    1.0k
  • SWE1008S SWE1008
    @simatec
    Ich muss hier auch nochmal bezüglich der Beschattung nachfragen. Ich weiß es wurde schon Thematisiert, ich habe es aber noch nicht verstanden.
    Wenn zur Beschattung „Außentemperatur und Himmelsrichtung“ ausgewählt sind, dann beginnt die Beschattung sobald beide Werte überschritten sind. Das funktioniert soweit auch.
    Zum Beenden der Beschattung müssen dann wieder beide Werte über bzw. unterschritten sein?
    Oder sollte die Beschattung beendet werden sobald die Himmelsrichtung außerhalb der Range ist? Wenn das der Fall ist, dann funktioniert das leider nicht.
    #865
    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Bei mir funktioniert es wenn nur der Hitzesensor oder nur der Azimut den Sollbereich verlässt.
    Um ehrlich zu sein ist hinten das überschreiten des Azimut ausreichend und vorne die Unterschreitung der Hitzeschwelle
    Wie groß hast du denn die Hysterese bei der Außentemperatur gewählt?
    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
      #866
      @Homoran
      Hysterese habe ich auf 0 stehen.
      Bei mir reicht es wenn im Wohnzimmer die Himmelsrichtung Range überschritten wird. Dann sollten die Rolladen wieder hoch fahren. Sollte jetzt ja mit dem „State check“ für die Shellys funktionieren.
      • SWE1008S SWE1008
        @Homoran
        #867
        Und die ist korrekt konfiguriert?
        Himmelsrichtung???
        Wann hätte er dann deiner Meinung nach hochgehen müssen?
        Der Azimut wird nur alle 5 Minuten aktualisiert!
        • SWE1008S SWE1008
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #868
          @SWeimar
          Zeige mal bitte deine Config, damit wir vom gleichen reden
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @SWeimar
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #869
            @simatec
            Bei dieser Config sollte der Rolladen bei Azimut 200 hochfahren und die Beschattung beendet werden, richtig?
            • SWE1008S SWE1008
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #870
              @SWeimar
              Das sollte er eigentlich ... was mir aufgefallen ist, dass dieses Komma bei einer glatten Zahl (Außentemperatur) nicht sein sollte. Hast du die manuell eingegeben?
              Des Weiteren prüfe mal bitte deinen Log im debug zum Zeitpunkt des aktivieren vom Sonnenschutz. Also wo der Rolladen runtergefahren ist.
              Dort sollte ca. 1 Minute später ein Eintrag sein mit der „check state after ....“ Dieser Wert sollte mit deinem Level des Rolladens übereinstimmen.
              Voraussetzung ist aber, dass du die Option für die shellys in den Extra Einstellungen aktiviert hast.
              Nur dann wird auch der tatsächliche Wert abgeglichen.
              SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @SWeimar
                SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                #871
                @simatec
                Ja das Komma habe ich manuell eingegeben. Ich werde es mal ohne Komma versuchen.
                Die Meldung im Log mit „state Check After...“ kam und der Wert hat mit dem tatsächlichen Wert übereingestimmt.
                Ich werde es morgen mal ohne Komma bei der Temperatur testen und berichten ob es funktioniert hat.
                • simatecS simatec
                  @SWeimar
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  #872
                  @simatec
                  Der Azimut war um kurz nach 14 Uhr über 200. Die Rolladen sind leider nicht hoch gefahren. Im Log sind auch keine Einträge.
                  Als die Beschattung aktiviert wurde, wurde der state check ausgeführt und die Werte stimmten überein.
                  Log:
                  Config:
                  • SWE1008S SWE1008
                    @simatec
                    Log:
                    Config:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #873
                    @SWeimar
                    Werde ich gleich nochmal prüfen und den Code für den state check durchgehen
                    Werde dann hier die gefixte Version posten
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #874
                      Ab sofort ist auf Github und ab heute Nacht auch im latest die Version 0.3.1 verfügbar.
                      Changelog
                      0.3.1 (02.07.2019)
                      • (simatec) Fix sunprotect for shelly user
                      • P Offline
                        passuff
                        #875
                        Zu aller Erst ein mal ein Lob an simatec und die community. Danke für diese komplexe Steuerung.
                        Ich war lange auf der Suche und meine eigenen Skripte sind nicht wirklich ausreichend.
                        Ich habe allerdings ein Problem bei der Konfiguration: Ich habe an einer Terrassentür ein Fliegengitter und am Rollo eine Kontaktleiste. Die Kontaktleiste soll bei false und das Fliegengitter bei true das FAHREN des Rolladen verhindern.
                        1. Sehe ich es richtig, dass man nur einen Trigger verwenden kann? Wäre nicht schlimm, denn dann würde ich mir noch einen Datenpunkt erstellen der beides auswertet.
                        2. Wird auch beim Fahren auf den Trigger geachtet, oder nur vor dem Fahren?
                        • P passuff
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #876
                          @passuff
                          Aktuell wird nur ein trigger pro Rolladen unterstützt. Du müsstest dir also im Javascript da schnell ne Abfrage der beiden Trigger bauen.
                          Shuttercontrol reagiert sofort auf jede Änderung deines Triggers. Also auch während der Fahrt.
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @passuff
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            #877
                            @simatec
                            Letzte Nacht die 0.3.1 aufgespielt.
                            Heute morgen bleiben die mit Shelly gesteuerten Rolladen alle unten.
                            Apapter auf rot. Auch reboot bringt keine Besserung.
                            Im log:
                            host.iobrokerMG2.01 2019-07-04 08:31:19.763 error instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                            Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1665:82)
                            Caught 2019-07-04 08:31:19.762 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.722 info cleaned everything up...
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at emitOne (events.js:116:13)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1665:82)
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.720 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            MfG Ulrich
                            SWE1008S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z zahnheinrich
                              @simatec
                              Im log:
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008
                              #878
                              @zahnheinrich
                              Ich habe auch Shellys und die aktuelle 0.3.1 Version installiert. Läuft bei mir ohne Probleme. Bis jetzt machen alle Rolläden das was sie sollen :-)
                              • Z zahnheinrich
                                @simatec
                                Im log:
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #879
                                @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                1665
                                Der Fehler bedeutet, dass einer oder mehrere deiner shellys keinen aktuellen State haben oder du auch die falschen Objekte deine shellys ausgewählt hast.
                                Prüfe mal deine Config, ob die auch die Level der shellys gewählt hat und prüfe diese dann mal, ob die auch ein aktuelles Level haben.
                                Falls nicht, setzte diese mal manuell in den Objekten.
                                SWE1008S Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  1665
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #880
                                  @simatec
                                  Kurze Rückmeldung: Die Beschattung wird bei den Shellys jetzt auch beendet. Die Rolläden sind alle wie vorgesehen hochgefahren 😊 👍
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #881
                                    Featurewunsch: ich möchte morgens bestimmte Rolläden auf einen bestimmten Level öffnen, dann nach einer Zeit X die normale Steuerung verwenden. Hintergrund: wenn ich die Kinder morgens aufwecke, dann mache ich das sanft. Rollade etwas hoch damit Licht reinkommt. Dann nach ein paar Minuten werden sie komplett hochgefahren.
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    • W watcherkb
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #882
                                      @watcherkb
                                      Werde ich mit auf die Todo nehmen ...
                                      • simatecS simatec
                                        @watcherkb
                                        #883
                                        @simatec 😂
                                          @simatec 😂
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #884
                                          @Homoran
                                          ja ich weiß ... die Büchse der .... :man-facepalming:
