    1.0k
  • Z zahnheinrich
    @simatec
    Die Rolläden geben die States korrekt (mit den Shelly-üblichen kleinen Abweichungen) aus, das ist nicht das Problem...
    Ich habe auch an den Einstellungen/Namen nichts geändert.
    Daher wundert es mich auch...
    Habe jetzt mal die Umlaute und spaces entfernt.
    Startet ohne Fehler, beobachte ich mal.
    Edit: Seit zwei Stunden läuft es ohne Fehler, scheinen in der Tat die Umlaute/Sonderzeichen/Spaces ursächlich gewesen zu sein...
    Ich beobachte weiter.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #892
    @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Das die ID's für den Automatik Betrieb pro Rollladen erzeugt werden, ist aber neu ... Von daher kann das schon das Problem gewesen sein.
    Trotz allem fange ich das ab Version 0.3.2 dann ab, damit es nicht mehr zu diesen Fehler kommen kann.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @steimi
      Alle dinge, die du beschrieben hast, sind über shuttercontrol machbar ...
      Eine detaillierte Beschreibung findest du hier
      steimi
      #893
      @simatec Prima. Noch eine Frage. Aktuell wird das Rollo der Terrassentür ebenfalls über den Griffsensor und den Kontaktsensor gesteuert. Wird der Griff auf gekippt geschaltet (Kontakt offen) und das Rollo ist zu wird es zum Lüften etwas hochgefahren. Ist der Griff/Kontakt auf offen wird es ganz hoch gefahren. Wie kann ich dies realisieren?
      • simatecS simatec
        @Homoran
        ja ich weiß ... die Büchse der .... :man-facepalming:
        darkiop
        #894
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @Homoran
        Hut ab was du hier leistet!! Wenn du danach Langeweile hast kannst die die zweite Büchse öffnen, Gartenbewässerung ;)
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          @Homoran
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #895
          @darkiop
          Ohhh ja ... was hätte mein Garten auch mal nötig 😂
          • S steimi
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #896
            @steimi
            Aktuell geht nur ein Trigger pro Rolladen.
            Aber ich schreibe es mal auf die Todo
            • simatecS simatec
              @darkiop
              darkiop
              #897
              @darkiop
              Wir können ja schonmal Ideen sammeln 😄
              • Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                #898
                @simatec
                also der Tip mit den Umlauten war wohl der entscheidende.
                Alle Läden fahren wie sie sollen, vielen Dank, auch für diesen tollen Adapter!
                Eine Frage habe ich noch zur Programmierung des Adapters durch (dritte) Anwender:
                Ist daran gedacht, grundlegende Einstellungen wie Fahrzeiten (morgens/abends) oder Profilauswahl (nach Zeit/nach Richtung etc) als Datenpunkte in den Objekten zugänglich zu machen, damit Anwender diese in einer Visualisierung ändern können?
                Ich betreue mehrere Installationen im Familienkreis und mache mir meine Gedanken, wie das laufen könnte, wenn ich nicht (mehr) auf Abruf breit stehe.
                MfG Ulrich
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #899
                  ich kann gerade nicht über latest updaten von 0.2.13 auf 0.3.1:
                  $ ./iobroker upgrade shuttercontrol
                  ERROR: Cannot find io-package.json in "null": Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                  process exited with code 0
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  • Z zahnheinrich
                    @simatec
                    Conquest
                    #900
                    @simatec
                    Das mit den Datenpunkten ist eine gute Idee wollte ich auch schon fragen.
                    Fände es nämlich schön wenn man mehr über die VIS ändern könnte. Kann ja mal sein das man länger ausfällt und dann könnte es auch meine Frau einstellen.
                    • C Conquest
                      @simatec
                      #901
                      @Conquest sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Bei mir wird seit Jahren nichts an den Settings der Rolladensteuerung verändert.
                      Aus echtem Interesse:
                      Warum sollten diese Werte (andauernd?) neu gesetzt werden?
                      Der Adapter ist mit so vielen Parametern konfigurierbar, dass IMHO eine Änderung fast nie notwendig sein sollte.
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        #902
                        @Homoran
                        Bei MIR wird nach der Feinarbeit wahrscheinlich auch nicht mehr viel geändert.
                        Aber... jeder Jeck is anders...
                        Und je mehr Installationen du unter dir hast. ..
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @Homoran
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          #903
                          @arteck
                          Ich habe noch einen Feature Wunsch:
                          Zur Zeit es doch wohl so, daß während der Beschattung diese nach manueller Verstellung bis zum abendlichen Herunterfahren ausgesetzt ist.
                          Ebenso fahren die Läden nicht in die Beschattung, wenn der Änderungszeitpunkt verstrichen ist.
                          Wäre es nicht sehr komfortabel, gäbe es für jeden Laden einen Datenpunkt 'auto/manuell'. Dieser wird jeden morgen vor/beim Hochfahren auf 'auto' gesetzt. Wird während laufender Beschattung ein Laden manuell verstellt, geht er auf 'manuell'.
                          In einem zweiten Datenpunkt wird der Auto-Beschattungs-Soll-Level zum Schaltzeitpunkt geschrieben, also der Level, der bei Beschattungsautomatik angefahren wird/würde.
                          Nach manueller Verstellung eröffnet sich so ein Weg zurück zur Automatik, nur durch Setzen des Datenpunktes 'auto/manuell'.
                          Nach umschalten auf 'auto' Fährt der Laden in die gesicherte Auto-Soll-Level Stellung.
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @arteck
                            #904
                            gibt es!
                            sogar drei:
                            • auto sun
                            • auto up
                            • auto down
                            solange die auf true stehen läuft diese Bewegung automatisch, bei false wird die jeweilige automatische Bewegung ausgesetzt
                              gibt es!
                              sogar drei:
                              • auto sun
                              • auto up
                              • auto down
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                              #905
                              @Homoran
                              Nicht zu Ende gelesen 😀
                              Aber das erledigt imnerhin fast den ersten Datenpunkt, ja
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @Homoran
                                #906
                                @Homoran
                                Doch - war mir aber nicht verständlich
                                  @Homoran
                                  Z Abwesend
                                  Z Abwesend
                                  zahnheinrich
                                  #907
                                  @Homoran
                                  Mir geht es darum, dass der Rolladen nach Umschalten in den Auto Modus auch sofort in die entsprechende Beschattung fährt.
                                  Entschuldige meine umständliche Darstellung. 😎
                                  MfG Ulrich
                                  Z HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Homoran
                                    Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    #908
                                    Ausserdem dieser neue 'auto/manu' nur temporär auf 'manuell' gesetzt und morgens automatisch zurück auf 'auto' gehen soll
                                    Das ist bei den jetzt vorhandenen doch wohl füt eine dauerhafte Einstellung gedacht oder?
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @Homoran
                                      #909
                                      @zahnheinrich
                                      Das ist natürlich dem momentanen Konstrukt geschuldet, dass das "Umschalten in den Auto Modus" durch die abendliche Beschattungsfahrt stattfindet, und dann in der dort geplanten Position ist.
                                      Ähnliches wie du wünscht ist (wenn ich es jetzt verstanden habe ;-) ) auch mit dem Türgriff.
                                      Wenn sich während der geöffneten Tür der Sollzustand ändert, soll dieser auch nach schließen der Tür angefahren werden.
                                      Es bedarf also eines "scheduledLevel"
                                      Und für deine Beendigung der Don'tMove Automatik noch irgendwas, was diese wieder aufhebt...
                                      ... oder im Gegenteil für andere Anwendungen eine Checkbox/Datenpunkt, der den abendlichen Reset so lange Aussetzt bis ich es wieder umschalte (wie auch immer)
                                      Die Wunschliste ist beliebig verlängerbar
                                      • Z zahnheinrich
                                        #910
                                        Sorry - ich weiß wieder nicht was du meinst :-(
                                        Dabei ist es im Moment gar nicht so heiß
                                          @zahnheinrich
                                          Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          #911
                                          @Homoran
                                          So einen Datenpunkt habe ich gemeint 😀
                                          MfG Ulrich
