  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H Offline
    hobbycamper
    Danke, werde es mal probieren, obwohl die Werte jetzt nach Änderung der Config passen….
    Die Warnmeldungen sind nach dem Änderungsvorschlag von "paul53" auch weg.
    ...ich berichte....
    • paul53P Offline
      Meine globale Funktion runden(wert,stellen) sieht so aus:
      function runden(wert,stellen) {
          return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
      • R Offline
        robsdobs
        @paul53:
        und meine so ;)
         * round a number
         * @param    value  to round
         * @param    exp    exponent to round
         * @returns         the round number
        function round(value, exp) {
          if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
            return Math.round(value);
          value = +value;
          exp = +exp;
          if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
            return NaN;
          // Shift
          var values = value.toString().split('e');
          value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
          // Shift back
          return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
        genau genommen sogar so (Achtung Typescript und kein Javascript)
         * round a number
        function round(value:number, exp?:number):number {
          value = +value;
          exp = +exp;
            return NaN;
          // Shift
          var values:string[] = value.toString().split('e');
          // Shift back
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        • H Offline
          hobbycamper
          Script läuft, Werte sind da, die ersten Warnungen im Log waren auch nach dem zweiten Durchgang weg.
          Vielen Dank für dieses Script, sowie auch das Pollenflug, welches ich auch für die Visualisierung nutze.
          Edit:
          Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen.
          • R Offline
            robsdobs
            @hobbycamper:
            Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen. `
            Das passt schon, es ist Javascript.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Guten Abend zusammen,
              So etwas ähnliches suche ich auch, jedoch eher min. Max. Werte overall, also über den kompletten Aufzeichnungszeitraum.
              Und mit der Ausgabe wann das war.
              Hat sowas schon mal jemand gemacht?
              • P Offline
                passuff
                Ich würde gerne einen neuen Datenpunt erzeugen. Dieser soll mit einer definierbaren Anzahl von Samples einen gleitenden Mittelwert auf Basis meiner aktuellen Außentemperatur darstellen.
                Ich bin mir nicht sicher, ob das Skript dies so macht.
                paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P passuff
                  @passuff sagte:
                  Genau das macht dieses Skript. Die Datenpunkte für den gleitenden Mittelwert, den Min-, den Maxwert und die Liste müssen manuell im Reiter "Objekte" erstellt werden. Die IDs sind im Skript entsprechend anzupassen.
                  • P Offline
                    passuff
                    OK, super. Ich habe bisher fast ausschließlich Blockly erfahrung, daher fällt mir JS noch etwas schwer.
                    var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur"); // Basis Temp auswählen
                    var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h"); // erstellten Min DP auswählen
                    var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h"); // erstellten Max DP auswählen
                    var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h"); // erstellten Miittel DP auswählen
                    var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h"); ???
                    Was muss ich bei der letzten ID eintragen?
                    • P passuff
                      @passuff sagte:
                      Das ist ein Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" (string), der die Liste mit den Werten speichert, damit bei einem Restart die Liste nicht verloren ist.
                      • P Offline
                        passuff
                        Irgendwie will das nicht funktionieren:
                        // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
                        // Konstanten
                        var tc = 5;          // Abtastrate in Minuten
                        var T = 24 * 60;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
                        // IDs aller benötigten Datenpunkte
                        var xid   = getIdByName("wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"); //Basis Temp auswählen
                        var minid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"); //erstellten Min DP auswählen
                        var maxid = getIdByName(".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"); //erstellten Max DP auswählen
                        var avrid = getIdByName( ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"); //erstellten Miittel DP auswählen
                        var listid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"); //ertstellten Zeichenkette (string) auswählen
                        var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
                        var list  = new Array(n);
                        function calc() {
                          list.pop();
                          var x = getState(xid).val;
                          list.unshift(x);
                          setState(listid, list.toString());
                          var min = x;
                          var max = x;
                          var sum = 0.0;
                          for (var i = 0; i < n; i++) {
                            var s = parseFloat(list[i]);
                           if (s < min) min = s;
                           if (s > max) max = s;
                           sum = sum + s;
                          setState(minid, min);
                          setState(maxid, max);
                          setState(avrid, parseFloat((sum / n).toFixed(1)));
                        setInterval(calc, 60000 * tc);
                        // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
                        var slist = getState(listid).val;
                        if (slist) {
                           list = slist.split(",");
                        } else {
                           // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                           for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                           calc();
                        12:37:00.327	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.RollingAvg
                        12:37:00.415	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.RollingAvg
                        12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:39:13
                        12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:44:12
                        12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:19:11)
                        12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                        12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:21:3)
                        12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:31:3)
                        12:37:00.417	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                        12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
                        12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
                        12:37:00.417	info	javascript.0 script.js.common.Sonstige.RollingAvg: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        • P passuff
                          // Konstanten
                          function calc() {
                            list.pop();
                            list.unshift(x);
                            var min = x;
                            var max = x;
                            var sum = 0.0;
                             sum = sum + s;
                          if (slist) {
                          } else {
                             calc();
                          @passuff
                          Du hast die Datenpunkt-ID verwendet, nicht die Namen. Also darfst Du nicht getIdByName() verwenden.
                          var xid   = "wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"; //Basis Temp auswählen
                          var minid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"; //erstellten Min DP auswählen
                          var maxid = ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"; //erstellten Max DP auswählen
                          var avrid =  ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"; //erstellten Miittel DP auswählen
                          var listid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"; //erstellten Zeichenkette (string) auswählen
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            @passuff
                            passuff
                            schrieb am zuletzt editiert von passuff
                            Danke. Konnte damit die Anzahl der Fehler reduzieren:
                            12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
                            12:44:45.080	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                            12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
                            • P passuff
                              @passuff
                              Schau mal in den Reiter "Log", ob da noch zusätzliche Informationen zu den Warnungen stehen.
                              P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @passuff
                                passuff
                                @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                                @passuff
                                Es funktioniert jetzt. Vermutlich ein Intitialisierungsfehler, falls die Zeichenkette noch leer ist.
                                  @passuff
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Hallo, ich habe das Skript von @robsdobs
                                  // Version 1.4.1
                                  "use strict";
                                  // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                                  // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                                  // Als Array im Array mit folgendem Format:
                                  //  1\.   original Datenpunktname
                                  //  2\.  neuer Datenpunktname
                                  //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                                  //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                                  //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                                  //         Beispliele:   Temperatur
                                  //                  Luftfeuchtigkeit
                                  //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                                  //         Beispiele:   °C, %
                                  // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                                  // Beispiel 1:
                                  // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                  //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                                  // Beispiel 2:
                                  // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                                  //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                  //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                                  const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                                  ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                                  ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                                  ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                  //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                                  const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
                                  // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                                  // globale Konstanten
                                  const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
                                  const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                                  const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                                  // globale Variablen
                                  var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                                  //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                                  function initializeStatData() {
                                     // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                                     createState(dpData, 0, false, {
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        desc: 'Statistische Daten',
                                        type: 'string',
                                        def: '',
                                        role: 'json'
                                     //internes Array initialisieren
                                      var needInit = false;
                                     try {
                                        listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                                     } catch (ex) {
                                        needInit = true;
                                     if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                                        listStatData = new Array(idData.length);
                                     //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                                     for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                                          if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                                          listStatData[i].value       = idData[i][1];
                                          listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                                          listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                                          listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                                          listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                                  	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                                  	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                                  	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                                  	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                                        	    type: 'number',
                                              def: 0,
                                              unit: idData[i][3],
                                              role: 'value'
                                  	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                                              type: 'number',
                                              def: 0,
                                              unit: idData[i][3],
                                              role: 'value'
                                         createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                                              type: 'number',
                                              def: 0,
                                  	    unit: idData[i][3],
                                              role: 'value'
                                         createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                                              type: 'number',
                                              def: 0,
                                              unit: idData[i][3],
                                              role: 'value'
                                        createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              desc: idData[i][2] + ' Median',
                                              type: 'number',
                                              def: 0,
                                  	        unit: idData[i][3],
                                              role: 'value'
                                        createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: 'number',
                                              def: 0,
                                              unit: idData[i][3],
                                              role: 'value'
                                        createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: 'number',
                                              def: 0,
                                              unit: idData[i][3],
                                              role: 'value'
                                        createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: 'number',
                                              def: 0,
                                  	    unit: idData[i][3],
                                  	    role: 'value'
                                        if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                                              listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                                              // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                              var x = getState(idData[i][0]).val;
                                              for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                                              listStatData[i].data[j] = x;
                                            //logDebug(listStatData[i], i);
                                              setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                                              setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                                              setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                                              setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                                              setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                                              setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                                              setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                                              setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                                     setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                                  //Berechnung der Werte
                                  function calcStatData() {
                                     if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                                          initializeStatData();
                                      //logDebug('starting calcStatData');
                                        listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                                        var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                                        listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                                        setState(listStatData[i].value, x);
                                        var min = x;
                                        var max = x;
                                        var sum = 0.0;
                                           var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                                           sum += s;
                                           if (j == (statDataLength1-1)) {
                                              setState(listStatData[i].min1h, min);
                                              setState(listStatData[i].max1h, max);
                                              setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                                        setState(listStatData[i].min24h, min);
                                        setState(listStatData[i].max24h, max);
                                        setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                                        setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                                  function getMedian(args) {
                                    if (!args.length) {return 0}
                                    var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                                    var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                                    var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                                    return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                                   * round a number
                                    value = +value;
                                    exp = +exp;
                                      return NaN;
                                    // Shift
                                    // Shift back
                                  schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                                     calcStatData();
                                  Funktioniert auch, aber wie kann ich die Werte anzeigen lassen?
                                  Habe den DP Statisic Json...........
                                  Stehe auf der Leitung.......
                                  Hab es mal so probiert:
                                  • sigi234S sigi234
                                    // Version 1.4.1
                                    "use strict";
                                    //                  Luftfeuchtigkeit
                                    //         Beispiele:   °C, %
                                    // Beispiel 1:
                                    // Beispiel 2:
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'string',
                                          def: '',
                                          role: 'json'
                                       try {
                                       } catch (ex) {
                                          needInit = true;
                                                read: true,
                                                write: true,
                                          	    type: 'number',
                                                def: 0,
                                                unit: idData[i][3],
                                                role: 'value'
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: 'number',
                                                def: 0,
                                                unit: idData[i][3],
                                                role: 'value'
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: 'number',
                                                def: 0,
                                    	    unit: idData[i][3],
                                                role: 'value'
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: 'number',
                                                def: 0,
                                                unit: idData[i][3],
                                                role: 'value'
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: 'number',
                                                def: 0,
                                    	        unit: idData[i][3],
                                                role: 'value'
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: 'number',
                                                def: 0,
                                                unit: idData[i][3],
                                                role: 'value'
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: 'number',
                                                def: 0,
                                                unit: idData[i][3],
                                                role: 'value'
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: 'number',
                                                def: 0,
                                    	    unit: idData[i][3],
                                    	    role: 'value'
                                          var min = x;
                                          var max = x;
                                          var sum = 0.0;
                                             sum += s;
                                     * round a number
                                      value = +value;
                                      exp = +exp;
                                        return NaN;
                                      // Shift
                                      // Shift back
                                       calcStatData();
                                    @sigi234 sagte:
                                    Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus.
                                      @sigi234 sagte:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234 sagte:
                                      Ok, kann man ein Objekt Table einbauen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234 sagte:
                                        @sigi234 sagte:
                                        Sicher. Wie soll dieses Objekt aussehen ?
                                        EDIT: Das Skript im Spoiler ist kaum lesbar (Code tags).
                                          @sigi234 sagte:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234 sagte:
                                          ZB.:
                                          Status-Temperatur-Außen
                                          dann wie auf den Screenshot:
