  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H Offline
    hobbycamper
    Hallo und Danke Euch Beiden!
    Durch die Änderung im Script sin jetzt die mean-Werte auch auf 70.
    Was laut config aber wohl auch Sinn macht… :roll:
    Würde ja bedeuten, dass wenn die Luftfeuchtigkeit über 70 % steigt,diese auch bei 70 stehen bleibt?
    Kann ich die Werte in den Datenpunktconfigs einfach ändern oderwerden diese dann vom Script wieder überschrieben.
    Ich probiere es einfach mal.... :D
    • R Offline
      robsdobs
      @hobbycamper:
      mal ein kurzes update:
      Ich habe gestern Abend mal das Script beendet, die Datenpunkte komplett gelöscht und das Script wieder gestartet.
      Die Datenpunkte wurden sofort nach Start angelegt, gefüllt wurden sie ein paar Minuten später. Wie man sieht passen zwar die mean-Werte, der Rest aber nicht. In den letzten 24 Std. war da auch keinerlei Änderung.
      Vielleicht spielen ja auch noch die Warnungen im Log beim 10 minütigen ausführen des Scripts ne Rolle.
      Danke vorab!
      LG
      Thomas `
      Hallo Thomas,
      ich habe eine neue Version des Scriptes oben veröffentlicht, welche das Problem behebt. Leider konnte ich dieses so nicht testen, sollte aber funktionieren.
      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
      • R Offline
        robsdobs
        @hobbycamper:
        Ich probiere es einfach mal.... :D `
        OK, kannst du einfach löschen.
        Hier die Version, welche das nicht mehr neu anlegt:
        // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
        // Version 1.4.1
        "use strict";
        // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
        // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
        // IDs aller benötigten Datenpunkte
        // Als Array im Array mit folgendem Format:
        //  1\.   original Datenpunktname
        //  2\.  neuer Datenpunktname
        //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
        //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
        //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
        //         Beispliele:   Temperatur
        //                  Luftfeuchtigkeit
        //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
        //         Beispiele:   °C, %
        // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
        // Beispiel 1:
        // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
        //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
        // Beispiel 2:
        // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
        //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
        //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
        const idData = [['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                        ['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                        ['hm-rpc.3.CUX32008151.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                        ['hm-rpc.3.CUX90008151.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                        ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Wohnzimmer','Temperatur','°C'],
                        ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer','Luftfeuchtigkeit','%']];
        //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
        const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
        // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
        // globale Konstanten
        const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
        const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
        const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
        // globale Variablen
        var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
        //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
        function initializeStatData() {
           // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
           createState(dpData, 0, false, {
              read: true,
              write: true,
              desc: 'Statistische Daten',
              type: 'string',
              def: '',
              role: 'json'
           //internes Array initialisieren
            var needInit = false;
           try {
              listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
           } catch (ex) {
              needInit = true;
           if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
              listStatData = new Array(idData.length);
           //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
           for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                listStatData[i].value       = idData[i][1];
                listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
        	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
        	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
        	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
        	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
              	    type: 'number',
                    def: 0,
                    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
        	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                    type: 'number',
                    def: 0,
                    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
               createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                    type: 'number',
                    def: 0,
        	    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
               createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                    type: 'number',
                    def: 0,
                    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
              createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: idData[i][2] + ' Median',
                    type: 'number',
                    def: 0,
        	        unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
              createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'number',
                    def: 0,
                    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
              createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'number',
                    def: 0,
                    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
              createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'number',
                    def: 0,
        	    unit: idData[i][3],
        	    role: 'value'
              if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                    listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                    // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                    var x = getState(idData[i][0]).val;
                    for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                    listStatData[i].data[j] = x;
                  //logDebug(listStatData[i], i);
                    setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                    setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                    setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                    setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                    setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                    setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                    setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                    setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
           setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
        //Berechnung der Werte
        function calcStatData() {
           if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                initializeStatData();
            //logDebug('starting calcStatData');
              listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
              var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
              listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
              setState(listStatData[i].value, x);
              var min = x;
              var max = x;
              var sum = 0.0;
                 var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                 if (s < min) min = s;
                 if (s > max) max = s;
                 sum += s;
                 if (j == (statDataLength1-1)) {
                    setState(listStatData[i].min1h, min);
                    setState(listStatData[i].max1h, max);
                    setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
              setState(listStatData[i].min24h, min);
              setState(listStatData[i].max24h, max);
              setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
              setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
        function getMedian(args) {
          if (!args.length) {return 0}
          var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
          var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
          var isEven = numbers.length % 2 === 0;
          return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
         * round a number
         * @param    value  to round
         * @param    exp    exponent to round
         * @returns         the round number
        function round(value, exp) {
          if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
            return Math.round(value);
          value = +value;
          exp = +exp;
          if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
            return NaN;
          // Shift
          var values = value.toString().split('e');
          value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
          // Shift back
          return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
        schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
           calcStatData();
        Das funktioniert sowohl als Javascript als auch als Typescript.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        • H Offline
          hobbycamper
          Danke, werde es mal probieren, obwohl die Werte jetzt nach Änderung der Config passen….
          Die Warnmeldungen sind nach dem Änderungsvorschlag von "paul53" auch weg.
          ...ich berichte....
          • paul53P Offline
            Meine globale Funktion runden(wert,stellen) sieht so aus:
            function runden(wert,stellen) {
                return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
            • R Offline
              robsdobs
              @paul53:
              und meine so ;)
               * round a number
                value = +value;
                exp = +exp;
                  return NaN;
                // Shift
                // Shift back
              genau genommen sogar so (Achtung Typescript und kein Javascript)
               * round a number
              function round(value:number, exp?:number):number {
                value = +value;
                exp = +exp;
                  return NaN;
                // Shift
                var values:string[] = value.toString().split('e');
                // Shift back
              • H Offline
                hobbycamper
                Script läuft, Werte sind da, die ersten Warnungen im Log waren auch nach dem zweiten Durchgang weg.
                Vielen Dank für dieses Script, sowie auch das Pollenflug, welches ich auch für die Visualisierung nutze.
                Edit:
                Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen.
                • R Offline
                  robsdobs
                  @hobbycamper:
                  Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen. `
                  Das passt schon, es ist Javascript.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Guten Abend zusammen,
                    So etwas ähnliches suche ich auch, jedoch eher min. Max. Werte overall, also über den kompletten Aufzeichnungszeitraum.
                    Und mit der Ausgabe wann das war.
                    Hat sowas schon mal jemand gemacht?
                    • P Offline
                      passuff
                      Ich würde gerne einen neuen Datenpunt erzeugen. Dieser soll mit einer definierbaren Anzahl von Samples einen gleitenden Mittelwert auf Basis meiner aktuellen Außentemperatur darstellen.
                      Ich bin mir nicht sicher, ob das Skript dies so macht.
                      paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P passuff
                        @passuff sagte:
                        Genau das macht dieses Skript. Die Datenpunkte für den gleitenden Mittelwert, den Min-, den Maxwert und die Liste müssen manuell im Reiter "Objekte" erstellt werden. Die IDs sind im Skript entsprechend anzupassen.
                        • P Offline
                          passuff
                          OK, super. Ich habe bisher fast ausschließlich Blockly erfahrung, daher fällt mir JS noch etwas schwer.
                          var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur"); // Basis Temp auswählen
                          var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h"); // erstellten Min DP auswählen
                          var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h"); // erstellten Max DP auswählen
                          var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h"); // erstellten Miittel DP auswählen
                          var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h"); ???
                          Was muss ich bei der letzten ID eintragen?
                          • P passuff
                            @passuff sagte:
                            Das ist ein Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" (string), der die Liste mit den Werten speichert, damit bei einem Restart die Liste nicht verloren ist.
                            • P Offline
                              passuff
                              Irgendwie will das nicht funktionieren:
                              // Konstanten
                              var tc = 5;          // Abtastrate in Minuten
                              var T = 24 * 60;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
                              var xid   = getIdByName("wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"); //Basis Temp auswählen
                              var minid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"); //erstellten Min DP auswählen
                              var maxid = getIdByName(".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"); //erstellten Max DP auswählen
                              var avrid = getIdByName( ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"); //erstellten Miittel DP auswählen
                              var listid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"); //ertstellten Zeichenkette (string) auswählen
                              var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
                              var list  = new Array(n);
                              function calc() {
                                list.pop();
                                var x = getState(xid).val;
                                list.unshift(x);
                                setState(listid, list.toString());
                                var min = x;
                                var max = x;
                                var sum = 0.0;
                                for (var i = 0; i < n; i++) {
                                  var s = parseFloat(list[i]);
                                 sum = sum + s;
                                setState(minid, min);
                                setState(maxid, max);
                                setState(avrid, parseFloat((sum / n).toFixed(1)));
                              setInterval(calc, 60000 * tc);
                              // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
                              var slist = getState(listid).val;
                              if (slist) {
                                 list = slist.split(",");
                              } else {
                                 // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                 for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                                 calc();
                              12:37:00.327	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.RollingAvg
                              12:37:00.415	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.RollingAvg
                              12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:39:13
                              12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:44:12
                              12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:19:11)
                              12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                              12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:21:3)
                              12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:31:3)
                              12:37:00.417	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                              12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
                              12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
                              12:37:00.417	info	javascript.0 script.js.common.Sonstige.RollingAvg: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              • P passuff
                                // Konstanten
                                function calc() {
                                  list.pop();
                                  list.unshift(x);
                                  var min = x;
                                  var max = x;
                                  var sum = 0.0;
                                   sum = sum + s;
                                if (slist) {
                                } else {
                                   calc();
                                @passuff
                                Du hast die Datenpunkt-ID verwendet, nicht die Namen. Also darfst Du nicht getIdByName() verwenden.
                                var xid   = "wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"; //Basis Temp auswählen
                                var minid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"; //erstellten Min DP auswählen
                                var maxid = ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"; //erstellten Max DP auswählen
                                var avrid =  ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"; //erstellten Miittel DP auswählen
                                var listid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"; //erstellten Zeichenkette (string) auswählen
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @passuff
                                  passuff
                                  schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                  Danke. Konnte damit die Anzahl der Fehler reduzieren:
                                  12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
                                  12:44:45.080	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                                  12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
                                  • P passuff
                                    @passuff
                                    Schau mal in den Reiter "Log", ob da noch zusätzliche Informationen zu den Warnungen stehen.
                                    P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @passuff
                                      passuff
                                      @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                                      @passuff
                                      Es funktioniert jetzt. Vermutlich ein Intitialisierungsfehler, falls die Zeichenkette noch leer ist.
                                        @passuff
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Hallo, ich habe das Skript von @robsdobs
                                        // Version 1.4.1
                                        "use strict";
                                        //                  Luftfeuchtigkeit
                                        //         Beispiele:   °C, %
                                        // Beispiel 1:
                                        // Beispiel 2:
                                        const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                                        ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                                        ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                                        ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: 'string',
                                              def: '',
                                              role: 'json'
                                           try {
                                           } catch (ex) {
                                              needInit = true;
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                              	    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	        unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	    unit: idData[i][3],
                                        	    role: 'value'
                                              var min = x;
                                              var max = x;
                                              var sum = 0.0;
                                                 sum += s;
                                         * round a number
                                          value = +value;
                                          exp = +exp;
                                            return NaN;
                                          // Shift
                                          // Shift back
                                           calcStatData();
                                        Funktioniert auch, aber wie kann ich die Werte anzeigen lassen?
                                        Habe den DP Statisic Json...........
                                        Stehe auf der Leitung.......
                                        Hab es mal so probiert:
                                        • sigi234S sigi234
                                          // Version 1.4.1
                                          "use strict";
                                          //                  Luftfeuchtigkeit
                                          //         Beispiele:   °C, %
                                          // Beispiel 1:
                                          // Beispiel 2:
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: 'string',
                                                def: '',
                                                role: 'json'
                                             try {
                                             } catch (ex) {
                                                needInit = true;
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                	    type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                          	    unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                          	        unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                          	    unit: idData[i][3],
                                          	    role: 'value'
                                                var min = x;
                                                var max = x;
                                                var sum = 0.0;
                                                   sum += s;
                                           * round a number
                                            value = +value;
                                            exp = +exp;
                                              return NaN;
                                            // Shift
                                            // Shift back
                                             calcStatData();
                                          @sigi234 sagte:
                                          Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus.
