  4. Internet-Traffic anzeigen lassen
76 Beiträge 19 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D djsirius
    Funktioniert auch nicht!
    sigi234S
    sigi234S
    @djsirius sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
    Screenshot vom Objekt bitte........
    • D
      D
      djsirius
      djsirius
      sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • D djsirius
        Hi Negalein,
        funktioniert ohne ein Script leider nicht.
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        Hi Negalein,
        Ja, da hast du Recht.
        Ich verwende nur das Script
        ° Fixer ---> iob fix
        • D djsirius
          sigi234S
          sigi234S
          Ok, sieht gut aus, wie schaut dein RAW aus?
          • D
            D
            djsirius
            djsirius
            • NegaleinN Negalein
              Hi Negalein,
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @Negalein was soll da nicht funktionieren?
              • D djsirius
                sigi234S
                sigi234S
                MEINER:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Initiate poll",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "def": false,
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "upnp.0": {
                        "enabled": true,
                        "schedule": "*/2 * * * * *"
                  "native": {
                    "actionName": "GetAddonInfos",
                    "service": "WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig",
                    "request": true
                  "from": "system.adapter.upnp.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1560762761762,
                  "_id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                • D djsirius
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @djsirius wenn ich dieses mit deinem weiter oben zuvor gezeigtem Bild vergleiche....da pass doch etwas nicht...sind ja ganz andere Werte bzw neue dns
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @crunchip sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                    Der cron-job beim upnp
                    Haben auch andere das Problem.
                    Ist auch im Thread vom TR064 ersichtlich.
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @Negalein ah, ok
                      das hatte ich zwar mal gelesen, aber nicht weiter verfolgt, da es bei mir funktioniert.
                      vllt hängt es auch mit einer speziellen Einstellung der Fritzbox zusammen...
                      • D
                        D
                        djsirius
                        noch eine andere Frage. Lässt sich über upnp oder tr-064 anzeigen, ob die VPN-Verbindung aktiv ist?
                        djsirius
                        • I
                          I
                          ianmoone
                          #66
                          ich habe den upnp Adapter 1.0.16 laufen um im VIS den aktuellen Traffic und die Verfügbare Up und Download Bandbreite aus der Fritztbox anzuzeigen
                          Aktueller Taffic funktioniert (Tacho im Bild) . Nur beider Bandbreite steht der gleiche Wert welcher bei der Installation des Adapters einlesen wurde. Wenn ich manuel den button klicke wird offensichtlich Aktualisiert aber die Werte ändern sich nicht.
                          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N
                            N
                            nukia
                            #67
                            interessant, was genau ist zu ändern wenn der Wert die 4,25 GB erreicht?
                            • I ianmoone
                              TG70T
                              TG70T
                              TG70
                              Forum Testing
                              #68
                              ... wie schaffe ich es aber, dass ich immer aktuelle Werte habe, ohne das ich manuell den "request" Button drücken muss???
                              ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                              • TG70T TG70
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #69
                                @TG70 funktioniert es nicht über den cron?
                                https://forum.iobroker.net/post/275940
                                  TG70T
                                  TG70T
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #70
                                  @crunchip .. doch genau das suchte ich... manchmal so einfach... hab einfach den Punkt nicht mehr gefunden.... DANKE dir
                                  • TG70T TG70
                                    M
                                    M
                                    michael_4358
                                    #71
                                    hallo zusammen
                                    hat von euch ggf jemand das blockly dazu?
                                    wäre super :)
                                    • A aleks-83
                                      Das weiß ich nicht.
                                      Ich habe aber gerade herausgefunden dass die BytesReceived bei einem Wert von ca. 4.250.000.000 wieder zurück auf 0 springt.
                                      Man müsste also in der Rechnung "BytesReceived" minus "BytesReceivedBisHeute" berücksichten dass BytesReceived kleiner sein kann als BytesReceivedBisHeute.
                                      Das würde erklären warum meine Anzeige nie mehr als ca. 4GB angezeigt hat.
                                      Um ca. 12:50 habe ich einen DOwnload von 10GB Testfile gestartet.
                                      So teste ich das Skript jetzt erneut:
                                      S
                                      S
                                      Shakira1972
                                      #72
                                      @aleks-83 Funktioniert das abgebildete Blockly in dieser Form, zum errechnen des Aktuellen Verbrauch / Monat?
                                      Oliver
                                      • S Shakira1972
                                        Oliver
                                        A
                                        A
                                        aleks-83
                                        #73
                                        @oliver1972
                                        Welches Blockly meinst du?
                                        Habe zwar eins im Einsatz aber habe aktuell keine Zeit nachzuschauen welches das ist.
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          @oliver1972
                                          S
                                          S
                                          Shakira1972
                                          #74
                                          A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
