  4. Internet-Traffic anzeigen lassen
    6.6k
76 Beiträge 19 Kommentatoren 23.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D djsirius
    Hi Negalein,
    funktioniert ohne ein Script leider nicht.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @djsirius was genau funktioniert denn nicht?
      djsirius
      Das Polling! Die Daten werden ohne ein Script nicht alle 10 Sekunden abgerufen.
      djsirius
      sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • D djsirius
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @djsirius sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
        Ja, stelle es mal auf 2 Sekunden.........
        Also bei mir geht es ab 3 Sekunden auch nicht!
        • D djsirius
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @djsirius der cron-job upnp ersetzt doch dein skript
            djsirius
            Funktioniert auch nicht!
            djsirius
            • D djsirius
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Screenshot vom Objekt bitte........
                djsirius
                djsirius
                • D djsirius
                  Hi Negalein,
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Hi Negalein,
                  Ja, da hast du Recht.
                  Ich verwende nur das Script
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • D djsirius
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ok, sieht gut aus, wie schaut dein RAW aus?
                      djsirius
                      djsirius
                      • NegaleinN Negalein
                        Hi Negalein,
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Negalein was soll da nicht funktionieren?
                        • D djsirius
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          MEINER:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Initiate poll",
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "def": false,
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "upnp.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "schedule": "*/2 * * * * *"
                            "native": {
                              "actionName": "GetAddonInfos",
                              "service": "WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig",
                              "request": true
                            "from": "system.adapter.upnp.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1560762761762,
                            "_id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                          • D djsirius
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @djsirius wenn ich dieses mit deinem weiter oben zuvor gezeigtem Bild vergleiche....da pass doch etwas nicht...sind ja ganz andere Werte bzw neue dns
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @crunchip sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                              Der cron-job beim upnp
                              Haben auch andere das Problem.
                              Ist auch im Thread vom TR064 ersichtlich.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Negalein ah, ok
                                das hatte ich zwar mal gelesen, aber nicht weiter verfolgt, da es bei mir funktioniert.
                                vllt hängt es auch mit einer speziellen Einstellung der Fritzbox zusammen...
                                  djsirius
                                  noch eine andere Frage. Lässt sich über upnp oder tr-064 anzeigen, ob die VPN-Verbindung aktiv ist?
                                  djsirius
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ianmoone
                                    #66
                                    ich habe den upnp Adapter 1.0.16 laufen um im VIS den aktuellen Traffic und die Verfügbare Up und Download Bandbreite aus der Fritztbox anzuzeigen
                                    Aktueller Taffic funktioniert (Tacho im Bild) . Nur beider Bandbreite steht der gleiche Wert welcher bei der Installation des Adapters einlesen wurde. Wenn ich manuel den button klicke wird offensichtlich Aktualisiert aber die Werte ändern sich nicht.
                                    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nukia
                                      #67
                                      interessant, was genau ist zu ändern wenn der Wert die 4,25 GB erreicht?
                                      • I ianmoone
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        #68
                                        ... wie schaffe ich es aber, dass ich immer aktuelle Werte habe, ohne das ich manuell den "request" Button drücken muss???
                                        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                        • TG70T TG70
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #69
                                          @TG70 funktioniert es nicht über den cron?
                                          https://forum.iobroker.net/post/275940
