  4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    6.4k
101 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C compins
    ich bin neu in der Welt von IoBroker und habe mich zwecks meiner Rollosteuerung an diesem skript probiert. Ich musste jedoch feststellen, dass in bei mir die "lat" und "long" Parameter vom Adapter nicht übernommen werden.
    Der Haken bei den Astroeinstellungen ist gesetzt und er findet dort auch die korrekte Position.
    Jedoch werden diese Daten weder in die Logs noch in dem Skript übernommen.
    Die Logs sehen dann wie folgt aus:
    javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: longitude:
    javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: latitude :
    PS: Setzte ich die Werte im Skript manuell läuft alles so wie es soll. Ich würde nur gerne wissen was ich falsch mache.
    Vielen Dank im Voraus
    #66
    @compins sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
    Ist das alles?
    Hast du suncalc als Modul geladen?
    • C compins
      #67
      @compins sagte:
      Die Koordinaten hast Du in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegeben ?
      • C Offline
        compins
        #68
        Re: Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
        vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Also das aktuelle Skript sieht wie folgt aus:
            var suncalc = require('suncalc');
        var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
        var lat = result.native.latitude;
        var long = result.native.longitude;
            createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
            createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
            schedule("*/1 * * * *", function () {
                var now = new Date();
                log("-----------------------------------------------");
                log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                var sunpos = suncalc.getPosition(now, XX.XX, XX.XX);
                log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, XX, XX),'warn');
                var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed());
        Ich habe natürlich meine manuellen Koordinaten mit "XX.XX" ersetzt.
        Ich hoffe das hilft weiter.
        compins
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #69
          Anbei mein Script für Sonne und Mond (ursprünglich mal von pix).
          https://forum.iobroker.net/topic/21947/azimut-und-elevation-für-den-mond/5
          Beachte:
          Bei suncalc stimmt die Elevation beim Mond nicht.
          mfg
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Beachte:
            mfg
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #70
            Sagt mal, Azimut geht doch von 0 bis 360 und entspricht Grad wie auf dem Kompass, oder? Bei mir geht Wert hoch aber auch wieder runter. Und Sonne steht am höchsten um 14 Uhr anstatt 13 Uhr. Screenshot_20190626-224535__01.jpg
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              #71
              @lobomau sagte:
              Der passende Zeitpunkt für Duisburg wäre ca. 13:35 Uhr. Die Azimut-Kurve sieht jedoch sehr eigenartig aus. Sie müsste um ca. 1:35 Uhr von 360 ° auf 0° springen und dann kontinuierlich ansteigen.
              Stimmen die in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegebenen Koordinaten ?
                @lobomau sagte:
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #72
                @paul53 Danke. Manuelles eintragen der Koo. bringt jetzt vernünftige Werte. Ich habe einfach nur die Koo. von den Systemeinstellungen da reinkopiert. Die sollte er sich ja eigentlich selbst reinziehen. Also ein Fehler im javascript-Adapter.
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  #73
                  @lobomau
                  Alternativ kann man im Skript auch die Daten aus der Systemkonfiguration verwenden.
                  const config = getObject('system.config');
                  const lat = config.common.latitude;
                  const long = config.common.longitude;
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #74
                    Ok. Südrichtung passt exakt mit der Uhrzeit zusammen :-)
                    • Slave: Pi4
                    • C Offline
                      cainam
                      #75
                      Hallo zusammen
                      Also ich habe das Script 1:1 kopiert... doch kommen bei mir komplett falsche Zahlen an (im vergleich zu https://www.sonnenverlauf.de/)
                      Die Koordinaten stimmen und das Skript läuft ohne Fehler und die Daten ändern... aber sind einfach falsch
                      Danke und Gruess
                      Raphi
                      Daten aus sonnenverlauf:
                      Daten die Ankommen:
                      Skript:
                       /* System Sonnenstand
                      {1}
                      Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                      {1}
                      erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                      var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation";
                      var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut";
                      var suncalc = require('suncalc'),
                          result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                          lat = result.native.latitude,
                      createState(Elevation, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                      createState(Azimut, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                      function Sonnenstand_berechnen () {
                           var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                           var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                           setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
                           setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
                      schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // alle 5 Minuten zur vollen Minute
                      Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                      • C cainam
                        Hallo zusammen
                        Danke und Gruess
                        Raphi
                        Daten die Ankommen:
                        Skript:
                        {1}
                        {1}
                        #76
                        @cainam geoposition in der javascript Instanz korrekt?
                        Systemzeit korrekt?
                        • C Offline
                          cainam
                          #77
                          Systemzeit stimmt (aus LOGs) sehe ich das
                          Geoposition in der Javascript? in den Einstellungen habe ich dies. in der javascript instanz habe ich folgendes (wobei habe es auch schon versucht ohne hacken... kein unterschied):
                          HomoranH ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cainam
                            #78
                            @cainam sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                            und dann Lat und Lon richtig eingetragen?
                            Bei mir läuft das Skript problemlos
                            • C cainam
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              schrieb am zuletzt editiert von ice987
                              #79
                              @cainam
                              Die Frage hatte ich auch bereits: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/800
                              versuch mal so: https://forum.iobroker.net/topic/43018/gelöst-längen-und-breitengrade/13?_=1622041737554
                              husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Offline
                                cainam
                                #80
                                ja...
                                also elavation stimmt ca.
                                aber azimut ist komplett flasch.. ich meine 300" das wäre ja schon Nord-Westen-Nord... da ist sie höchstens so um 21uhr
                                • ice987I ice987
                                  @cainam
                                  cainam
                                  #81
                                  @ice987 said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                  @cainam
                                  genau... das wars... jetzt geht es
                                  • C cainam
                                    Hallo zusammen
                                    Danke und Gruess
                                    Raphi
                                    Daten die Ankommen:
                                    Skript:
                                    {1}
                                    {1}
                                    #82
                                    @cainam sagte:
                                    toFixed() erzeugt einen String. Ändere es in
                                    setState(Elevation, Math.round(h * 10) / 10, true; /*sonne_elevation*/
                                    setState(Azimut, Math.round(a), true);  /*sonne_azimut*/
                                      @cainam sagte:
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                      #83
                                      ich hab auch mal ein Blockly erstellt um die Sonnenkurve (Höhe) zu berechnen.
                                      Passt sehr gut mit meinem LUX–Sensor zusammen:)
                                      Leider sieht man damit auch gut wie schlecht das Wetter bei uns ist.
                                      ich nutze diese Kurve um Level und Kelvin meiner HUE Lampen zu steuern.
                                      • derAugeD derAuge
                                        wollte hier mal meine Lösung des heutigen Tages zeigen:
                                        es gibt dort zwei (etwas) unterschiedliche Scripte
                                        1.)
                                        Sonnenstand.SonneHöhe
                                            createState('Sonnenstand.Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                                            createState('Sonnenstand.Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                                        //        log("-----------------------------------------------");
                                        //        log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                                        //        log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                                        //        log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'warn');
                                                setState("javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                                                setState("javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Azimut",a.toFixed());
                                        2.)
                                        Sonnenstand.SonneBerechnen
                                            createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                                            createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                                                setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                                                setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                                            schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                                        Sie machen eigendlich beide das gleiche. Die Unterschiede (schedule) hat mich gereitzt. Auch habe ich die "verschaltelung" (Untergruppen) eingebaut
                                        Dann habe ich versucht die beiden Werte in VIS abzubilden. (angeregt vom Vorschlag von homoran)
                                        zum Testen hier mal der Export
                                        [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Azimut","min":"0","max":"360","step":"1","displayPrevious":"true","readOnly":true,"unit":"°","caption":"Sonnenstand","hideNumber":false,"angleOffset":"180","angleArc":"360"},"style":{"left":"156px","top":"290px","width":"206px","height":"205px","z-index":"3"},"widgetSet":"hqWidgets"},{"tpl":"tplValueFloatBarVertical","data":{"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Elevation","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"#f8f948","reverse":true},"style":{"left":"234px","top":"85px","z-index":"4","width":"41px","height":"240px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Elevation","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"214px","top":"45px","width":"73px","height":"27px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Osten"},"style":{"left":"103px","top":372,"z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Westen"},"style":{"left":"364px","top":371,"width":"66px","height":"20px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Norden"},"style":{"left":"228px","top":498,"width":"66px","height":"20px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Azimut","min":"0","max":"360","step":"1","displayPrevious":"true","readOnly":true,"unit":"°","caption":"Sonnenstand","hideNumber":false,"angleOffset":"180","angleArc":"360"},"style":{"left":"641px","top":"290px","width":"206px","height":"205px","z-index":"3"},"widgetSet":"hqWidgets"},{"tpl":"tplValueFloatBarVertical","data":{"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Höhe","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"#f8f948","reverse":true},"style":{"left":"721px","top":"85px","z-index":"4","width":"41px","height":"240px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Höhe","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"696px","top":"45px","width":"77px","height":"25px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Osten"},"style":{"left":594,"top":371,"z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Westen"},"style":{"left":"849px","top":373,"width":"66px","height":"20px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Norden"},"style":{"left":"712px","top":499,"width":"66px","height":"20px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"60000","src":"http://localhost:8082/rickshaw/index.html?range=10080&width=1000&height=700&renderer=line&axeX=lines&axeY2=outside&legend=top%3A5%3Bleft%3A5&title=Sonnenstand&title_pos=top%3A5%3Bleft%3A50&bg=1&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M%3A%25S%20%25e.%25m.%25y&afterComma=2&_ids=javascript.0.Sonnenstand.Azimut%3Bjavascript.0.Sonnenstand.Elevation&_names=Stand%3BHoehe%3BLine%203&_colors=%23c05020%3B%2330c020%3B%236060c0"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1024px","height":"768px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Wenn man nun den Grundriss seines Hauses als Hintergrung nimmt, dann ist man schon mal einen Schritt weiter. (Man weiss wann die Sonne kommt)
                                        in einem 3D-Widget könnte es besser aussehen. ;)
                                        Jürgen
                                        T. C. 0T Offline
                                        T. C. 0T Offline
                                        T. C. 0
                                        #84
                                        @derauge said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                        1.)
                                        Jürgen
                                        Hallo, ich hab das Skript 1 bei mir verwendet. Es werden auch Variablen erstellt die ich auslesen kann. Allerdings steht bei mir bei Azimut = 28° zur jetzigen Zeit müsste es laut Sunearthtools.com aber 184° sein. Kann mir jemand sagen warum das nicht so ist ?
                                        Thiemo
                                        • T. C. 0T T. C. 0
                                          1.)
                                          Jürgen
                                          Thiemo
                                          #85
                                          @t-c-0
                                          Stimmen die Ortskoordinaten? Hänge mal an das Skriptende eine Log-Ausgabe dran:
                                          log('Lat: ' + lat + ' °, Long: ' + long + ' °');
                                          T. C. 0T 1 Antwort Letzte Antwort
