Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hallo Leute,
was bedeutet denn das „Blitzsymbol“ hier?
Danke und Gruß
Das ist der POWER-Datenpunkt zur Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs.
Kann die Spaltenanzahl irgendwo eingestellt werden? Mir werden auf meinem s9 2 Spalten mit Symbolen angezeigt. Schöner wären 3 da rechts noch Platz ist.
@Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Mit der 0.0.45 zoomt iQontrol automatisch etwas rein oder raus, um die Kacheln an den Bildschirm anzupassen. Kann unter Optionen auch abgeschaltet und konfiguriert werden.
VG!
@sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
Das hat bei mir nicht funktioniert.........
Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?Funktioniert leider noch immer nicht................
Hi, kannst Du bitte auch noch mal mit F12 den Debugger starten, die Seite neu Laden und auf Fehlermeldungen in der Console schauen? Das muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein...
Auch das kommt manchmal:
File images not found: EISDIR: illegal operation on a directory, read
Hi, aber das sieht doch alles ganz OK aus. Was genau funktioniert denn nicht?
Ich habe keine vorgegebene Bilder im Standardverzeichnis..........
Hintergrundbilder wie Mauer usw.. die bei der Installation vorgegeben sind.
Wenn ich meine hoch-geladenen Bilder lösche, gibt es gar keine Bilder!Dieses zB.:
Hallo Leute,
Danke und Gruß
VG!
@s-bormann das funktioniert aber jetzt leider nur bedingt
Kann nicht weiter hoch scrollen
@s-bormann chrome
@coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann chrome
Hi, im Simulator mit chrome auf oneplus 6t läufts:
Kannst Du den Fehler genauer beschreiben? Lädt die Seite so wie auf Deinem Screenshot oder ist erst alles OK und Du kannst nach dem runterscrollen nur nicht wieder hochscrollen? Geht die Navigation an sich? etc.
@s-bormann chrome
@s-bormann sorry, vielleicht habe ich mich da zu knapp ausgedrückt.
Nachdem ich jetzt auf die neue Version mit der Zoom Funktion geupdatet hab, ist es folgendermaßen.
Die Seite lädt schon richtig, aber wenn ich die komplett nach unten scrolle, sieht es so aus wie auf dem Screenshot, ich komme an die unteren 3 Kacheln nicht mehr richtig ran, da ist die Bar im weg und weiter geht nicht.Edit: Bei meiner Frau auf dem Huawei P10 mit Chrome geht es. Dachte jetzt es liegt am Chrome Beta, aber auf dem Standard Chrome hab ich das gleiche Problem.
Ansonsten funktioniert auf dem 6t alles
@s-bormann
kann ich bestätigen, ist bei mir (Samsung Note 8 mit Chrome) auch so. -
VG!
Ah, jetzt hab ichs verstanden. Im Chrome auf dem PC gehts (selbst, wenn man da ein Android-Device simuliert), in Chrome auf Android gehts nicht. Verrückt. Wird in der nächsten Version gefixed (werde unten einfach mehr Rand einfügen).
Danke!
@smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann Ja soweit ist das alles eingestellt. Anbei ein Screenshot
Hier habe ich leider keine zündende Idee. Geht es immer noch nicht? Gehen andere Adapter, die eine socket-verbindung benötigen (z.B. Material UI, mobile UI)?
Tatsächlich komme ich bei dem Adapter "Mobile UI" auch nicht auf die Konfigurationsseite.
Wohingegen ich auf dessen Adapterseite mit der Anmeldemaske komme.
Was könnte das für einen Zusammenhang haben und wie könnte man diesen beheben? -
Single Host, System gemäß meiner Signatur.
Nichts besonderes, alle Adapter auf aktuellstem Stand, keine hohe Systemauslasung.
Anbei die Adapter die bei mir laufen:
Betreibe den iobroker Server in dem VLAN in dem ich meine gesamte Wohnung betreibe. Router ist ein Ubiquiti. Dinge wie Cloud Verbindung funktionieren auch.
