  4. Internet-Traffic anzeigen lassen
    apollon77A
76 Beiträge 19 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 22 Beobachtet
    @djsirius zum einen solltest du schedule auf 10 sec stellen, zum anderen haben sich die Pfade geändert nach dem update des upnp adapters.
    ausserdem brauchst du das skript nicht mehr, da es nun hier direkt abrufbar istbefb4682-e9c0-4237-80a4-27a05715ba66-image.png
    D
    D
    djsirius
    @crunchip Vielen Dank für den Tipp! :-)
    djsirius
    • D
      D
      djsirius
      Hallo crunchip,
      ich habe das jetzt eingestellt, doch leider werden die Daten nicht alle 10 Sekunden abgeholt.
      Was nun?
      DJSirius
      djsirius
      • D djsirius
        Hallo crunchip,
        Was nun?
        DJSirius
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        @djsirius sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
        Was nun?
        So ist es richtig
        */10 * * * * *
        ° Fixer ---> iob fix
        • D
          D
          djsirius
          Hi Negalein,
          funktioniert ohne ein Script leider nicht.
          djsirius
          crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • D djsirius
            Hi Negalein,
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @djsirius was genau funktioniert denn nicht?
            • D
              D
              djsirius
              Das Polling! Die Daten werden ohne ein Script nicht alle 10 Sekunden abgerufen.
              djsirius
              sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • D djsirius
                sigi234S
                sigi234S
                Ja, stelle es mal auf 2 Sekunden.........
                Also bei mir geht es ab 3 Sekunden auch nicht!
                • D djsirius
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @djsirius der cron-job upnp ersetzt doch dein skript
                  • D
                    D
                    djsirius
                    Funktioniert auch nicht!
                    djsirius
                    • D djsirius
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Screenshot vom Objekt bitte........
                      • D
                        D
                        djsirius
                        djsirius
                        • D djsirius
                          Hi Negalein,
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          Hi Negalein,
                          Ja, da hast du Recht.
                          Ich verwende nur das Script
                          • D djsirius
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Ok, sieht gut aus, wie schaut dein RAW aus?
                            • D
                              D
                              djsirius
                              djsirius
                              • NegaleinN Negalein
                                Hi Negalein,
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @Negalein was soll da nicht funktionieren?
                                • D djsirius
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  MEINER:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Initiate poll",
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "def": false,
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                        "upnp.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "schedule": "*/2 * * * * *"
                                    "native": {
                                      "actionName": "GetAddonInfos",
                                      "service": "WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig",
                                      "request": true
                                    "from": "system.adapter.upnp.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1560762761762,
                                    "_id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                  • D djsirius
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @djsirius wenn ich dieses mit deinem weiter oben zuvor gezeigtem Bild vergleiche....da pass doch etwas nicht...sind ja ganz andere Werte bzw neue dns
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      @crunchip sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                                      Der cron-job beim upnp
                                      Haben auch andere das Problem.
                                      Ist auch im Thread vom TR064 ersichtlich.
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @Negalein ah, ok
                                        das hatte ich zwar mal gelesen, aber nicht weiter verfolgt, da es bei mir funktioniert.
                                        vllt hängt es auch mit einer speziellen Einstellung der Fritzbox zusammen...
                                        • D
                                          D
                                          djsirius
                                          noch eine andere Frage. Lässt sich über upnp oder tr-064 anzeigen, ob die VPN-Verbindung aktiv ist?
                                          djsirius
                                          83.9k
