Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
Ich habe das Skript jetzt auch mal genommen (in der Version von @looxer001 und der Ergänzung um Nadir und Zenit)
Dabei musste ich feststellen, dass tatsächlich die Astro-Einstellungen aus der Systemsteuerung anscheinend nicht übernommen wurden.
Erst nach Eintragen der Daten im js-Adapter ergaben die Ergebnisse einen Sinn. -
ich bin neu in der Welt von IoBroker und habe mich zwecks meiner Rollosteuerung an diesem skript probiert. Ich musste jedoch feststellen, dass in bei mir die "lat" und "long" Parameter vom Adapter nicht übernommen werden.
Der Haken bei den Astroeinstellungen ist gesetzt und er findet dort auch die korrekte Position.
Jedoch werden diese Daten weder in die Logs noch in dem Skript übernommen.Die Logs sehen dann wie folgt aus:
javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: longitude:
javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: latitude :PS: Setzte ich die Werte im Skript manuell läuft alles so wie es soll. Ich würde nur gerne wissen was ich falsch mache.
Vielen Dank im Voraus
@compins sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: latitude :Ist das alles?
Hast du suncalc als Modul geladen?
Re: Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Also das aktuelle Skript sieht wie folgt aus:
var suncalc = require('suncalc'); var result = getObject("system.adapter.javascript.0"); var lat = result.native.latitude; var long = result.native.longitude; createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'}); createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'}); schedule("*/1 * * * *", function () { var now = new Date(); log("-----------------------------------------------"); log("latitude : " + result.native.latitude,'warn'); log("longitude: " + result.native.longitude,'warn'); var sunpos = suncalc.getPosition(now, XX.XX, XX.XX); log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, XX, XX),'warn'); var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI; var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180; setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1)); setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed()); });Ich habe natürlich meine manuellen Koordinaten mit "XX.XX" ersetzt.
Ich hoffe das hilft weiter.
compins
Anbei mein Script für Sonne und Mond (ursprünglich mal von pix).
https://forum.iobroker.net/topic/21947/azimut-und-elevation-für-den-mond/5
Beachte:
Bei suncalc stimmt die Elevation beim Mond nicht.mfg
Beachte:
Sagt mal, Azimut geht doch von 0 bis 360 und entspricht Grad wie auf dem Kompass, oder? Bei mir geht Wert hoch aber auch wieder runter. Und Sonne steht am höchsten um 14 Uhr anstatt 13 Uhr.
@lobomau sagte:
Der passende Zeitpunkt für Duisburg wäre ca. 13:35 Uhr. Die Azimut-Kurve sieht jedoch sehr eigenartig aus. Sie müsste um ca. 1:35 Uhr von 360 ° auf 0° springen und dann kontinuierlich ansteigen.
Stimmen die in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegebenen Koordinaten ?
@lobomau sagte:
@paul53 Danke. Manuelles eintragen der Koo. bringt jetzt vernünftige Werte. Ich habe einfach nur die Koo. von den Systemeinstellungen da reinkopiert. Die sollte er sich ja eigentlich selbst reinziehen. Also ein Fehler im javascript-Adapter.
Hallo zusammen
Also ich habe das Script 1:1 kopiert... doch kommen bei mir komplett falsche Zahlen an (im vergleich zu https://www.sonnenverlauf.de/)
Die Koordinaten stimmen und das Skript läuft ohne Fehler und die Daten ändern... aber sind einfach falsch
Danke und Gruess
Raphi
Daten aus sonnenverlauf:
Daten die Ankommen:
Skript:
/* System Sonnenstand {1} Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben {1} erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635 */ var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation"; var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut"; var suncalc = require('suncalc'), result = getObject("system.adapter.javascript.0"), lat = result.native.latitude, long = result.native.longitude; createState(Elevation, 0, {type: 'number', unit: '°'}); createState(Azimut, 0, {type: 'number', unit: '°'}); function Sonnenstand_berechnen () { var now = new Date(); var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long); var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI, a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180; setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/ setState(Azimut,a.toFixed()); /*sonne_azimut*/ } schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // alle 5 Minuten zur vollen Minute Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart -
Hallo zusammen
Danke und Gruess
Raphi
Daten die Ankommen:
Skript:
Systemzeit stimmt (aus LOGs) sehe ich das
Geoposition in der Javascript? in den Einstellungen habe ich dies. in der javascript instanz habe ich folgendes (wobei habe es auch schon versucht ohne hacken... kein unterschied):
Die Frage hatte ich auch bereits: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/800
versuch mal so: https://forum.iobroker.net/topic/43018/gelöst-längen-und-breitengrade/13?_=1622041737554
@ice987 said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
genau... das wars... jetzt geht es
