  4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    6.4k
101 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Shrimptaco
    Hallo Freunde des Sonnenstands,
    Ich habe ein Problem mit dem Skript, Azimut zeigt mir tagsüber dauerhaft 272 Grad an, abends wird es dann etwas weniger. Es sind auf jeden fall falsche Daten. Elevation scheint zu stimmen.
    Die Geodaten sind in den Systemeinstellungen eingestellt, das Skript ist Copy&Paste im Javascript.
    Im log werden folgende Hinweise angezeigt:
    javascript.0 2018-09-19 19:28:00.902 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: sunpos: [object Object]
    javascript.0 2018-09-19 19:28:00.901 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: longitude:
    javascript.0 2018-09-19 19:28:00.901 warn script.js.common.Sonnenstandswinkel: latitude :
    Hat jemand eine Idee oder ist klüger als ich?
    Vielen Dank für jede Mühe ;)
      Shrimptaco
      Problem gelöst, in der Javascript-Instanz war der Haken in den Astroeinstellungen bei Verwenden Sie die Systemeinstellungen, daher wurden diese nicht übernommen! :D
        burgerking68
        Hi, die selbe Fehlermeldung habe ich in JavaScript auch, die Astroeinstellungen im JS sind auch manuell gesetzt (dh Häkchen ist deaktiviert), trotzdem erscheint ständig, turnusmäßig im LOG:
        __javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: sunpos: [object Object]
        javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: longitude: 7.102273
        javascript.0 2018-11-15 12:43:00.328 warn script.js.common.Tageszeit_abfragen: latitude : 50.811071__
        Auch ein deaktivieren des Scripts führt im Übrigen zu der v.g. Fehlermeldung :?:
        Jemand ne Idee? :roll:
        (iO Broker 3.5.10, JS version 3.6.4)
        Platform: linux/RaspiPi4
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1200 MHz
        Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM: 926.07 MB
        • TimmerxT Offline
          TimmerxT Offline
          Timmerx
          Hallo Leute
          Super Script!
          Wie würde ich das denn jetzt anstellen, das ich damit meine Raffstoren nachsteuere, also das die nach dem Sonnenstand beschatten?
          Wenn die Sonnen scheint z.b. einen eingestellten Lux Wert überschreiten und die Sonnen sich in einem einstellten Winkel befindet runter fahren auf einen eingestellten Wert.
          Die Lamellen ausrichten und die Lamellen dann nach dem aktuellen Sonnenstand nachfahren.
          Wenn die Sonnen untergeht oder den eingestellten Winkel verlässt wieder hochfahren.
          Kann mir jmd da weiterhelfen?
          Dank
            mrMuppet
            ich würde den Script gerne etwas aufbohren: Um meine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=21051 würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. In https://github.com/mourner/suncalc gibt es diese Funktion bereits.
            Leider schaffe ich es nicht, die Werte als Variable zu speichern. Kann mir jemand kurz diese Werte im Script hinzufügen?
            vermutlich sowas wie:
            createState('Sonnenstand.Zenit', 0, {unit: 'Uhr'});
            createState('Sonnenstand.Nadir', 0, {unit: 'Uhr'});
            var zenit = times.solarNoon.getHours() + ':' + times.solarNoon.getMinutes();
            var nadir = times.nadir.getHours() + ':' + times.nadir.getMinutes();
            setState("javascript.0.Zenit",solarNoonStr.toFixed());
            setState("javascript.0.Nadir.",nadirStr.toFixed());
            ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
            Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
            • paul53P Offline
              @mrMuppet:
              würde ich gerne den Zenit und den Nadir angezeigt bekommen. `
              Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getastrodate zusammen mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#formatdate.
              createState('Sonnenstand.Zenit', '12:00', {type: "string"});
              createState('Sonnenstand.Nadir', '00:00', {type: "string"});
              var zenit = formatDate(getAstroDate('solarNoon'), 'hh:mm') + ' Uhr';
              var nadir = formatDate(getAstroDate('nadir'), 'hh:mm') + ' Uhr';
              setState("Sonnenstand.Zenit", zenit, true);
              setState("Sonnenstand.Nadir", nadir, true);
                mrMuppet
                Danke. Gibts ja schon alles. :D
                • M mrMuppet
                  Ich habe das Skript jetzt auch mal genommen (in der Version von @looxer001 und der Ergänzung um Nadir und Zenit)
                  Dabei musste ich feststellen, dass tatsächlich die Astro-Einstellungen aus der Systemsteuerung anscheinend nicht übernommen wurden.
                  Erst nach Eintragen der Daten im js-Adapter ergaben die Ergebnisse einen Sinn.
                  • C Offline
                    compins
                    schrieb am zuletzt editiert von compins
                    ich bin neu in der Welt von IoBroker und habe mich zwecks meiner Rollosteuerung an diesem skript probiert. Ich musste jedoch feststellen, dass in bei mir die "lat" und "long" Parameter vom Adapter nicht übernommen werden.
                    Der Haken bei den Astroeinstellungen ist gesetzt und er findet dort auch die korrekte Position.
                    Jedoch werden diese Daten weder in die Logs noch in dem Skript übernommen.
                    Die Logs sehen dann wie folgt aus:
                    javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: longitude:
                    javascript.0 2019-06-25 23:14:00.068 warn script.js.Sonne: latitude :
                    PS: Setzte ich die Werte im Skript manuell läuft alles so wie es soll. Ich würde nur gerne wissen was ich falsch mache.
                    Vielen Dank im Voraus
                    D HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C compins
                      dos1973
                      @compins
                      vielleicht schaust du dir das mal an.
                      Hier wird derzeit eine Adapter entwickelt der die Rollos in diversen Abhängigkeit steuert.
                      https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol/726
                      • C compins
                        #66
                        @compins sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                        Ist das alles?
                        Hast du suncalc als Modul geladen?
                        • C compins
                          #67
                          @compins sagte:
                          Die Koordinaten hast Du in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegeben ?
                          • C Offline
                            compins
                            #68
                            Re: Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
                            vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Also das aktuelle Skript sieht wie folgt aus:
                                var suncalc = require('suncalc');
                            var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                            var lat = result.native.latitude;
                            var long = result.native.longitude;
                                createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                                createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                                schedule("*/1 * * * *", function () {
                                    var now = new Date();
                                    log("-----------------------------------------------");
                                    log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                                    log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                                    var sunpos = suncalc.getPosition(now, XX.XX, XX.XX);
                                    log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, XX, XX),'warn');
                                    var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                    var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                    setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                                    setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed());
                            Ich habe natürlich meine manuellen Koordinaten mit "XX.XX" ersetzt.
                            Ich hoffe das hilft weiter.
                            compins
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #69
                              Anbei mein Script für Sonne und Mond (ursprünglich mal von pix).
                              https://forum.iobroker.net/topic/21947/azimut-und-elevation-für-den-mond/5
                              Beachte:
                              Bei suncalc stimmt die Elevation beim Mond nicht.
                              mfg
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Beachte:
                                mfg
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                #70
                                Sagt mal, Azimut geht doch von 0 bis 360 und entspricht Grad wie auf dem Kompass, oder? Bei mir geht Wert hoch aber auch wieder runter. Und Sonne steht am höchsten um 14 Uhr anstatt 13 Uhr. Screenshot_20190626-224535__01.jpg
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  #71
                                  @lobomau sagte:
                                  Der passende Zeitpunkt für Duisburg wäre ca. 13:35 Uhr. Die Azimut-Kurve sieht jedoch sehr eigenartig aus. Sie müsste um ca. 1:35 Uhr von 360 ° auf 0° springen und dann kontinuierlich ansteigen.
                                  Stimmen die in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingegebenen Koordinaten ?
                                    @lobomau sagte:
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #72
                                    @paul53 Danke. Manuelles eintragen der Koo. bringt jetzt vernünftige Werte. Ich habe einfach nur die Koo. von den Systemeinstellungen da reinkopiert. Die sollte er sich ja eigentlich selbst reinziehen. Also ein Fehler im javascript-Adapter.
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      #73
                                      @lobomau
                                      Alternativ kann man im Skript auch die Daten aus der Systemkonfiguration verwenden.
                                      const config = getObject('system.config');
                                      const lat = config.common.latitude;
                                      const long = config.common.longitude;
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #74
                                        Ok. Südrichtung passt exakt mit der Uhrzeit zusammen :-)
                                        • Slave: Pi4
                                        • C Offline
                                          cainam
                                          #75
                                          Hallo zusammen
                                          Also ich habe das Script 1:1 kopiert... doch kommen bei mir komplett falsche Zahlen an (im vergleich zu https://www.sonnenverlauf.de/)
                                          Die Koordinaten stimmen und das Skript läuft ohne Fehler und die Daten ändern... aber sind einfach falsch
                                          Danke und Gruess
                                          Raphi
                                          Daten aus sonnenverlauf:
                                          Daten die Ankommen:
                                          Skript:
                                           /* System Sonnenstand
                                          {1}
                                          Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                                          {1}
                                          erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                                          var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation";
                                          var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut";
                                          var suncalc = require('suncalc'),
                                              result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                                              lat = result.native.latitude,
                                          createState(Elevation, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                          createState(Azimut, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                          function Sonnenstand_berechnen () {
                                               var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                               var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                                               setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
                                               setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
                                          schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // alle 5 Minuten zur vollen Minute
                                          Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
