    1.0k
  • SWE1008S SWE1008
    @simatec
    Ich muss hier auch nochmal bezüglich der Beschattung nachfragen. Ich weiß es wurde schon Thematisiert, ich habe es aber noch nicht verstanden.
    Wenn zur Beschattung „Außentemperatur und Himmelsrichtung“ ausgewählt sind, dann beginnt die Beschattung sobald beide Werte überschritten sind. Das funktioniert soweit auch.
    Zum Beenden der Beschattung müssen dann wieder beide Werte über bzw. unterschritten sein?
    Oder sollte die Beschattung beendet werden sobald die Himmelsrichtung außerhalb der Range ist? Wenn das der Fall ist, dann funktioniert das leider nicht.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #868
    @SWeimar
    Zeige mal bitte deine Config, damit wir vom gleichen reden
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @SWeimar
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #869
      @simatec
      Bei dieser Config sollte der Rolladen bei Azimut 200 hochfahren und die Beschattung beendet werden, richtig?
      • SWE1008S SWE1008
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #870
        @SWeimar
        Das sollte er eigentlich ... was mir aufgefallen ist, dass dieses Komma bei einer glatten Zahl (Außentemperatur) nicht sein sollte. Hast du die manuell eingegeben?
        Des Weiteren prüfe mal bitte deinen Log im debug zum Zeitpunkt des aktivieren vom Sonnenschutz. Also wo der Rolladen runtergefahren ist.
        Dort sollte ca. 1 Minute später ein Eintrag sein mit der „check state after ....“ Dieser Wert sollte mit deinem Level des Rolladens übereinstimmen.
        Voraussetzung ist aber, dass du die Option für die shellys in den Extra Einstellungen aktiviert hast.
        Nur dann wird auch der tatsächliche Wert abgeglichen.
        SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @SWeimar
          SWE1008S Offline
          SWE1008S Offline
          SWE1008
          #871
          @simatec
          Ja das Komma habe ich manuell eingegeben. Ich werde es mal ohne Komma versuchen.
          Die Meldung im Log mit „state Check After...“ kam und der Wert hat mit dem tatsächlichen Wert übereingestimmt.
          Ich werde es morgen mal ohne Komma bei der Temperatur testen und berichten ob es funktioniert hat.
          • simatecS simatec
            @SWeimar
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #872
            @simatec
            Der Azimut war um kurz nach 14 Uhr über 200. Die Rolladen sind leider nicht hoch gefahren. Im Log sind auch keine Einträge.
            Als die Beschattung aktiviert wurde, wurde der state check ausgeführt und die Werte stimmten überein.
            Log:
            Config:
            • SWE1008S SWE1008
              @simatec
              Log:
              Config:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #873
              @SWeimar
              Werde ich gleich nochmal prüfen und den Code für den state check durchgehen
              Werde dann hier die gefixte Version posten
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #874
                Ab sofort ist auf Github und ab heute Nacht auch im latest die Version 0.3.1 verfügbar.
                Changelog
                0.3.1 (02.07.2019)
                • (simatec) Fix sunprotect for shelly user
                • P Offline
                  passuff
                  #875
                  Zu aller Erst ein mal ein Lob an simatec und die community. Danke für diese komplexe Steuerung.
                  Ich war lange auf der Suche und meine eigenen Skripte sind nicht wirklich ausreichend.
                  Ich habe allerdings ein Problem bei der Konfiguration: Ich habe an einer Terrassentür ein Fliegengitter und am Rollo eine Kontaktleiste. Die Kontaktleiste soll bei false und das Fliegengitter bei true das FAHREN des Rolladen verhindern.
                  1. Sehe ich es richtig, dass man nur einen Trigger verwenden kann? Wäre nicht schlimm, denn dann würde ich mir noch einen Datenpunkt erstellen der beides auswertet.
                  2. Wird auch beim Fahren auf den Trigger geachtet, oder nur vor dem Fahren?
                  • P passuff
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #876
                    @passuff
                    Aktuell wird nur ein trigger pro Rolladen unterstützt. Du müsstest dir also im Javascript da schnell ne Abfrage der beiden Trigger bauen.
                    Shuttercontrol reagiert sofort auf jede Änderung deines Triggers. Also auch während der Fahrt.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @passuff
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                      #877
                      @simatec
                      Letzte Nacht die 0.3.1 aufgespielt.
                      Heute morgen bleiben die mit Shelly gesteuerten Rolladen alle unten.
                      Apapter auf rot. Auch reboot bringt keine Besserung.
                      Im log:
                      host.iobrokerMG2.01 2019-07-04 08:31:19.763 error instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1665:82)
                      Caught 2019-07-04 08:31:19.762 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.722 info cleaned everything up...
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at emitOne (events.js:116:13)
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1665:82)
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.720 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      MfG Ulrich
                      SWE1008S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z zahnheinrich
                        @simatec
                        Im log:
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008
                        #878
                        @zahnheinrich
                        Ich habe auch Shellys und die aktuelle 0.3.1 Version installiert. Läuft bei mir ohne Probleme. Bis jetzt machen alle Rolläden das was sie sollen :-)
                        • Z zahnheinrich
                          @simatec
                          Im log:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #879
                          @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          1665
                          Der Fehler bedeutet, dass einer oder mehrere deiner shellys keinen aktuellen State haben oder du auch die falschen Objekte deine shellys ausgewählt hast.
                          Prüfe mal deine Config, ob die auch die Level der shellys gewählt hat und prüfe diese dann mal, ob die auch ein aktuelles Level haben.
                          Falls nicht, setzte diese mal manuell in den Objekten.
                          SWE1008S Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            1665
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            #880
                            @simatec
                            Kurze Rückmeldung: Die Beschattung wird bei den Shellys jetzt auch beendet. Die Rolläden sind alle wie vorgesehen hochgefahren 😊 👍
                            • W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #881
                              Featurewunsch: ich möchte morgens bestimmte Rolläden auf einen bestimmten Level öffnen, dann nach einer Zeit X die normale Steuerung verwenden. Hintergrund: wenn ich die Kinder morgens aufwecke, dann mache ich das sanft. Rollade etwas hoch damit Licht reinkommt. Dann nach ein paar Minuten werden sie komplett hochgefahren.
                              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                              • W watcherkb
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #882
                                @watcherkb
                                Werde ich mit auf die Todo nehmen ...
                                • simatecS simatec
                                  @watcherkb
                                  #883
                                  @simatec 😂
                                    @simatec 😂
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #884
                                    @Homoran
                                    ja ich weiß ... die Büchse der .... :man-facepalming:
                                    • simatecS simatec
                                      1665
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      #885
                                      @simatec
                                      ich bin nunmehr ratlos:
                                      Alle Objekte geprüft : stimmen
                                      aktuelle states : alle gesetzt
                                      Fehler im Log bleiben.
                                      Adapter lief seit einer Woche (fast) ohne Probleme.
                                      Jetzt fährt KEIN Rolladen, Adapter wechselt von rot auf grün und zurück.
                                      Adapter gelöscht und neu installiert, läuft ca 1 Stunde ohne Fehler, dann die selben Fehlermeldungen.
                                      log schreibt:
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.079 debug Shutdown shutters sleep area: 21:53
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.079 debug Shutdown shutters living area: undefined
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters sleep area: 9:20
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters living area: 08:30
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Shutdown shutters Sunset area: 21:53
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters Sunrise area: 05:26
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 21:00
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:19
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.078 debug Sunset today: 21:53
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug Sunrise today: 05:26
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug current day: 4
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug goldenHour today: 21:00
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:03.077 debug goldenHourEnd today: 06:19
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.994 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":30.2,"ack":true,"ts":1562257081982,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.994 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":269.7,"ack":true,"ts":1562257081980,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.986 debug Sun Elevation: 30.2°
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.985 debug Sun Azimut: 269.7°
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:18:01.090 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.461 info cleaned everything up...
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at emitOne (events.js:116:13)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1681:82)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.460 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:28.459 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.462 debug Shutdown shutters sleep area: 21:53
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.457 debug Shutdown shutters living area: undefined
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.453 debug Starting up shutters sleep area: 9:20
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.447 debug Starting up shutters living area: 08:30
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.432 debug Shutdown shutters Sunset area: 21:53
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.432 debug Starting up shutters Sunrise area: 05:26
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.432 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 21:00
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.431 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:19
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.430 debug Sunset today: 21:53
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.429 debug Sunrise today: 05:26
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.429 debug current day: 4
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.428 debug goldenHour today: 21:00
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:17.427 debug goldenHourEnd today: 06:19
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.433 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":30.3,"ack":true,"ts":1562257036430,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admi
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.431 debug redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":269.5,"ack":true,"ts":1562257036429,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","l
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.426 debug Sun Elevation: 30.3°
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:16.425 debug Sun Azimut: 269.5°
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.450 debug save current height: 0% from Moni unten
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.450 debug save current height: 26% from Flur OG1 klein
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.450 debug save current height: 28% from Flur OG1 gross
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 26% from Büro
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 100% from Terry Tür
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 101% from Terry Fenster
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 31% from Schlafzimmer OG1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.449 debug save current height: 100% from Bad OG1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.448 debug save current height: 28% from Wintergarten Mitte
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.448 debug save current height: 28% from Wintergarten Mitte links
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.447 debug save current height: 100% from Wintergarten links
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.447 debug save current height: 100% from Küche/Wintergarten rechts
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.447 debug save current height: 26% from Halle
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.446 debug save current height: 89% from Esszimmer gross
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.446 debug save current height: 0% from Esszimmer klein
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.413 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744E6A#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.413 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#E66DFF#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.413 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#E5E4BB#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#5DB652#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#004352#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#007C00#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.412 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#00836C#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744FB0#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744B6F#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744BD6#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#744FB4#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.411 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#5DBEF7#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.410 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#5DC015#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.410 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-21#5B23D3#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.410 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#745741#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.409 debug trigger for Shutter State: shelly.0.SHSW-25#745593#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.401 debug [{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer klein","name":"shelly.0.SHSW-25#745593#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"only direction","heightDownSun":"30",
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.361 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.255 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.250 debug statesDB connected
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:17:14.220 debug objectDB connected
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 18:16:43.034 info cleaned everything up...
                                      Ich fahre meine Beschattung ohne zusätzliche Trigger, nur nach Himmelsrichtung.
                                      Meine config:
                                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @simatec
                                        log schreibt:
                                        Meine config:
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #886
                                        @zahnheinrich
                                        Welche Version hattest du zuvor installiert?
                                        Wie sehen die angelegten Objekte für die Rollläden aus?
                                        Hintergrund meiner Frage, du hast teilweise Umlaute in den Namen und aus den Namen werden die ID's von shuttercontrol erzeugt.
                                        • simatecS simatec
                                          @zahnheinrich
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #887
                                          @simatec
                                          Wenn ich mich recht erinnere, habe ich zwei Versionen übersprungen...
                                          Sollte ich die Umlaute entfernen?
                                          MfG Ulrich
