    1.0k
    @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    wenn Außentemp > Schwelle oder Innentemp > Schwelle oder Helligkeit über Schwelle, dann beschatten
    IMHO Nein! sondern:
    wenn Außentemp > Schwelle UND Innentemp >
    flugwelleF Offline
    flugwelleF Offline
    flugwelle
    #860
    @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Ich muss hier noch mal nachfragen.
    Heute ging die Jalousie runter, obwohl die Außentemperatur unter der einstellten Schwelle war. Auch der Lichtsensor war knapp unter der Schwelle. Nur Azimut und Innentemperatur waren im Bereich, wo Beschattung ausgelöst werden soll.
    Evtl. liegt das aber an der Hysterese? Außen-Temp war 19,6°, als Schwellwert ist 21° konfiguriert und 10% Hysterese festgelegt .
    Wie wird die Hysterese verrechnet? Ich hätte gedacht, dass die Hysterese nur zum Tragen kommt, wenn der Sollwert einmal überschritten wurde. Die Hysterese senkt sozusagen nur die Schwelle, bei der die Bedingung wieder ungültig wird. Oder irre ich da?
    • Semie1S Semie1
      @simatec
      Es lässt sich kein Rolladen mehr in der Beschaffungszeit öffnen ohne dass er wieder zu fährt auch wenn ich eingreife fährt er nach einiger Zeit wieder runter obwohl das Fenster noch offen ist
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #861
      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @simatec
      Das Thema hatten wir doch bereits ein paar mal. Dann hast du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" aktiv.
      Bei "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" fahren die Rollläden auch bei offenen Fenster.
      Wenn du in diesem Fall nicht willst, dass sie fahren, stelle den Wert auf "Nur auf" oder "Aus"
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • flugwelleF flugwelle
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #862
        @flugwelle
        Dann war sicherlich ein Wert (Außentemperatur oder Lichtsensor) für kurze Zeit über deinem Sollwert, so dass es zu einer Auslösung kam.
        Die Hysterese greift auf den unteren Wert für das wieder hochfahren.
        Das heißt in Klartext, wenn du als Sollwert 20 °C eingestellt hast und die Hysterese bei 10% eingestellt ist, dann fahren deine Rollläden bei Überschreitung der 20 °C runter und erst wieder bei unter 18 °C wieder hoch.
        Ich persönlich würde eine Hysterese von 5% einstellen.
        Bei einem DiffSensor muss die Hysterese sicher etwas höher sein.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #863
          Die aktuelle Doku ist im großen und ganzen fertig und ab sofort auf Github verfügbar.
          Deutsche Beschreibung
          English Description
          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            English Description
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #864
            @simatec
            Ich muss hier auch nochmal bezüglich der Beschattung nachfragen. Ich weiß es wurde schon Thematisiert, ich habe es aber noch nicht verstanden.
            Wenn zur Beschattung „Außentemperatur und Himmelsrichtung“ ausgewählt sind, dann beginnt die Beschattung sobald beide Werte überschritten sind. Das funktioniert soweit auch.
            Zum Beenden der Beschattung müssen dann wieder beide Werte über bzw. unterschritten sein?
            Oder sollte die Beschattung beendet werden sobald die Himmelsrichtung außerhalb der Range ist? Wenn das der Fall ist, dann funktioniert das leider nicht.
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • SWE1008S SWE1008
              @simatec
              #865
              @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Bei mir funktioniert es wenn nur der Hitzesensor oder nur der Azimut den Sollbereich verlässt.
              Um ehrlich zu sein ist hinten das überschreiten des Azimut ausreichend und vorne die Unterschreitung der Hitzeschwelle
              Wie groß hast du denn die Hysterese bei der Außentemperatur gewählt?
                SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                #866
                @Homoran
                Hysterese habe ich auf 0 stehen.
                Bei mir reicht es wenn im Wohnzimmer die Himmelsrichtung Range überschritten wird. Dann sollten die Rolladen wieder hoch fahren. Sollte jetzt ja mit dem „State check“ für die Shellys funktionieren.
                • SWE1008S SWE1008
                  @Homoran
                  #867
                  Und die ist korrekt konfiguriert?
                  Himmelsrichtung???
                  Wann hätte er dann deiner Meinung nach hochgehen müssen?
                  Der Azimut wird nur alle 5 Minuten aktualisiert!
                  • SWE1008S SWE1008
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #868
                    @SWeimar
                    Zeige mal bitte deine Config, damit wir vom gleichen reden
                    • simatecS simatec
                      @SWeimar
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      #869
                      @simatec
                      Bei dieser Config sollte der Rolladen bei Azimut 200 hochfahren und die Beschattung beendet werden, richtig?
                      • SWE1008S SWE1008
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #870
                        @SWeimar
                        Das sollte er eigentlich ... was mir aufgefallen ist, dass dieses Komma bei einer glatten Zahl (Außentemperatur) nicht sein sollte. Hast du die manuell eingegeben?
                        Des Weiteren prüfe mal bitte deinen Log im debug zum Zeitpunkt des aktivieren vom Sonnenschutz. Also wo der Rolladen runtergefahren ist.
                        Dort sollte ca. 1 Minute später ein Eintrag sein mit der „check state after ....“ Dieser Wert sollte mit deinem Level des Rolladens übereinstimmen.
                        Voraussetzung ist aber, dass du die Option für die shellys in den Extra Einstellungen aktiviert hast.
                        Nur dann wird auch der tatsächliche Wert abgeglichen.
                        SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @SWeimar
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #871
                          @simatec
                          Ja das Komma habe ich manuell eingegeben. Ich werde es mal ohne Komma versuchen.
                          Die Meldung im Log mit „state Check After...“ kam und der Wert hat mit dem tatsächlichen Wert übereingestimmt.
                          Ich werde es morgen mal ohne Komma bei der Temperatur testen und berichten ob es funktioniert hat.
                          • simatecS simatec
                            @SWeimar
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            #872
                            @simatec
                            Der Azimut war um kurz nach 14 Uhr über 200. Die Rolladen sind leider nicht hoch gefahren. Im Log sind auch keine Einträge.
                            Als die Beschattung aktiviert wurde, wurde der state check ausgeführt und die Werte stimmten überein.
                            Log:
                            Config:
                            • SWE1008S SWE1008
                              @simatec
                              Log:
                              Config:
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #873
                              @SWeimar
                              Werde ich gleich nochmal prüfen und den Code für den state check durchgehen
                              Werde dann hier die gefixte Version posten
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #874
                                Ab sofort ist auf Github und ab heute Nacht auch im latest die Version 0.3.1 verfügbar.
                                Changelog
                                0.3.1 (02.07.2019)
                                • (simatec) Fix sunprotect for shelly user
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #875
                                  Zu aller Erst ein mal ein Lob an simatec und die community. Danke für diese komplexe Steuerung.
                                  Ich war lange auf der Suche und meine eigenen Skripte sind nicht wirklich ausreichend.
                                  Ich habe allerdings ein Problem bei der Konfiguration: Ich habe an einer Terrassentür ein Fliegengitter und am Rollo eine Kontaktleiste. Die Kontaktleiste soll bei false und das Fliegengitter bei true das FAHREN des Rolladen verhindern.
                                  1. Sehe ich es richtig, dass man nur einen Trigger verwenden kann? Wäre nicht schlimm, denn dann würde ich mir noch einen Datenpunkt erstellen der beides auswertet.
                                  2. Wird auch beim Fahren auf den Trigger geachtet, oder nur vor dem Fahren?
                                  • P passuff
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #876
                                    @passuff
                                    Aktuell wird nur ein trigger pro Rolladen unterstützt. Du müsstest dir also im Javascript da schnell ne Abfrage der beiden Trigger bauen.
                                    Shuttercontrol reagiert sofort auf jede Änderung deines Triggers. Also auch während der Fahrt.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @passuff
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                      #877
                                      @simatec
                                      Letzte Nacht die 0.3.1 aufgespielt.
                                      Heute morgen bleiben die mit Shelly gesteuerten Rolladen alle unten.
                                      Apapter auf rot. Auch reboot bringt keine Besserung.
                                      Im log:
                                      host.iobrokerMG2.01 2019-07-04 08:31:19.763 error instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                                      Caught 2019-07-04 08:31:19.763 error by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1665:82)
                                      Caught 2019-07-04 08:31:19.762 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.722 info cleaned everything up...
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at emitOne (events.js:116:13)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1665:82)
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.721 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      shuttercontrol.0 2019-07-04 08:31:19.720 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      MfG Ulrich
                                      SWE1008S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zahnheinrich
                                        @simatec
                                        Im log:
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008
                                        #878
                                        @zahnheinrich
                                        Ich habe auch Shellys und die aktuelle 0.3.1 Version installiert. Läuft bei mir ohne Probleme. Bis jetzt machen alle Rolläden das was sie sollen :-)
                                        • Z zahnheinrich
                                          @simatec
                                          Im log:
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #879
                                          @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          1665
                                          Der Fehler bedeutet, dass einer oder mehrere deiner shellys keinen aktuellen State haben oder du auch die falschen Objekte deine shellys ausgewählt hast.
                                          Prüfe mal deine Config, ob die auch die Level der shellys gewählt hat und prüfe diese dann mal, ob die auch ein aktuelles Level haben.
                                          Falls nicht, setzte diese mal manuell in den Objekten.
                                          SWE1008S Z 2 Antworten Letzte Antwort
