    1.0k
  • Z zahnheinrich
    @simatec
    also der Tip mit den Umlauten war wohl der entscheidende.
    Alle Läden fahren wie sie sollen, vielen Dank, auch für diesen tollen Adapter!
    Eine Frage habe ich noch zur Programmierung des Adapters durch (dritte) Anwender:
    Ist daran gedacht, grundlegende Einstellungen wie Fahrzeiten (morgens/abends) oder Profilauswahl (nach Zeit/nach Richtung etc) als Datenpunkte in den Objekten zugänglich zu machen, damit Anwender diese in einer Visualisierung ändern können?
    Ich betreue mehrere Installationen im Familienkreis und mache mir meine Gedanken, wie das laufen könnte, wenn ich nicht (mehr) auf Abruf breit stehe.
    Conquest
    #900
    @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec
    Das mit den Datenpunkten ist eine gute Idee wollte ich auch schon fragen.
    Fände es nämlich schön wenn man mehr über die VIS ändern könnte. Kann ja mal sein das man länger ausfällt und dann könnte es auch meine Frau einstellen.
    • C Conquest
      @simatec
      #901
      @Conquest sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Bei mir wird seit Jahren nichts an den Settings der Rolladensteuerung verändert.
      Aus echtem Interesse:
      Warum sollten diese Werte (andauernd?) neu gesetzt werden?
      Der Adapter ist mit so vielen Parametern konfigurierbar, dass IMHO eine Änderung fast nie notwendig sein sollte.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        #902
        @Homoran
        Bei MIR wird nach der Feinarbeit wahrscheinlich auch nicht mehr viel geändert.
        Aber... jeder Jeck is anders...
        Und je mehr Installationen du unter dir hast. ..
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @Homoran
          Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          #903
          @arteck
          Ich habe noch einen Feature Wunsch:
          Zur Zeit es doch wohl so, daß während der Beschattung diese nach manueller Verstellung bis zum abendlichen Herunterfahren ausgesetzt ist.
          Ebenso fahren die Läden nicht in die Beschattung, wenn der Änderungszeitpunkt verstrichen ist.
          Wäre es nicht sehr komfortabel, gäbe es für jeden Laden einen Datenpunkt 'auto/manuell'. Dieser wird jeden morgen vor/beim Hochfahren auf 'auto' gesetzt. Wird während laufender Beschattung ein Laden manuell verstellt, geht er auf 'manuell'.
          In einem zweiten Datenpunkt wird der Auto-Beschattungs-Soll-Level zum Schaltzeitpunkt geschrieben, also der Level, der bei Beschattungsautomatik angefahren wird/würde.
          Nach manueller Verstellung eröffnet sich so ein Weg zurück zur Automatik, nur durch Setzen des Datenpunktes 'auto/manuell'.
          Nach umschalten auf 'auto' Fährt der Laden in die gesicherte Auto-Soll-Level Stellung.
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @arteck
            #904
            gibt es!
            sogar drei:
            • auto sun
            • auto up
            • auto down
            solange die auf true stehen läuft diese Bewegung automatisch, bei false wird die jeweilige automatische Bewegung ausgesetzt
              gibt es!
              sogar drei:
              • auto sun
              • auto up
              • auto down
              Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
              #905
              @Homoran
              Nicht zu Ende gelesen 😀
              Aber das erledigt imnerhin fast den ersten Datenpunkt, ja
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @Homoran
                #906
                @Homoran
                Doch - war mir aber nicht verständlich
                  @Homoran
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  #907
                  @Homoran
                  Mir geht es darum, dass der Rolladen nach Umschalten in den Auto Modus auch sofort in die entsprechende Beschattung fährt.
                  Entschuldige meine umständliche Darstellung. 😎
                  MfG Ulrich
                  Z HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zahnheinrich
                    @Homoran
                    Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    #908
                    Ausserdem dieser neue 'auto/manu' nur temporär auf 'manuell' gesetzt und morgens automatisch zurück auf 'auto' gehen soll
                    Das ist bei den jetzt vorhandenen doch wohl füt eine dauerhafte Einstellung gedacht oder?
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @Homoran
                      #909
                      @zahnheinrich
                      Das ist natürlich dem momentanen Konstrukt geschuldet, dass das "Umschalten in den Auto Modus" durch die abendliche Beschattungsfahrt stattfindet, und dann in der dort geplanten Position ist.
                      Ähnliches wie du wünscht ist (wenn ich es jetzt verstanden habe ;-) ) auch mit dem Türgriff.
                      Wenn sich während der geöffneten Tür der Sollzustand ändert, soll dieser auch nach schließen der Tür angefahren werden.
                      Es bedarf also eines "scheduledLevel"
                      Und für deine Beendigung der Don'tMove Automatik noch irgendwas, was diese wieder aufhebt...
                      ... oder im Gegenteil für andere Anwendungen eine Checkbox/Datenpunkt, der den abendlichen Reset so lange Aussetzt bis ich es wieder umschalte (wie auch immer)
                      Die Wunschliste ist beliebig verlängerbar
                      • Z zahnheinrich
                        #910
                        Sorry - ich weiß wieder nicht was du meinst :-(
                        Dabei ist es im Moment gar nicht so heiß
                          @zahnheinrich
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          #911
                          @Homoran
                          So einen Datenpunkt habe ich gemeint 😀
                          MfG Ulrich
                            Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            #912
                            @Homoran
                            "Mein" Datenpunkt 'auto/manu' merkt sich nur bis zum nächsten allgemeinen Schaltpunkt, dass die Auto-Beschattung verlassen wurde bzw. wieder ab sofort gilt.
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @Homoran
                              #913
                              @Homoran
                              Der andere (interne) gilt aber nicht nur für die Beschattung.
                              So können meine Gäste Abends nach Anfang Verdunklung den Rollladen um 0,1% hochstellen (tut nicht weh) und morgens ausschlafen
                                @Homoran
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #914
                                @Homoran
                                Dessen bin ich mir bewusst. 😎
                                MfG Ulrich
                                • W watcherkb
                                  ich kann gerade nicht über latest updaten von 0.2.13 auf 0.3.1:
                                  $ ./iobroker upgrade shuttercontrol
                                  ERROR: Cannot find io-package.json in "null": Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                  process exited with code 0
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #915
                                  @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  SOllte aber nicht am Adapater liegen .. Habe gestern meine Testsysteme alle aus dem latest aktualisiert
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Homoran
                                    #916
                                    @Homoran
                                    Mir fällt noch etwas ein:
                                    Ich habe mir für die wichtigsten Rollläden Programme (am Bett sogar einen 6fach Taster damit belegt), der die Rololläden wieder in einen "Auto-Level" fährt.
                                    Dann merkt (zumindest in meiner HM-Steuerung) die Automatik gar nicht, dass der Rolladen mal woanders stand.
                                    IMHO arbeitet shuttercontrol genauso:
                                    vor der nächsten automatisierten Bewegung prüft es, ob sich der Rollladen in der erwarteten Position befindet.
                                    Ist er dort, wird ausgeführt, sonst nicht.
                                    • simatecS simatec
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #917
                                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      hab jetzt schon neu gestartet und konnte 2 andere Adapter ohne Probleme updaten.
                                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                      • W watcherkb
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #918
                                        @watcherkb
                                        Lösche mal den Adapter aus den Instanzen und bei den Adaptern.
                                        Vorher die Config sichern.
                                        Dann nochmal komplett neu installieren und die Config wieder einspielen.
                                          @Homoran
                                          Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          #919
                                          @Homoran
                                          Da haut mir der shelly rein, da er die Position nicht ganz genau ansteuern kann.
                                          Und mit meinem Vorschlag wäre nicht nur das gelöst, sondern auch deine Extraprogramme Geschichte.
                                          MfG Ulrich
