wenn diese Daten auch im Frontend angezeigt werden. Und zwar im jeweiligen Widget des Sensors. Ich habe zwar schon Lösungen gesehen, welche mir per JS virtuelle Devices erstellen und diese mit den Timestamps koppeln, aber dann habe ich je Sensor ein zusätzliches Widget. Nicht wirklich übersichtlich.
                  Ich hätte gern analog zum Batteriestatus eben diesen Timestamp irgendwie dargestellt. Entweder als Zeit, als Symbol oder ggf. als Hintergrundfarbe des Widgets.
                  Ich finde, die Timestamps sollten nicht zwangsweise bei jedem Dialog erscheinen. Bei den meisten Datenpunkten interessiert der Timestamp ja nicht wirklich und würde den Dialog nur vollmüllen. Aber ich finde einen Timestamp in vielen Situationen (so wie von Dir beschrieben) durchaus nützlich. Mir geistern mehrere Ideen dafür durch den Kopf:
                  • Über die neuen Datenpunkt-Konfigurationen könnte man für jeden Datenpunkt festlegen, ob ein Timestamp erscheinen soll oder nicht
                  • Durch einen langen bzw. festen Druck und das dann erscheinende Menü könnte man einen "erweiterten Dialog" aufrufen, der dann mit Timestamps ist
                  • Auch eine Kombination aus beidem wäre möglich (Festlegung Timestamp immer/im erweiterten Dialog/nie)
                  Hat jemand weitere Anregungen/Ideen hierzu?
                  G
                  G
                  gosund
                  #873
                  @s-bormann
                  Am liebsten wäre es mir persönlich, wenn ich irgendwie sehe, daß der Sensor schon seit längerem nicht mehr geantwortet hat, etwa durch eine Änderung der Hintergrundfarbe des Widgets oder z.B. einen roten Rahmen. Alternativ vielleicht durch ein Ausrufezeichen irgendwo oder sowas in der Art. Damit man nicht erst jedes Widget anclicken muß, um den Timestamp zu sehen, sondern damit man auf einen Blick erkennt ob und welche Sensoren ausgefallen sind.
                  • K
                    K
                    kilolima
                    #874
                    Hallo Leute,
                    was bedeutet denn das „Blitzsymbol“ hier?
                    Danke und Gruß
                    • G gosund
                      @s-bormann
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #875
                      @s-bormann
                      Das geht über den UNREACH-Datenpunkt. VG!
                      • K kilolima
                        Hallo Leute,
                        Danke und Gruß
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #876
                        @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hallo Leute,
                        Danke und Gruß
                        Das ist der POWER-Datenpunkt zur Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs.
                        • G Gerni
                          Kann die Spaltenanzahl irgendwo eingestellt werden? Mir werden auf meinem s9 2 Spalten mit Symbolen angezeigt. Schöner wären 3 da rechts noch Platz ist.
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #877
                          @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Mit der 0.0.45 zoomt iQontrol automatisch etwas rein oder raus, um die Kacheln an den Bildschirm anzupassen. Kann unter Optionen auch abgeschaltet und konfiguriert werden.
                          VG!
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #878
                            Hi, aber das sieht doch alles ganz OK aus. Was genau funktioniert denn nicht?
                            sigi234S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #879
                              Ich habe keine vorgegebene Bilder im Standardverzeichnis..........
                              Hintergrundbilder wie Mauer usw.. die bei der Installation vorgegeben sind.
                              Wenn ich meine hoch-geladenen Bilder lösche, gibt es gar keine Bilder!
                              Dieses zB.:
                                Hallo Leute,
                                Danke und Gruß
                                K
                                K
                                kilolima
                                #880
                                @s-bormann
                                Sorry. Könnt ihr mir das etwas genauer erklären? Was wäre da jetzt ein brauchbarer Usecase? Woher kommen die dort visualisierten Daten bzw. welchen Datenpunkt gibt man dort üblicherweise an?
                                Danke für die Geduld.
                                  VG!
                                  G
                                  G
                                  Gerni
                                  #881
                                  @s-bormann geil! Bin gespannt. DANKE
                                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                                    coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                    #882
                                    @s-bormann das funktioniert aber jetzt leider nur bedingt
                                    Kann nicht weiter hoch scrollen
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • coyoteC coyote
                                      G
                                      G
                                      Gerni
                                      #883
                                      @coyote Darf ich mal fragen welches Smartphone du nutzt?
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Gerni
                                        coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        #884
                                        @Gerni oneplus 6t
                                        • coyoteC coyote
                                          @Gerni oneplus 6t
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #885
                                          @coyote welcher Browser?
                                          83.9k
