  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    Ich würde gerne einen neuen Datenpunt erzeugen. Dieser soll mit einer definierbaren Anzahl von Samples einen gleitenden Mittelwert auf Basis meiner aktuellen Außentemperatur darstellen.
    Ich bin mir nicht sicher, ob das Skript dies so macht.
    paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P passuff
      @passuff sagte:
      Genau das macht dieses Skript. Die Datenpunkte für den gleitenden Mittelwert, den Min-, den Maxwert und die Liste müssen manuell im Reiter "Objekte" erstellt werden. Die IDs sind im Skript entsprechend anzupassen.
      • P Offline
        passuff
        OK, super. Ich habe bisher fast ausschließlich Blockly erfahrung, daher fällt mir JS noch etwas schwer.
        var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur"); // Basis Temp auswählen
        var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h"); // erstellten Min DP auswählen
        var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h"); // erstellten Max DP auswählen
        var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h"); // erstellten Miittel DP auswählen
        var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h"); ???
        Was muss ich bei der letzten ID eintragen?
        • P passuff
          @passuff sagte:
          Das ist ein Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" (string), der die Liste mit den Werten speichert, damit bei einem Restart die Liste nicht verloren ist.
          • P Offline
            passuff
            Irgendwie will das nicht funktionieren:
            // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
            // Konstanten
            var tc = 5;          // Abtastrate in Minuten
            var T = 24 * 60;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
            // IDs aller benötigten Datenpunkte
            var xid   = getIdByName("wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"); //Basis Temp auswählen
            var minid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"); //erstellten Min DP auswählen
            var maxid = getIdByName(".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"); //erstellten Max DP auswählen
            var avrid = getIdByName( ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"); //erstellten Miittel DP auswählen
            var listid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"); //ertstellten Zeichenkette (string) auswählen
            var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
            var list  = new Array(n);
            function calc() {
              list.pop();
              var x = getState(xid).val;
              list.unshift(x);
              setState(listid, list.toString());
              var min = x;
              var max = x;
              var sum = 0.0;
              for (var i = 0; i < n; i++) {
                var s = parseFloat(list[i]);
               if (s < min) min = s;
               if (s > max) max = s;
               sum = sum + s;
              setState(minid, min);
              setState(maxid, max);
              setState(avrid, parseFloat((sum / n).toFixed(1)));
            setInterval(calc, 60000 * tc);
            // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
            var slist = getState(listid).val;
            if (slist) {
               list = slist.split(",");
            } else {
               // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
               for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
               calc();
            12:37:00.327	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.RollingAvg
            12:37:00.415	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.RollingAvg
            12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:39:13
            12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:44:12
            12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:19:11)
            12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
            12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:21:3)
            12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:31:3)
            12:37:00.417	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
            12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
            12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
            12:37:00.417	info	javascript.0 script.js.common.Sonstige.RollingAvg: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            • P passuff
              // Konstanten
              function calc() {
                list.pop();
                list.unshift(x);
                var min = x;
                var max = x;
                var sum = 0.0;
                 sum = sum + s;
              if (slist) {
              } else {
                 calc();
              @passuff
              Du hast die Datenpunkt-ID verwendet, nicht die Namen. Also darfst Du nicht getIdByName() verwenden.
              var xid   = "wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"; //Basis Temp auswählen
              var minid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"; //erstellten Min DP auswählen
              var maxid = ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"; //erstellten Max DP auswählen
              var avrid =  ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"; //erstellten Miittel DP auswählen
              var listid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"; //erstellten Zeichenkette (string) auswählen
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @passuff
                passuff
                schrieb am zuletzt editiert von passuff
                Danke. Konnte damit die Anzahl der Fehler reduzieren:
                12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
                12:44:45.080	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
                • P passuff
                  @passuff
                  Schau mal in den Reiter "Log", ob da noch zusätzliche Informationen zu den Warnungen stehen.
                  P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @passuff
                    passuff
                    @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                    @passuff
                    Es funktioniert jetzt. Vermutlich ein Intitialisierungsfehler, falls die Zeichenkette noch leer ist.
                      @passuff
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Hallo, ich habe das Skript von @robsdobs
                      // Version 1.4.1
                      "use strict";
                      // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                      // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                      // Als Array im Array mit folgendem Format:
                      //  1\.   original Datenpunktname
                      //  2\.  neuer Datenpunktname
                      //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                      //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                      //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                      //         Beispliele:   Temperatur
                      //                  Luftfeuchtigkeit
                      //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                      //         Beispiele:   °C, %
                      // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                      // Beispiel 1:
                      // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                      //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                      // Beispiel 2:
                      // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                      //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                      //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                      const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                      ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                      ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                      ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                      //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                      const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
                      // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                      // globale Konstanten
                      const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
                      const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                      const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                      // globale Variablen
                      var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                      //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                      function initializeStatData() {
                         // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                         createState(dpData, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: 'Statistische Daten',
                            type: 'string',
                            def: '',
                            role: 'json'
                         //internes Array initialisieren
                          var needInit = false;
                         try {
                            listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                         } catch (ex) {
                            needInit = true;
                         if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                            listStatData = new Array(idData.length);
                         //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                         for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                              if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                              listStatData[i].value       = idData[i][1];
                              listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                              listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                              listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                              listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                      	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                      	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                      	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                      	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                            	    type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                      	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                             createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                      	    unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                             createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                            createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  desc: idData[i][2] + ' Median',
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                      	        unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                            createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                            createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                            createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                      	    unit: idData[i][3],
                      	    role: 'value'
                            if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                                  listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                                  // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                  var x = getState(idData[i][0]).val;
                                  for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                                  listStatData[i].data[j] = x;
                                //logDebug(listStatData[i], i);
                                  setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                                  setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                                  setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                                  setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                                  setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                                  setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                                  setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                                  setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                         setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                      //Berechnung der Werte
                      function calcStatData() {
                         if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                              initializeStatData();
                          //logDebug('starting calcStatData');
                            listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                            var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                            listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                            setState(listStatData[i].value, x);
                            var min = x;
                            var max = x;
                            var sum = 0.0;
                               var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                               sum += s;
                               if (j == (statDataLength1-1)) {
                                  setState(listStatData[i].min1h, min);
                                  setState(listStatData[i].max1h, max);
                                  setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                            setState(listStatData[i].min24h, min);
                            setState(listStatData[i].max24h, max);
                            setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                            setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                      function getMedian(args) {
                        if (!args.length) {return 0}
                        var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                        var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                        var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                        return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                       * round a number
                       * @param    value  to round
                       * @param    exp    exponent to round
                       * @returns         the round number
                      function round(value, exp) {
                        if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                          return Math.round(value);
                        value = +value;
                        exp = +exp;
                        if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                          return NaN;
                        // Shift
                        var values = value.toString().split('e');
                        value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                        // Shift back
                        return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                      schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                         calcStatData();
                      Funktioniert auch, aber wie kann ich die Werte anzeigen lassen?
                      Habe den DP Statisic Json...........
                      Stehe auf der Leitung.......
                      Hab es mal so probiert:
                      • sigi234S sigi234
                        // Version 1.4.1
                        "use strict";
                        //                  Luftfeuchtigkeit
                        //         Beispiele:   °C, %
                        // Beispiel 1:
                        // Beispiel 2:
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'string',
                              def: '',
                              role: 'json'
                           try {
                           } catch (ex) {
                              needInit = true;
                                    read: true,
                                    write: true,
                              	    type: 'number',
                                    def: 0,
                                    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                                    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                        	    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                                    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                        	        unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                                    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                                    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                        	    unit: idData[i][3],
                        	    role: 'value'
                              var min = x;
                              var max = x;
                              var sum = 0.0;
                                 sum += s;
                         * round a number
                          value = +value;
                          exp = +exp;
                            return NaN;
                          // Shift
                          // Shift back
                           calcStatData();
                        @sigi234 sagte:
                        Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus.
                          @sigi234 sagte:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234 sagte:
                          Ok, kann man ein Objekt Table einbauen?
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234 sagte:
                            @sigi234 sagte:
                            Sicher. Wie soll dieses Objekt aussehen ?
                            EDIT: Das Skript im Spoiler ist kaum lesbar (Code tags).
                              @sigi234 sagte:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sigi234 sagte:
                              ZB.:
                              Status-Temperatur-Außen
                              dann wie auf den Screenshot:
                              • P passuff
                                passuff
                                #66
                                @passuff sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                                Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher ob ich das Skript so verwenden kann wie ich es möchte. Eigentlich definiert man bei einem gleitenden Mittelwert doch nur die Anzahl der Samples. In diesem Fall kann man aber die Abtastrate und den Zeitraum definieren. Das macht für mcih aber in diesem Kontext wenig Sinn. Die Abtastrate ergibt sich aus dem eingelesenen Datenpunkt, der Zeitraum ist ja fließend.... Ich stehe auf dem Schlauch.. Warum so kompliziert? Warum nicht einfach Anzahl der Samples und fertig?
                                • P passuff
                                  #67
                                  @passuff sagte:
                                  Das ist er bei einem gleitenden Durchschnitt per Definition nicht. Ein gleitender Durchschnitt bezieht sich immer auf einen definierten Zeitraum.
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    #68
                                    Vl meinen wir das selbe... Erkläre mir eins: Wieso muss man die Abtastrate definieren? Diese ergibt sich doch durch den auszuwertenden Datenkanal, oder nicht?
                                    • P passuff
                                      #69
                                      @passuff sagte:
                                      Nur unter der Voraussetzung, dass der Datenkanal zyklisch sendet, was nicht immer der Fall ist. Wenn zyklisch gesendet wird, muss auf "Aktualisierung" getriggert werden, wobei sich die Zeitspanne dann aus Zykluszeit * Anzahl Samples ergibt.
                                        @passuff sagte:
                                        passuff
                                        #70
                                        @passuff sagte:
                                        Indirekt tut er das, da gebe ich dir Recht. Aber praktisch kommt das nie zum Tragen. In der Datenauswertung werden in allem mir bekannten Tools nur die Anzahl der Samples definiert. So auch bei Grafana:
                                          @passuff sagte:
                                          passuff
                                          #71
                                          @passuff sagte:
                                          Ja, das macht natürlich Sinn. Wenn ich auf Änderung triggere, würde die Anzahl der Samples wenig Sinn machen... Sorry, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
