  4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    6.4k
101 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    compins
    #68
    Re: Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Also das aktuelle Skript sieht wie folgt aus:
        var suncalc = require('suncalc');
    var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
    var lat = result.native.latitude;
    var long = result.native.longitude;
        createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
        createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
        schedule("*/1 * * * *", function () {
            var now = new Date();
            log("-----------------------------------------------");
            log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
            log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
            var sunpos = suncalc.getPosition(now, XX.XX, XX.XX);
            log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, XX, XX),'warn');
            var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
            var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
            setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
            setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed());
    Ich habe natürlich meine manuellen Koordinaten mit "XX.XX" ersetzt.
    Ich hoffe das hilft weiter.
    compins
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #69
      Anbei mein Script für Sonne und Mond (ursprünglich mal von pix).
      https://forum.iobroker.net/topic/21947/azimut-und-elevation-für-den-mond/5
      Beachte:
      Bei suncalc stimmt die Elevation beim Mond nicht.
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Beachte:
        mfg
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #70
        Sagt mal, Azimut geht doch von 0 bis 360 und entspricht Grad wie auf dem Kompass, oder? Bei mir geht Wert hoch aber auch wieder runter. Und Sonne steht am höchsten um 14 Uhr anstatt 13 Uhr. Screenshot_20190626-224535__01.jpg
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          #71
          @lobomau sagte:
          Der passende Zeitpunkt für Duisburg wäre ca. 13:35 Uhr. Die Azimut-Kurve sieht jedoch sehr eigenartig aus. Sie müsste um ca. 1:35 Uhr von 360 ° auf 0° springen und dann kontinuierlich ansteigen.
          Stimmen die in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegebenen Koordinaten ?
            @lobomau sagte:
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #72
            @paul53 Danke. Manuelles eintragen der Koo. bringt jetzt vernünftige Werte. Ich habe einfach nur die Koo. von den Systemeinstellungen da reinkopiert. Die sollte er sich ja eigentlich selbst reinziehen. Also ein Fehler im javascript-Adapter.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              #73
              @lobomau
              Alternativ kann man im Skript auch die Daten aus der Systemkonfiguration verwenden.
              const config = getObject('system.config');
              const lat = config.common.latitude;
              const long = config.common.longitude;
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #74
                Ok. Südrichtung passt exakt mit der Uhrzeit zusammen :-)
                • Slave: Pi4
                • C Offline
                  cainam
                  #75
                  Hallo zusammen
                  Also ich habe das Script 1:1 kopiert... doch kommen bei mir komplett falsche Zahlen an (im vergleich zu https://www.sonnenverlauf.de/)
                  Die Koordinaten stimmen und das Skript läuft ohne Fehler und die Daten ändern... aber sind einfach falsch
                  Danke und Gruess
                  Raphi
                  Daten aus sonnenverlauf:
                  Daten die Ankommen:
                  Skript:
                   /* System Sonnenstand
                  {1}
                  Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                  {1}
                  erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                  var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation";
                  var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut";
                  var suncalc = require('suncalc'),
                      result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                      lat = result.native.latitude,
                  createState(Elevation, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                  createState(Azimut, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                  function Sonnenstand_berechnen () {
                       var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                       var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                       setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
                       setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
                  schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // alle 5 Minuten zur vollen Minute
                  Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                  • C cainam
                    Hallo zusammen
                    Danke und Gruess
                    Raphi
                    Daten die Ankommen:
                    Skript:
                    {1}
                    {1}
                    #76
                    @cainam geoposition in der javascript Instanz korrekt?
                    Systemzeit korrekt?
                    • C Offline
                      cainam
                      #77
                      Systemzeit stimmt (aus LOGs) sehe ich das
                      Geoposition in der Javascript? in den Einstellungen habe ich dies. in der javascript instanz habe ich folgendes (wobei habe es auch schon versucht ohne hacken... kein unterschied):
                      HomoranH ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cainam
                        #78
                        @cainam sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                        und dann Lat und Lon richtig eingetragen?
                        Bei mir läuft das Skript problemlos
                        • C cainam
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          schrieb am zuletzt editiert von ice987
                          #79
                          @cainam
                          Die Frage hatte ich auch bereits: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/800
                          versuch mal so: https://forum.iobroker.net/topic/43018/gelöst-längen-und-breitengrade/13?_=1622041737554
                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Offline
                            cainam
                            #80
                            ja...
                            also elavation stimmt ca.
                            aber azimut ist komplett flasch.. ich meine 300" das wäre ja schon Nord-Westen-Nord... da ist sie höchstens so um 21uhr
                            • ice987I ice987
                              @cainam
                              cainam
                              #81
                              @ice987 said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                              @cainam
                              genau... das wars... jetzt geht es
                              • C cainam
                                Hallo zusammen
                                Danke und Gruess
                                Raphi
                                Daten die Ankommen:
                                Skript:
                                {1}
                                {1}
                                #82
                                @cainam sagte:
                                toFixed() erzeugt einen String. Ändere es in
                                setState(Elevation, Math.round(h * 10) / 10, true; /*sonne_elevation*/
                                setState(Azimut, Math.round(a), true);  /*sonne_azimut*/
                                  @cainam sagte:
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                  #83
                                  ich hab auch mal ein Blockly erstellt um die Sonnenkurve (Höhe) zu berechnen.
                                  Passt sehr gut mit meinem LUX–Sensor zusammen:)
                                  Leider sieht man damit auch gut wie schlecht das Wetter bei uns ist.
                                  ich nutze diese Kurve um Level und Kelvin meiner HUE Lampen zu steuern.
                                  • derAugeD derAuge
                                    wollte hier mal meine Lösung des heutigen Tages zeigen:
                                    es gibt dort zwei (etwas) unterschiedliche Scripte
                                    1.)
                                    Sonnenstand.SonneHöhe
                                        createState('Sonnenstand.Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                                        createState('Sonnenstand.Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                                    //        log("-----------------------------------------------");
                                    //        log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                                    //        log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                                    //        log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'warn');
                                            setState("javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                                            setState("javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Azimut",a.toFixed());
                                    2.)
                                    Sonnenstand.SonneBerechnen
                                        createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                                        createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                                            setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                                            setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                                        schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                                    Sie machen eigendlich beide das gleiche. Die Unterschiede (schedule) hat mich gereitzt. Auch habe ich die "verschaltelung" (Untergruppen) eingebaut
                                    Dann habe ich versucht die beiden Werte in VIS abzubilden. (angeregt vom Vorschlag von homoran)
                                    zum Testen hier mal der Export
                                    [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Azimut","min":"0","max":"360","step":"1","displayPrevious":"true","readOnly":true,"unit":"°","caption":"Sonnenstand","hideNumber":false,"angleOffset":"180","angleArc":"360"},"style":{"left":"156px","top":"290px","width":"206px","height":"205px","z-index":"3"},"widgetSet":"hqWidgets"},{"tpl":"tplValueFloatBarVertical","data":{"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Elevation","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"#f8f948","reverse":true},"style":{"left":"234px","top":"85px","z-index":"4","width":"41px","height":"240px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Elevation","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"214px","top":"45px","width":"73px","height":"27px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Osten"},"style":{"left":"103px","top":372,"z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Westen"},"style":{"left":"364px","top":371,"width":"66px","height":"20px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Norden"},"style":{"left":"228px","top":498,"width":"66px","height":"20px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Azimut","min":"0","max":"360","step":"1","displayPrevious":"true","readOnly":true,"unit":"°","caption":"Sonnenstand","hideNumber":false,"angleOffset":"180","angleArc":"360"},"style":{"left":"641px","top":"290px","width":"206px","height":"205px","z-index":"3"},"widgetSet":"hqWidgets"},{"tpl":"tplValueFloatBarVertical","data":{"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Höhe","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"#f8f948","reverse":true},"style":{"left":"721px","top":"85px","z-index":"4","width":"41px","height":"240px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Höhe","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"696px","top":"45px","width":"77px","height":"25px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Osten"},"style":{"left":594,"top":371,"z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Westen"},"style":{"left":"849px","top":373,"width":"66px","height":"20px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Norden"},"style":{"left":"712px","top":499,"width":"66px","height":"20px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"60000","src":"http://localhost:8082/rickshaw/index.html?range=10080&width=1000&height=700&renderer=line&axeX=lines&axeY2=outside&legend=top%3A5%3Bleft%3A5&title=Sonnenstand&title_pos=top%3A5%3Bleft%3A50&bg=1&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M%3A%25S%20%25e.%25m.%25y&afterComma=2&_ids=javascript.0.Sonnenstand.Azimut%3Bjavascript.0.Sonnenstand.Elevation&_names=Stand%3BHoehe%3BLine%203&_colors=%23c05020%3B%2330c020%3B%236060c0"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1024px","height":"768px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Wenn man nun den Grundriss seines Hauses als Hintergrung nimmt, dann ist man schon mal einen Schritt weiter. (Man weiss wann die Sonne kommt)
                                    in einem 3D-Widget könnte es besser aussehen. ;)
                                    Jürgen
                                    T. C. 0T Offline
                                    T. C. 0T Offline
                                    T. C. 0
                                    #84
                                    @derauge said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                    1.)
                                    Jürgen
                                    Hallo, ich hab das Skript 1 bei mir verwendet. Es werden auch Variablen erstellt die ich auslesen kann. Allerdings steht bei mir bei Azimut = 28° zur jetzigen Zeit müsste es laut Sunearthtools.com aber 184° sein. Kann mir jemand sagen warum das nicht so ist ?
                                    Thiemo
                                    • T. C. 0T T. C. 0
                                      1.)
                                      Jürgen
                                      Thiemo
                                      #85
                                      @t-c-0
                                      Stimmen die Ortskoordinaten? Hänge mal an das Skriptende eine Log-Ausgabe dran:
                                      log('Lat: ' + lat + ' °, Long: ' + long + ' °');
                                      T. C. 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @t-c-0
                                        T. C. 0T Offline
                                        T. C. 0T Offline
                                        T. C. 0
                                        #86
                                        @paul53 said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                        Hallo Paul, heraus kommt:
                                        2021-07-04 14:02:13.669 - info: javascript.0 (2557) Start javascript script.js.common.Steuerung.Astroskript
                                        2021-07-04 14:02:13.677 - info: javascript.0 (2557) script.js.common.Steuerung.Astroskript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        2021-07-04 14:03:00.004 - info: javascript.0 (2557) script.js.common.Steuerung.Astroskript: Lat: °, Long: °
                                        Wo kann man die Koordinaten angeben ? Wenn ich in den Instanzen von javascript schaue, ist zumindest meine Adresse angezeigt.
                                        Thiemo
                                        • T. C. 0T T. C. 0
                                          Thiemo
                                          #87
                                          @t-c-0 sagte: ist zumindest meine Adresse angezeigt.
                                          Dann verwende die Daten aus der System-Konfiguration (Ersatz für Zeilen 5 bis 7):
