Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@TiboTake
Du könntest folgendes versuchen:
Lege ein Script an, dass die Geräte in dem Raum abfragt und als Ergebnis trägst Du true oder false in einen neuen Datenpunkt ein
Diesen Datenpunkt verknüpfst Du mit einer entsprechenden Kachel.
Die Kachel selbst verlinkt zu deinem Raum@BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@TiboTake
Die Kachel selbst verlinkt zu deinem RaumPerfekte Lösung.
danke -
@gosund sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@BBTown
Ich glaube, Du hast die Anforderung nicht ganz verstanden. Die Adapter (in diesem Falle sind es ZigBee, sonoff, MQTT und RFLink) liefern mir den Timestamp. Nur wäre es schön, wenn diese Daten auch im Frontend angezeigt werden. Und zwar im jeweiligen Widget des Sensors. Ich habe zwar schon Lösungen gesehen, welche mir per JS virtuelle Devices erstellen und diese mit den Timestamps koppeln, aber dann habe ich je Sensor ein zusätzliches Widget. Nicht wirklich übersichtlich.
Ich hätte gern analog zum Batteriestatus eben diesen Timestamp irgendwie dargestellt. Entweder als Zeit, als Symbol oder ggf. als Hintergrundfarbe des Widgets.Ich finde, die Timestamps sollten nicht zwangsweise bei jedem Dialog erscheinen. Bei den meisten Datenpunkten interessiert der Timestamp ja nicht wirklich und würde den Dialog nur vollmüllen. Aber ich finde einen Timestamp in vielen Situationen (so wie von Dir beschrieben) durchaus nützlich. Mir geistern mehrere Ideen dafür durch den Kopf:
- Über die neuen Datenpunkt-Konfigurationen könnte man für jeden Datenpunkt festlegen, ob ein Timestamp erscheinen soll oder nicht
- Durch einen langen bzw. festen Druck und das dann erscheinende Menü könnte man einen "erweiterten Dialog" aufrufen, der dann mit Timestamps ist
- Auch eine Kombination aus beidem wäre möglich (Festlegung Timestamp immer/im erweiterten Dialog/nie)
Hat jemand weitere Anregungen/Ideen hierzu?
@s-bormann
Am liebsten wäre es mir persönlich, wenn ich irgendwie sehe, daß der Sensor schon seit längerem nicht mehr geantwortet hat, etwa durch eine Änderung der Hintergrundfarbe des Widgets oder z.B. einen roten Rahmen. Alternativ vielleicht durch ein Ausrufezeichen irgendwo oder sowas in der Art. Damit man nicht erst jedes Widget anclicken muß, um den Timestamp zu sehen, sondern damit man auf einen Blick erkennt ob und welche Sensoren ausgefallen sind. -
@s-bormann
Am liebsten wäre es mir persönlich, wenn ich irgendwie sehe, daß der Sensor schon seit längerem nicht mehr geantwortet hat, etwa durch eine Änderung der Hintergrundfarbe des Widgets oder z.B. einen roten Rahmen. Alternativ vielleicht durch ein Ausrufezeichen irgendwo oder sowas in der Art. Damit man nicht erst jedes Widget anclicken muß, um den Timestamp zu sehen, sondern damit man auf einen Blick erkennt ob und welche Sensoren ausgefallen sind.@gosund sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann
Am liebsten wäre es mir persönlich, wenn ich irgendwie sehe, daß der Sensor schon seit längerem nicht mehr geantwortet hat, etwa durch eine Änderung der Hintergrundfarbe des Widgets oder z.B. einen roten Rahmen. Alternativ vielleicht durch ein Ausrufezeichen irgendwo oder sowas in der Art. Damit man nicht erst jedes Widget anclicken muß, um den Timestamp zu sehen, sondern damit man auf einen Blick erkennt ob und welche Sensoren ausgefallen sind.Das geht über den UNREACH-Datenpunkt. VG!
@kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hallo Leute,
was bedeutet denn das „Blitzsymbol“ hier?
Danke und Gruß
Das ist der POWER-Datenpunkt zur Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs.
Kann die Spaltenanzahl irgendwo eingestellt werden? Mir werden auf meinem s9 2 Spalten mit Symbolen angezeigt. Schöner wären 3 da rechts noch Platz ist.
@Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Mit der 0.0.45 zoomt iQontrol automatisch etwas rein oder raus, um die Kacheln an den Bildschirm anzupassen. Kann unter Optionen auch abgeschaltet und konfiguriert werden.
VG!
@sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
Das hat bei mir nicht funktioniert.........
Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?Funktioniert leider noch immer nicht................
Hi, kannst Du bitte auch noch mal mit F12 den Debugger starten, die Seite neu Laden und auf Fehlermeldungen in der Console schauen? Das muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein...
Auch das kommt manchmal:
File images not found: EISDIR: illegal operation on a directory, read
Hi, aber das sieht doch alles ganz OK aus. Was genau funktioniert denn nicht?
Ich habe keine vorgegebene Bilder im Standardverzeichnis..........
Hintergrundbilder wie Mauer usw.. die bei der Installation vorgegeben sind.
Wenn ich meine hoch-geladenen Bilder lösche, gibt es gar keine Bilder!Dieses zB.:
Hallo Leute,
Danke und Gruß
VG!
@s-bormann das funktioniert aber jetzt leider nur bedingt
Kann nicht weiter hoch scrollen
@s-bormann chrome
@coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann chrome
Hi, im Simulator mit chrome auf oneplus 6t läufts:
Kannst Du den Fehler genauer beschreiben? Lädt die Seite so wie auf Deinem Screenshot oder ist erst alles OK und Du kannst nach dem runterscrollen nur nicht wieder hochscrollen? Geht die Navigation an sich? etc.
@s-bormann chrome
@s-bormann sorry, vielleicht habe ich mich da zu knapp ausgedrückt.
Nachdem ich jetzt auf die neue Version mit der Zoom Funktion geupdatet hab, ist es folgendermaßen.
Die Seite lädt schon richtig, aber wenn ich die komplett nach unten scrolle, sieht es so aus wie auf dem Screenshot, ich komme an die unteren 3 Kacheln nicht mehr richtig ran, da ist die Bar im weg und weiter geht nicht.Edit: Bei meiner Frau auf dem Huawei P10 mit Chrome geht es. Dachte jetzt es liegt am Chrome Beta, aber auf dem Standard Chrome hab ich das gleiche Problem.
Ansonsten funktioniert auf dem 6t alles
@s-bormann
kann ich bestätigen, ist bei mir (Samsung Note 8 mit Chrome) auch so. -
VG!
Ah, jetzt hab ichs verstanden. Im Chrome auf dem PC gehts (selbst, wenn man da ein Android-Device simuliert), in Chrome auf Android gehts nicht. Verrückt. Wird in der nächsten Version gefixed (werde unten einfach mehr Rand einfügen).
Danke!
