  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    Irgendwie will das nicht funktionieren:
    // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
    // Konstanten
    var tc = 5;          // Abtastrate in Minuten
    var T = 24 * 60;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
    // IDs aller benötigten Datenpunkte
    var xid   = getIdByName("wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"); //Basis Temp auswählen
    var minid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"); //erstellten Min DP auswählen
    var maxid = getIdByName(".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"); //erstellten Max DP auswählen
    var avrid = getIdByName( ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"); //erstellten Miittel DP auswählen
    var listid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"); //ertstellten Zeichenkette (string) auswählen
    var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
    var list  = new Array(n);
    function calc() {
      list.pop();
      var x = getState(xid).val;
      list.unshift(x);
      setState(listid, list.toString());
      var min = x;
      var max = x;
      var sum = 0.0;
      for (var i = 0; i < n; i++) {
        var s = parseFloat(list[i]);
       if (s < min) min = s;
       if (s > max) max = s;
       sum = sum + s;
      setState(minid, min);
      setState(maxid, max);
      setState(avrid, parseFloat((sum / n).toFixed(1)));
    setInterval(calc, 60000 * tc);
    // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
    var slist = getState(listid).val;
    if (slist) {
       list = slist.split(",");
    } else {
       // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
       for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
       calc();
    12:37:00.327	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.RollingAvg
    12:37:00.415	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.RollingAvg
    12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:39:13
    12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:44:12
    12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:19:11)
    12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
    12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:21:3)
    12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:31:3)
    12:37:00.417	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
    12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
    12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
    12:37:00.417	info	javascript.0 script.js.common.Sonstige.RollingAvg: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    • P passuff
      // Konstanten
      function calc() {
        list.pop();
        list.unshift(x);
        var min = x;
        var max = x;
        var sum = 0.0;
         sum = sum + s;
      if (slist) {
      } else {
         calc();
      @passuff
      Du hast die Datenpunkt-ID verwendet, nicht die Namen. Also darfst Du nicht getIdByName() verwenden.
      var xid   = "wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"; //Basis Temp auswählen
      var minid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"; //erstellten Min DP auswählen
      var maxid = ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"; //erstellten Max DP auswählen
      var avrid =  ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"; //erstellten Miittel DP auswählen
      var listid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"; //erstellten Zeichenkette (string) auswählen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @passuff
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von passuff
        Danke. Konnte damit die Anzahl der Fehler reduzieren:
        12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
        12:44:45.080	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
        12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
        • P passuff
          @passuff
          Schau mal in den Reiter "Log", ob da noch zusätzliche Informationen zu den Warnungen stehen.
          P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            @passuff
            passuff
            @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
            @passuff
            Es funktioniert jetzt. Vermutlich ein Intitialisierungsfehler, falls die Zeichenkette noch leer ist.
              @passuff
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Hallo, ich habe das Skript von @robsdobs
              // Version 1.4.1
              "use strict";
              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
              // Als Array im Array mit folgendem Format:
              //  1\.   original Datenpunktname
              //  2\.  neuer Datenpunktname
              //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
              //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
              //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
              //         Beispliele:   Temperatur
              //                  Luftfeuchtigkeit
              //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
              //         Beispiele:   °C, %
              // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
              // Beispiel 1:
              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
              // Beispiel 2:
              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
              //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
              const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                              ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                              ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                              ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
              //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
              const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
              // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
              // globale Konstanten
              const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
              const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
              const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
              // globale Variablen
              var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
              //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
              function initializeStatData() {
                 // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                 createState(dpData, 0, false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: 'Statistische Daten',
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'json'
                 //internes Array initialisieren
                  var needInit = false;
                 try {
                    listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                 } catch (ex) {
                    needInit = true;
                 if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                    listStatData = new Array(idData.length);
                 //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                 for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                      if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                      listStatData[i].value       = idData[i][1];
                      listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                      listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                      listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                      listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
              	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
              	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
              	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
              	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                    	    type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
              	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                     createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                          type: 'number',
                          def: 0,
              	    unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                     createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Median',
                          type: 'number',
                          def: 0,
              	        unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'number',
                          def: 0,
              	    unit: idData[i][3],
              	    role: 'value'
                    if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                          listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                          // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                          var x = getState(idData[i][0]).val;
                          for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                          listStatData[i].data[j] = x;
                        //logDebug(listStatData[i], i);
                          setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                 setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
              //Berechnung der Werte
              function calcStatData() {
                 if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                      initializeStatData();
                  //logDebug('starting calcStatData');
                    listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                    var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                    listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                    setState(listStatData[i].value, x);
                    var min = x;
                    var max = x;
                    var sum = 0.0;
                       var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                       sum += s;
                       if (j == (statDataLength1-1)) {
                          setState(listStatData[i].min1h, min);
                          setState(listStatData[i].max1h, max);
                          setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                    setState(listStatData[i].min24h, min);
                    setState(listStatData[i].max24h, max);
                    setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                    setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
              function getMedian(args) {
                if (!args.length) {return 0}
                var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
               * round a number
               * @param    value  to round
               * @param    exp    exponent to round
               * @returns         the round number
              function round(value, exp) {
                if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                  return Math.round(value);
                value = +value;
                exp = +exp;
                if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                  return NaN;
                // Shift
                var values = value.toString().split('e');
                value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                // Shift back
                return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
              schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                 calcStatData();
              Funktioniert auch, aber wie kann ich die Werte anzeigen lassen?
              Habe den DP Statisic Json...........
              Stehe auf der Leitung.......
              Hab es mal so probiert:
              • sigi234S sigi234
                // Version 1.4.1
                "use strict";
                //                  Luftfeuchtigkeit
                //         Beispiele:   °C, %
                // Beispiel 1:
                // Beispiel 2:
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'string',
                      def: '',
                      role: 'json'
                   try {
                   } catch (ex) {
                      needInit = true;
                            read: true,
                            write: true,
                      	    type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	    unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	        unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	    unit: idData[i][3],
                	    role: 'value'
                      var min = x;
                      var max = x;
                      var sum = 0.0;
                         sum += s;
                 * round a number
                  value = +value;
                  exp = +exp;
                    return NaN;
                  // Shift
                  // Shift back
                   calcStatData();
                @sigi234 sagte:
                Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus.
                  @sigi234 sagte:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234 sagte:
                  Ok, kann man ein Objekt Table einbauen?
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234 sagte:
                    @sigi234 sagte:
                    Sicher. Wie soll dieses Objekt aussehen ?
                    EDIT: Das Skript im Spoiler ist kaum lesbar (Code tags).
                      @sigi234 sagte:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234 sagte:
                      ZB.:
                      Status-Temperatur-Außen
                      dann wie auf den Screenshot:
                      • P passuff
                        Ich würde gerne einen neuen Datenpunt erzeugen. Dieser soll mit einer definierbaren Anzahl von Samples einen gleitenden Mittelwert auf Basis meiner aktuellen Außentemperatur darstellen.
                        Ich bin mir nicht sicher, ob das Skript dies so macht.
                        passuff
                        #66
                        @passuff sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                        Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher ob ich das Skript so verwenden kann wie ich es möchte. Eigentlich definiert man bei einem gleitenden Mittelwert doch nur die Anzahl der Samples. In diesem Fall kann man aber die Abtastrate und den Zeitraum definieren. Das macht für mcih aber in diesem Kontext wenig Sinn. Die Abtastrate ergibt sich aus dem eingelesenen Datenpunkt, der Zeitraum ist ja fließend.... Ich stehe auf dem Schlauch.. Warum so kompliziert? Warum nicht einfach Anzahl der Samples und fertig?
                        • P passuff
                          #67
                          @passuff sagte:
                          Das ist er bei einem gleitenden Durchschnitt per Definition nicht. Ein gleitender Durchschnitt bezieht sich immer auf einen definierten Zeitraum.
                          • P Offline
                            passuff
                            #68
                            Vl meinen wir das selbe... Erkläre mir eins: Wieso muss man die Abtastrate definieren? Diese ergibt sich doch durch den auszuwertenden Datenkanal, oder nicht?
                            • P passuff
                              #69
                              @passuff sagte:
                              Nur unter der Voraussetzung, dass der Datenkanal zyklisch sendet, was nicht immer der Fall ist. Wenn zyklisch gesendet wird, muss auf "Aktualisierung" getriggert werden, wobei sich die Zeitspanne dann aus Zykluszeit * Anzahl Samples ergibt.
                                @passuff sagte:
                                passuff
                                #70
                                @passuff sagte:
                                Indirekt tut er das, da gebe ich dir Recht. Aber praktisch kommt das nie zum Tragen. In der Datenauswertung werden in allem mir bekannten Tools nur die Anzahl der Samples definiert. So auch bei Grafana:
                                  @passuff sagte:
                                  passuff
                                  #71
                                  @passuff sagte:
                                  Ja, das macht natürlich Sinn. Wenn ich auf Änderung triggere, würde die Anzahl der Samples wenig Sinn machen... Sorry, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
                                  • P passuff
                                    @passuff sagte:
                                    #72
                                    @passuff sagte:
                                    Wenn man die Zykluszeit kennt, ist das auch kein Problem (Kopf- oder Taschenrechner).
                                    • sigi234S sigi234
                                      // Version 1.4.1
                                      "use strict";
                                      //                  Luftfeuchtigkeit
                                      //         Beispiele:   °C, %
                                      // Beispiel 1:
                                      // Beispiel 2:
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: 'string',
                                            def: '',
                                            role: 'json'
                                         try {
                                         } catch (ex) {
                                            needInit = true;
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                            	    type: 'number',
                                                  def: 0,
                                                  unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                                  unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                      	    unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                                  unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                      	        unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                                  unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                                  unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                      	    unit: idData[i][3],
                                      	    role: 'value'
                                            var min = x;
                                            var max = x;
                                            var sum = 0.0;
                                               sum += s;
                                       * round a number
                                        value = +value;
                                        exp = +exp;
                                          return NaN;
                                        // Shift
                                        // Shift back
                                         calcStatData();
                                      #73
                                      @sigi234 sagte:
                                      Der enthält nur die Datenpunkt-IDs und die Temperatur-Listen. Die berechneten Werte sind nicht enthalten.
                                        @sigi234 sagte:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #74
                                        @sigi234 sagte:
                                        Doch:
                                        [{"value":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad","max24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Mean_1h","data":[23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.9,23.9,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,24,24,24,24,24,24,24.1,24,24.1,24.1,24.1,24.2,24.2,24.4,24.6,24.2,24.3,24.4,24.3,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.2,24.1,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.3,24.3,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.1,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24,24.1,24.1,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24.1,24,24,24,24,24,24,24,24,23.9,24,24,24,23.9,23.9,23.9,23.9,23.9,23.9,23.9,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8]},{"value":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad","max24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Mean_1h","data":[59,59,59,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62,62,63,63,64,64,64,64,65,65,64,64,64,64,64,65,65,66,67,68,69,70,72,71,74,75,71,64,59,58,58,58,58,58,59,59,59,59,59,60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62]},{"value":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen","max24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Mean_1h","data":[20,20,20,20,19,19,19,19,19,19,18,18,18,18,18,18,17,17,17,17,17,17,16,16,16,16,16,16,15,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,17,17,17,17,17,17,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,16,16,16,16,16,16,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15]},{"value":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen","max24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Mean_1h","data":[67,67,67,67,74,74,74,74,74,74,80,80,80,80,80,80,84,84,84,84,84,84,87,87,87,87,87,87,86,82,82,82,82,82,82,79,79,79,79,79,79,76,76,76,76,76,76,72,72,72,72,72,72,68,68,68,68,68,68,66,66,66,66,66,66,69,69,69,69,69,69,73,73,73,73,73,73,78,78,78,78,78,78,81,81,81,81,81,81,75,75,75,75,75,75,72,72,72,72,72,72,75,75,75,75,75,75,81,81,81,81,81,81,86,86,86,86,86,86,88,88,88,88,88,88,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,90,90,90,90,90,90,90]}]
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234 sagte:
                                          Doch:
                                          #75
                                          @sigi234 sagte:
                                          Doch:
                                          Nein. Beispiel:
                                          Bezeichner ist "value", Wert ist "javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad" (ID).
