7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K
    K
    kilolima
    #874
    Hallo Leute,
    was bedeutet denn das „Blitzsymbol“ hier?
    Danke und Gruß
    • G gosund
      @s-bormann
      Am liebsten wäre es mir persönlich, wenn ich irgendwie sehe, daß der Sensor schon seit längerem nicht mehr geantwortet hat, etwa durch eine Änderung der Hintergrundfarbe des Widgets oder z.B. einen roten Rahmen. Alternativ vielleicht durch ein Ausrufezeichen irgendwo oder sowas in der Art. Damit man nicht erst jedes Widget anclicken muß, um den Timestamp zu sehen, sondern damit man auf einen Blick erkennt ob und welche Sensoren ausgefallen sind.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #875
      @gosund sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      Das geht über den UNREACH-Datenpunkt. VG!
      • K kilolima
        Hallo Leute,
        Danke und Gruß
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #876
        @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Hallo Leute,
        Danke und Gruß
        Das ist der POWER-Datenpunkt zur Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs.
        • G Gerni
          Kann die Spaltenanzahl irgendwo eingestellt werden? Mir werden auf meinem s9 2 Spalten mit Symbolen angezeigt. Schöner wären 3 da rechts noch Platz ist.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #877
          @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Mit der 0.0.45 zoomt iQontrol automatisch etwas rein oder raus, um die Kacheln an den Bildschirm anzupassen. Kann unter Optionen auch abgeschaltet und konfiguriert werden.
          VG!
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
            Das hat bei mir nicht funktioniert.........
            Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
            Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
            Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
            Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
            Funktioniert leider noch immer nicht................
            Hi, kannst Du bitte auch noch mal mit F12 den Debugger starten, die Seite neu Laden und auf Fehlermeldungen in der Console schauen? Das muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein...
            Auch das kommt manchmal:
            File images not found: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #878
            Hi, aber das sieht doch alles ganz OK aus. Was genau funktioniert denn nicht?
            sigi234S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              sigi234S
              sigi234S
              #879
              Ich habe keine vorgegebene Bilder im Standardverzeichnis..........
              Hintergrundbilder wie Mauer usw.. die bei der Installation vorgegeben sind.
              Wenn ich meine hoch-geladenen Bilder lösche, gibt es gar keine Bilder!
              Dieses zB.:
                Hallo Leute,
                Danke und Gruß
                K
                K
                kilolima
                #880
                @s-bormann
                Sorry. Könnt ihr mir das etwas genauer erklären? Was wäre da jetzt ein brauchbarer Usecase? Woher kommen die dort visualisierten Daten bzw. welchen Datenpunkt gibt man dort üblicherweise an?
                Danke für die Geduld.
                  VG!
                  G
                  G
                  Gerni
                  #881
                  @s-bormann geil! Bin gespannt. DANKE
                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                    coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                    #882
                    @s-bormann das funktioniert aber jetzt leider nur bedingt
                    Kann nicht weiter hoch scrollen
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • coyoteC coyote
                      G
                      G
                      Gerni
                      #883
                      @coyote Darf ich mal fragen welches Smartphone du nutzt?
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Gerni
                        coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        #884
                        @Gerni oneplus 6t
                        • coyoteC coyote
                          @Gerni oneplus 6t
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #885
                          @coyote welcher Browser?
                            coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            #886
                            @s-bormann chrome
                            • coyoteC coyote
                              @s-bormann chrome
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #887
                              @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @s-bormann chrome
                              Hi, im Simulator mit chrome auf oneplus 6t läufts:
                              Kannst Du den Fehler genauer beschreiben? Lädt die Seite so wie auf Deinem Screenshot oder ist erst alles OK und Du kannst nach dem runterscrollen nur nicht wieder hochscrollen? Geht die Navigation an sich? etc.
                                @s-bormann chrome
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                #888
                                @s-bormann sorry, vielleicht habe ich mich da zu knapp ausgedrückt.
                                Nachdem ich jetzt auf die neue Version mit der Zoom Funktion geupdatet hab, ist es folgendermaßen.
                                Die Seite lädt schon richtig, aber wenn ich die komplett nach unten scrolle, sieht es so aus wie auf dem Screenshot, ich komme an die unteren 3 Kacheln nicht mehr richtig ran, da ist die Bar im weg und weiter geht nicht.
                                Edit: Bei meiner Frau auf dem Huawei P10 mit Chrome geht es. Dachte jetzt es liegt am Chrome Beta, aber auf dem Standard Chrome hab ich das gleiche Problem.
                                Ansonsten funktioniert auf dem 6t alles
                                dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • coyoteC coyote
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #889
                                  @s-bormann
                                  kann ich bestätigen, ist bei mir (Samsung Note 8 mit Chrome) auch so.
                                    VG!
                                    G
                                    G
                                    Gerni
                                    #890
                                    @s-bormann installiert, nun auch 3 Spalten am S9. Konfiguriert habe ich aber noch nichts. Aber schon mal als Feedback für dich.
                                    • coyoteC coyote
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #891
                                      Ah, jetzt hab ichs verstanden. Im Chrome auf dem PC gehts (selbst, wenn man da ein Android-Device simuliert), in Chrome auf Android gehts nicht. Verrückt. Wird in der nächsten Version gefixed (werde unten einfach mehr Rand einfügen).
                                      Danke!
                                      • smileS smile
                                        @s-bormann Ja soweit ist das alles eingestellt. Anbei ein Screenshot
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #892
                                        @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hier habe ich leider keine zündende Idee. Geht es immer noch nicht? Gehen andere Adapter, die eine socket-verbindung benötigen (z.B. Material UI, mobile UI)?
                                        • smileS
                                          smileS
                                          smile
                                          #893
                                          Tatsächlich komme ich bei dem Adapter "Mobile UI" auch nicht auf die Konfigurationsseite.
                                          Wohingegen ich auf dessen Adapterseite mit der Anmeldemaske komme.
                                          Was könnte das für einen Zusammenhang haben und wie könnte man diesen beheben?
                                          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                          83.9k
