    1.0k
  • simatecS simatec
    @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    1665
    Der Fehler bedeutet, dass einer oder mehrere deiner shellys keinen aktuellen State haben oder du auch die falschen Objekte deine shellys ausgewählt hast.
    Prüfe mal deine Config, ob die auch die Level der shellys gewählt hat und prüfe diese dann mal, ob die auch ein aktuelles Level haben.
    Falls nicht, setzte diese mal manuell in den Objekten.
    SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    #880
    @simatec
    Kurze Rückmeldung: Die Beschattung wird bei den Shellys jetzt auch beendet. Die Rolläden sind alle wie vorgesehen hochgefahren 😊 👍
    • W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #881
      Featurewunsch: ich möchte morgens bestimmte Rolläden auf einen bestimmten Level öffnen, dann nach einer Zeit X die normale Steuerung verwenden. Hintergrund: wenn ich die Kinder morgens aufwecke, dann mache ich das sanft. Rollade etwas hoch damit Licht reinkommt. Dann nach ein paar Minuten werden sie komplett hochgefahren.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • W watcherkb
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #882
        @watcherkb
        Werde ich mit auf die Todo nehmen ...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @watcherkb
          #883
          @simatec 😂
            @simatec 😂
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #884
            @Homoran
            ja ich weiß ... die Büchse der .... :man-facepalming:
            • simatecS simatec
              1665
              Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              #885
              @simatec
              ich bin nunmehr ratlos:
              Alle Objekte geprüft : stimmen
              aktuelle states : alle gesetzt
              Fehler im Log bleiben.
              Adapter lief seit einer Woche (fast) ohne Probleme.
              Jetzt fährt KEIN Rolladen, Adapter wechselt von rot auf grün und zurück.
              Adapter gelöscht und neu installiert, läuft ca 1 Stunde ohne Fehler, dann die selben Fehlermeldungen.
              log schreibt:
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.079 debug Shutdown shutters sleep area: 21:53
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.079 debug Shutdown shutters living area: undefined
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters sleep area: 9:20
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters living area: 08:30
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Shutdown shutters Sunset area: 21:53
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters Sunrise area: 05:26
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 21:00
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:19
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Sunset today: 21:53
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug Sunrise today: 05:26
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug current day: 4
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug goldenHour today: 21:00
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug goldenHourEnd today: 06:19
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.994 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":30.2,"ack":true,"ts":1562257081982,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.994 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":269.7,"ack":true,"ts":1562257081980,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.986 debug Sun Elevation: 30.2°
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.985 debug Sun Azimut: 269.7°
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.090 debug system.adapter.admin.0: logging true
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.461 info cleaned everything up...
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at Socket.emit (events.js:211:7)
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at emitOne (events.js:116:13)
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1681:82)
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.459 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.462 debug Shutdown shutters sleep area: 21:53
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.457 debug Shutdown shutters living area: undefined
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.453 debug Starting up shutters sleep area: 9:20
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.447 debug Starting up shutters living area: 08:30
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.432 debug Shutdown shutters Sunset area: 21:53
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.432 debug Starting up shutters Sunrise area: 05:26
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.432 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 21:00
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.431 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:19
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.430 debug Sunset today: 21:53
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.429 debug Sunrise today: 05:26
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.429 debug current day: 4
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.428 debug goldenHour today: 21:00
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.427 debug goldenHourEnd today: 06:19
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.433 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":30.3,"ack":true,"ts":1562257036430,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admi
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.431 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":269.5,"ack":true,"ts":1562257036429,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","l
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.426 debug Sun Elevation: 30.3°
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.425 debug Sun Azimut: 269.5°
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.450 debug save current height: 0% from Moni unten
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.450 debug save current height: 26% from Flur OG1 klein
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.450 debug save current height: 28% from Flur OG1 gross
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 26% from Büro
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 100% from Terry Tür
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 101% from Terry Fenster
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 31% from Schlafzimmer OG1
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 100% from Bad OG1
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.448 debug save current height: 28% from Wintergarten Mitte
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.448 debug save current height: 28% from Wintergarten Mitte links
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.447 debug save current height: 100% from Wintergarten links
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.447 debug save current height: 100% from Küche/Wintergarten rechts
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.447 debug save current height: 26% from Halle
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.446 debug save current height: 89% from Esszimmer gross
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.446 debug save current height: 0% from Esszimmer klein
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.413 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744E6A#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.413 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#E66DFF#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.413 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#E5E4BB#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#5DB652#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#004352#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#007C00#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#00836C#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744FB0#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744B6F#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744BD6#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744FB4#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#5DBEF7#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.410 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#5DC015#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.410 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-21#5B23D3#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.410 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#745741#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.409 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#745593#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.401 debug [{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer klein","name":"shelly.0.SHSW-25#745593#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"only direction","heightDownSun":"30",
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.361 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.255 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.250 debug statesDB connected
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.220 debug objectDB connected
              shuttercontrol.0 2019-07-04 18:16:43.034 info cleaned everything up...
              Ich fahre meine Beschattung ohne zusätzliche Trigger, nur nach Himmelsrichtung.
              Meine config:
              system.adapter.shuttercontrol.0.json
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @simatec
                log schreibt:
                Meine config:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #886
                @zahnheinrich
                Welche Version hattest du zuvor installiert?
                Wie sehen die angelegten Objekte für die Rollläden aus?
                Hintergrund meiner Frage, du hast teilweise Umlaute in den Namen und aus den Namen werden die ID's von shuttercontrol erzeugt.
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @zahnheinrich
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  #887
                  @simatec
                  Wenn ich mich recht erinnere, habe ich zwei Versionen übersprungen...
                  Sollte ich die Umlaute entfernen?
                  MfG Ulrich
                    steimi
                    #888
                    @simatec ich würde gerne meine komplette Rolladensteuerung über shuttercontrol durchführen. Derzeit läuft das Auf/Zu über die Homematic direkt. Die Steuerung läuft über die Astro-Berechnung und ein Skript. Über 2 Systemvariablen steuere ich wieviel Minuten davor/danach die Rollläden starten. Parallel dazu habe ich im Skript definiert, dass der Rollladen Mo-Fr. nicht vor 6 Uhr und an den Wochenenden/Feiertagen erst um 7:30 starten.
                    Parallel dazu habe ich ein Abwesenheitsskript, welches das Terassentürrollo bei Abwesenheit egal wie der zur Terassentür dazugehörigen Griff- und Öffnungskontakt nach unten fährt.
                    Wie kann ich dies über shuttercontrol realisieren?
                    • Z zahnheinrich
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #889
                      @zahnheinrich
                      Ja probiere mal die Umlaute zu entfernen.
                      Sollte das nichts bringen, installiere mal die Version 0.3.2 von Github.
                      Da habe ich gerade ein check eingebaut, der die errors abfängt.
                      Allerdings ist damit dein Problem noch nicht wirklich gelöst. Wenn deinen Rollläden keinen State ausgeben, kann somit auch nicht gefahren werden. Mich wundert das ganze aber ein wenig, denn ich habe da in den letzten Versionen nichts geändert.
                      • S steimi
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #890
                        @steimi
                        Alle dinge, die du beschrieben hast, sind über shuttercontrol machbar ...
                        Eine detaillierte Beschreibung findest du hier
                        • simatecS simatec
                          @zahnheinrich
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                          #891
                          @simatec
                          Die Rolläden geben die States korrekt (mit den Shelly-üblichen kleinen Abweichungen) aus, das ist nicht das Problem...
                          Ich habe auch an den Einstellungen/Namen nichts geändert.
                          Daher wundert es mich auch...
                          Habe jetzt mal die Umlaute und spaces entfernt.
                          Startet ohne Fehler, beobachte ich mal.
                          Edit: Seit zwei Stunden läuft es ohne Fehler, scheinen in der Tat die Umlaute/Sonderzeichen/Spaces ursächlich gewesen zu sein...
                          Ich beobachte weiter.
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #892
                            Das die ID's für den Automatik Betrieb pro Rollladen erzeugt werden, ist aber neu ... Von daher kann das schon das Problem gewesen sein.
                            Trotz allem fange ich das ab Version 0.3.2 dann ab, damit es nicht mehr zu diesen Fehler kommen kann.
                            • simatecS simatec
                              @steimi
                              steimi
                              #893
                              @simatec Prima. Noch eine Frage. Aktuell wird das Rollo der Terrassentür ebenfalls über den Griffsensor und den Kontaktsensor gesteuert. Wird der Griff auf gekippt geschaltet (Kontakt offen) und das Rollo ist zu wird es zum Lüften etwas hochgefahren. Ist der Griff/Kontakt auf offen wird es ganz hoch gefahren. Wie kann ich dies realisieren?
                              • simatecS simatec
                                @Homoran
                                darkiop
                                #894
                                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                @Homoran
                                Hut ab was du hier leistet!! Wenn du danach Langeweile hast kannst die die zweite Büchse öffnen, Gartenbewässerung ;)
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                • D darkiop
                                  @Homoran
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #895
                                  @darkiop
                                  Ohhh ja ... was hätte mein Garten auch mal nötig 😂
                                  • S steimi
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #896
                                    @steimi
                                    Aktuell geht nur ein Trigger pro Rolladen.
                                    Aber ich schreibe es mal auf die Todo
                                    • simatecS simatec
                                      @darkiop
                                      darkiop
                                      #897
                                      @darkiop
                                      Wir können ja schonmal Ideen sammeln 😄
                                      • Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        #898
                                        @simatec
                                        also der Tip mit den Umlauten war wohl der entscheidende.
                                        Alle Läden fahren wie sie sollen, vielen Dank, auch für diesen tollen Adapter!
                                        Eine Frage habe ich noch zur Programmierung des Adapters durch (dritte) Anwender:
                                        Ist daran gedacht, grundlegende Einstellungen wie Fahrzeiten (morgens/abends) oder Profilauswahl (nach Zeit/nach Richtung etc) als Datenpunkte in den Objekten zugänglich zu machen, damit Anwender diese in einer Visualisierung ändern können?
                                        Ich betreue mehrere Installationen im Familienkreis und mache mir meine Gedanken, wie das laufen könnte, wenn ich nicht (mehr) auf Abruf breit stehe.
                                        MfG Ulrich
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #899
                                          ich kann gerade nicht über latest updaten von 0.2.13 auf 0.3.1:
                                          $ ./iobroker upgrade shuttercontrol
                                          ERROR: Cannot find io-package.json in "null": Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                          process exited with code 0
