    1.0k
    steimi
    #888
    @simatec ich würde gerne meine komplette Rolladensteuerung über shuttercontrol durchführen. Derzeit läuft das Auf/Zu über die Homematic direkt. Die Steuerung läuft über die Astro-Berechnung und ein Skript. Über 2 Systemvariablen steuere ich wieviel Minuten davor/danach die Rollläden starten. Parallel dazu habe ich im Skript definiert, dass der Rollladen Mo-Fr. nicht vor 6 Uhr und an den Wochenenden/Feiertagen erst um 7:30 starten.
    Parallel dazu habe ich ein Abwesenheitsskript, welches das Terassentürrollo bei Abwesenheit egal wie der zur Terassentür dazugehörigen Griff- und Öffnungskontakt nach unten fährt.
    Wie kann ich dies über shuttercontrol realisieren?
    • Z zahnheinrich
      @simatec
      Wenn ich mich recht erinnere, habe ich zwei Versionen übersprungen...
      Sollte ich die Umlaute entfernen?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #889
      @zahnheinrich
      Ja probiere mal die Umlaute zu entfernen.
      Sollte das nichts bringen, installiere mal die Version 0.3.2 von Github.
      Da habe ich gerade ein check eingebaut, der die errors abfängt.
      Allerdings ist damit dein Problem noch nicht wirklich gelöst. Wenn deinen Rollläden keinen State ausgeben, kann somit auch nicht gefahren werden. Mich wundert das ganze aber ein wenig, denn ich habe da in den letzten Versionen nichts geändert.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • S steimi
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #890
        @steimi
        Alle dinge, die du beschrieben hast, sind über shuttercontrol machbar ...
        Eine detaillierte Beschreibung findest du hier
        • simatecS simatec
          @zahnheinrich
          Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
          #891
          @simatec
          Die Rolläden geben die States korrekt (mit den Shelly-üblichen kleinen Abweichungen) aus, das ist nicht das Problem...
          Ich habe auch an den Einstellungen/Namen nichts geändert.
          Daher wundert es mich auch...
          Habe jetzt mal die Umlaute und spaces entfernt.
          Startet ohne Fehler, beobachte ich mal.
          Edit: Seit zwei Stunden läuft es ohne Fehler, scheinen in der Tat die Umlaute/Sonderzeichen/Spaces ursächlich gewesen zu sein...
          Ich beobachte weiter.
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #892
            @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Das die ID's für den Automatik Betrieb pro Rollladen erzeugt werden, ist aber neu ... Von daher kann das schon das Problem gewesen sein.
            Trotz allem fange ich das ab Version 0.3.2 dann ab, damit es nicht mehr zu diesen Fehler kommen kann.
            • simatecS simatec
              @steimi
              steimi
              #893
              @simatec Prima. Noch eine Frage. Aktuell wird das Rollo der Terrassentür ebenfalls über den Griffsensor und den Kontaktsensor gesteuert. Wird der Griff auf gekippt geschaltet (Kontakt offen) und das Rollo ist zu wird es zum Lüften etwas hochgefahren. Ist der Griff/Kontakt auf offen wird es ganz hoch gefahren. Wie kann ich dies realisieren?
              • simatecS simatec
                @Homoran
                ja ich weiß ... die Büchse der .... :man-facepalming:
                darkiop
                #894
                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @Homoran
                Hut ab was du hier leistet!! Wenn du danach Langeweile hast kannst die die zweite Büchse öffnen, Gartenbewässerung ;)
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • D darkiop
                  @Homoran
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #895
                  @darkiop
                  Ohhh ja ... was hätte mein Garten auch mal nötig 😂
                  • S steimi
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #896
                    @steimi
                    Aktuell geht nur ein Trigger pro Rolladen.
                    Aber ich schreibe es mal auf die Todo
                    • simatecS simatec
                      @darkiop
                      darkiop
                      #897
                      @darkiop
                      Wir können ja schonmal Ideen sammeln 😄
                      • Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        #898
                        @simatec
                        also der Tip mit den Umlauten war wohl der entscheidende.
                        Alle Läden fahren wie sie sollen, vielen Dank, auch für diesen tollen Adapter!
                        Eine Frage habe ich noch zur Programmierung des Adapters durch (dritte) Anwender:
                        Ist daran gedacht, grundlegende Einstellungen wie Fahrzeiten (morgens/abends) oder Profilauswahl (nach Zeit/nach Richtung etc) als Datenpunkte in den Objekten zugänglich zu machen, damit Anwender diese in einer Visualisierung ändern können?
                        Ich betreue mehrere Installationen im Familienkreis und mache mir meine Gedanken, wie das laufen könnte, wenn ich nicht (mehr) auf Abruf breit stehe.
                        MfG Ulrich
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #899
                          ich kann gerade nicht über latest updaten von 0.2.13 auf 0.3.1:
                          $ ./iobroker upgrade shuttercontrol
                          ERROR: Cannot find io-package.json in "null": Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                          process exited with code 0
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          • Z zahnheinrich
                            @simatec
                            Conquest
                            #900
                            @simatec
                            Das mit den Datenpunkten ist eine gute Idee wollte ich auch schon fragen.
                            Fände es nämlich schön wenn man mehr über die VIS ändern könnte. Kann ja mal sein das man länger ausfällt und dann könnte es auch meine Frau einstellen.
                            • C Conquest
                              @simatec
                              #901
                              @Conquest sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Bei mir wird seit Jahren nichts an den Settings der Rolladensteuerung verändert.
                              Aus echtem Interesse:
                              Warum sollten diese Werte (andauernd?) neu gesetzt werden?
                              Der Adapter ist mit so vielen Parametern konfigurierbar, dass IMHO eine Änderung fast nie notwendig sein sollte.
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #902
                                @Homoran
                                Bei MIR wird nach der Feinarbeit wahrscheinlich auch nicht mehr viel geändert.
                                Aber... jeder Jeck is anders...
                                Und je mehr Installationen du unter dir hast. ..
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @Homoran
                                  Z Abwesend
                                  Z Abwesend
                                  zahnheinrich
                                  #903
                                  @arteck
                                  Ich habe noch einen Feature Wunsch:
                                  Zur Zeit es doch wohl so, daß während der Beschattung diese nach manueller Verstellung bis zum abendlichen Herunterfahren ausgesetzt ist.
                                  Ebenso fahren die Läden nicht in die Beschattung, wenn der Änderungszeitpunkt verstrichen ist.
                                  Wäre es nicht sehr komfortabel, gäbe es für jeden Laden einen Datenpunkt 'auto/manuell'. Dieser wird jeden morgen vor/beim Hochfahren auf 'auto' gesetzt. Wird während laufender Beschattung ein Laden manuell verstellt, geht er auf 'manuell'.
                                  In einem zweiten Datenpunkt wird der Auto-Beschattungs-Soll-Level zum Schaltzeitpunkt geschrieben, also der Level, der bei Beschattungsautomatik angefahren wird/würde.
                                  Nach manueller Verstellung eröffnet sich so ein Weg zurück zur Automatik, nur durch Setzen des Datenpunktes 'auto/manuell'.
                                  Nach umschalten auf 'auto' Fährt der Laden in die gesicherte Auto-Soll-Level Stellung.
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @arteck
                                    #904
                                    gibt es!
                                    sogar drei:
                                    • auto sun
                                    • auto up
                                    • auto down
                                    solange die auf true stehen läuft diese Bewegung automatisch, bei false wird die jeweilige automatische Bewegung ausgesetzt
                                      gibt es!
                                      sogar drei:
                                      • auto sun
                                      • auto up
                                      • auto down
                                      Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      #905
                                      @Homoran
                                      Nicht zu Ende gelesen 😀
                                      Aber das erledigt imnerhin fast den ersten Datenpunkt, ja
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @Homoran
                                        #906
                                        @Homoran
                                        Doch - war mir aber nicht verständlich
                                          @Homoran
                                          Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          #907
                                          @Homoran
                                          Mir geht es darum, dass der Rolladen nach Umschalten in den Auto Modus auch sofort in die entsprechende Beschattung fährt.
                                          Entschuldige meine umständliche Darstellung. 😎
                                          MfG Ulrich
                                          Z HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
