  4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    6.4k
101 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • TimmerxT Offline
    TimmerxT Offline
    Timmerx
    Hallo Leute
    Super Script!
    Wie würde ich das denn jetzt anstellen, das ich damit meine Raffstoren nachsteuere, also das die nach dem Sonnenstand beschatten?
    Wenn die Sonnen scheint z.b. einen eingestellten Lux Wert überschreiten und die Sonnen sich in einem einstellten Winkel befindet runter fahren auf einen eingestellten Wert.
    Die Lamellen ausrichten und die Lamellen dann nach dem aktuellen Sonnenstand nachfahren.
    Wenn die Sonnen untergeht oder den eingestellten Winkel verlässt wieder hochfahren.
    Kann mir jmd da weiterhelfen?
    Dank
      mrMuppet
      ich würde den Script gerne etwas aufbohren: Um meine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=21051 würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. In https://github.com/mourner/suncalc gibt es diese Funktion bereits.
      Leider schaffe ich es nicht, die Werte als Variable zu speichern. Kann mir jemand kurz diese Werte im Script hinzufügen?
      vermutlich sowas wie:
      createState('Sonnenstand.Zenit', 0, {unit: 'Uhr'});
      createState('Sonnenstand.Nadir', 0, {unit: 'Uhr'});
      var zenit = times.solarNoon.getHours() + ':' + times.solarNoon.getMinutes();
      var nadir = times.nadir.getHours() + ':' + times.nadir.getMinutes();
      setState("javascript.0.Zenit",solarNoonStr.toFixed());
      setState("javascript.0.Nadir.",nadirStr.toFixed());
      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      • paul53P Offline
        @mrMuppet:
        würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. `
        Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getastrodate zusammen mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#formatdate.
        createState('Sonnenstand.Zenit', '12:00', {type: "string"});
        createState('Sonnenstand.Nadir', '00:00', {type: "string"});
        var zenit = formatDate(getAstroDate('solarNoon'), 'hh:mm') + ' Uhr';
        var nadir = formatDate(getAstroDate('nadir'), 'hh:mm') + ' Uhr';
        setState("Sonnenstand.Zenit", zenit, true);
        setState("Sonnenstand.Nadir", nadir, true);
          mrMuppet
          Danke. Gibts ja schon alles. :D
          • M mrMuppet
            Ich habe das Skript jetzt auch mal genommen (in der Version von @looxer001 und der Ergänzung um Nadir und Zenit)
            Dabei musste ich feststellen, dass tatsächlich die Astro-Einstellungen aus der Systemsteuerung anscheinend nicht übernommen wurden.
            Erst nach Eintragen der Daten im js-Adapter ergaben die Ergebnisse einen Sinn.
            • C Offline
              compins
              schrieb am zuletzt editiert von compins
              ich bin neu in der Welt von IoBroker und habe mich zwecks meiner Rollosteuerung an diesem skript probiert. Ich musste jedoch feststellen, dass in bei mir die "lat" und "long" Parameter vom Adapter nicht übernommen werden.
              Der Haken bei den Astroeinstellungen ist gesetzt und er findet dort auch die korrekte Position.
              Jedoch werden diese Daten weder in die Logs noch in dem Skript übernommen.
              Die Logs sehen dann wie folgt aus:
              javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: longitude:
              javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: latitude :
              PS: Setzte ich die Werte im Skript manuell läuft alles so wie es soll. Ich würde nur gerne wissen was ich falsch mache.
              Vielen Dank im Voraus
              D HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • C compins
                dos1973
                @compins
                vielleicht schaust du dir das mal an.
                Hier wird derzeit eine Adapter entwickelt der die Rollos in diversen Abhängigkeit steuert.
                https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol/726
                • C compins
                  #66
                  @compins sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                  Ist das alles?
                  Hast du suncalc als Modul geladen?
                  • C compins
                    #67
                    @compins sagte:
                    Die Koordinaten hast Du in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegeben ?
                    • C Offline
                      compins
                      #68
                      Re: Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
                      vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Also das aktuelle Skript sieht wie folgt aus:
                          var suncalc = require('suncalc');
                      var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                      var lat = result.native.latitude;
                      var long = result.native.longitude;
                          createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                          createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                          schedule("*/1 * * * *", function () {
                              var now = new Date();
                              log("-----------------------------------------------");
                              log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                              log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                              var sunpos = suncalc.getPosition(now, XX.XX, XX.XX);
                              log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, XX, XX),'warn');
                              var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                              var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                              setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                              setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed());
                      Ich habe natürlich meine manuellen Koordinaten mit "XX.XX" ersetzt.
                      Ich hoffe das hilft weiter.
                      compins
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #69
                        Anbei mein Script für Sonne und Mond (ursprünglich mal von pix).
                        https://forum.iobroker.net/topic/21947/azimut-und-elevation-für-den-mond/5
                        Beachte:
                        Bei suncalc stimmt die Elevation beim Mond nicht.
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Beachte:
                          mfg
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          #70
                          Sagt mal, Azimut geht doch von 0 bis 360 und entspricht Grad wie auf dem Kompass, oder? Bei mir geht Wert hoch aber auch wieder runter. Und Sonne steht am höchsten um 14 Uhr anstatt 13 Uhr. Screenshot_20190626-224535__01.jpg
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            #71
                            @lobomau sagte:
                            Der passende Zeitpunkt für Duisburg wäre ca. 13:35 Uhr. Die Azimut-Kurve sieht jedoch sehr eigenartig aus. Sie müsste um ca. 1:35 Uhr von 360 ° auf 0° springen und dann kontinuierlich ansteigen.
                            Stimmen die in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegebenen Koordinaten ?
                              @lobomau sagte:
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #72
                              @paul53 Danke. Manuelles eintragen der Koo. bringt jetzt vernünftige Werte. Ich habe einfach nur die Koo. von den Systemeinstellungen da reinkopiert. Die sollte er sich ja eigentlich selbst reinziehen. Also ein Fehler im javascript-Adapter.
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                #73
                                @lobomau
                                Alternativ kann man im Skript auch die Daten aus der Systemkonfiguration verwenden.
                                const config = getObject('system.config');
                                const lat = config.common.latitude;
                                const long = config.common.longitude;
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #74
                                  Ok. Südrichtung passt exakt mit der Uhrzeit zusammen :-)
                                  • Slave: Pi4
                                  • C Offline
                                    cainam
                                    #75
                                    Hallo zusammen
                                    Also ich habe das Script 1:1 kopiert... doch kommen bei mir komplett falsche Zahlen an (im vergleich zu https://www.sonnenverlauf.de/)
                                    Die Koordinaten stimmen und das Skript läuft ohne Fehler und die Daten ändern... aber sind einfach falsch
                                    Danke und Gruess
                                    Raphi
                                    Daten aus sonnenverlauf:
                                    Daten die Ankommen:
                                    Skript:
                                     /* System Sonnenstand
                                    {1}
                                    Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                                    {1}
                                    erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                                    var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation";
                                    var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut";
                                    var suncalc = require('suncalc'),
                                        result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                                        lat = result.native.latitude,
                                    createState(Elevation, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                    createState(Azimut, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                    function Sonnenstand_berechnen () {
                                         var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                         var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                                         setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
                                         setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
                                    schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // alle 5 Minuten zur vollen Minute
                                    Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                                    • C cainam
                                      Hallo zusammen
                                      Danke und Gruess
                                      Raphi
                                      Daten die Ankommen:
                                      Skript:
                                      {1}
                                      {1}
                                      #76
                                      @cainam geoposition in der javascript Instanz korrekt?
                                      Systemzeit korrekt?
                                      • C Offline
                                        cainam
                                        #77
                                        Systemzeit stimmt (aus LOGs) sehe ich das
                                        Geoposition in der Javascript? in den Einstellungen habe ich dies. in der javascript instanz habe ich folgendes (wobei habe es auch schon versucht ohne hacken... kein unterschied):
                                        HomoranH ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cainam
                                          #78
                                          @cainam sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                          und dann Lat und Lon richtig eingetragen?
                                          Bei mir läuft das Skript problemlos
